На сайте: гостей - 54,
участников - 11 [ ivanovgoga, aspi, EW2EP, ra3tmo, Несущий свет, 000, vinipu, Unkers89, Greenland, RA6FOO, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Возникла проблема при программировании Motorola GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
yuriy
с фев 2006
Дата: 03 Июл 2009 10:19:02 #
MikVolg
Дело то не в ДОС флэшке, а в том, что надо состыковать программатор с СОМ портом к ноутбуку, у которого нет СОМ порта.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2009 10:22:16 · Поправил: haba (03 Июл 2009 10:23:56) #
yuriy
да не существует официального виндового софта под GP300. все закончилось в ДОСе для этой модели.
хотя если хотите - можете и далее биться головой об стену, страданий облегчать боле не буду :)
тем паче СОМа нет в ноуте - следовательно опять же досвидания получается, ибо редко какая PCMCIA карта корректно видится под досом, и еще более редко какая корректно видится мотовским софтом.
выход - ноут с СОМ. хоть 386й , хоть Р4. но с железным СОМ.
yuriy
с фев 2006
Дата: 03 Июл 2009 12:16:37 #
haba
Уже договорился с другом по поводу 486 ноута с СОМ портом.
А какой софт вы используете для программирования этих р/ст.
Если не сложно, дайте ссылку.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2009 12:28:03 #
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Июл 2009 12:46:48 #
yuriy
Лучше используйте стандартный - Motorola GP300 - DOS software RSS R07.00.00
yuriy
с фев 2006
Дата: 03 Июл 2009 14:27:30 · Поправил: Ware (03 Июл 2009 16:01:49) #
Спасибо, будем пробовать.
AlexR
с июл 2008
Дата: 03 Июл 2009 22:00:28 #
Может кому пригодится: у меня вполне современные быстрые ноутбуки, PCMCIA карта COM и WinXP, установлен DOSBOX (эмулятор DOS). Безо всяких проблем программируются станции старых серий:
Radius GP/GM300/M208/M216, LTS/LCS2000. Проблема при работе в чистом WinXP, возможно, в том,
что старый софт использует нестандартные скорости COM-порта 960 и 7680 бит/c, 7,e,1.
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Июл 2009 22:04:50 · Поправил: kentor (03 Июл 2009 22:07:31) #
AlexR
А, случайно, софта для GP300 под Windows у Вас нету?
AlexR
с июл 2008
Дата: 03 Июл 2009 22:20:01 #
Есть только для Radius GM300, протокол тот же, что и у GP300,
а вот времени и охоты разбираться со структурой Codeplug уже нет.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Сен 2009 17:52:44 · Поправил: GIBBON (10 Сен 2009 17:53:58) #
Может кто-либо из почтенной публики подскажет причину или возможный выход из сложившейся ситуации, суть которой получилась таковой:
При прочтении PLDPL станции с маркировкой на этикетке P93YPC20C2AA - модель с родным непеределанным 16ти канальным селектором, софт любой из версий выдаёт свою гипотезу модели этой станции - P93YPC20D2AA, тем самым, превращая исправноработающую шестнадцатиканалку в располовиненную модель. Добавление, перемещение, копирование каналов через софт упорно не работает. При перепрошивке, новые значения частоты восьмого канала автоматически копируются в оставшиеся ячейки 9-16. В чём же проблема ? Заранее признателен за помощь.
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Сен 2009 18:26:17 · Поправил: kentor (10 Сен 2009 18:26:56) #
GIBBON
А он и в 8-ми каналках ставится 16-ти позиционный. Ограничение переключения каналов - выступ внутри пластмассовой ручки.
Попробуйте этим софтом Motorola GP300 - IVG software
GIBBON
Минск
Дата: 11 Сен 2009 12:20:39 #
kentor, спасибо, но уже пробовал - больше восьми никак. Вот не могу только понять, если к примеру это была изначально 8-миканалка, то почему же частоты восьмого канала записываются дальше в ячейки с девятой по шестнадцатую ?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 11 Сен 2009 19:34:20 #
GIBBON
Если софт любой из версий определяет модель этой станции - P93YPC20D2AA, то вероятно это поможет http://www.cnham.com/software/motorola/gp300_decrypt_change.zip
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Сен 2009 01:07:16 #
GIBBON
Вообще странно. Обычно IVG позволяла добавить каналы(клавишей F8 в окне CHANGE/VIEW:MODE).
Если запрограммировать только один канал, то остальные семь положений переключателя примут его значение. Незапрограммированным позициям переключателя назначаются данные последнего канала.
