На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› ПО для Sepura
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
tradeeee
Offline2.8
Дата: 11 Ноя 2019 13:58:57 #
делился ктото со мной этим RM2 прога около 13гб весит. именем и паролемесли найду помогу
А лицензию кто будет на RM делать? Там даже демо-версию все равно через Sepura заказывать надо. Распиновку постараюсь достать
tradeeee
Offline2.8
Дата: 11 Ноя 2019 14:04:50 #
Стоп! А сам разъем где возьмете, он же там нестандартный???
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 11 Ноя 2019 22:01:04 #
tradeeee
руки есть могу сам собрать. не проблема выплавить из материала
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 11 Ноя 2019 22:01:49 #
у вас нет лицензии?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 12 Ноя 2019 09:01:39 #
у вас нет лицензии?
Неа
AlexR
с июл 2008
Дата: 12 Ноя 2019 11:54:21 #
Лицензию RM2 нужно получать у SEPURA, отправив им код и номер заказа покупки RM2. Лицензия привязана к конкретному компьютеру без возможности переноса.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 13 Ноя 2019 10:32:30 #
AlexR
Ж...па, короче, говорилось же уже! ;)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Ноя 2019 13:36:17 #
tigra, азарт превыше всего)
Vengant
Европа
Дата: 14 Ноя 2019 02:28:41 · Поправил: Vengant (14 Ноя 2019 02:30:14) #
СЦБист
Кстати об азарте, вернее, "Азарте" :) Его прошивку допилили хоть до юзабельного состояния? Когда я щупал эти станции в 2015-2016, это было адовое говнище, которое в DMO с горем пополам еще работало, а вот при попытке подключения к TMO выдавало приколы, в ETSI решительно не предусмотренные.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Ноя 2019 18:07:36 #
Vengant, можно я воздержусь от комментариев? ))
Lelevich
с фев 2017
Краснодар
Дата: 01 Дек 2019 20:44:55 #
я тут новичёк. Подскажите а вообще sepura srg 3900 можно самому прошить с нуля нахаляву и чтобы ещё работала? Если нет то кто может это сделать дайте знать. Готово заплатить.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 02 Дек 2019 09:12:15 #
Работала где?
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 02 Дек 2019 09:16:06 #
юзал прошивку 17 года, а ТМО сети без проблем подключалась
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 13 Апр 2021 20:48:33 #
кто поможет с прошивкой sepura srg3900/ распиновку прогроматора да и сам софт спасибо.
koten
с мая 2014
Дата: 13 Апр 2021 20:59:24 #
За софтом на файнтупикс, за ключом - на ебей (ну или в сепуру).
nikola_nik
с мар 2014
Алматы
Дата: 13 Апр 2021 21:08:04 #
без не как ? есть же уже у кого-то
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 13 Апр 2021 21:12:17 · Поправил: Kim Mathers (13 Апр 2021 21:14:15) #
nikola_nik
Шутите что ли? Софт родной 15-50 тысяч Евро, пиратский 200 Евро, файл валидировать потом - 4-8 часов, если не готовой кастомизацией шить. Там 5000 параметров с правилами проверки на каждый. Какой самоубийца кинется вам прошивать что-то?
koten
с мая 2014
Дата: 14 Апр 2021 09:54:27 #
Если даже и есть, то РадиоМанагер привязывается к железу компьютера, и на другом компьютере не заработает
AlexR
с июл 2008
Дата: 14 Апр 2021 11:53:41 #
Работающее решение есть - RadioManager2 на виртуальной машине. Осталось понять, кто ею поделится.
Kim Mathers
Дата: 14 Апр 2021 11:57:56 · Поправил: Kim Mathers (14 Апр 2021 11:58:14) #
AlexR
Не получится. При перемещении ВМ на другой хост оно умирает вроде как. Есть привязки к хосту и еще каким-то instance от MS. По крайней мере, мне это говорили те, кто пробовал. Самому пробовать лень, да и незачем.
