На сайте: гостей - 44,
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-3107 - выходной транзистор
Dark Stranger
Калуга
Дата: 08 Фев 2007 16:58:27 · Поправил: Dark Stranger (09 Фев 2007 00:13:22) #
Помогите опознать плз! Увы не могу приобрести 2sk2595 :( Нет у нас их и не возят :( Кто чем заменял поделитесь плз. отпытом или опознайте тот что на фотке( надпись на корпусе 5007, ниже RR84)
http://darkstranger2007.narod.ru/IMGP2302.JPG
Как альтернативу думал поставить RD07MVS1 - но их тоже у нас нет в продаже :'(
Гена
Дата: 08 Фев 2007 17:58:07 · Поправил: Гена (08 Фев 2007 18:00:07) #
Посмотри здесь, может найдешь аналог http://e-voron.dp.ua/articles.php?gid=30
У этих может и найдешь http://www.chipfind.ru/search/?s=+2sk2595
Dark Stranger
Калуга
Дата: 09 Фев 2007 09:37:11 #
Гена
Спасибо, интересная ссылка. Местные барыги таки обещали привезти RD07MVS1.Надеюсь что таки привезут
Опытный
Дата: 09 Фев 2007 14:20:25 #
Недавно прочитал отзыв.
stbober
с ноя 2006
Дата: 09 Фев 2007 14:25:08 #
Dark Stranger
Калуга
Дата: 09 Фев 2007 15:12:10 #
В нашем случае то, что доктор прописал имхо.
Опытный
мда, бывает и хуже :) типа у меня были колонки S90,они сломались, я купил себе настольный джениус за 5 баксов - почему они звучат тише?
djgrom
с фев 2012
Дата: 05 Мар 2012 03:13:32 · Поправил: djgrom (05 Мар 2012 03:32:07) #
Приветствую Вас УВАЖАЕМЫЕ !!!
Сегодня на работе решил померить мощность на выходе своих четырёх игрушек (3107) и вот что получилось., у трёх СИНГАПУРЦЕВ (точно не китай, процессоры ста-ногие ) на выходе 2W, а у четвертого КИТАЙЦА 2,5W. Измерял VEGA SX-600 на авто антенну. Изучив данную ветку, вскрыл СИНГАПУРЦА и на выходном модуле обнаружил надпись AX 3F4.
Подскажите товарищи, что делать и как быть ???
Жду Вашего ответа-совета... Спасибо...
А очень хочется иметь 5 или хотя бы 4Вт.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 05 Мар 2012 20:32:36 #
Мощность надо измерять на эквиваленте нагрузки-50 Ом, на антенну измеряют КСВ.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 06 Мар 2012 05:08:17 #
Если точно не китаец, войдите в программе в тестовый режим. Там можно уменьшать и увеличивать выходную мощность.
djgrom
с фев 2012
Дата: 07 Мар 2012 08:57:52 #
bonifacij56
Подскажите, это там где шкала от 0до 225(или что то вроде того) ???
Спасибо.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 07 Мар 2012 17:15:07 #
Да, обычно в Кенвудах от 0 до 255.Можно и уровень модуляции регулировать и выходную мощность. В другие настройки-чувствительность приемника, уровни закрытия и открытия ШП без опыта и приборов лучше не лезть.
djgrom
с фев 2012
Дата: 08 Мар 2012 18:48:35 #
Вот тут то вся и проблема из прибора только только VEGA SX-600, а опыт только на уровне полного понимания что к чему. Попробую отпишусь...
djgrom
с фев 2012
Дата: 08 Мар 2012 18:49:49 #
Может кто подскажет, что это за модуль ???
djgrom
с фев 2012
Дата: 14 Мар 2012 18:09:05 #
Товарищи, просьба не пинать, а помочь...
Суть вопроса, настройка в программе PG36D, там под кнопкой F10 есть Test Mode, во вкладке Program, Если кто может , то ОБЪЯСНИТЕ мне какая настройка за что отвечает. Переводчиком пользовался, но мне бы на РУССКОМ-ТЕХНИЧЕСКОМ... Ниже привожу названия настроек:
1. FreNquency Tune
2. RF Power
3. Batery Level
4. Squelch "Tight"
5. Squelch "Open"
6. QT Deviation "Wied"
7. DQT Deviation "Wied"
8. QT Deviation "Narrow"
9. DQT Deviation "Narrow"
Если не по адресу то скажите куда ???
Спасибо...
