На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  112  113  114  115  116  ...  558  559  »»Поиск в теме
juka1868
Дата: 25 Июл 2016 23:04:31 #
Работа над ошибками.
Сделано:
R7 заменен дросселем
R3 заменен на 680 Ом
Восстановлено 120 Ом в эмиттере 610-го
Результат:
ток VT2 7.8 мА
ток VT3 39 мА
Фантомы исчезли, но появилось сумасшедшее чутье и соответственные бешенные шумы...
Дата: 26 Июл 2016 01:21:16 #
...а теперь джина немножко впихать обратно))))
Это лучше всего делать выходным аттенюатором к кабелю, что улучшает линейнность 610ого. Переводом ПТв трудовой режим повысили его крутизну в 5 раз, такчто можно на выходе поставить аттенюатор на 14 дБ. Я поставил бы 6 дБ у выхода, а 8...10дБ у входа приёмника.
Дата: 26 Июл 2016 01:28:21 #
Сегодня поиграл с диполем-шваброй. Всётаки на КВ предпочтительно работает горизонтальная поляризация. А на СВ-ДВ помехи в основном горизонтальные и поэтому с вертикальной приём чище, но не обязательно громче.
Да еще временно поставил тот плохой кабель, поменял аттенюатор на 75 Ом. На КВ пробиваются станции через экранировку, в.т.ч. из кабельной ТВ-сети. Такчто на кабель не надо экономить. Поставил 10 м измерительный 50 Ом, всё чисто и приём чистый.
Дата: 26 Июл 2016 01:31:33 #
juka1868
аттенюатор -6 дБ в виде П-звена 150-39-150 Ом
аттенюатор -8 дБ в виде П-звена 120-51-120 Ом
аттенюатор -16 дБ в виде П-звена 68-150-68 Ом
Дата: 26 Июл 2016 08:42:01 #
В примерно одной и той же похиции и при отсутствии помех (в 6 утра и все на дачи уехали) активный диполь (горизонтально) ловит примерно как провод длиной 3м (горизонтально). Всё это 10м над грунтом у балкона. На эксперимент убрал 1 канал, приём немного шумнее, слабее, что и ожидалось.
Такчто -мини-вип не супер-антенна, решает только проблему с местными помехами, если её грамотно построить. Это особенно на ДВ-СВ.
В моём случае, я не могу стационарно развешать провода между домами, только некоторую мачту у балкона - мини-вип всё-таки отличный вариант для стационарной установки. 8...12м провод, скинут в дерево на много лучше работает на входе 450 Ом (трансформатор на 50 Ом у входа приёмника), но после каждого сильного ветра это снова надо скинуть, то порвалась, то висит плохо, то надо убрать во время поездки.
Экспериментировал с горизонтальным диполем, разворотом прекрасно можно на 20дБ убрать помехи из дали, на 20м это очень красиво сработает. Теперь у меня в разработке плата и корпус для такого кросс-диполя с электронным "вращением". Simon , я для первого варианта всётаки решил работать с отдельным проводом управления, так как результат будет более стабильным. Потом уже посмотрим, можно ли это через коакс и как это делать надёжно для уральских температур.
ega2002
с апр 2008
Дата: 26 Июл 2016 11:26:46 #
Раздобыл кабель RG-58 с хорошим экраном (оплетка+фольга). На днях продолжу эксперименты с Вашим диполем. Результаты постараюсь здесь вкратце изложить.
Дата: 26 Июл 2016 16:08:27 · Поправил: Хайо (26 Июл 2016 16:09:26) #
У меня уже второй день идут испытания диполя, всё поставил в корпус, купил в ЧИП+ДИП. На плате надо уголки немного круглить и всё залезит мм в мм. Кабел к тазикам простой 220В , все провода вместе запаял. Концовка термонасадка с клеем, проводка через стены посадил на герметк.
в верхнем правом углу видна моя проволочная антенна в дерево.
тазики немного по-разному подключены, чтобы вода стекла вниз при установке как вертикальный диполь. На работу это не повлияет, диаграмма направленности чётки по прежнему.