GIBBON
Минск
Дата: 12 Сен 2009 15:28:37 · Поправил: GIBBON (12 Сен 2009 15:36:55) #
Tom Motorola, спасибо огромное, никогда не слышал об этой программе и сайте.
Вот только бы ещё разобраться, как именно она работает, может проясните в двух словах?!
kentor, ещё раз огромное спасибо, как разобрался, оказалось, что использовал для этого не IVG а Crek версию софта, теперь всё получилось и недостающие каналы успешно добавлены, правда в чём было дело так до сих пор и не понял.
И ещё тогда один вопрос, имеется стандартная селектовская станция ГП300 на 16 каналов, там зашито только 2 канала, на остальных - длинный гудок и ничего более, почему же тогда туда не переместились данные со второго зашитого канала или это пременимо только к частоте зашитой в последний восьмой ?
К тому же обе версии софта, имеющиеся на данном ресурсе, станцию игнорируют, может есть ещё какие либо версии софта для SelCal V о которых я не знаю, буду весьма признателен за любую помощь по данному вопросу.
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Сен 2009 22:53:43 #
Дело не в номере канала. Просто, это две разных GP300 :-)
А еще, в GP300 SelV, нет DPL.
GIBBON
Минск
Дата: 12 Сен 2009 23:35:12 #
kentor, спасибо, приму к сведению.
alexandr55
Дата: 13 Дек 2009 17:13:32 #
13 Дек 2009 18:40:56 - Присоединенная тема:
MOTOROLA GP 300
ПОПАЛА В РУКИ МОТОРОЛА ЖП 300 16 КАНАЛОВ ДИАПАЗОН 136-174
ПРОШИТЫ ПОЖАРНИКИ КАЖЕТСЯ ВСЕ 16 КАНАЛО
НЕКОТОРЫЕ КАНАЛЫ ПОВТОРЯЮТЬСЯ
НЕ ОДНОЙ ПРОГРАММОЙ С РАДИОСКАНЕРА НЕ МОГУ СЧИТАТЬ СТАНЦИИЮ
СОФТА НЕТ
ЗАКОЛДОВАННАЯ СТАНЦИЯ
Михаил1
с сен 2009
Дата: 13 Дек 2009 17:24:07 #
alexandr55
Зачем так кричать? Вам на пожар ехать? Исправьте ошибки, что бы не позорить ветку, а то снесет ув.БЕГЕМОТ
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 13 Дек 2009 17:26:53 #
Поиск ещё не отменили.
П.С. А Caps Lock отломайте!
alexandr55
Дата: 13 Дек 2009 17:54:20 #
господа простите меня!
две свои жп300 досовской программой открываю нормально
пытаюсь считать эту-зависает
пробывал даже селект 5 тоже виснет
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Дек 2009 18:27:34 · Поправил: Tom Motorola (14 Дек 2009 13:02:40) #
alexandr55
Пробуйте разные версии софта GP300, у Вас какая версия?
alexandr55
Дата: 13 Дек 2009 18:40:05 #
я перепробывал весь софт,выложенный на радиосканере
бесполезно.либо пишет ошибка риб,либо виснет и все
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Дек 2009 18:51:22 #
alexandr55
Сообщите номер модели на наклейке р/ст.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Дек 2009 00:57:08 #
Кто подскажет, что надо оторвать от платы клавиатуры-транковой платы, что бы станция перестала в SmarTrunk работать? Вырианты "вытащить транкплату" не предлагать. =)
Vengant
Европа
Дата: 14 Дек 2009 01:12:38 #
У меня GP300 шьется и читается из-под Windows XP через USB программатор на основе PL2303. Эмулятор висит на COM2.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 14 Дек 2009 04:18:34 #
Stumbler
Ничего не надо отрывать. Переведите транк-плату в нетранковый режим работы.
alexandr55
Дата: 14 Дек 2009 11:36:50 #
вот номера станции,которая не хочет у меня считываться!программатор точно рабочиий
шью им другие 300 ки легко!
MODEL:P94YPC00D2AA
SERIE:174IVAE563
AlexR
с июл 2008
Дата: 14 Дек 2009 11:44:39 #
Я дико извиняюсь, но бывали случаи попадания грязи на контактную площадку вывода
шины SB9600 - попробуйте почистить ластиком.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 14 Дек 2009 13:31:14 #
alexandr55
У Вас обычная(не select5) Motorola Radius GP300 UHF, 8 Channel, 438-470 MHz , 4 watts, 12,5 kHz Two Way Radio. Поэтому софт используйте для GP300 - R07.00.00. А проблема может быть, как заметил AlexR, вполне банальной - плохой контакт.
