На сайте: гостей - 54,
участников - 8 [ killer258, gesigor, muha131, alexbe, wazzoo, Saintix, Nefteugansk24, RW4HJD]
 Форум —› Главный раздел —› Сервис-монитор R-26006, сожгли антенный вход
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
yellowsky
с фев 2005
Дата: 09 Фев 2007 20:20:26 #
HELP! Сожгли антенный вход у "Communcation System Analyzer R-26006" "MOTOROLA" Нет ли у кого-нибудь принципиальной схемы этого узла, или кто знает. где в Санкт-Петербурге его можно починить??
Спасибо.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Фев 2007 20:24:24 #
посмотрите внутри разъёма, может быть диод.....замените его
проделывали тоже самое с CMS54
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Фев 2007 23:36:02 #
yellowsky
бывает по входу стоят так называемые RF Fuse. возможно его пробило, если Вы конечно на маломощный вход подали.
если на мощный вход ( на который до 60ти ватт подают) - то погорел аттенюатор.
Дата: 10 Фев 2007 01:17:18 #
yellowsky, у вас скорее всего аттенюатор вышел из строя, из-за перегрузки. такое может быть, если даже при измерении мощности 5 вт неправильно выставить параметры прибора. у вас он при каких обстоятельствах вышел из строя? у нас был такой, тоже самое произошло. ремонтировать не стали это старый аппарат, купили новый за 67 тыр. советую не заморачиваться. если не можете найти в городе кто отремонтирует аппарат, то значит не судьба.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 10 Фев 2007 10:21:25 #
Может быть обрыв нагрузки-отгорает вывод от разъёма (часто бывает у R2550-R2600 когда на вход подашь лиюо больше 100 вт,либо в режиме трекинг-генератора нечаяно на вход мощу засунешь:).
yellowsky
с фев 2005
Дата: 10 Фев 2007 15:21:54 #
Точно неизвестно. Коллеги, которым мы одолжили прибор для измерения помех в помещении СПб телебашни,
утверждают, что включали прибор тольков режиме анализатора спектра. Ко входу "Ant" подключили "резинку" от портативки. Аттенюатор стоял "0" ДБ
Измерения намеревались производить в диапазоне 430-450 МГц. Индикации "перегрузка" . говорят-не было.
Так это было или нет - теперь не установить.
А где и что купили за 67 т.р. не подскажете?
Спасибо
Дата: 13 Фев 2007 01:07:27 #
to yellowsky
кажется фирма называется компас, год назад было.