Дата: 26 Июл 2016 17:10:22 #
тазики немного
Напоминают 90е, когда в селах для приема метрового ТВ ставили на деревянной палке два обруча от велосипеда типа "Украина".
Дата: 26 Июл 2016 18:00:23 #
все материалы монтажа так и есть из сельского магазина, в 200руб вложился, ящик с усилителем не в счёт)))
Дата: 26 Июл 2016 18:31:44 #
кросс-диполь уже развивается, начал плату рисовать, схема такая
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/shema_kross_vip.png
Сегодня проработал фантом-питание. Оказалось, намного чище всё работает, когда убрать острые резонансы дросселей. Данная комбинация L1-2-3 = 3,3мГн - 270мкГн - 22 мкГн в диапазоне 0,2-40 МГц имеет сопротивление не меньше 4 кОм, в среднем 6 кОм (резисторы по 10 кОм), на 100 кГц более 1,5 кОм. При импедансе на линии 50 Ом это меньше 0,5 дБ повлияет на выход. Если не шунтировать, то образуются 2 резонанса около 6 и 18 МГц, на которых заграждение только 200...300 Ом = 1..2дБ неравномерность и от острого резонанса возможна интермодуляция.
Вся схема будет на 4 платах. Основная плата будет с 8129 и перемножителями. Каждый диполь имеет свою плату , стыковка от стоков ПТ на основную плату. Схема управления ДН тоже отдельно. Тем самым, на будущее можно легко модифицировать схему. Питание 10....15 В, ток около 40мА.
Mihaill
Дата: 26 Июл 2016 20:21:00 #
Надпись у выхода DA500A 0…8V - ошибка?
Почему параллельный резонанс уменьшает заграждение?
Дата: 26 Июл 2016 21:07:44 #
нет, не ошибка, управление работает вокруг виртуального GND на +4V=REF. Верхний перемножитель получает +4В +/1 В а нижний получает 3...4В, не выходит на более 4В.
Mihaill
Когда брать все дроссели отдельно, у каждого есть собственный резонанс на которой подавление в схеме фантома максимальное, до 60 и ниже дБ доходит. Можно было подумать, что последовательное подключение трёх разных создает надёжную преграду, при этом на трёх частотах очень глубокое. Это так и есть. Но....
На частоте выше собственного резонанса дроссель является конденсатором и образует с более высокочастотным дросселем последовательный контур. На его резонансе блокирующее действие никакое. Поэтому конструкция из трёх качественных дросселей имеет 3 глубокого провала до -60...80 дБ и 2 пика малого заграждения 10...15дБ. Это очень плохо для построения широкополосной аппаратуры.
Шунтированием мы снизим добротность всех этих контуров и прекращается резонансное общение между дросселями. Исчезнут глубокие провалы - они подымаются до 40дБ, а паразитные лазейки снижаются также до -40дБ. В итоге по всему диапазону имеем одинаковое заграждение -40дБ, что вполне достаточно, это по теории на 0,1дБ повлияет на сигнал от 8129ого.
Mihaill
Дата: 26 Июл 2016 21:14:21 #
Спасибо, Хайо, понятно с дросселями.
С 0...8V не понял. Там же 3...5V на самом деле.
Дата: 27 Июл 2016 08:27:21 · Поправил: Хайо (27 Июл 2016 08:30:59) #
...понял, надпись 3...5 будет после резистора R310, ОУ даст 0...8
Дата: 27 Июл 2016 08:45:06 · Поправил: Хайо (27 Июл 2016 08:47:27) #
скорректировал
!!! Значения элементов пока не занесены нужными, они просо от копирования COPY-PASTE как попало
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/shema_kross_vip_1.png
Дата: 27 Июл 2016 09:13:00 · Поправил: Хайо (27 Июл 2016 09:15:02) #
Вчера подключил анализатор спектра к диполю, днём на 25,22,19м самые крепкие сигналы дошли до 3мВ (эфф), но не одновременно, максимум 1...3 сигнала одновременно. Этим ни минивип, ни приемник не перегружен.
