На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ fly2015]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› "Закладка" на опознание
brahma
m.o.s.c.o.w.
Дата: 24 Апр 2007 13:30:59 #
У меня валяется приёмник лисолова на КВ, очень похожий конструктив, только на транзисторах.
Дата: 24 Апр 2007 13:33:46 #
brahma
Приемник или все же передатчик?
brahma
m.o.s.c.o.w.
Дата: 24 Апр 2007 13:42:36 · Поправил: brahma (24 Апр 2007 13:44:04) #
У меня - приёмник. Внешне констркутив похож - зелёное железо, жёлтый текстолит со "структурой", поролон и т.д., оранжевые кондёры кубиками, и транзисторы ГТ натыканы. И фильтр ПФ1П2. Ну и размерами поздоровее конечно.
US7IGN
Дата: 05 Май 2007 20:02:53 #
аффтар - приколист... =) а что на крышке коробочки сверху написано?
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 09 Май 2007 20:05:58 #
Это все что угодно, но не "закладка". За это говорит то, что питание сего дивайса от батареи "Крона" (ресурс этой батареи явно маловат). Так же странно, наличие тумблера на этом коробке.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Май 2007 20:07:47 #
Port_loader
прям таки с кронами не делают? и с тумблером - палево?
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 09 Май 2007 20:48:21 #
Другие батареи там используется. Да и тумблер, как устройство коммутации явно великоват для изделий такого назначения :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Май 2007 20:51:40 #
Да ладно вам, из чего было из того и собрали :)!!
Дата: 09 Май 2007 20:53:13 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Май 2007 20:54:54) #
Port_loader
То что это не закладка для скрытой установки, это очевидно. Прикиньте размеры и оцените подход - никакой экономии пространства.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 09 Май 2007 20:56:15 #
Если кустарное производство, тогда да, все возможно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Май 2007 20:58:34 #
Вообще мне почему-то мысль о КТС пришла в голову..
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 09 Май 2007 20:59:06 #
Дивайсы таких габаритов, питаются явно не от "Кроны", a от больших источников.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 09 Май 2007 21:01:06 #
А что такое КТС?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Май 2007 21:01:47 · Поправил: СЦБист (09 Май 2007 21:03:21) #
Кнопка тревожной сигнализации- нажимаешь и смотришь "маскиШоу".Я когда на АТС занимался междугородкой- у нас КТС были по телефону подведены.Если забывал снять с охраны пункт- приезжали минуты через три..
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 09 Май 2007 21:04:05 #
Да там самодельщина явная.
Дата: 09 Май 2007 21:06:01 #
Rulez Reloaded=Там есть микрофон. А при включении она пикает... Не излучает (по крайней мере так, чтобы частотомер ее хватал). Может сломана - а то подозрительно как-то попискивает - если по ней стукнуть, то она иногда обрывчато попискивает.
На мой взгляд, это обычная авто сигнализация, которая делалась народными умельцами до или в начале перестройки.
В дежурном режиме работает, как радио микрофон на УКВ. При качке авто срабатывал датчик, микрофонный усилитель превращался в генератор и у владельца в приемнике раздавался прерывистый сигнал.
Видел аналогичную, но более культурно сделанную, которая устанавливалась на заднее стекло.
Дата: 09 Май 2007 21:11:29 #
Интересная версия, спасибо.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Май 2007 21:52:38 #
Port_loader
Специально для Вас нашел это фото. То, чего не может быть
Изделие делалось с начала девяностых годов, если не раньше. По поводу кустарщины - МВДшники его использовали тогда часто - не жалко было потерять. И сейчас встречаются периодически такие исполнения.
А закладки - они разные бывают. Некоторым и трех часов жихни за глаза может хватить
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Май 2007 22:41:54 · Поправил: Iris (09 Май 2007 22:42:37) #
Моя версия - это сверхрегенеративный приемник "ракетницы". Для получения сигнала (команды) на расстоянии от командного передатчика.
Нижняя часть платы наталкивает на мысли о сверхрегенераторе (только так и не разглядел транзистора этого явно ВЧ-каскада. Может он под нижней "полкой" с нарезным отверстием?).
Далее операционные усилители (усиление + фильтр или компаратор), и наконец, в верхней части ИМС 561-серии. Вероятнее всего, используемая в качестве звукового мультивибратора для наушника, гнездо которого видно.
Приемник это или передатчик (что вряд ли), а диапазон вещицы 60-150 МГц. Бросается в глаза неграмотное расположение все того же разъема, который при закрытии крышки оказывается в непосредственной близости от катушки контура (скорее всего), подстраиваемого КПЕ.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Май 2007 22:59:03 #
ну уж тогда проще сделать жучек в корпусе самой батарейки...
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 10 Май 2007 00:09:32 #
Видел я такие тоже и снаружи и из нутри. Это все равно кустарщина, хоть и в мелко-промышленном исполнении. Не для защиты интересов государства оно и не по заказу государства изготовлено. А по поводу потерять - даже незнаю, что и сказать и представить...
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 10 Май 2007 10:06:03 #
а чо тут прецтавлять - себестоимость 20-25 руб,покупают партией за бутылку - ч0 их жалеть,поставили и забыли,нах им еще светится-снимать назад :))) а потом кто-нить дохлую обнаруживает и начинается вой :))
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 10 Май 2007 18:25:35 #
Вот и я о том же - дилетантство, от и до.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Май 2007 20:02:16 #
Port_loader
можно признаки проф.закладки расписать (кратенько) ?
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 10 Май 2007 23:22:45 #
Думаю, что разные они бывают :)
К сожалению признаков этих незнаю, но догадываюсь, что за их кратенькую роспись, можно и ограничениями в свободе, не совсем кратенько, поплатиться...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Май 2007 01:28:36 #
Можно. Они продаются комплектом 2-3 TX и общий RX. В коробке выложеной поролоном :) .
RK3AVH
Дата: 11 Май 2007 01:34:25 · Поправил: RK3AVH (11 Май 2007 01:41:37) #
Все концы видут к силовикам, но сделана больно бюджетно...
Скорее на коленке.
Судя по виду, для одноразового камикадзе от спецслужб слишком трудоёмко.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Май 2007 07:20:46 #
спасибо, повеселили :-))
прям как на выставке один клоун трехзвездный сказал - каталог с СТС взял - срок получил
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 11 Май 2007 21:37:19 #
Как повезет ;-)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Май 2007 22:03:34 #
Как повезет ;-)
даже обсуждать нет смысла. -1
