На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ RadioRT, Anchares, joseantnogales, Ware]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  559  560  »»Поиск в теме
Дата: 26 Ноя 2011 11:55:02 #
Если мы будем иметь запас усиления по напряжению с неплохой динамикой, то СШ улучшится , т.к. наводки на фидер будут менее заметны, а избыток можно и аттенюатором на входе приемника погасить. Не надо собственный ШПУ городить.
Опять же к петле подключить и выжать большое усиление. Можно использовать диф. включение и т.д. ОУ удобней просто.
бесплатные ОУ от АД AD8000YCPZ-REEL7 всем рассылают?
Windk
Тюмень
Дата: 26 Ноя 2011 12:14:10 #
понятно..
ага, они как sample идут, по 2 штуки за тип.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Ноя 2011 12:20:55 #
пришли эти ОУ (http://www.radioscanner.ru/forum/topic44412.html#msg847971)
если составите схему, я попробую спаять сделать (ОУ очень мелкие, в платой наверно придется помучиться)
Дата: 29 Ноя 2011 15:39:21 #
CP-8-2 - что такого размера?
Я СМД транзисторы иногда паяю на проволочках, т.к. плата может изгибаться и ноги выламываются.
Долго мучался с макетам АА на СМД пока не перешел на обычные элементы. Одно дело, когда делаешь окончательную конструкцию, другое - когда макетируешь и перепаиваешь по сто раз .
Схему позже. В примитиве -это Figure 52. Video Line Driver из PDF на AD8000, а если помучиться, то позже.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Ноя 2011 16:38:57 #
ага. да запаяю, никуда не денется. а плата чтоб не гнулась сделаю в 2 слоя для жесткости.
делать буду только на смд, иначе возбудов точно не избежать.
Я никуда не спешу, тут и так дело по горло и УМ недособран жду транзисторы и самолет новый в сборке ;)
Windk
Тюмень
Дата: 11 Дек 2011 20:17:40 · Поправил: Windk (11 Дек 2011 20:19:33) #
Заново, (мое предыдущее сообщение: Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!! - Страница 8 ), на новой плате, повторил эту схему:
A High Dynamic Range Amplifier for Active Short Monopole Antennas
транзистры какие указаны, трансы на амидон бинокля (то ли 43 толи 61 материал..а скорее какой-то из них на одном, а второй на другом типе, смешались просто оставшиеся от софтрок-кита), ферро-биты надергал со старой РС материнки.
Работает себе вполне.
С балкона кинут провод метров 15 длиной, включал его напрямую на вход своего СДРа вместо этой АА, вообщем картина одинакова - шумят оба, чегот принимают одинаково оба. Лишь чуть менее рычит АА, слабый сигнал совсем чуть лучше выделяется. К слову сказать, мимо балкона проходят пара-тройка проводов от соседних квартир - подогревы к внизу стоящим машинам, живу на 7 этаже.. так что и АА и лучик среди пучка этих проводов :(
Что для лучика, что длч АА мне нужен преселектор, лучик бы еще через какое либо СУ включить, это все понятно, но АА то компактна, вобщем для авто, гостинцы. там где не бросить лучик или не охота с ним возиться - вполне работает.
Не знаю правда насколько этот вариант лучше PA0RDT ..думаю сравнение врядли что выявит, я думаю вариант PA0RDT просто менее по динамике и согласование всеже в новом варианте наверно лучше с кабелем.
здесь картинки приема АА:
а здесь на лучик
Дата: 12 Дек 2011 00:38:44 · Поправил: ats52 (12 Дек 2011 00:41:30) #
На луч -то получается сигналов поболее. :). Такое впечатление, что Кпер АА маловат ( шумов меньше, чем с луча).
Штырь и противовес у АА какой длины? Может увеличить?
