На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ rusal, Silent, melom, Мотроник, Edd, zhenya_yalta, mvabrothers]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  113  114  115  116  117  ...  559  560  »»Поиск в теме
Дата: 04 Сен 2016 11:13:12 #
с обоих концов ферритовые кольца
от АА до феррита сколько метров?
sooil
с авг 2013
Украина, Черновцы
Дата: 04 Сен 2016 14:00:57 #
Феррит на самом конце кабеля, тоесть пару см от АА.
Дата: 05 Сен 2016 01:03:54 #
sooil, скорее всего дело в пике усиления на частотах около 7МГц ( дроссель в стоке ). Идет перегрузка - блокировка УВЧ. Балконный вариант выигрывает за счет того, что суммарный сигнал приходящий к входу УВЧ слабее.
ИМХО, замените:
R1 на 100 Ом,
R4 на 20...50кОм, если ДВ мало интересует.
c L1 сложнее - попробуйте сместить резонанс в сторону ВЧ уменьшив его номинал на порядок.
поставьте электролит параллельно C2,
C1 можно поставить на 200пкФ ( 0,22мкФ на входе вызывает улыбку ;=) ).
З.Ы. можно вместо R1 поставить дроссель на 2...мкГн шунтированный резистором 2кОм, этим вы отсечете сигналы УКВ станций и можете получить некоторый подъем на ВЧ КВ диапазона.
Дата: 05 Сен 2016 01:16:51 #
sooil
чтобы АА работала согласно голландской задумке, ей нужен противовес умеренный. И этот противовес надо понимать как часть антенны вне структуры здания. Ферритом сразу у антенны это не проявится. Этот феррит надо 1...2м от АА поставить и потом до приёмника сколько ещё хотите, можно поставить.
Дата: 28 Сен 2016 13:55:41 #
сегодня получил платы для сборки кросс-диполя, осталось выбить пару дней на пайку)
Итого это 4 платы
- главная с аттенюаторами и AD8129 и фантом-питание
- 2 одинаковые с дифф ИП каждая
- управление Кпер в трактах для поворота ДН
Корпус металлический из магазина (Ктиай стандарт).
LED_tech
с янв 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Окт 2016 15:48:20 #
Хайо, как успехи?
Дата: 04 Окт 2016 21:44:17 #
я пока ещё не добрался к этому делу, сегодня в S-2000 паял блок 1ой+2ой ПЧ с фильтрами. Там успехи как надо, кварцевый фильтр на 55844,5 кГц получился идеальный. И фильтры на 455 кГц по 4-6-8-10 кГц тоже красота.
Да ну и ЖКХ... передумали, накроют крышу оцинковкой. Пока ещё не понимаю радость это или нет. наверно придётся передумать место установки кросс диполя. Хотел на чердаке это делать. Когда не надо, ЖКХ ремонтирует )))))
Дата: 06 Окт 2016 16:12:02 #
в нашем доме полностью поменяли покрытие на крыше на оцинковку, сегодня ливнёвку поставили и заземление - есть чудеса в ЖКХ. Убрали на чердаке еще всякие ненужные проводки. Порядок, можно испугаться)))
Я на 4ом этаже последнем, из окна 8м провод антенна в дерево. С момента заземления помех стало намного меньше. Прямо удовольствие. 12м х 50м противовес заземлённый - вот вещь!
Теперь нечем сравить минивип по подавлению помех. Их нет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Окт 2016 17:28:37 #
Подскажите парни, а Mini-Whip на Lowband работает? Так себе или нормально, как антенна от Льна например?
Дата: 06 Окт 2016 17:46:10 #
Не работает она там, выше 20МГц в традиционной схеме начинается завал АЧХ.
Есть конечно другие схемы, но это всё будет тухнуть наверно в условиях МСК и 1ТВК.
Дата: 06 Окт 2016 21:18:04 #
Olenevod
в таком исполнении как мы её пока тут обсуждали не очень. Хотя есть положительные опыты с "голым" AD8129 на УКВ в Питере, несколько страниц раньше.
Просто к 40...60 МГц размеры флажков уже заметны к длине волны и их импеданс наверно уже ниже 1 кОм + ёмкость. Надо соответственно менять входной каскад и "голый" AD8129 наверно не самый плохой вариант для первых быстрых экспериментов. Можно конечно потратиться и пробовать AD8351 c около 3 кОм//0,8пФ и синфазное подавление не хуже 40дБ на лоубэнде. Сделал драйвер на АЦП с ним, понравился. IP3 заметно луше, чем у 8129ого. ЗАЩИТУ у вода не забыть!!!!
Vangog
с янв 2009
Дата: 21 Окт 2016 17:44:25 #
Собрал схему Виктора со стр. 105. Ну, да, работает.
