На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ muha131, Simon, yfotik, Edd, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Возникла проблема при программировании Motorola GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
uragan
Дата: 23 Мар 2016 18:19:48 #
К сожалению в ноуте нет дисковода.А загрузочную флешку комп не видит. Получается, что всё дело в досе? Значит однозначно нужен MS-DOS?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 23 Мар 2016 20:56:44 #
Выходит что так. У меня даже из Win98 этот софт не работал, только из мс-доса.
Было один раз такое. Решение было правда заморочным, но сработало. Так же, пк не понимающий загрузку с USB, на выбор для загрузки только CD-ROM, либо жесткий диск. Под руками был установочный диск, что-то типа Zver-CD, там была возможность загрузить Волков-Коммандер. А папку с софтом надо заранее скинуть в корень диска C:
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Мар 2016 21:09:46 #
CheS, это у вас. GP300 и из Windows 7 программирую, а про ХР и говорить нечего.
Смотрите настройки.
uragan
Дата: 24 Мар 2016 14:27:56 #
Понятно всё. Буду пробовать установить dos.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Мар 2016 15:10:43 #
uragan, настройки порта и программатор проверяйте. Из под ХР GP300 шить можно.
dg972
с апр 2014
Дата: 02 Мар 2020 19:11:16 #
Привет всем! Нужна помощь. Радейка Модель P94YPC00D2. При чтении выскакивает красное окошко: Error number 22. Blank board - not initialized.
Я так понимаю, что мне нужен codeplug? Поделитесь пожалуйста.
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Мар 2020 20:52:56 #
dg972
А Вы пробовали через меню F2 - SERVICE Radio Alignment задать номер модели и серийник?
dg972
с апр 2014
Дата: 02 Мар 2020 22:23:00 #
Нет.
dg972
с апр 2014
Дата: 02 Мар 2020 22:32:55 #
Не могу понять где это и куда лезть. Там куда не ткни, начинается обращение к рации. В ответ сообщение A replacement logic board must be initialized и отправляет в сервис мануал
augrabies
с окт 2019
Дата: 02 Мар 2020 23:34:22 #
Вопрос по программированию GP360-380-680 — можно ли как-то хитро назначить открытие шумодава на короткое нажатие кнопки?
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Мар 2020 19:06:51 #
dg972
Из главного меню - F2 -> F6 -> F2.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 03 Мар 2020 20:19:53 #
augrabies
360-380 нет.
dg972
с апр 2014
Дата: 03 Мар 2020 20:24:10 · Поправил: dg972 (03 Мар 2020 20:25:14) #
Это у меня после нажатия F2-> F6.
После нажатия F2 идет обращение к станции и после появляется такое сообщение.
Куда вводить серийник и модель я не знаю.
Версия софтины R07.00.00
Работает на Win XP.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Мар 2020 21:35:49 #
dg972
Каким софтом читаете?
dg972
с апр 2014
Дата: 03 Мар 2020 22:22:58 #
Americfs Radius GP300/P110
31-OCT-94
Работает на Win XP.
sasha555
с окт 2009
Дата: 03 Мар 2020 22:25:20 #
dg972
Другие же есть, тут же в файлах
dg972
с апр 2014
Дата: 03 Мар 2020 22:50:11 #
Я сейчас пробую. Результат пока тот же.
dg972
с апр 2014
Дата: 04 Мар 2020 09:36:52 #
Кстати, она не работает на передачу, скорей всего на прием тоже. Шумодав кнопками не открывается.
После включения идет один бип. При нажатии на передачу - снова бип и индикатор зажигается красным. При повторном нажатии на передачу звукового сигнала "бип" - нет.
dg972
с апр 2014
Дата: 04 Мар 2020 21:56:56 #
Не прокатило.
Вобщем, нужен архив от такой же станции.
Неужели ни у кого нет архивчика от P94YPC00D2 ?
dg972
с апр 2014
Дата: 06 Мар 2020 21:52:26 #
kentor
Огромное спасибо и низкий поклон Вам за помощь. Радейка ожила. Также спасибо всем откликнувшимся.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Мар 2020 22:10:22 #
dg972
Рад был помочь.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 23 Ноя 2022 17:46:09 #
Serial Bus Error #2 - No Acknowledge. Кто знает в чём проблема и как её решить?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 23 Ноя 2022 17:48:15 #
Звук при включении не издаёт. До этого программировал исправно, на программатор подавал 9 V, полярность не перепутывал. Что за мистика?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 23 Ноя 2022 18:08:09 · Поправил: jadlex (23 Ноя 2022 18:21:31) #
Аппаратное управление потоком не помогает.
Iacov
с мар 2014
Дата: 23 Ноя 2022 20:30:27 #
jadlex
Вот это пробовали? http://batboard.dreamhosters.com/viewtopic.php?t=8917
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 23 Ноя 2022 21:20:27 #
Естественно пробовал и F3 и F9. Никаких сигналов. Один раз выдало Serial Bus Error #7 - Invalid Opcode. Вопрос закрыт, по непонятным причинам умер микропроцессор, хотя переполюсовки и перенапряжения не было. Наверно просто устала существовать)))
sergeyff
с окт 2012
Дата: 10 Дек 2023 01:02:57 · Поправил: sergeyff (10 Дек 2023 14:35:34) #
Рассказываю для тех кто здесь читает...:))
P93YPC00C2AA станция ранее работала на 152-156Мгц. Железнодорожники.
Пара частот на 148мгц.
началось все с того, что прогой была считана рабочая прошивка и изменена частота на первой канале, всего 16.
после записи на станцию на первом канале молчит, на передачу не выходит, кнопка монитора тоже не але.
При смене канала динамик начинает пикать. И так на всех остальных каналах.
получилось залить codeplug любезно предоставленный радиолюбителями....
такая же фигня. читает и пишет нормально.
Вопрос, кто с такой ерундой встречался?
sergeyff
с окт 2012
Дата: 10 Дек 2023 01:02:58 · Поправил: sergeyff (10 Дек 2023 01:15:43) #
sergeyff
с окт 2012
Дата: 10 Дек 2023 01:09:31 · Поправил: sergeyff (10 Дек 2023 01:15:27) #
sergeyff
с окт 2012
Дата: 10 Дек 2023 01:13:20 · Поправил: sergeyff (10 Дек 2023 01:14:55) #
удалите плиз. кто ни будь. два последних. затроилось....:(((
