Дата: 09 Фев 2007 21:48:34
Господа!!!
Помогите замутить преобразователь на SA612А с ПЧ 10,7 МГц в НЧ 10-50 кГц.
Схемы, которые удалось найти в Интернете, расчитаны на ПЧ 455 кГц. Не хотелось бы городить огород
еще с одним преобразованием, да и к тому же по ПЧ 455 кГц не устраивают параметры полосовых фильтров.
Заранее BIG TKS!
Дата: 09 Фев 2007 23:46:10
newzanzibar
SA612A по даташиту предназначена для работы на частоте до 200 мГц, реализация конвертера что для 455 кГц, что для 10.7 мГц одинакова. Например практическая схема для частоты 9 мГц. |
Дата: 09 Фев 2007 23:54:35
Дата: 10 Фев 2007 01:08:32
Да всё там просто. Выход у неё дифференциальный и уже резисторами "подтянут" внутри к Vcc. На этот выход через конденсаторы сажаете дифференциальный усилитель на ОУ + активный ФНЧ. Всё просто и красиво.
Кварцевый генератор там тоже пускается элементарно.
Дата: 10 Фев 2007 01:11:36
Borik
вообщето речь идет о частоте осциллятора на борту. ;) Частотка сигналов до 500Мгц. Да и осциллятор легко гонится до 43х.
Дата: 10 Фев 2007 01:13:41
Как разгоняли и с какими кварцами ?
По моему опыту - максимум на третьей гармонике можно запустить и то не со всеми кварцами.
Дата: 10 Фев 2007 11:52:10
Dart, чтоб на 43Х...? махимум запускал кварцы на 11 гармонике и то в схемах с последовательным резонансом кварца.
Дата: 10 Фев 2007 11:58:22 · Поправил: Dart (10 Фев 2007 12:10:40)
ПАВы RFM попробуйте. только надо поизгаляться, ноги 6-7 кондер 2пик, ПАВ на землю или наоборот. В soic-8. от Филипса.
Дата: 10 Фев 2007 12:15:20
Ну ПАВы это немного не то, там стабильность частоты проигрывает сильно по сравнению с кварцевыми резонаторами. Я вот генератор в SA612 использовал максимум до 50 МГц. Если надо было выше - делал уже отдельный с резонансным контуром.
Дата: 10 Фев 2007 21:36:08
Borik, большое спасибо за подсказку. Попробую, отпишусь.