Windk
Тюмень
Дата: 12 Дек 2011 07:10:10 · Поправил: Windk (12 Дек 2011 07:11:10) #
на слух не сказал бы..тут на спектре "лишка" у лучика есть, вот посл фото к примеру, на 7111 - это любители не спешно не напряжно беседующие, сигнал на лучик больше и на слух, на АА тише, но если скажем слушать на принцип - что говорят или разобрать позывной, наверно лучше лучик, а вот если слушать в фоне..то лучик раздражает рычанием.
И, на этом же посл фото, видно горб сигналов в районе 7120 - это еще слабо, попало так в момент принтскрина, а так чуть выше обычно - это рычащая помеха, на АА ее нет.
80ка - обе антенны были глухи, я слышал только чейто тональник периодически возникающий (на фото с лучиком он появился на секунду), на АА я его слышал так же. Рык сильный.
На вещательном КВ поначалу стоял на частоте 6165кГц, там радио Пакистана кажется было, пик слева на обоих фото. На лучик больший сигнал положительно влиял на АРУ и шумы сильно снижались, на АА в принципе все нормально принималось, но АРУ чаще "отпускало" из-за фединга и шумок прорывался.
15см проволочки , думаю сделать на входе телскопчик (прикрутить припаять) на шарнире, примерно 40см длинной, толку будет побольше.
может поэтому кажется что Кпер маловат? Могу сегодня замерить Цшкой режимы транзисторов,
ну и простой генератор 3хточка на кварце есть, осцил тоже есть, можно замерить усиление и заодно проверить на сильный сигнал.
NBFM
Дата: 12 Дек 2011 09:41:39 #
RadioKoteg
я думал это для радиолюбительсва антенна а тут она радиовещательная. Извините не туда влез.
она просто- антенна. для справки: все самые наикрутейшие радиолюбительские ДХ в диапазонах 137 кГц и 500 кГц были приняты с использованием PA0RDT и никак иначе.
Дата: 12 Дек 2011 09:54:50 · Поправил: ats52 (12 Дек 2011 10:26:02) #
Windk, по картинкам получается , что общий фон с луча выше, в принципе так и должно быть, т.к. ближе к полноразмерной антенне. Попробуй подобрать больший размер усов, что б фон подтянуть под луч.
У луча транс стоит какой-нибудь?
Добавляю: на входе в затворе , похоже, что не стоит защита ( утечка статики). Цепочку диодов и резистор баластный надо ставить и переходную емкость в зависимости от резистора в затворе.
Windk
Тюмень
Дата: 12 Дек 2011 10:22:35 · Поправил: Windk (12 Дек 2011 10:26:05) #
ага
нет, ничего, просто напрямую на вход сдра, неправильно конечно, но когда это было два луча образуя типа виндом с дросселем и трансом, то хоть и рычало, но работало очень неплохо. Тут АА соревноваться было сложно..да и понятно, полно размерная веревка сносно согласованная конечно лучше, в АА цель конечно же не ставиться переплюнуть лучик, он лишь для примера, возможностях АА приводиться.
Да. попробую конечно усы увеличить.
Windk
Тюмень
Дата: 12 Дек 2011 10:27:05 #
100ком и разрядник (с японской автомагнитолы выдрал), все как по схеме.
Дата: 12 Дек 2011 11:35:52 #
В общем защиту нужно, как здесь .
разрядника может не хватить, а пром. частота будет наводиться на вход и модулировать вх. сигнал.
Windk
Тюмень
Дата: 12 Дек 2011 12:01:49 #
ну резистор 100ком уже стоит, добавить просто пару диодов? анод 1 от общего, на затвор, анод2 от затвора до точки С1 L1 ?
Дата: 12 Дек 2011 14:33:35 #
Катодом на С1и С2. В схеме Траска по питанию надо электролит поставить.
Windk
Тюмень
Дата: 12 Дек 2011 16:37:57 · Поправил: Windk (12 Дек 2011 16:50:32) #
Катодом на С1и С2.
не понял.
