На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ Хайо, AlexR, Аleksandr, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Icom IC-F3
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RomiTM
Дата: 11 Фев 2007 00:51:32 · Поправил: RomiTM (11 Фев 2007 01:03:06) #
Здравствуйте !
Может кто сталкивался ... Есть замечательное радио Icom IC-F3, но не хочет програмиться...
Клонирование Станция>Станция - проходит, при запуске ADJUST - читаются параметры,
но не реагирует ни на одну программу для прошивки каналов... Перепробовал уже все ...
Не читается не информация, ни данные и не пишется .... Причем пробовал и под Досом и под виндой...
Программа пишет что нет связи и т д .......
Программатор универсальный, собраный вот по этой схеме http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Vertex VX-500 с него програмится без проблем ...
Буду признателен за ответы!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 11 Фев 2007 01:04:50 #
Maxim
Offline6.0
Дата: 11 Фев 2007 01:05:49 #
RomiTM
а СОМ-порт ничем не занят?
и проверьте номер порта который указан в программе для прошивки
Setup -> RS-232C -> Port #1 или Port #2
на этом же ПК?
RomiTM
Дата: 11 Фев 2007 01:10:22 · Поправил: RomiTM (11 Фев 2007 01:26:50) #
ДА !!! В том то и дело что на этом ПК ! COM ничем не занят, программатор начинает работать (смотрел осцилографом и на прогр. загорается светодиод)
Не пошла процедура инициализации .... так же говрит - не могу открыть COM .....
А может дело в компьютере ? Где то слышал, что некоторые станции програмятся только
на старье типа четверок или подобного чего нибудь ....
Maxim
Offline6.0
Дата: 11 Фев 2007 10:51:24 #
Ну не знаю, я свой IC-F3 на P4 1700 МГц без проблем шью.
Видимо Вам нужно проделать то что написал БЕГЕМОТ
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 11 Фев 2007 11:56:15 · Поправил: AFM (11 Фев 2007 11:57:06) #
Так можно устанавливать частоту вручную: http://img214.imageshack.us/img214/9158/icomf3hqv9.jpg
RomiTM
Дата: 11 Фев 2007 12:47:25 #
То что написал Бегемот - не прошло .... та же ошибка ....
А нельзя ли как нибудь его ресетнуть без программатора ?
Типа как ресетится Alinco DR-130 ... 2 контакта замкнул и все ...
Может есть такие же способы ? Меня бы хотя бы так, с клавы устроило бы, но частота не вводится,
потому что:
SERVICE INFORMATION <DEALER SET MODE for IC F3/F4>
Set up "ENABLE" to Set mode / Access on Common of cloning software
а чтобы сделать ENABLE - надо добраться до памяти программатором ! :)))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Фев 2007 12:55:45 #
Нельзя, остается только бороться с компом.
RomiTM
Дата: 11 Фев 2007 13:15:34 #
Ну, спасибо за помощь .... жаль конечно ... буду искать четверку ! :))))))))))
или какое нибудь подобное ЗЛО ! :))))
RomiTM
Дата: 12 Фев 2007 23:15:08 #
Вопрос закрыт !!! :)
Дело было не в компе, не в проге, а в программаторе ... так что ...
Собрал вот по этой схеме и все заработало как часы ... http://mods.radioscanner.ru/icom/mod29/
так что, какая бы не была универсальность этого программатора http://www.cqham.ru/uniprog2.html
, но с IC-F3 он не дружит к сожалению ...
Всем спасибо за помощь !
Maxim
Offline6.0
Дата: 12 Фев 2007 23:49:02 #
RomiTM
рад что у Вас все получилось :-)
Удачи!
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 02 Окт 2018 10:44:52 #
Здравствуйте !
Не подскажете где найти ADJUST прогу - не могу найти (для IC-F3) Нашел для IC-F3G - не коннектится.
RomiTM
Дата: 02 Окт 2018 11:01:33 #
Попробую вечером посмотреть дома.
Скиньте свой адрес мне в личку.
XOR
Дата: 02 Окт 2018 11:26:31 · Поправил: XOR (02 Окт 2018 11:49:20) #
