Дата: 08 Май 2022 14:57:49
Случайно ни у кого стареньких релизов софта V7.2-003 или V8.3-002 не завалялось? Под старенькую srg2000 надо.
Дата: 08 Май 2022 18:42:29
Temskiy
Нашёлся RMP файл версии 8.3-002, кажись это крайний релиз фирмваре, который поддерживает SRP2000. Если это то что Вам нужно то пишите в личку. Полагаю, что РадиоМенеджер у Вас уже установлен на компе.
SRP2000 - эх, ностальгия, давно это было... Сейчас уже SC21, SDA Applications, OTAP и прочее. Конечно то что сейчас китайцы вытваряют по теме лицензирования опций - это полный беспредел, но это отдельная тема.
Дата: 08 Май 2022 18:50:09
Дата: 09 Май 2022 14:37:34
Ага 8.3-002 последняя версия. По крайней мере так по табличке |
Дата: 02 Ноя 2022 19:07:51
Подскажите, можно ли на STP8040 организовать шифрование в DMO?
Зависит ли это от H/W терминала?
Дата: 15 Фев 2023 23:54:51
Подскажите, а есть ли в природе CPS позже v6.3.3 и до радиоменеджера?
изучил тему, достал с долгого ящика SRM2000 (думал выкинул), проверил версию *477 - начинается как 1631, соответственно должна читаться CPS 6.3.3, читается, но много ошибок и неактивные многие поля. софт ругается. Получается кто то туда залил более свежие мозги. Может существует Upgrade, позволяющий вернуть станцию для работы с софтом CPS 6.3.3. Раньше же как то обновляли версии до появления радиоменеджера?
И второй вопрос - существует ли на сегодняшний день в доступе радиоменеджер? или так его никто и не смог отвязать от активации сепуры?
Дата: 17 Фев 2023 07:13:45
Нет
Парой сообщений выше есть ссылки на версии софта. Судя по ним (таблички эти не официальнаяя инфа сепуры, а собраные усилиями пользователей) в данном случае (то есть именно для этой модели и данной версии софте) CPS уже не поможет, тут же только радиоменеджер.
Прям таки вот взять и скачать не видел. Но при некоторых усилиях найти можно.
Дата: 17 Фев 2023 17:06:41
Наверное ее кто-то пощупал радиоменеджером, но прошивку обновлять не стал. Можно попробовать влить настройки от другой срп2000 через дилерсофт 6.3.3, но результат неизвестен
Дата: 20 Фев 2023 09:50:08
начинается как 1631
Это уже под радиоменеджер прошивка
Дата: 20 Фев 2023 20:45:12
Неее... под дилера 6.3.3. 1631006601170 чудесно считалась дилером
Дата: 20 Фев 2023 22:32:14 · Поправил: Михаил1 (20 Фев 2023 22:32:49)
попробовал, srm2000 зашилась, но вываливает ошибку... видимо действительно кто то туда залил прямой канал радиоменеджером..
koten
у меня прошивка 163100600340, даже получается раньше чем ваша 1631006601170
где бы найти Upgrade? что бы вернуть ей мозги на свое место?)) может есть у кого?
Дата: 21 Фев 2023 05:52:11
Такой версии не существует.
Михаил1
На этой страница в начале есть пост от меня или от Maxim в них есть ссылки на табличку соответствия версий софта станции. Всё что до v6.3 включительно - читается cps при условии что станцию не шили радиоменеджером. Всё что выше v6.3 - уже радиоменеджер нужен. Для srm2000 т.к. модель старенькая, то вполне пригоден радиоменеджер первой версии
В итоге: ваша версия 163100600340 соотвествует минимум v7.0 Дальше пояснения нужны?
Дата: 21 Фев 2023 18:18:34 · Поправил: Михаил1 (21 Фев 2023 18:20:14)
Temskiy
Все понятно. смутило просто то, что ранее было сказано в этой теме, у кого версия ниже 1637, то читается сps. Теперь прояснилось. Спасибо. В связи с этим вопрос - нужна ли активация в сепуре радиоменеджера первой версии для моей рации? Если нужна, то возможно ли понизить версию в srm2000, например до 1560, что бы читалась cps?
Дата: 21 Фев 2023 19:07:33
Радиоменеджер и первой и второй версии требует активации. Так или иначе, но нужна...
Даунгрейд софта станций насколько знаю не предусмотрен.
Дата: 23 Фев 2023 21:36:42 · Поправил: koten (23 Фев 2023 21:40:45)
Лишнюю шестерку впечатал
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/photo_2023-02-23.jpg) |
Дата: 25 Июн 2023 18:19:29
привет всем!
Кто-то может помочь с версией RM 1.81, чтобы сделать её рабочей?
