Дата: 08 Мар 2016 13:35:26 · Поправил: Simon (08 Мар 2016 13:37:33)
killer258
Лампы, редко кто воспринимает для автономных антенн.
Там много сдерживающих факторов.
Относительно большой ток накала(если несколько ламп) и "высокое" анодное напряжение,
Относительная недолговечность(современных ламп), плюс погодные капризы.
Перепады температур (Мороз-Жара) + влажность,что неизбежно у уличной антенны.
И много ещё чего...
Пы.Сы.
Открыта "юбилейная", сотая страница ветки...с чем всех и поздравляю...!!!
Дата: 08 Мар 2016 14:12:56
кабель видеонаблюдения с предусмотренными в них дополнительными жилами питания, очень удобен был бы . А потребление такой маленькой лампы несколько ватт всего, а может, вообще порядка ватта.
Дата: 08 Мар 2016 14:53:16
Дата: 08 Мар 2016 20:07:17
Simon
Тем не менее тему активной антенны на лампе следует закрыть как противоречащую "генеральной линии" минивипостроения.
Дата: 08 Мар 2016 21:54:03 · Поправил: Avtomatizator (08 Мар 2016 22:11:02)
Simon
Спасибо!:) Я сегодня "своих" тож поздравил, в теме: "Широкополосный приёмник из DVB донгла" с четырёхсотой "юбилейной" страницей:) Так что сегодня два "юбиляра", а мож и больше:)
Дата: 08 Мар 2016 23:19:40
Mihaill
Вот подобная схема. Входную часть можно взять за основу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/mv_pt.jpg) |
Дата: 09 Мар 2016 09:36:16
Simon
МАХ435 уже тяжело купить, в 90ые я с ним много сделал при модернизации спектрального анализатора. Кстати - у него токовые выходы, т.е. от коллекторов, никаких ЭП. Линейность очень хорошая.
Можно к R1 конденсатор поставить последовательно для повышения темп. стабильности симметрии и заодно получить ФВЧ на пару 10 кГц.
Замена = AD8351 примерно, на выходе не забыть аттенюатор на -3дБ на кабель.
ПТ я отделил бы полностью по постоянке от МАХ435, так как если не брать парочку на кристалле по ТК с ними не справиться на антенной мачте.
При питании 10В на сегодня лучше поставить BF892 , у них выходная характеристика от 3В мало меняется и мало шумят.
Дата: 09 Мар 2016 10:18:35
Simon
Все-таки истоковые повторители на входе? Это мне больше нравится.
В DE1103 во входной ИП неслабый ток загоняется, и DE1103 работает на телескоп великолепно.
У меня в наличии только двухзатворные bf998. Придется видимо поискать в продаже что- нибудь более подходящее.
Дата: 09 Мар 2016 11:15:28
Mihaill
Если хотите побольше тока в ИП, КП903А самое то.
Дата: 09 Мар 2016 11:32:41
Нет, большого тока не хотелось бы.
Посмотрел сейчас схему DE1103, там ток не так уж и велик, миллиампер 5 всего. У 2sk2394 с маркировкой YJ7 начальный ток стока 16...32 mA, в истоке резистр 100 Ом, на заворе 0 В. За счет большой крутизны ток не большой получается.
Дата: 09 Мар 2016 12:00:05
vasya pelengator
Штырь метра прлтора и такая защита диодная, очень серьезный ФНЧ на входе, сильная борьба с десятками и сотнями Гц.. но FM не дремлет и добавляет ''сочности'' звучания, J310 это 15 мА, макимум 20 мА. В финале - замученный трансформатор этим же током. А уж 16:1 оставим без комментариев. Питание впечатляет - 24 В, да и в PDFе схема выглядит красиво.
Я такую повторил 1:1. Полет нормальный за городом. Но FM станции дома давят полезный сигнал уже при 10 см штыре...
Дата: 09 Мар 2016 12:43:35 · Поправил: Proffessor (09 Мар 2016 12:44:34)
marvel
Для подавления FM уже на входе усилителя я ставлю после штыря понижающий трансформатор 16/1 чтобы перейти на 50-омный тракт, далее эллиптический ФНЧ 7-го порядка, расчитанный на 50 Ohm Rin/Rout с подавлением на 90dB в полосе задержания >60MHz и далее усилитель 11dB. Штырь у меня длиной 2,6m. Таким образом получается штырь нагружен на 800 Ohm. Чем больше коэффициент трансформации входного трансформатора, тем эффективнее антенна. Пример штыревой антенны с трансом 100/1 от Лэнкфорда я показывл.