и электролитов там два штуки стоит
Дата: 12 Дек 2011 22:33:38 #
Я про схему Траска , электролиты увидел.
...анод2 от затвора до точки С1 L1 ...- не С1 и L1, а С4 и L1, но лучше ( проще) до точки С1и С2.
Классика, однако.
Windk
Тюмень
Дата: 13 Дек 2011 06:07:12 #
С1и С2.
они у меня только по общему проводу вместе..поэтому не пойму,как это катодом то к ним?
короче, рисовать нада.
Дата: 13 Дек 2011 10:31:21 #
Я имел в виду другую схему.
С1 и L1.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Дек 2011 21:08:29 · Поправил: Windk (14 Дек 2011 21:10:34) #
Прикрутил прям к затвору телескоп 40-50см, и потолще провод для противовеса.
Так же впаял для защиты пару диодов - 1SS133T-77 (анод 1 от общего, на затвор, анод2 от затвора до точки С1 L1)
заодно поверх крышку экран (взятую от радиостанций) как для экрана, так и для жесткости и защиты деталей. Завтра на работе попроверяю, хотя там помех еще больше чем дома.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 31 Дек 2011 22:35:17 #
А никто не пробовал усилитель от польской антенны в этом качестве?
Windk
Тюмень
Дата: 06 Янв 2012 14:55:00 #
все таки не однозначна работа пока нового варианта АА (см. выше).
но надо сказать и АА от Сони приемника тоже глуховата. Видимо сильно эфир на балконе у меня из-за свисающих проводов-подогревов для авто прикрыт и при этом зашумлен. Надо будет как-то просто оценить работу АА где либо на природе и в частности в машине, сделаю на днях.
А так, лучик 15м "выглядывающий за все эти свисающие провода и идущий им перпендикулярно принимает гораздо лучше..но да впрочем это и понятно, размеры есть размеры.
На снимках фото АА и лучика, большой сигнал - местный рл, на АА кроме него никого не слышно, на лучик слышно ряд других рл.
АА
лучик
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 06 Янв 2012 17:33:55 · Поправил: Proffessor (06 Янв 2012 17:36:47) #
Если АА сделана на базе короткого несимметричного вибратора, а именно такая здесь и рассматривается, каких-то чудес от нее ожидать не следует, если не обеспечить ей нормальных электродинамических условий. Во-первых, как у всякого вертикального несимметричного вибратора верхнее полупространство должно быть свободным, поэтому установка в помещениях и на балконах не подходит. Во-вторых, как и у всякого несимметричного вибратора должна быть нормальная земля, то есть достаточно больших размеров потстилающая проводящая поверхность, чтобы в ней формировалось виртуальное нижнее плечо вибратора. Иначе будет прием на оплетку фидера со всеми неприятными последствиями: резонансами, интермодуляционными шумами.
Windk
Тюмень
Дата: 11 Янв 2012 12:51:11 #
наверно есть версия, почему работа АА "странная"..я летом купил простую паяльную станцию ZD-99
до этого всегда все паял простым совецким "прямым" 25 ватником.
В соседней теме по пиратскому вещанию вычитал, как немало RD16 транзисторов деградировало (не сдохло) от тирристорно регулируемых паяльников. А недавно я столкнулся с большой проблемой построения простого 2хтактного КВ УМ на RD16, где не смотря на заявления кругом, что на этих транзисторах любой чайник на коленке соберет отличный УМ, ничего не получалось, на ИРФ510 как попало собранный УМ и то более менее запускался..а тут ни в какую... то какие-то возбуды писки на ЗЧ, то жуткие искажения, в последнем разе по одному плечу перетстал выводить ток покоя в 0.5А при 5В постояник на затворе.. и никакой раскачки по мощности 4Вт искаженой смеси, и это от 2х тактника при 12В - все что достиг. И вот когда прочитал про паяльники. подумал, а может я т.о. и J310 в своей АА по входу прибил частично? Имхо ZD-99 явно простенькая тиристорная..хотя рядом стоящие с ней и SDR и приемники работы (помех) ее не отмечают.
