На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ muha131, Simon, yfotik, Edd, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Возникла проблема при программировании Motorola GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Фев 2007 10:16:16 #
Ранее станции шились без проблем и раскрывались и все такое, теперь столкнулся с экзампляром который при проверке коммпорта не дает коннекта и при попытке прочитать ее или протестировать соединение она выдает пять коротких сигналов высокого тона.Других станций под рукой нет- проверить не начем. Шью софтом версии 7. Загрузочная дискета W95. Родной RIB. Кто может проконсультировать?
kentor
с июн 2005
Дата: 08 Фев 2007 15:18:36 #
Проверь диод CR401. Он расположен внизу платы, рядом с контактами для подключения клавиатуры. Выглядит как SMD транзистор, маркировка СО. Бывают случаи, когда его выводы отходят от платы.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Фев 2007 20:23:27 #
А еще варианты есть? С диодом все нормально.... может быть от того что комп слишком шустрый?Была же легенда какая-то...
kentor
с июн 2005
Дата: 08 Фев 2007 23:43:34 · Поправил: kentor (09 Фев 2007 00:19:29) #
Может быть.
А то, что Ранее станции шились без проблем и раскрывались и все такое?
Компьютер был один и тот же?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Фев 2007 19:29:29 #
Каюсь-комп тогда другой был, слабее.Просто положительный опыт прошивки FTL-7011 привел к мнению что и с GP300 тоже все хорошо должно быть...
Arcady_B
Дата: 12 Фев 2007 21:48:58 #
Вранье это, COM-порт желательно выставить на 9600, и всё. Может, это "5Т"? Также, попадала мне одна GP300, которая прошилась только софтом от Р110 (не вру)...))
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Фев 2007 23:57:27 #
Его выставит сама программа, так что не волнуйся.
Может, это "5Т"?
Я думаю, СЦБист, это бы указал.
Maxim
Offline6.0
Дата: 13 Фев 2007 11:00:49 #
СЦБист
А может в станции стоит проц от 200 МГц версии, тогда надо другим софтом шить
Не помню уже, вроде что-то такое было, знатоки подскажут
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Фев 2007 19:10:10 #
нет она не "5т"... ищу медленный компьютер... там видно будет, а про проц 200МГц- наврядли... она 146-174 это точно
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Фев 2007 03:35:29 #
СЦБист
если совсем не получится ничего - тащщи попробую. заодно и 7011 в настройку....
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Фев 2007 21:19:56 #
ок :) Спсибо,haba. Как раз скоро в твоих краях буду...
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 30 Июн 2007 13:23:44 #
Всем привет!Раньше работала.При считывании пишет модель не существует. Принудительно залил прошивку от такой же станции. Включил читается и пишется без проблем, но НЕ РАБОТАЕТ только моргает светодиод оранжевым цветом.
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Июн 2007 16:51:56 #
С таким же номером модели и с такой же версией программы в ПЗУ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Июл 2007 12:54:12 #
Бывают случаи, когда его выводы отходят от платы.- не то...
не читается и не шьется... даже коммтест не проходит
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Июл 2007 17:50:50 #
Из-за чего может тест коммпорта не проходить?Кто знает? Если прошивка убита в станции такое может произойти?
Опытный
Дата: 03 Июл 2007 18:51:13 #
Может произойти всякое. Поскольку СОМ-порт убить сложно, а убитость прошивки - вещь относительная(скорее неконтакт где-то), то лучше дрыгаться последовательно. Для начала бы найти "старый" компик.
(У меня опыт ситуёвины следующий. Поставил новый комп с XP. Переходил в NC, т.к. командной строкой не владею, и по универсальному программеру все летало. Но через год именно на GP/GM(DOS) стало тормозить - читается/пишется по 5 мин. И "ухудшение", видимо, продолжается, т.к. теперь на одном и том же радио то есть процесс, то - как у Вас. Не зная причины, сносить систему ради проверки пока лениво, т.к. всегда под рукой в долгом ящике оставлен прежний комп (без икс-пей) - на нем всё зашибись. Не удобно, но правильно. Хотя проблема есть не просит, но на повестке остается :-).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2007 21:47:54 #
а по моему удобно иметь тдельный комп с чистым досом для старых станций.
