Дата: 08 Фев 2007 16:23:13
Дата: 09 Фев 2007 14:10:30
9c107
не знаю, мне всегда это казалось нормальным, если считать нормальным 8 часовой рабочий день. Полагаю, что-то было бы иначе, если бы он стандартно был 12 или 24 часовой, а так, абсолютно нормально 8 часов в работе и 16 часов в заряднике качем малыми токами, вот они на кон 24 суточных часа. Да, варианты возможны, но исторически, исходили из этого
Дата: 09 Фев 2007 14:44:08
9c107
То же самое у всех проф. станций, тем более мощность 7Вт
Что Вас так удивило?
Дата: 09 Фев 2007 19:13:34
Да нет,возьмём тот же Icom IC-T81,который у меня живёт минимум 15 часов,IC-2GXA c теми же 7 вт и ВР-132 стандартно 12 часов одна зарядка при вполне умеренном трёпе в р/л эфире.
А вот начиная с Е90 появились проблемы в долгожительстве аккумов...Абыдно:).
Никчему это,литиевые аккумы для любительской станции.
FT-60R c 1100мА "ник-мет-гидрид" живёт гораздо дольше,однако...
Дата: 09 Фев 2007 19:31:24
зато литий можно заряжать когда хочешь, эффекта пямяти нет
Дата: 08 Фев 2008 21:36:08
А кто нибудь пользуется Icom IC-V85 ?
Дата: 10 Фев 2008 05:31:42
в упор не пойму зачем Иком затеял эту бадейку сначала с повышением вых мощности до 6 а теперь уже и до 7 ватт.
ставка на америкосов которые поломятся покупать?
так у меня Saber ( кем то до меня накрученный) спокойно и не напрягаясь чуть более 8 ватт выдает от свежезаряженного акума на 145 мгц...
Дата: 10 Фев 2008 11:58:25
Думаю что особого смысла делать в портативке более 5 Вт нету, т.к. заметный прирост уровня сигнала у корреспондента не получится при добавлении мощности на 1-3 Вт, а вот энергопотребление вырастет существенно.
Дата: 10 Фев 2008 12:44:31
Так, а что V85 живет меньше или насторожило описание в мануале? Мне казалось, что в реальности они все работают гораздо дольше. Тем более в радиолюбительской практике портативка редко используется на всю катушку, то есть работает максимальной мощностью.
Дата: 10 Фев 2008 13:17:52
А как по приёму будет Icom IC-85 ?
А то вот стою перед выбором толи IC-V85 толи IC-V82.
Дата: 06 Май 2008 22:14:44 · Поправил: hacker (06 Май 2008 22:29:31)
Кто пользовался и IC-V82 и IC-V85, поделитесь впечатлениями, какого зверя стоит брать? Разница в цене всего 10$... у какой какие преимущества и недостатки?
Аналогичны ли у них функции у обоих станий:
20-ти символьные короткие сообщения (SMS)
Сигнализатор пропущенных вызовов
Цифровое кодовое шумоподавление
EMR-связь
Дата: 06 Апр 2009 00:14:24
Всем бодрого времени суток! Я тут новичок и хотелось бы поднять, оживить тему об ICOM V85. Преследуя весьма «корыстные» цели, т.к. как стал обладателем столь замечательно дивайса.
Уважаемые господа, откликнитесь! У кого есть такая же замечательная игрушка, и пользуется ей до сих пор. Поделитесь опытом! Что и как с ней можно сделать? Как лучше использовать (7W). В бумажках одно, а как показывает практика совсем другое…
Хотелось бы как увеличить дальность!? Поскольку основная задача и цель, это активный отдых на природе. Т.е. хотелось бы комфортно пользоваться в автомобиле (не задумываясь, если потерял из виду впереди или позади едущего), пока добираемся (две, три машины) и на природе когда уходим далеко от лагеря.
Подскажите! Поделитесь опытом! Буду очень признателен! С уважение!!!
Дата: 19 Апр 2009 14:41:04
Очень прошу отозваться коллег, счастливых обладателей IC-V85!
Дата: 21 Авг 2010 17:46:40
Действительно интересная станция. Дизайн очень приятный.
Но видимо с рынка уходит, в наличии только в некоторых местах.
А вот опыта использования неужели так и не появилось? Может кто юзал?
Дата: 22 Авг 2010 17:56:35
Общался сегодня на Алибабе с китайцами по данной модели, обещают 100% copy за 70 баксов :)
И еще рассказывают что то про OEM заводы в Китае :)
А где в действительности производит подобные модели Icom?