Дата: 09 Мар 2016 12:43:57 · Поправил: 1428 (09 Мар 2016 12:49:54)
От ФМ станций помогает "большая ферритовая бусинка" на выходе антенны.
В моём случае хватило четырех витков.
Использую одиночные трубки на кабель с высокой проницаемостью.
Требуется подобрать кол-во витков. Мотаем два, три и т.д.
После этого все ФМ исчезли совсем, и получился отличный ДВ КВ эфир.
Дата: 09 Мар 2016 13:25:34
AD8129 заточена на работу в качестве малошумящего усилителя сигнала, снимаемого с двухпроводной витой пары, типовое волновое сопротивление которой 120 Ом. Вопрос к теоретикам: Можно ли ожидать увеличения отношения сигнал/шум при установке ИП перед данной мс при использовании в составе активной антенны (маленького диполя) в диапазонах ДВ, СВ, КВ?
Дата: 09 Мар 2016 14:21:53
1428
В моём случае хватило четырех витков. Вот здесь поподробнее пожалуйста. То есть вы ставите в месте подключения штыря к усилителю АА ферритовую трубку?
Дата: 09 Мар 2016 14:33:37
Mihaillats52, с шариками нодо будет попробовать, хотя верится с трудом. Из чего их лучше сделать?- хоть и Proffessor за меня ответил, добавлю: можно из полосок , формируете типа шариков, из чего-либо паяющегося (режь-те консервную банку, четырех,.... полосок хватит), но проще конусы , размер эквивалентный будет больше.
Дата: 09 Мар 2016 15:50:02 · Поправил: 1428 (09 Мар 2016 15:51:27)
Дата: 09 Мар 2016 17:52:16
Конечно же с/ш увеличится по сравнению с голой AD8129. ИП намного меньше шумит от высокоимпедансного источника, чем биполярная ИС.
Дата: 09 Мар 2016 19:06:43
Proffessor
Mihaill
самый хороший С\Ш имеется у выходе вашей антенны, в таком виде как она есть или как Вы смогли её делать. Остальное - это дело техники: забирать энергию у антенны и её использовать для управдения усилительного элемента.
Т.е., если антенна имеет высокий импеданс, она лучше всего отдаст энегрию усилителю, который любит читать напряжение = ПТ. А если импеданс низкий, то усилитель должен управляться током - БТ. Кш из даташита при этом ничего не решит для выбора типа активного элемента.
И отсюда понятно ,что минивип и миништыри и минидиполи - это всё с высоким импедансом. Механизму мешает входная емкость при работе на ВЧ. Поэтому надо предпочтительно выбрать ПТ с лучшим соотношением крутзна/входн.емкость. А цифры по Кш из даташита вряд ли могут дать ответ, если речь о таких антеннах.
Любой усилитель ухудшает С\Ш, вопрос, во сколько. Вопрос решается согласованием и только этим можно создать МШУ.
Немного другое дело, если к шумам еще имеем помехи как основной ограничивающий фактор. Тут надо учесть помехостойкость усилительного элемента или схемы в целом. И тут может оказаться, что усилитель с более высоким Кш (по естественным шумам) выдаст лучше С\Ш из-за его помехостойкости (линейности).
Поэтому вполне может быть, что в некоторых условиях голый идеально симметричный AD8129 ведёт себя тище, чем схема с ИП, в котором добиться симметричность на 20дБ уже подвиг.
Выбор антенны и усилителя к ней - это ещё та свадьба....
Дата: 09 Мар 2016 20:37:57 · Поправил: Mihaill (09 Мар 2016 21:21:53)
Всем спасибо за полезные советы.
У DE1103 входной ИП имеет на истоковом резисторе всего 0,5 В, судя по моим прикидкам. Динамический диапазон мал, синфазному сигналу, если я сделаю так же, разгуляться негде. Правда там последовательно ещё дроссель стоит, помогает поднять коэф. передачи на ВЧ, может ещё и ниже нуля помогает истоку проваливаться? На схеме, представленной Simon’ом, на истоках половина питания +5 В – это уже хорошо. BF892, предложенные Хайо, взял на заметку, может ещё какие подойдут? Имеющиеся у меня bf998 будут вести себя хуже в роли ИП? Где-то я тут читал, что с изолированным затвором шумят на низких частотах (ДВ, СВ).
