Дата: 09 Май 2017 11:18:08
Серый Ветер
Какие функции-то?
4.82 больно старая версия. Ищите шестую. Если их не шили радиоменеджером, то она их возьмет. Если шили - увы.
Дата: 09 Май 2017 20:36:09
Серый Ветер
Я бы воспользовался программером версии 6.3.3.
Причем сперва надо считать их и если программа по окончании чтения выдаст ошибку, что считанные из станции данные содержат неизвестные параметры, значит точно надо шить радиоменеджером. Иначе стопудово будет труп
Дата: 09 Май 2017 20:48:45 · Поправил: Серый Ветер (09 Май 2017 21:10:04)
Какие функции-то?
использование данного устройства как обычную рацию....
понял, слил уже.... сначала не нашел его, нашел 4.82, вот и установил
p.s. имеется в виду, как обычную рацию между собой(аппаратов примерно штук 15-20), понятно что обычные рации она не будет слушать, таки цифра же... но чтобы между собой эти аппараты могли общаться как по рации...
Дата: 10 Май 2017 10:27:11 · Поправил: koten (10 Май 2017 10:30:25)
Прежде чем заморачиваться кабелем, рекомендую посмотреть версию прошивки по *477 3ий экран - если там начинается с 1647 или больше, то начинайте с поиска RadioManager'a
А еще не помешает проверить совместимость станций по бендам - 4ый и 5ый символы в HW Code (TG и TW могут пересечься диапазонами от 400 до 430мгц), а вот U0 будет одиноко
Дата: 10 Май 2017 10:39:00
koten
Судя по всему, там все пофиг. Сказали сделать обычные рации и все, остальное не интересно.
Дата: 13 Май 2017 16:29:59
Судя по всему
вы правы абсолютно и бесповоротно :(
Дата: 23 Июл 2017 21:38:06
Есть ли у кого нибудь более точные фото или схема программатора?заранее спасибо
Дата: 05 Фев 2018 12:45:04
Вопрос по SEPURA STP9000 series, может у кого есть распиновка бокового и нижнего гнезда?
Дата: 06 Фев 2018 03:20:34
Ладно начало есть
1 charge - 10,1 V
2
3
4 black GND
5
6
7
8
9 brown CTS#
10 green RTS#
11 blue DSR#
12 yellow RxD
13 orange TxD
14 gray DTR#
15
16
17
18 charge + 10,1 V
Буду дальше искать и думать
Дата: 17 Фев 2018 23:36:27
вот содержимое разъема . задействовано 7 линий
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_20171109_194548.jpg) |
Дата: 17 Фев 2018 23:37:38
еще
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_20171109_194711.jpg) |
Дата: 18 Фев 2018 07:16:26
А вот за фото спасибо отдельно!
Дата: 19 Фев 2018 22:14:46 · Поправил: 106829 (19 Фев 2018 22:26:18)
Решил поиграться возможностями AT команд и заказал в чип и дипе шнурок usb-uart 3.3
ждал 2 недели . лень было самому паять и тратить время. обошлось в 2900
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_20180127_001557.jpg) |
Дата: 19 Фев 2018 22:19:55
скачал с сайта необходимый драйвер и набросал рабочую терминал - програмку для отправки сообщений через терминал STP
Шнурок работает..данные отправляются...сообщения уходят и даже приходит подтверждение о доставке
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img_20180113_000339.jpg) |
Дата: 19 Фев 2018 22:20:58
Дата: 19 Фев 2018 22:22:06
Дата: 20 Фев 2018 00:03:42
Класс! Может явите миру свое творение?
Созданный шнурок подходит для программирования станции?
Дата: 25 Фев 2018 17:44:49
он самый обычный
снял станционный разъем с зарядного устройства, подпаялся
Программировать не пробовал еще, но РМ-2 TEI считывает!
Дата: 14 Июн 2018 14:02:19
106829
На днях похожий себе спаял, купил FTDI плату, использовал только три контакта (RXD, TXD, GND) шьется без проблем, но вот что касательно обновлений то каждый раз выбрасивает ошибку и обновить ПО не получается, с ребятами на другом форуме пришли к выводу, что виноват шнурок, уровень напряжения маловат, поэтому кидает ошибку, надеюсь родной исправит проблему. Скажите, а вы пробовали обновлять ПО через свой самодельный кабель, вышло?
Дата: 08 Авг 2018 01:07:51
Pumo9
Что значит обновить ПО? Версию Signed Software изменить?
Дата: 31 Авг 2018 00:53:47
Добрый день. Поделитесь пожалуйста софтом для прошивки sepura 8040, очень надо!
Дата: 31 Авг 2018 07:02:37
rostowchanin7
Нереально
Дата: 31 Авг 2018 14:11:31
Caprice Classic почему, можно подробнее?
Дата: 31 Авг 2018 14:17:29 · Поправил: 9CXX (31 Авг 2018 14:18:17)
можно подробнее?
1. Как будете активировать софт SRM 2? Он привязан к железку ПК, в интернете в свободном доступе ломаного софта нет, только покупать.
2. Допустим вы купили левый софт, не пожалев за него 200 Евро. И где вы для него возьмете файл апгрейда, который до копейки соответствует вашей станции? Без бинарников, которые соответствуют вашей станции, ее нельзя читать и писать.
3. Даже получив все, вы офигеете от этого софта. Потому, что он устроен примерно как софт оператора сотовой связи, и ориентирован под массовую прошивку терминалов. Сначала надо создать правильный темплейт, а только потом - уже вы сможете как-то работать с софтом. Большинство людей, которые видели SRM говорят - "бегите, бегите не оглядываясь, потом спасибо скажете". И это инженеры, которые имеют опыт работы с радиостанциями более 10 лет, включая Motorola TETRA.
Дата: 31 Авг 2018 14:34:01
Спасибо большое за подробный ответ. Дело в том что с цифрой дела никогда не имел. Предлагают 2 шт. sepura 8040 незадорого, хотел использовать в режиме ДМО.
Дата: 31 Авг 2018 14:38:33
rostowchanin7
Вот и купите прошитые в ДМО, или требуйте прошивки от продавца. Кстати, кабель для нее - 143 Евро у российского дилера, 3 месяца под заказ.
Дата: 31 Авг 2018 14:39:00
9CXX
Я так понимаю что не стоит связываться с sepura 8040 в режиме ДМО?
Дата: 31 Авг 2018 14:39:37
Спасибо что уберегли от лишних трат!
Дата: 31 Авг 2018 14:44:26
Если есть уже прошитый режим DMO - берите. Вомногих станциях хоть один канал да прошит. Уточните это у продавца, по возможности.
Но сразу надо сказать, что связь на любителя. Для себя я бы предпочел APCO25
Дата: 31 Авг 2018 14:47:17
Я понял. Спасибо.