Дата: 12 Янв 2012 00:13:30 · Поправил: ats52 (12 Янв 2012 00:16:55) #
Windk, я писал уже, что своей паяльной станцией тоже попортил нервов пока ее не заземлил. Если на ней европейская вилка, то на корпусе 110В. Т.е. надо либо заземлить либо убрать цепочку конденсаторов на входе ИП станциии. Я заземлил.
Ко картинкам получается, что АА шумит больше, чем луч.
В предыдущих картинках большой разницы нет.
В бф998 есть защитные диоды,они бывает, что пробиваются , т.к. более 7В на затворы подавать нельзя , может и в 310 тоже стоят?
Windk
Тюмень
Дата: 12 Янв 2012 07:14:54 #
с заземлением паяльника вопрос сложный. Земли в доме нет, а использовать трубы отопления что-то не хочется. от них порой не плохо лупит и как бы еще больше потенциала не создать. Тем более что импульсные удары от тиристорного регулятора наверно не сильно "заземляться". Со статикой то проще, не так она страшна как ее малюют, можно и не заземляться, главное выдерживать равенство потенциалов, рук. платы. паяльника. Можно комнату водным опылителем для растений оросить.
Вобщем, в субботу думаю заняться. Сначала с УМ, остались по одному RD06HHF и RD16HHF, на 06 проверю предварительный каскад. сниму замер, затем простым паяльником с учетом статики запаяю новый и снова сниму замеры. Затем с РД16 в оконечнике посмотрю также..вот только он теперь однотактным будет..ну хотя бы так пока.
Потом в АА заменю 310й. по даташиту вроде не проглядываются диоды на его входе..не знаю. В субботу днем эфир более менее живой (по лучику заметно), поэтому сделаю снимок на текущем транзисторе и потом сразу же после замены. поглядим, в этом ли дело.
Дата: 12 Янв 2012 09:55:40 #
Windk, я подключился к арматуре дома. Вокруг окна арматурина более доступна, т.к. стена более мягкая.
Kami
Новочебоксарск
Дата: 17 Янв 2012 15:54:04 #
Вот временно установил свою антеннку на вытяжной трубе своего гаража.
Попринимал HDFL Shannon 8942 KHz в 19.00 по московскому в течении 10 мин.
Приемник Pcr-1000 установлен в подвале на глубине ниже 3 метров под землей, фидер заходит в железную вытяжную трубу закопанную в землю которая торчит из земли на 2 метра на неё одет кусок пластиковой трубы 1 м на конце которой закреплена антеннка. В общем получается 3м над уровнем земли.
Кто что скажет?
В ближайшие выходные собираюсь установить антеннку на крыше своей 9-ти этажки на вытяжную шахту котороая возвышается над уровнем крыши примерно на 3.5 метра.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 17 Янв 2012 17:00:18 · Поправил: Omon Ra (17 Янв 2012 17:19:43) #
Кто что скажет?
Я не поэт, на я скажу стихами - антенна супер, ликую вместе с вами )
PS Тоже загорелся заиметь себе такую мини-уип на крыше дома моего. Задолбало слушать Францию/Испанию только на КВ! Душа требует ДВ! Живу на 4-ом/10, т.е. это ещё 20м кабеля тянуть. Какой выбрать? Как это повлияет? Ууууух, уже в предвкушении весь! Ладно, нужно сначала закончить переделку блока УКВ-ИП-2 в сверхачь 1-V-1 и тогда...
Kami
Новочебоксарск
Дата: 17 Янв 2012 17:36:30 · Поправил: Kami (17 Янв 2012 17:41:13) #
Omon Ra антеннку сделал самодельную на входе кп303 на выходе кт316 все на отечественных компонентах
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB®