Что-то нет таких транзисторов BF892 в интернете.
Дата: 09 Мар 2016 22:21:06
Есть и такое мнение: добиться симметрии диполя вообще невозможно. А значит, что 20дБ, что 120, результат будет одинаковым. У вертикального - разная ёмкость, у горизонтального - разное расстояние от фидера.
Сделаете не 5в, а 3. Все равно непредсказуемых моментов много, да и как оценить результат неясно.
Не факт, что это хоть как-то помешает, внешних шумов немало именно на дв-св.
Дата: 09 Мар 2016 23:00:14 · Поправил: Proffessor (09 Мар 2016 23:02:44)
В некоторых случаях, например если строить решетку из 16-и или 32 антенн, коэффициент шума действительно не имеет значения. Из моего объектового опыта: 32-элементная решетка из элементов на ОУ OPA655-OPA658 сильно превосходит по с/ш полноразмерные антенны бегущей волны, ромбы и прочие подобные, особенно в интервале 10-30MHz. Но для одиночной антенны надо выбирать ОУ с наименьшими значениями эквивалентных шумов Vn/In. ОУ очень неодинаковы по этим параметрам. Например быстрый AD8041/AD8042 вообще имеет Vn=16nV/Hz. В цифровом приемнике местного производства я вообще этот ОУ использовал в качестве ГШ для встроенного тестирования. Хороший получился ГШ, используется до сих пор и в новых разработках.
Дата: 09 Мар 2016 23:05:39
andory
Я вообще не вижу никакого криминала в несимметрии. Допустим, отсимметрировали, и что это даст?
Симметрия нужна для двухпроводной симметричной линии связи, т.к. полезный сигнал там только дифференциальный, а синфазная составляющая – всегда помеха. И чтобы помеха не превращалась в дифференциальный сигнал, нужна идентичность прямого и инверсного входов диф. усилителя.
С диполем не так. Там и помеха и сигнал присутствуют и в дифференциальном и в синфазном виде и от помехи не избавиться симметрированием. Полная рассиметрия приведёт к мини-випу, а он тоже работает и неплохо.
Дата: 10 Мар 2016 01:57:06
Mihaill
Потенциально симметричная антенна с диф. ус. не будет принимать сигнал и помеху с фидера, При этом оу с ослаблением синфазного сигнала 120 дБ не будет иметь преимуществ в сравнении с 20 дБ усилителем на пт, с полосой 30 МГц, за счет несимметрии антенны. Его, конечно, можно поставить на вход оу, но ДУ на ПТ с трансформаторами, упоминнающийся выше, с ослаблением синфазного сигнала на 20?дБ, скорее всего, будет более линейным.
По мнению Proffessor, которое я разделяю, фидер хорошего мини-випа должен быть закопан во влажную землю, до приёмника с питанием от сети.
Дата: 10 Мар 2016 02:18:38
Mihaill, думаю, что имелся в виду BF862.
Дата: 10 Мар 2016 06:47:10 · Поправил: Mihaill (10 Мар 2016 10:15:39)
andory, согласен. С фидера сигнал с помехой лучше отсечь. В общем-то для этого я и делал свой дипольчик.
ats52, спасибо, посмотрю BF862.
Дата: 10 Мар 2016 11:45:44 · Поправил: Хайо (10 Мар 2016 11:46:18)
ага, 862. Можно 861С
862ой в чип+дип есть
Дата: 10 Мар 2016 11:54:24
симметрия нужна относительно источнику помех, не относительно сигналу или диполю. Надо разобраться, откуда забивается тракт и сбаланировать его к помехам.
Proffessor
в 8041-2-4- на входе же MOSFET - поэтому такие шумы до 10 МГц.
Годика 4 назад купил OPA2227 - это двойной 27ый улучшенный - быстрая и чистая классика. ТОлько они с прилавок исчезли.
В ФАР ещё действует эффект статистического сложения шума и арифметическое сложение сигнала, поэтому ФАР на 32 элементах в 5...6 раз лучше на фоне шумов от ОУ.
Дата: 10 Мар 2016 12:43:13
Таки не MOSFET входы.
а шумят прилично. |
Дата: 10 Мар 2016 13:24:47 · Поправил: Хайо (10 Мар 2016 13:25:08)
видимо резистороы в эмиттерной цепи снижают усиление и последующие каскады больше участвуют в шумах, чтото перепутал с 8541-42-44