Дата: 27 Ноя 2010 11:11:56
Дата: 27 Ноя 2010 13:49:42 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Ноя 2010 13:58:16)
Скиталец
Конечно 7Вт в антенне дают о себе знать!
Угу. Особенно, если от батарей там нет и 5,5 Вт.
Скорее всего, вам надо было сравнится с коллегами в равных условиях - с одинаковыми антеннами и подобрав интерференционные точки.
Вообще, приёмник IC-V85 по ощущениям, очень хороший. Принимает чисто и уверенно даже очень слабые сигналы, чуть выше уровня шума. Впечатления от приёмника самые положительные!
Для гор и деревни приемник отличный. Около "Ашана" же я устал слушать фантомные бытовые помехи и рычания, на которые не закрывается шумодав. При этом другое РПУ не подтверждало их наличия в эфире. Типовая паяльная болячка, которая есть у той же FT-60R и 90% подавляющего большинства РЛ портативок. После Motorola JEDI это приемником можно назвать только вдали от городов.
Хотя БЕГЕМОТ, я думаю, заступится и скажет, что приемник там от профессиональных Icom F-xx. Но это почему-то не спасает...
Дата: 27 Ноя 2010 14:26:07
Хотя БЕГЕМОТ, ничего не скажет, на было у него этой шарманки.
А тереотизировать, сравнивая проф. моту и паяльную шарманку иком - это удел тех самых, для кого предназначена последняя :D
Дата: 27 Ноя 2010 15:24:51
Не совсем понял БЕГЕМОТа, так как последователый тининг этой же платформы, V80/V82, активно поюзал и в городе и деревнях. Последняя так до сих пор валяется.
Дата: 27 Ноя 2010 16:15:01
Теперь я уже ничего не понял...
V85-Motorola JEDI-V80/V82
И что?
Ну убедились лишний раз в Типовая паяльная болячка, которая есть у той же FT-60R и 90% подавляющего большинства РЛ портативок.
Зачем?! Ждали чуда? Так его не будет!
Дата: 27 Ноя 2010 16:20:12
Icom&Motorola близнецы братья? ;)
Дата: 27 Ноя 2010 16:24:28
БЕГЕМОТ
Чуда? Нет. Просто человек, судя по статье, не совсем новичок в связи. И считает этот приемник хорошим. Однако, он самый что ни на несть средний. И разницу эту можно познать в сравнении. И многие РЛ, надо отметить, сидят сейчас в эфире с Astro Spectra, MCS2000, GM300, GM360 и так далее. Несмотря на отсутствие VFO, люди поняли, что важнее качество приемника и звука в том числе. И это не может не радовать. Я лишь обратил внимание человека на его посредственность.
Дата: 27 Ноя 2010 16:31:03
Это бесполезно, вера в чудеса это природное. Я тоже хочу чуда, но оно видимо меня не хочет.
Иногда правда чудеса случаются ;)
Европа тащится от всяких пуксингов/линтонов - за 80 евро оно разговаривает и передает - вау!
Вот только большей частью живут они не в ЭМ помойке.
Так что в горах Кавказа, оно может быть как в европах :)
Дата: 11 Апр 2011 00:35:39
Icom IC-V85 -помогите разобраца
Дата: 07 Июн 2012 17:07:33 · Поправил: tigra (07 Июн 2012 17:08:37)
IC-V85, но явно НЕ оригинал, кятай...
Надо запрограммировать товарищу вот "ЭТО" на фиксированные каналы :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/113917_235d19d511c34.jpg) Увеличить
Не оставьте просьбу без внимания,плизз.
Товарищ от меня очень далеко, в другой, мож сказать, стране! |
Дата: 03 Май 2013 12:10:49
Такое впечатление, что он очень похож на BAOFENG UV-85.
Дата: 05 Янв 2015 22:08:46
Ic-V85 Ребят, а есть у кого мануал, или объяснение настройки этой станции? Ибо что-то мне нелегко понять что там и как... В особенности из-за совершенно странного отображения некоторых слов в меню. Не оставоставьте без внимания, пожалуйста!
Дата: 05 Янв 2015 22:35:54
Дата: 05 Янв 2015 22:40:08
Алексей, вы конечно молодец, но вы думаете, что при покупке не было мануала на английском? Я прошу на русском у людей что-нибудь.
Дата: 05 Янв 2015 22:45:02
