На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ muha131, killer258, Windk, Crunch, Edd, DIM]
 Форум —› Радиостанции —› ПО для Sepura
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Ноя 2015 19:35:35 #
Михаил1, какой софт? первый менеджер?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Ноя 2015 19:38:30 #
Михаил1
Ваша станция имеет более свежую версию ПО, чем то поддерживает Programmer. Вам нужен софт Radio Manager
Михаил1
с сен 2009
Дата: 07 Ноя 2015 20:12:56 #
СЦБист
Кость, софт взял тут , выложенный уважаемым Caprice Classic, версия 4.8.2
шнурок Sepura SRM, SRG Series 2000, 3000 - схема кабеля для программирования
Caprice Classic
Существует такой в открытом доступе?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Ноя 2015 20:32:47 #
А какая у вас радиостанция тогда?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 07 Ноя 2015 20:37:26 #
srm2000
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Ноя 2015 20:46:35 #
Caprice Classic, "обновляшка" очередная похоже...
Михаил1
с сен 2009
Дата: 08 Ноя 2015 14:51:33 #
В смысле? как ее заставить работать с софтом?
Есть разница куда подключать кабель программирования? на 1 интерфейс, на 2? или в разъем на морде?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 08 Ноя 2015 14:52:22 #
софт Radio Manager
не нашел гуглом, есть у кого товарищи такой?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Ноя 2015 14:55:10 #
Михаил1
В любой из интерфейсов (на кирпиче).
Софт сложный, требует индивидуальной лицензии на каждый компьютер, куда его ставят. Но есть люди, готовые за деньги помочь с регистрацией
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 08 Ноя 2015 15:01:12 · Поправил: Kim Mathers (08 Ноя 2015 15:01:30) #
Caprice Classic
А вы этот софт освоили? Я в свое время после STP два вечера просидел впустую :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Ноя 2015 15:04:59 #
Kim Mathers, это вы про 2й менеджер? Весёлый, согласен, но при прошивке десятка другого аппаратов начинаешь ценить некоторые его особенности ))
Михаил1
с сен 2009
Дата: 08 Ноя 2015 15:36:36 #
Понятно, значит бесполезный гробик) Спасибо!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Ноя 2015 17:36:11 #
Kim Mathers
Не освоил. Без тяжелых наркотиков там не разобраться, а я за здоровый образ жизни :)))
В моем случае, все, что было нужно, легко сделалось при помощи Programmer-a
А позже и сама Sepura меня разочаровала - я больше фанат Motorola, что там не говори...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Ноя 2015 21:34:48 #
Caprice Classic, нормальный софт. Просто требует несколько необычного подхода к нему. Это как представить математическую задачу в виде куба или тороида. :-) Наркотики там не присём ;-)
ub9dmk
с июл 2013
Дата: 25 Ноя 2015 21:15:46 #
25 Ноя 2015 22:28:48 - Присоединенная тема:
Программирование Sepura SRP2000
Здравствуйте!
Может кто нибудь запрограммировать рс Sepura SRP2000 на гражданские частоты,например PRM диапазон,например 8 каналов в аналоге и 8 в цифре?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Ноя 2015 21:26:06 #
На сколько знаю, они не работают в аналоге)))
ub9dmk
с июл 2013
Дата: 25 Ноя 2015 21:30:05 #
ОК тогда в цифре на ПРМ диапазоне!
Vengant
Европа
Дата: 26 Ноя 2015 00:21:33 · Поправил: Vengant (26 Ноя 2015 00:23:40) #
ub9dmk
Ну, я могу... :)
У вас кабель-то программмирования есть для нее?
И на PMR частотах она не факт что будет работать, зависит от ревизии. Бендсплиты там, ЕМНИП, 380-430, 400-433, 440-470.
Также учтите, что если у вас она в единственном экземпляре, то вряд ли она вам пригодится - слушать ничего не сможете этим терминалом, в аналоге она не работает от слова "совсем"...
koten
с мая 2014
Дата: 26 Ноя 2015 09:33:16 · Поправил: koten (26 Ноя 2015 16:57:56) #
Михаил1
*477 на клавиатуре наберите. 3ий экран - если там в первой строке цифра меньше 1647, то подойдет Programmer 6.3.3 (он тут есть в фйлохранилище)
ub9dmk
Запрограммировать Ваш аппарат можно на PMR, если у него в хардваре коде 4 и 5 символ равны U0. Но там будет чистая цифра и работаь он будет только с аналогичными тетра девайсами.
ub9dmk
с июл 2013
Дата: 01 Дек 2015 23:14:56 #
Понял у меня их пара.
sky_Nick
с мая 2016
Волгоград
Дата: 25 Май 2016 07:11:57 #
Всем привет! Может у кого есть мануал на STP 8038. Нужно сканер включить или прием хотя бы от двух групп.
Ну или может кому известно как можно это сделать.
Спасибо!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Май 2016 07:33:03 #
sky_Nick
Для начала функция сканирования должна быть запрограммирована. Обычно этого не делают. Вы уверены, что у вас вообще возможно сканирование?
sky_Nick
с мая 2016
Волгоград
Дата: 25 Май 2016 07:37:02 #
Затрудняюсь ответить... Но могу точно сказать, что иногда при включении/выключении рации в правом углу появляется символ двух раций и идет прием уже как минимум 2-х групп. А как эта функция активируется мне неизвестно. Надуюсь на вашу помощь. Наш техник уволился, а это очень необходимо.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Май 2016 08:16:31 #
sky_Nick
В Sepura сканирование выполнено в виде отднльного канала. При включенной станции 1 раз коротко нажмите на кнопку вкл/выкл и крутите ручку до тех пор, пока не найдете нужный канал. Должен появиться значок с 2 рациями как вы писали выше
sky_Nick
с мая 2016
Волгоград
Дата: 25 Май 2016 08:22:59 #
Так не получается. Есть всего 4 канала. Иногда вот как то получается сделать прием сразу двух, но как это получается непонятно.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Май 2016 08:31:06 #
sky_Nick
В таком случае нажать стрелочку вниз - откроется меню. Стрелками вправо-влево дойти до настроек станции. Снова нажать стрелку вниз чтобы войти и стрелками вправо-влево найти вкладку сканирование, где поставить точку возле вкл и нажатием зеленой кнопки подтвердить это.
Либо 3 вариант - сканирование зашито на одну из кнопок цифровой клавиатуры, включая * и #. Нажимать их и удерживать, чтоб включить функцию, кнопки определяются опытным порядком
sky_Nick
с мая 2016
Волгоград
Дата: 25 Май 2016 08:39:51 #
В конфигурации есть только Транкинговый режим и Режим прямой связи.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Май 2016 14:45:09 #
Мультигруппу ему надо... в меню скорее всего этого не прописали им
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Май 2016 16:16:27 #
sky_Nick
Кнопки клавиатуры попробуйте нажимать и удерживать. Если нет - других способов без перепрошивки станции нет
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 25 Май 2016 19:32:26 #
sky_Nick
У Вас Радиоменеджер имеется в наличии? Сканирование конфигурится как ScanList в TalkGroup темплейте.
