На сайте: гостей - 57,
участников - 8 [ kim78, Ware, sibirjac, WolAN, sanya221, Барабашка_Азимут_, Anchares, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Чем программировать Standard HX-190?
ua1479
+7-3952
Дата: 09 Фев 2007 16:29:26 #
Нашел в инете, что чаще пользуются программатором для HX-240. Но ни схемы, ни программы.
Или у кого есть полевой программатор для нее?
stbober
с ноя 2006
Дата: 09 Фев 2007 16:51:36 #
Прграмма PPS240
ua1479
+7-3952
Дата: 09 Фев 2007 17:03:20 #
Не нашел. :-(
stbober
с ноя 2006
Дата: 09 Фев 2007 18:58:36 #
ua1479
+7-3952
Дата: 10 Фев 2007 01:06:14 · Поправил: ua1479 (10 Фев 2007 01:18:39) #
Спасибо, разбираюсь.
А где взять схему подключения к станции? На этом же сайте нашел схему для HX-390. Как я понимаю -- там дана распайка разъема COM-порта? А штеккер какой -- 2,5 мм? Получается, что станция подключается напрямую к порту компьютера? Или не та схема?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Фев 2007 13:13:16 #
Пргорамматор для НХ-190 :
http://www.cqham.ru/std.htm
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Фев 2007 13:15:40 #
Да.
Нет (см.предыдущий пост).
Или не та схема?
см.предыдущий пост.
ua1479
+7-3952
Дата: 12 Фев 2007 03:21:00 #
Так, Смотрю на схему -- в сером прямоугольнике, полагаю, показаны контакты разъема 2,5 мм? А все остальные нумерованые контакты -- номера контактов на COM-разъеме?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 12 Фев 2007 09:43:43 #
В сером прямоугольнике скорее всего номера контактов станции GX-1508, вам надо земляные(7,8) подключить к кольцу штеккера 2,5мм ,а сигнальный(3) - к центральному контакту штеккера 2,5мм.
Совершенно правильно!
ua1479
+7-3952
Дата: 12 Фев 2007 09:50:56 #
Угу. Надо пробовать.
ua1479
+7-3952
Дата: 13 Фев 2007 16:36:51 #
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня станции были успешно запрограммированы.
Бродяга
The(мля)
Дата: 13 Фев 2007 22:49:18 #
ua1479
А в нх-190 кроме частот можно чтото перепрошить? Напимер соотношение времяни отключения приёмника врежиме ожидания?
И вобще можно поподробней как прошивали.
ua1479
+7-3952
Дата: 13 Фев 2007 23:01:25 #
Не смотрел, если честно.
О, это целое дело!
Во-первых, на современных компах с тактовой частотой процессора выше 200 МГц запрограммировать станцию маловероятно. Для этой цели пришлось доставать из закромов родины очень старый ноут. С него все и заливалось.
Во-вторых, необходимо соблюдать все процедуры по переводу станции в режим программирования. Чтобы прочесть -- нажимаем MONI и PTT, включаем станцию, ждем секунд 5, отпускаем кнопки. Это в режиме малой мощности (Lo). Все то же самое, но в режиме Hi -- для того, чтобы прошить.
Программатор очень медленный и туповатый, не показывает, например, что программирование закончилось. Нужно просто смотреть на индикаторную лампочку на самой станции -- как замигала зеленым, значит готово.
Обязательно зарядите аккумулятор перед программированием, на чуть подсевшем шиться не желает.
Основное вроде все.
Бродяга
The(мля)
Дата: 13 Фев 2007 23:12:50 #
Применяли схему того программатора что на cqham.ru ?
Пентиум 2 233мгц подойдёт или ещё хуже комп нужен?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Фев 2007 23:15:40 #
в идеале - 486й.
я для этих целей держу под столом ноут купленный за 500р. оченно удобно.
а то ведь модно и станцию убить, во время заливки какой нить скринсэйвер включится в виндлах или прерывание какое нить брандмауэр заблокирует хаха :)
ДОС, чистый ДОС и ничего лишнего ( и личного ) :)
ua1479
+7-3952
Дата: 14 Фев 2007 00:45:08 #
Да.
Бродяга
The(мля)
Дата: 14 Фев 2007 00:47:27 #
Спасибо за информацию!
