Дата: 10 Фев 2007 16:24:05 · Поправил: barbar (11 Фев 2007 00:46:17)
Скажу сразу я не очень разбираюсь в электричестве ,а рисковать сами понимаете не хочется:)
я купил адаптер с такими характеристиками 1000mA с возможностью задачи от 3v до 7.5v.
сзади на нем еще вот что написано PRI:230V 50Hz 19W
я не уверен толи я купил?:) если я ошибся то какой нужен для российских разеток,буду благодарен за совет, заранее спасибо!!!
и за аккумуляторами есть рычажок, как я понимаю если происходит питание от сети и стоят акуммуляторы то он должен стоять на ON а если батарейки то на OFF чтобы батарейки не потекли или не взорвались, я правильно понимаю?
Дата: 10 Фев 2007 16:57:20
Эти адаптеры более подходят для электрических игрушек, они не имеют стабилизатора, а выходное напряжение выбирается переключением отводов во вторичной обмотке трансформатора. Выходное напряжение на холостом ходу может быть больше ожидаемого почти в два раза, а переключатель выходной полярности может стать причиной серьезного повреждения Icom R-10.
SilentУчастник
Дата: 10 Фев 2007 17:07:50
Насчет 10 не знаю, а вот данные БП от 20
Вход: 230 В, 50 Гц, 200 мА.
Выход: 6 В, 1 А.
Разьем питания: центральный "+", наружный "-"
Дата: 10 Фев 2007 17:50:00
спасибо за ответы,но как я сказал я практически не понимаю в электричестве,и немного не допонял какой именно мне нужен адаптер,
по поводу ответа Silent,ты пишешь что вход 200мА,но на адаптере написано не в мА а в W,получается что именно мне нужно?
по поводу питания как я понимаю приемник это минус адаптер плюс,кароче выбирается позитивный тип полярности?
по поводу коментариев Борика как я его понял что адаптеры где сам выставляешь напряжение могут иметь нестабильность заданного параметра?
SilentУчастник
Дата: 10 Фев 2007 18:44:53
barbar
Тяжелый случай... :(
Короче, если стоит, что вход 220 или 230В, но у нас будет работать.
Эх, как бы тебе понятно объяснить....
Разъем, который втыкаешь в приемник, имеет два контакта, наружний и внутренний, на наружном минус, на центральном, внутреннем плюс. Это школьный курс физики, читай учебник.
А чтобы гарантировано ничего не спалить, идешь в контору, торгующую рациями и это будут уже их проблемы. В Питере - Астраком, в Москве не знаю.
Дата: 10 Фев 2007 23:48:42
barbar
Штатный БП для ICOM IC R-10 называется BC-110D. INPUT 230 V 50 Hz 35 mA. OUTPUT 12 V 100 mA 1.2 VA. Подойдёт любой СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ на 12 V и с выходным током не меньше 100 mA.
Да, если Вы подзаряжаете аккумуляторы в приёмнике, а не в отдельном блоке питания.
Дата: 11 Фев 2007 00:43:23
Для Icom R20 использую китайский зарядник "для всего" на 200 мА, 5В. Так же от него питаются КПК, ГПС, Деген и т.д. и т.п. Пока особых трудностей не возникало, греется не сильно.
Впринципе, есть штатный зарядник, но он большой и тяжелый и нафиг не нужен, если 200-милиамперного вполне хватает. К тому же, в комплекте с ГПС был автомобильный зарядник на 5В с таким же ("желтеньким") разъемом. Так что, унификация рулит! :)
Сор за оффтоп.
Дата: 29 Янв 2010 06:11:57
Да прожорлив очень, за 10-12часов высасывает акумы на 2.8А.
Есть у кого сей приемник?
Дата: 29 Янв 2010 08:25:36
Sergb1972
Да. Работает круглые сутки от БП.
Минус - отсутствие нормального индикатора заряда аккумуляторов. Предупреждение появляется лишь за несколько секунд до полного отключения приёмника.
Дата: 01 Фев 2010 05:24:37
Мне вот стало интересно, что там так высасывает питание не хило.
На днях схемку гляну :)
Дата: 09 Мар 2010 00:54:27
Sergb1972
У меня 2,7А хватает гдето на 20-30 часов, может ёмкость Ваших аккумов не соответствует заявленной?