Уважаемые, подскажите альтернативу заземлению (100 м провода в катушку внизу мачты, радиалы (по сколько метров, кол-во), брошенные по крыше)). Решётки, листы железа не покатят.
Благодарен подсказавшим.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Окт 2016 18:16:23 · Поправил: ivanovgoga (21 Окт 2016 18:20:38) #
обычная укорачивающая удлиняющая катушка, наподобие той, что ставят на штыри, можно шунтировать резистором 1-3 ком. Упадет добротность и расширится и выравняется полоса рабочих частот. Пару метров провода на конце к ней все же надо прицепить.
Vangog
с янв 2009
Дата: 21 Окт 2016 18:36:21 #
[b]ivanovgoga[/b]
Спасибо за ответ. Если взять противовес 2 метра, при частоте 1 МГц индуктивность удлин. катушки около 1728 мкГн, на частоте 30 Мгц - 0,79 мкГн. Из чего исходить?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Окт 2016 21:29:07 #
Из максимально длинной волны. Берите 1 Мгц.
Pass
с ноя 2016
Дата: 20 Ноя 2016 04:08:16 #
вот и схема, она пока после тестов в лаборатории, надеюсь, что всё будет хорошо
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/mwhip_diff_done.png
Транзисторы выбраны на 3% совпадения по Rds и отпирание Ugs при Id=0,1mA
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 106
Если не подбирать транзисторы - будет ли работать? Насколько это критично? Возможные, на данный момент, чисто "теоретические" последствия?
п.с. повторяю схему...
Mihaill
Дата: 20 Ноя 2016 22:59:52 · Поправил: Mihaill (20 Ноя 2016 23:07:16) #
Pass
Пока Хайо отсутствует попробую ответить я.
Истоковые повторители будут работать практически одинаково и с не подобранными транзисторами. Тут Хайо со мной вероятно не согласится, раз он их так тщательно подбирал. Теоретически при разном коэффициенте передачи синфазные сигналы, приходящие с плеч диполя, не будут равны друг другу, т.е. появится дифференциальный сигнал. Для синфазных сигналов противовесом является кабель снижения, влияние которого желательно исключить, чтобы не насосать лишних помех. Когда соблюдается симметрия плеч диполя и синфазные сигналы приходят на входы AD8129 одинаковыми по амплитуде, они хорошо ослабляются микросхемой AD8129, в том числе и помехи, наведённые на кабель.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Ноя 2016 08:46:41 · Поправил: ivanovgoga (21 Ноя 2016 08:50:00) #
А что мешает сделать на входе обычного истокового повторителя простой ШП симметричный транс (тремя скрученными проводами на кольце)? И подбирать ничего не понадобиться.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 21 Ноя 2016 11:16:24 #
ivanovgoga
Невозможно реализовать ШПТ с волновым сопротивлением десятки-сотни килоом.
Mihaill
Дата: 21 Ноя 2016 11:36:04 #
Не получится сделать столь широкополосный симметрирующий трансформатор с высокоомным входом. AD8129 здесь не переплюнешь, даже слегка подпорченную истоковыми повторителями на входе. Кстати, ещё раз похвалюсь своей простой схемой на «голой» AD8129:
Работает очень не плохо, правда, не в городе. Мои первые впечатления здесь В городе у меня тут помехи зашкаливают, и мини-диполь не спасает. В городе конечно же нужны фильтры на входе, как сделано у Хайо.
Дата: 21 Ноя 2016 12:33:34 · Поправил: Хайо (21 Ноя 2016 14:18:06) #
Pass
тут суть менее в Ку по напряжению.
С высокой вероятностью и по опыту транзисторы BF862 (которые ещё на фабрике прошли селекцию) имеют одинаковую ВАХ, если Rds одинаковые. Раз ВАХ одинаковые, очень вероятно и геометрия одинакова и тут важно (!) входная емкость одинакова.
Из-за этого получаем идентичность каналов антенны, как это показано при измерении , а это как раз загводздка в диполь-минивип. С этого берётся её нечувствительность к фидерной грязи.
Более правильно было бы селектировать транзисторы по входной емкости - но это не простой случай в домашней лаборатории. И практические замеры показали достаточность простого метода.
Дата: 21 Ноя 2016 12:36:26 #
Сможете оценить качество антенны, если соедитнить входы в один - выходной сигнал должен отсутствовать, только шум усилителей слышен.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Ноя 2016 13:57:44 #
Вы это о чем?
Я говорю об обычном симметричном трансе с коэффициентом трансформации 1:1, который нагружен на высокоомный каскад.