GIBBON
Минск
Дата: 14 Мар 2012 20:27:38 #
Это своеобразное "инженерное меню" станции. Если она исправна, то и не надобно там ничего менять.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 15 Мар 2012 19:18:46 #
1. FreNquency Tune - настройка частоты, контролируется частотомером
2. RF Power -выходная мощность НЧ сигнала приемника
3. Batery Level - что то связанное с уровнем напряжения аккумулятора, возможно при каком уровне начнет сигналить о разряде
4. Squelch "Tight" -порог закрывания ШП
5. Squelch "Open" -порог открывания ШП
пункты 6-9 связаны с уровнями субтонов , Gibbon прав, лучше ничего не трогать без необходимости, разве только после вмешательства "Самоделкиных"...
Ars longa
с дек 2010
Дата: 16 Мар 2012 20:32:42 #
В Москве в магазине 2sk3476 по 140 руб., RD07MVS по 190 руб. Кому нужно могу выслать.
niklab
с сен 2010
Tallinn
Дата: 17 Мар 2012 02:24:03 · Поправил: niklab (17 Мар 2012 02:35:48) #
на фото сообщения от "Дата: 05 Мар 2012 03:13:3"
оригинальная плата Кенвуда ТК3107.
(это если вас заинтересует скромное мнение ASC:)
транзистор "AX 3F4" - если ремонт, то 2SK2595E.
уровень выходной мощности надо мерить на выходном
SMA коннекторе например сервис-монитором:)
Огорчу Вас - ТТХ кенвуда - 4ватта в норме.
На 5 - не расчитывайте.
реально при согласованной нагрузке 50ом Вы получите
3.3 - 3.7 ватт при общем токе потребления порядка 1.2А при питании 7.5В
Ставьте нагрузку и меряйте ток.
ЗЫ.Потом можно управляющее напряж. на финал транс. проверить :)
djgrom
с фев 2012
Дата: 17 Мар 2012 07:46:12 #
Спасибо GIBBON, bonifacij56, niklab. А япочемуто думал что второе это что то с выходной мощностью по ВЧ...
ru9tr
Дата: 17 Мар 2012 15:37:03 #
Так и есть: пункт 2 - выходная мощность передатчика, а не НЧ.
djgrom
с фев 2012
Дата: 18 Мар 2012 13:51:52 #
То есть если дать все 255, то антенна будет "греться" а АКБ садиться ???
ru9tr
Дата: 18 Мар 2012 17:37:30 #
Если дать 255 то может перегреться выходной транзистор, а мощность не факт что будет максимальная - это смещение на затвор транзистора и его нужно подбирать по мощномеру.
djgrom
с фев 2012
Дата: 20 Мар 2012 03:06:03 #
ru9tr
Можно с этого места по подробнее...
ru9tr
Дата: 20 Мар 2012 14:58:16 #
Куда подробнее? Подключаешь нагрузку через мощномер (КСВ-метр), вклучаешь тестовый режим (рация включается на передачу) и меняешь параметр мощности (0-255) по максимальной мощности на выходе. Убедившись, что на данном транзисторе больше 3-х ватт не выжать, меняешь его на новый (2sk3476) и повторяешь процедуру. 5-6 ватт получите.
djgrom
с фев 2012
Дата: 20 Мар 2012 22:05:01 #
ru9tr
Огромое СПАСИБО ! ! !
Ну Москва она тоже, не сразу построилась :)))
niklab
с сен 2010
Tallinn
Дата: 23 Мар 2012 06:41:55 #
2sk3476 ..., а в обвязке ничего не делаем?
сколько ток потребения на 5-6 ваттах получали?
djgrom
с фев 2012
Дата: 03 Апр 2012 06:08:56 · Поправил: djgrom (04 Апр 2012 00:50:03) #
Приобрёл эквивалент, измерил, ВООБЩЕ один ватт (лучше бы не мерил (((( )
"Завернул" в настройках выход на всю, и стало где то полтора. Сегодня если время будет ток расхода от батареи померею...
djgrom
с фев 2012
Дата: 03 Апр 2012 06:27:54 · Поправил: djgrom (03 Апр 2012 06:31:41) #
А если менять выходной, то где его можно достать ???
Как я погляжу в Москве туго с СВЧ компонентами....((((
ДА !!! И если не сложно то объясните, как он с тремя выводами трудится ??? Получается ВХОД ВЫХОД и ЗЕМЛЯ, а где питание ???!!! Или это не СВЧ модуль ???
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 03 Апр 2012 08:50:10 #
Жесть конечно, даже в шапке темы написано слово транзистор.
djgrom
с фев 2012
Дата: 04 Апр 2012 00:47:11 #
Понял...