Немного сложнее ситуация вечером, на 49,41,31м сигналы дошли в среднем до 1мВ, около 10 сигналов до 10мВ и на редкость 1...3 сигнала до 30мВ, выше 50мВ не было случая. Мини-вип-швабра с этим справится. Схемы, в которых на выходе работает ЭП с голым эмиттером на кабель будут выдать кашу. Достаточно в эмиттерной цепи разделить сопротивление на 100+100 Ом , чем образуется 50 Ом на кабель, а эмиттер не будет посажен на емкость и выдаст более менее чистый спектр. Можно просто 50 Ом последовательно к выходу, но это не совсем решит проблему.
Но получается, что ночью приёмник будет перегружен и надо работать хотя бы аттенюатором -10дБ.
На ДВ-СВ сигналы дошли редко до 300 мкВ, но в среднем 30мкВ (эфф), самые слабые читабельные около 3мкВ эфф и их много на СВ. На ДВ в Оренбургской области всё уже плачевно, 153, 225 и 279 ночью проходят с разным успехом, бывает, что и полная тишина.
В то же время на КВ мой 8м-провод выдал сигналы на 6...10дБ сильнее, на ДВ-СВ на 3...6дБ.
В целом, мини-диполь хорошая антенна, предсказуемая, чисто работает.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 29 Июл 2016 19:51:56 #
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста точную циколевку транзистора BF 998 ? Купил сегодня. На нем стоит маркировка
MOW. По поиску совсем запутался. В даташите в одном так, в другом так..... В третьем вообще зеркально отличается выводы. В четвертом источнике информации вообще тип корпуса другой. Совсем запутался и не знаю чему верить.....не хочется спалить. У меня их всего 2 шт. За ранее благодарен. Транзистор такой:[img][/img]
Дата: 30 Июл 2016 17:07:01 #
Вообще все DG_FET устанавливаются по простому правилу (это связан с топологией на кристалле):
--> Диагонально напротив истока - это 2ой затвор.
--> Исток в SMD обычно делается широким.
--> Тогда под вопросом остнутся 1ый затвор и сток. У современных DG_FET канал сток-исток всегда немного открыт, мерятся несколько 100 Ом. Вот Вам способ разведки.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 30 Июл 2016 19:35:56 #
Хайо! Спасибо! Все уже разобрался. Просто про то что они реверсные бывают не знал. От сюда путаница возникла у меня. Уже подсказали об этом. И Вам спасибо за информацию!
LED_tech
с янв 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Авг 2016 20:21:36 #
Хайо, как/чем измеряли?
Дата: 23 Авг 2016 17:21:36 #
так как это всё должно работать в сочетании с линией 50 Ом можно это всё мерить АЧХ-метром с терминалами 50 Ом, хоть каким. У меня есть от FUNKAMATEUR антенный анализатор, есть R&S анализатор спектра с трекингом, но это всё не важно. Генератор на весь дипазон и "уровнемер". Вся цепчка дросселей и резисторов между генератором и детектором.
LED_tech
с янв 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Авг 2016 22:35:58 #
Вот, что у меня получилось. Включены последовательно три самодельных дросселя без шунтирующих резисторов: 1,15 мГн + 200 мкГн + 35 мкГн. Соответственно, BN-73-202 по 9 витков на каждой половинке бинокля (на внешней поверхности), итого 18 витков + FT37-43 24 витка + FT37-43 10 витков.
Дата: 24 Авг 2016 09:17:40 · Поправил: Хайо (24 Авг 2016 09:29:19) #
красиво получилось
эти бинокельные и ВЧ-трансформаторные ферриты имеют относительно большие потери, другими словами, эти 10 кОм резисторы в них уже интегрированы. Поэтому они ведут себя так широкополосно. У кого они есть в коробочных запасах, применяйте. Я исходил с того, что можно сходу покупать в российских магазинах. Многие симметричные дроссели тоже сделаны из "плохого" феррита и тоже образуют гладкую АЧХ без особых резонансов. Но всё это происходит на уровне -40...-50 дБ, как в Ваших замерах. Каждый дополнительный дроссель добавит только 6 дБ, поэтому надо попасть в мишень первым выстрелом и не допускать острые резонансы.