Дата: 21 Ноя 2016 14:12:01 · Поправил: Хайо (21 Ноя 2016 14:27:35) #
ivanovgoga
как раз в этом и загвоздка - высокоомная нагрузка. 1пФ на 10 МГц это уже 15 кОм. А дисбаланс 1 пФ легко набирается в монтаже. При нагрузке 1 кОм фаза уже на несколько градусов хромает - симметрия не лучше 20 дБ. К этому на 10 МГц и выше ферриты уже не работают в режиме магнитного трансформатора и поэтому надо работать на длинных линиях, которые выше 200 Ом тяжело реализовать. На попытки задавить магнитный трансформатор в широкополосную работу выше 10 МГц он отвечает проявлением паразитных индуктивностей. Это гонка зайца и ежика, не успеете придавить один резонанс, на другой частоте всплывёт новый.
Высокоомный трансформатор на ДВ и както на СВ ещё можно смастерить, и то, на несколько кОм вего лишь. А для минивип это мало. После 10ого неудачного трансформатора Вы будете рады измерить из 10 транзисторов парочку и вообще не переживать насчёт симметрии и импеданса. Транзисторы поставить в некритичную схему ИП а фазу сложить в современных ОУ, которые заточены на дифф режим.
Трансформаторы надо на ВЧ оставить в пределах Z= 25...100 Ом для качественных широкополосных схем. Узкополосные можно делать 3...1000 Ом.
Mihaill
Дата: 21 Ноя 2016 15:50:57 #
ivanovgoga
Пролезет синфазный сигнал через ваш трансформатор через паразитные емкости, как ни ухищряйтесь. Скрученными проводами, не скрученными. Сделайте и убедитесь сами. В узком диапазоне частот возможно и получится что-то более-менее приемлемое. Но нам-то нужен диапазон 100 кГц - 30 МГц, а то и пошире, с высоким входным сопротивлением для дифференциального сигнала.
Pass
с ноя 2016
Дата: 21 Ноя 2016 17:43:22 #
Всех Благодарю за ответы.
Я понимаю что чем одинаковее пара BF862(ВАХ) - тем лучше. Но на практике подобрать пару трехполюсников SOT-23 - нужно или паять в плату, туда и обратно. Либо подпаяться проводками к SOT-23. Или третий вариант -сделать плату для 10-50шт. SOT23. )))
Отклонение ВАХ и входной емкости для двух BF862 в каких могут быть пределах?
Сейчас задача спаять схему и попробовать, так как я не знаю шумовой/помеховой обстановки в городе. Набиваю сразу две платы.
хороший совет.
п.с. AD8129 еще в дороге.
Mihaill
Дата: 21 Ноя 2016 18:41:56 #
Вот здесь рекомендации Хайо по подбору транзисторов. Паять при этом их не нужно.
Дата: 21 Ноя 2016 21:50:00 · Поправил: Хайо (21 Ноя 2016 21:53:06) #
Это Вы замыкаете затвор с истоком а другим щупом к стоку - только мультиметр нужен на сопротивление мерить, примерно 30 Ом.
сразу разложить все транзитсоры шагом 0,3 Ом и у Вас на будущее будут пары и квартетты.
LED_tech
с янв 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Ноя 2016 14:54:11 #
Mihaill
А почему бы не использовать оригинальную схему, оставив на входе только VD5, VD6, R3, R4? При этом увеличив номиналы R3, R4 до 1 МОм.
Для города чувствительности «голой» AD8129 может и хватит (с учётом индустриальных помех).
Дата: 23 Ноя 2016 15:48:19 #
LED_tech
оригинальная схема минивип - это ИП с коротким щупом в огороде 2м над грунтом и ЭП к коаксу, подальше от дома, с хорошим коаксом.
Всё остальное -это уже творчество)
Надо поставить задачу сначала, а потом уже прилетит нужное решение.
В указанной схеме проблематично T2-L4, к которой нет однозначного описания и в журнале РАДИО. Симметричный дроссель не годится - она передаст С8 к коаксу. А последовательный дроссель тоже не идёт, так как с нужным номиналом у нее резонанс в СВ-КВ будет. Там должны стоять 4 отдельные дросселя 2х3,3 мгн и 2х 100 мкГн с резисторами приглушения резонансов 4шт по 10 кОм.
АD8129 не оптимально работает с высоким импедансом источника сигнала, так как у него есть существенные шумовые токи на входе и увеличение резисторов ничего не даст по С/Ш. Растут шумы и сигналы одинаково. Оптимальный для шума импеданс для AD8129 - несколько 100 Ом. Поэтому его использование в "голом виде" в минивип имеет не универсальный характер. Но на высоких частотах он "голым" работает лучше в диполе, так как меньше искажения по фазе будут в предельно простых схемах и импеданс антенны уже ближе к оптимальному значению.
То что он "голым" и на ДВ-СВ даёт результат - причина в больших шумах эфира, сильнее шума AD8129 с резисторами 100 кОм.
Время загрузки страницы (сек.): 0.240; miniBB®