Дата: 29 Июн 2023 20:07:01
Shephard
только в ультралайт версии, что означает что все компаненты будут работать на одном хосте (так говорит документация)
Дата: 02 Июл 2023 22:27:32
Temskiy
Спасибо, уже нашёл.
Правда версию, в которой sr_GUI уже поломан.
Есть кейген, но его сгенерированные ключи не хотят подходить к RM 1.81, хотя заявлено, что он для него.
Ладно, не суть. Главное заработала. Мне для одного хоста и надо. Это для радиолюбительских целей, поэтому "лишь бы работала".
Дата: 03 Июл 2023 06:07:11
Shephard
Об этом и говорю... При установке надо выбрать ультралайт версию, а так то да ключи не подходят
Дата: 04 Июл 2023 21:03:20
Temskiy
а вы может знаете как в RM правильно активировать у станции режим DMO репитера? Сепуры 8240 поддерживают эту функцию. Но как не бьюсь, не могу активировать режим репитера в станции. При нажатии кнопки активации станция просто пищит низким тоном и ничего не происходит.
Сдаётся мне, что нужно вводить код лицензии в программе для активации режима репитера.
Дата: 07 Июл 2023 12:07:50
Shephard
а что вам мешает найти спецификацию на данную модель и прочитать вместо бессмысленых плясок?
да, действительно, для активации этой функции нужна лицензия, так что далее тыкаться во все кнопки бесполезно.
Если уж хочется и тэтру и функциональность нахаляву то смотрите в сторону моторол с прошивками до MR19 в них хоть можно весь платный мотороловский функционал активировать и репитер в том числе (при условии что станция в принципе это поддерживает) ну и у мотороловских тэтр CPS всё же проще радиоменеджера. |
Дата: 07 Июл 2023 15:18:19
Вопрос с генерацией разнообразных лицензий для Sepura STP с ранними версиями прошивок был
успешно решен - это абсолютно точно. В RM2 в учетной записи радиостанции вводится код активации,
состоящий из 16-байтного validation code (получаемого на основе TEI, Serial и, возможно, кода модели)
и двухбайтного кода с битами нужных лицензий. Таким образом, у каждой радиостанции свой код
активации. Кто-то знает алгоритм получения кода активации, я - не знаю :(
Дата: 07 Июл 2023 22:58:13
Temskiy
знаете, я даже уже нашёл продавца. Лицензия стоит 130е + VAT, цена вполне адкватная.
По поводу моторов, да, с ними легче. Но у Сепур есть тоже свои сильные стороны.
Насчёт RM меня тоже предупреждали, что там всё очень сложно. Но на деле оказалось всё просто, логично и продуманно. Проблем с работой в нём нет. Просто RM заточен на работу с множеством станций для больших сетей. Много параметров абсолютно бесполезны для радиолюбительского применения. Тот же Man Down и разные алармы. Хотя вот статусы научились использовать для активации и контроля функций тетра-сети.
В ЕС уже несколько лет работает радиолюбительская тетра сеть, у кого DMO репитеры, у кого TMO. Вся эта затея начиналась с InariNET. Была выпущена OpenSource HAM Tetra, на базе которой можно запустить DMO репитер используя малину и SDR (Lime, Lime mini, etc). Вроде хотят даже что-то внедрять в MMDVM, но т.к. в тетре разновидность PSK модуляции, то будет другое (дополнительное) железо. В идеале хотят сделать хотспот, подобно pi-star.
Дата: 08 Июл 2023 08:31:56
Shephard
Габор на файнтупиксе подсказал? :)
Конечно, если проблем с оплатой в евро нет то конечно можно и купить.
Интересно ваше мнение, какие?
Про RM согласен полностью, ничего сложно, пару вечеров и документация и всё.
Про любительскую сеть видел уже, но всё же подкиньте ссылки. Если допустим можно не хотспот а непосредственно тэтровскую станцию в сеть включить было бы интересно. Но в таком контексте портативка как репитер не самое лучшее решение. Уж если и делать репитер то например из какой-нибудь возимой.
Дата: 08 Июл 2023 17:23:48
А кто может поделиться документацией на RM2? Под рукой компа с программой нет, а пара мыслей возникла, хочу проверить...
Дата: 08 Июл 2023 18:32:36
В самой проге актуальный хелп.
Дата: 08 Июл 2023 18:37:04
Гулливер, спасибо, я в курсе, но, повторю ещё раз: Под рукой компа с программой нет
Дата: 08 Июл 2023 19:02:21
СЦБист
Неплохо было бы уточнить какая именно, а то в комплекте много всякой. Тут вот есть документашка некоторая. |
Дата: 08 Июл 2023 21:27:59 · Поправил: Shephard (08 Июл 2023 21:38:19)
СЦБист
(уже неактуально)
Дата: 08 Июл 2023 21:43:54