Если беритье AMIDON-6 или -10 то увидите резонансы, также с российскими МН50, 30, 20 ,10 и всякими цилиндрическими дросселями. К ним надо поставить около 10 кОм.
sooil
с авг 2013
Украина, Черновцы
Дата: 02 Сен 2016 19:54:04 #
Недавно все таки дошли руки поставить антенну на крышу, до этого только пробовал с балкона на 2м палке.
Ожидал значительного улучшения приема, но результат разочаровал. На крыше прием даже хуже, чем на балконе.
Антенну установил прямо на стене дома, за несколько см от крыши. Дом пятиэтажный, живу на третьем этаже, между антенной и приемником 15м кабеля, из них метра 3 скручено уже дома.
Выходил на крышу с палкой, вертел антенну как только можно - и параллельно земле (на расстоянии 2м в сторону от стены), и перпендикулярно (на расстоянии 2м вверх от крыши), разницы почти нет.
Пробовал подключать оплетку кабеля к батарее отопления дома или к металлу по периметру крыши, или отключать совсем -без особых изменений.
В общем как я ни старался, все равно с балкона прием намного лучше, чем на крыше, что меня и удивляет.
Может, на крыше наводки от множества непонятных проводов, растянутых во все стороны (интернеты, кабельное тв, телефон итд)?
Дата: 02 Сен 2016 20:24:24 #
sooil
может быть много чего. Если на соседних домах базовые станции мобильной связи - они легко забивают голый усилитель. Надо смотреть как шумовой фон себя ведёт, может приём на крыше сильнее, чем на балконе, а помехи ещё сильнее.
минивипу нужно свободная полусфера вместе с противовесом. Вы можете это легко моделировать, берите приёмник в лес, в руке на телескоп приём хороший, а если приёмник на земле - очень плохо. Надо было антенну 1..2м выше крышы разместить или 2...3м от стены.
Может, и плохой кабель пропускает помехми напрямую и слабые сигналы тонут в них.
sooil
с авг 2013
Украина, Черновцы
Дата: 02 Сен 2016 22:31:34 #
Базовых станций рядом нет. Выше крыши на палке уже по всякому ставил, разницы вообще никакой, получается дело не в плохом размещении.
Насчет кабеля - поробую еще с ноутбуком на крышу выйти, чтоб без длинного кабеля принимать.
Дата: 03 Сен 2016 09:43:53 #
sooil
самая простая проверка - при полной инсталяции вкл/выкл питание для антенны и посмотреть что от этого меняется.
sooil
с авг 2013
Украина, Черновцы
Дата: 03 Сен 2016 18:57:08 #
Балкон ......................................... Крыша
7.385 МГц
11.790 МГц
11.790 МГц - без питания
Дата: 03 Сен 2016 21:10:25 · Поправил: Хайо (03 Сен 2016 21:11:16) #
sooil
хотя я не совсем понял условия эксперимента при выключенном питании, но то продавит сигнал говорит о том, что на крыше сигналы крепкие, либо коакс имеет плохую экранировку. Ещё смущает, что при включенном питании шумовой фон растёт на 20...26дБ, это много. Это ваша минивип имеет лишнее усиление, либо это интермодуляционный фон усилителя. Обстановка на 40м даст такое подозрение.
Но сначала надо фидер привести в порядок. Аттенюатор на выходе АА и у входа приёмника по 6 дБ дают ответ, судя по шумам, есть 12дБ резерв на это. 6дБ-АТТ/50 Ом делать просто в виде П-звена : 150 Ом на входе и выходе к GND и 39 Ом от входа к выходу. Разделительны конденсатор не забыть от питания фантомом.
sooil
с авг 2013
Украина, Черновцы
Дата: 03 Сен 2016 21:40:38 #
аттенюатор на выходе аа есть, если помните мою схему, там делитель 100+100 ом. у приемника аттенюатор сейчас попробую.
насчет условий: на крыше аа — 15 м кабеля рг174, с обоих концов ферритовые кольца — инжектор питания с 4х18650 — ФВЧ на 1МГц — конвертер — ртл-сдр.
когда без питания - просто отключал аккумуляторы от инжектора питания.
Время загрузки страницы (сек.): 0.213; miniBB ®