AlexR
с июл 2008
Дата: 14 Апр 2021 12:07:58 #
Пару-тройку лет назад с тогдашними версиями RM2 это получалось ;))
Kim Mathers
Дата: 14 Апр 2021 12:10:33 #
AlexR
Встроенная MS или что-то иное? Будет совсем нечего делать - могу попробовать образ диска занать в MS VPC. Но по-моему так все же не работает, она пропаливает подмену хоста - там совсем другое железо видно в диспетчере.
AlexR
с июл 2008
Дата: 14 Апр 2021 12:10:48 #
Похоже, что у пиратской версии RM2 (за 200 EUR) имеется недостаток - она не апгрейдится. Поэтому со временем ей станут недоступны радиостанции с современными прошивками.
Kim Mathers
Дата: 14 Апр 2021 12:12:05 #
AlexR
Это ясное дело, что не апгрейдится. Кто же апгрейд то пришлет? Да и нет больше этой версии в продаже. Причем с начала года уже нет.
AlexR
с июл 2008
Дата: 14 Апр 2021 12:14:00 #
Чтобы RM2 на 100% работал на виртуальной машине нужно получать у SEPURA ключ активации именно для версии RM2, установленной на этой виртуальной машине. Тогда точно заработает ;))
Kim Mathers
Дата: 14 Апр 2021 12:16:33 · Поправил: Kim Mathers (14 Апр 2021 12:17:03) #
AlexR
Так вот в чем дело! Я то про обычную, что бесполезно клонировать хост-машину в ВМ. Но десятков тысяч Евро не это нет, как понимаете. Пусть нефтяники балуются.
boot
+7(495).......
Дата: 16 Фев 2022 20:21:28 #
Сподвижники, кто может поделится древними прошивками (*.drs) для SRP2000? В первую очередь интересует та, которая индицируется на дисплее как 0700 009 00014. Под ПО V6.3.3, выше не нужно.
AlexR
с июл 2008
Дата: 16 Фев 2022 23:29:49 #
Добрый вечер, может кто-то подскажет, где бы взять прошивки в формате .drs для stp8040?
При стандартном программировании в RM2 (любой версии) Boot успешно обновляется,
а Software не получается записать до конца, процесс прерывается примерно на 30-60% с сообщением ERROR_SOFT.
Другие радиостанции этой же модели спокойно программируются.
Больная радиостанция застряла в режиме Flash Code и даже в Engineering mode не переключается.
Никто с таким не сталкивался? Есть надежда оживить ее, если найти прошивку в формате .drs?
Формат команд для записи .drs в радиостанцию известен.
Нужный .drs сидит в файле .rmx, что на самом деле zip, но он с паролем ;((
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 21 Апр 2022 15:17:07 · Поправил: Temskiy (21 Апр 2022 18:42:03) #
Пугали, стращали, а там страшного то и нет ничего. RM - ничего сложного, ну шаблоны, ну и что? Ну да, логика не такая как у большинства cps....ну чтож, у каждого производителя своя философия. За пару вечеров разобрался, просто документацию же не зря пишут. Чего там какие то ранее упомянутые мегаинженеры бежали в ужасе не понимаю... Наоборот идея софта очень крута. Просто оно расчитано на оооооочень большую сеть, там такой подход будет удобен. А вот для пары-тройки станций ставить софт состоящий из движка БД, клиента и собственно радиоменеджера, это несколько перебор да. Но чтож поделать если выбора нет. Да, может быть 2й ещё страшнее, чем 1.81, ноооо... Волков бояться - в лес не ходить :) Так что было бы желание
tradeeee
Offline2.8
Дата: 22 Апр 2022 10:54:53 #
Всё правильно, он поэтому и называется Радиоменеджер. Помню времена, когда в метро TETRA заработала, терминалы были SRP2000, потом SRH3500 стали туда поставлять. На программирование уходило хренова туча времени, а с появлением RM все стало лучше.