у меня вообще все намного запущенеее.
486 ноут для досовских дел, 46 селерон для прог под вин98 и большой комп с ХР.
удобно и все летает. да забыл. совсем для запущеных ситуаций есть комп 80186, я про него уже тут писал, калькулятор на 2 АА батарейках. пару раз он выручал.
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Июл 2007 23:17:26 · Поправил: kentor (03 Июл 2007 23:56:18) #
СЦБист
не то...
Привози, посмотрим.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Июл 2007 05:12:31 #
Прошиваю на ноуте P2-450 эмуляция ДОС... все как и раньше...
Опытный
Дата: 04 Июл 2007 10:16:59 #
Вот этим, как бы обновленным у Вас компом, всё и запуталось. Тогда проблема ясна :-)
Но.Поскольку kentor её первый проинтуичил, то ему и первый ... этот ... э-э-э ... ню, речь держать :-) Да он и не отказывается. Придется везти. Или не придется? :-)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Июл 2007 10:18:06 #
я и на 700 целероне раньше их шил пачками без проблем
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Дек 2007 13:49:32 #
Проблема решена! НЕИСПРАВЕН ПРОГРАММАТОР.
yuriy
с фев 2006
Дата: 02 Июл 2009 21:21:52 #
02 Июл 2009 21:45:44 - Присоединенная тема:
Программирование радиостанции Моторола GP 300
Столкнулся с проблемой.
Радиостанция Моторола GP 300, программатор к ней идет под СОМ порт, сейчас у меня нет компьютера с СОМ портом, сплошные USB, купил адаптер с USB на СОМ, а компьютер не видит радиостанцию через адаптеры, хотя сам адаптер инсталируется, определяется, но нет сопряжения через него с радиостанцией.
Кто знает, как решить эту проблему, или может быть есть программаторы под USB.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 02 Июл 2009 21:40:11 #
Можно купить контроллер COM порта, в PCI слот.
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 02 Июл 2009 21:54:44 #
yuriy и ещё имейте ввиду что софт для gp300 корректно работает с СОМ-портом только в DOSе. Сам использую для этого мультизагрузочый диск.
yuriy
с фев 2006
Дата: 02 Июл 2009 23:54:20 #
UA1CMD
Есть программа под Видоуз, R03.03.00RU, она адаптирована под вышеназванную ОС и на русском языке.
А покупать адаптер СОМ порта под PCMPCIA для ноутбука, так его ценв порядка 3000 рублей, да еще и неизвестно, будет ли определяться радиостанция через этот адаптер.
kentor
с июн 2005
Дата: 02 Июл 2009 23:58:57 · Поправил: kentor (03 Июл 2009 00:05:07) #
yuriy
Год назад брал за 1000.
Так у Вас GP300 или GP340?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2009 00:34:44 #
yuriy
похоже Вы пытаетесь прочитать GP300 программой от 300 Series Professional Radio.
под 300 Series имеются ввиду следующие модели
GP320,GP340,GP360,GP380
GM340,GM360,GM380.
как мы видим GP300 в этом списке нет, да и быть не может ибо это станции разных платформ.
выход - купите за 500р 486й ноут, через дисковод влейте в него софтину под GP300 и вперед.
PCMCIA адаптер кстати не факт что увидится под ДОСом в вашем ноуте....
MikVolg
Волгодонск
Дата: 03 Июл 2009 08:25:31 #
Сделал себе загрузочную DOS флэшку (вариантов в сети масса) и залил на неё необходимый софт. Цена вопроса 300 руб. ;-)
yuriy
с фев 2006
Дата: 03 Июл 2009 10:17:39 #
haba
В той, что у мня, там прописана и GP 300,
