Дата: 10 Фев 2007 17:13:00 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Фев 2007 21:59:56)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/p1000203_sm.jpg) Увеличить
Кто может со 100% точностью сказать, кем использовалась, а также кем изготавливалась, эта "закладка"?
Все концы видут к силовикам, но сделана больно бюджетно... |
Дата: 10 Фев 2007 17:57:37 · Поправил: Молния (10 Фев 2007 17:59:32)
А какие вы думаете бюджеты у современных силовиков? Официальные бюджеты как раз для бюджетных разработок, не смотря на количество добываемой нефти и газа... Собирал, я думаю, какой-нибудь бывший подтянутый радиохулиган.
Я бы продолжил рассуждения... нарочитое использование местных компонентов, полупромышленное изготовление, крайняя бюджетность, видимо, полупромышленное проектирование. Чего только стоит лак на гайке... И что же это могла бы быть за контора?
Дата: 10 Фев 2007 18:00:05
Ой, забыл сказать, прошу без демагогии :)
Дата: 10 Фев 2007 18:02:10
Даже если это и так, то уж больно совково, да ещё и на УКВ участок.... врядли силовая железяка. Скорее опытный образец сигнализации. А где приемник от неё?
Дата: 10 Фев 2007 18:02:12
Ну так бы и спросили - эй, кто такие штуки на работе собирал или расставлял клиентам?
Дата: 10 Фев 2007 18:07:57
TheKindWizard
А кудаж еще? На СДВ?
Какой сигнализации?
Дата: 10 Фев 2007 18:09:22 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Фев 2007 18:11:18)
Молния
Да нет, просто рассуждать про бюджеты я могу долго и упорно, но глубокого смысла в этом не вижу.
Дата: 10 Фев 2007 18:12:47
сигнализация?? Например тональник на разрыв контактов. Раньше такие встречал (правда не в таком исполнении). К ним ещё приемник симпотичный шел.
Дата: 10 Фев 2007 18:14:22 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Фев 2007 18:19:35)
TheKindWizard
Там есть микрофон. А при включении она пикает.
Дата: 10 Фев 2007 18:19:37
Тогда без рассуждений... В 1986 году была снята закладка местного производства на 1.9МГц.
Дата: 10 Фев 2007 18:22:05 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Фев 2007 18:26:40)
Молния
Да я понимаю, что они всякие бывают. Просто ничего удивительного в УКВ-диапазоне я не вижу.
Немного другое дело если имелся ввиду вещательный участок. Но я сомневаюсь что по количеству витков и положению КПЕ можно было так точно определить частоту %)
Дата: 10 Фев 2007 18:29:59
Не... не точно конечно, но ИМХО она чуть выче вещательного 88-108.... может на 110 или около того.
Нет... непонятно, а зачем пищать? Для пищика отдельно микруху ставили?? Там вроде операционник, далее транзюк итд итп.... а что за микруха до операционника? Зачем она? Зачем пищик?
Потом... вижу там "зелень". Похоже этот девайс делали задолго до 97 года =))
Дата: 10 Фев 2007 18:37:26 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Фев 2007 18:38:14)
TheKindWizard
1. К140УД1А
2. К561ЛБxx
3. без маркировки
Дата: 10 Фев 2007 21:27:53
за такую "силовую" закладку надо премию выписывать. Может хоть что-то подсказать только тот, кто ее видел живьем. Штука ИМХО кустарная, а сделана человеком который любил собирать детали из техники (например гайки и кембрики). Крона и габариты говорят, что вряд ли ее прятали. А если еще и пикает, но микрофон есть, то ИМХО в машине использовали для того чтобы кого либо послушать или не потерять.Тумблерок сверху что делает? На сколько положений? На обратную сторону платы бы посмотреть, и верх. Куда идет разъем с бока? Если куда и крона (питание), то точно для своих условий делали. Например к прикуривателю пихали. Но прятать ее вряд ли собирались особо тщательно
Дата: 10 Фев 2007 21:40:01 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Фев 2007 21:56:33)
nemo2
Она конечно же не пряталась. Не тот подход и габариты. Я условно назвал ее закладкой.
Тумблерок включает/выключает. Изготовление промышленно-кустарного качества, т.е. нечто среднее. На типовую кустарщину не тянет.
P.S.
Коробочку принес с работы КГБшник. Что там она делала, не известно.
P.P.S.
Говорят, что эту коробку видели по ящику. В сюжете про милицию - типа милиция накрыла хату с эскорт-услугами (в общем, обычная показуха). Так у тети-милиционерки в сумке был сабж. Может просто для убедительности засунули, а может и нет. Сам не видел, просто рассказали.
Дата: 10 Фев 2007 21:45:44
Силовики тут рядом не стояли.
Дата: 10 Фев 2007 21:47:28
С точки зрения серийного производства - да, не стояли. Остальное - годание на кофейной гуще.
Дата: 10 Фев 2007 23:42:28
Это чистая самоделка в подходящей коробочке. Спаяная из старого хлама. А кем использовались, не знаю. сто пудов плата нарисована рейсфедером или пипеткой :)
Дата: 12 Фев 2007 21:08:21
К частотомеру подносили? Что кажет?
Дата: 12 Фев 2007 22:21:44
может кто то радиомикрофон делал, петличный. А разъём на крышке как раз для его подключеня.
от куда????
из приёмника????? или сама???? тогда чем???
Дата: 12 Фев 2007 23:44:14 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Фев 2007 00:55:25)
СЦБист
Не излучает (по крайней мере так, чтобы частотомер ее хватал). Может сломана - а то подозрительно как-то попискивает - если по ней стукнуть, то она иногда обрывчато попискивает.
Электроник
от куда????
Сама. Из ДЭМШа.
После пиканий при включении он замолкает.
Дата: 13 Фев 2007 00:43:56
Кажется я такие девайсы видел, лежали в одном сейфе как напоминание о минувших днях. Но точно не уверен.
Дата: 13 Фев 2007 00:49:41
Иванов
Ну понятное дело, что это дела давно минувших дней...
Дата: 23 Апр 2007 22:11:46
Было в системе МВД такое предприятие - НИИСТ. Вот похоже что их рук дело.
Дата: 23 Апр 2007 22:45:24
Иванов
При случае покажу сотруднику СТиСа, который там трудится более 20 лет. Должен знать.
Дата: 23 Апр 2007 23:33:39
Слишком мощная закладка видимо была. Там местечко и соединитель для "Кроны" виднеется. А её в закладку с мощностью меньше чем на 50мВт нет смысла ставить.
Дата: 24 Апр 2007 00:08:46 · Поправил: metrolog (24 Апр 2007 00:09:40)
Если это всетаки передатчик, то уж как-то совсем стремно LC-генератор внешней антенной так нагружать. Выдаст ли такое 50мВт? Может это сверхрегенератор?
Крона как раз наоборот имхо больше подходит для малоточных схем.
Но в любом случае это только в помещении работало и в стационаре, уход частоты и от температуры и от подключаемой антенны огромен... Либо (а даже скорее всего) это было пофиг в рамках решаемой задачи.
Дата: 24 Апр 2007 06:41:57
Видал я такие штуки в МВД. Позабавило.
Дата: 24 Апр 2007 12:14:00
А ими что МВД само пользовалось или они там были как конфискованные ?
Дата: 24 Апр 2007 13:19:21
CO2040
Написано ведь выше Было в системе МВД такое предприятие - НИИСТ. Вот похоже что их рук дело..
