Дата: 19 Дек 2016 20:48:59
выходные каскады сделали более предсказуемыми по фазе. Но и здесь нет огромных токов.
Дата: 19 Дек 2016 20:49:59 · Поправил: R8Axx (19 Дек 2016 20:50:57)
Читал, так и не понял связь формы вытравленного участка меди на текстолите и приеме. С физикой оно ну вообще никак не дружит. Почему бы к схеме усилителя не приделать нормальную рамку как магнитную антенну? Даже если эта антенна так хвалено работает, как тут пишут, рамка должна дать в разы лучшие результаты. А может, автор этой антенны просто тот еще тролль :)
Дата: 19 Дек 2016 21:00:36 · Поправил: 1428 (19 Дек 2016 21:01:16)
R8Axx
Резонансную.
Кто крутить КПЕ будет? Зачем резонансной МА такой усилитель вообще там и так уровни ломовые?
Апериодическую.
Сразу появится резонанс. А он нам зачем? Для апериодической нужен низкоомный каскад, что давно имеется в другой ветки.
..автор этой антенны просто тот еще тролль :)
А, что такой спрос на готовые изделия и столько самодельщиков?
Дата: 19 Дек 2016 21:18:46 · Поправил: R8Axx (19 Дек 2016 21:19:55)
Напомню, речь шла о форме участка меди на текстолите. Приделать обычную рамку из n витков проволоки. И никто не говорил про КПЕ. К этому усилителю хоть гнутый гвоздь подсоедини, эффект тот же будет. И да, у ЕН-антенн тоже много самодельщиков.
Дата: 19 Дек 2016 21:31:48 · Поправил: 1428 (19 Дек 2016 21:59:05)
Мне кажется, что всякие шарики и квадраты лишняя деталь. Мы работаем с линейной ЭМ волной, а шарик только для измерения электростатического поля и то под вопросом.
Уже было в РД. Много рамок и много транзисторов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/mnogo_vit_element_ra.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ramka_iz_rd.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Дек 2016 21:40:38 · Поправил: Zmej (19 Дек 2016 21:43:47)
R8Axx
Это можно сказать приемно-широкополосная ЕН-антенна, которая тоже без кабеля не работает, за то сколько верующих в ее чудесные свойства, которые даже не жалеют отдать 30-60 долларов и тем самым спонсируют шарлатанов, которые делают ее по себестоимости от силы 5$. Даже сам как-то повелся, правда, не покупать, а собрал пару штук для попробовать, поигрался и забросил...
Дата: 19 Дек 2016 22:02:40 · Поправил: R8Axx (19 Дек 2016 22:04:01)
Zmej,
Да я так и понял :) Хотя, я бы собрал магнитную на месте этой. Зато был бы уверен, что работает, независимо от длины кабеля.
Уже было в РД. Много рамок и много транзисторов ))
С этим усилителем достаточно было бы одной. Повторюсь, что эффект был бы тот же, а то и лучше.
Я, конечно, все понимаю, народ купил, надо как-то оправдать потраченные деньги. Останется только натереть красной ртутью, идущей в комплекте но больше в Специальной Олимпиаде учавствовать не намерен, увы.
Дата: 19 Дек 2016 22:10:18
Здесь http://websdr.ewi.utwente.nl:8901 можно собственноручно покрутить онлайн SDR приёмник, работающий с минивип антенной. По моему очень неплохо работает в широком диапазоне частот.
Проблема заключается в правильности применения данной антенны. |
Дата: 19 Дек 2016 22:12:36 · Поправил: 1428 (19 Дек 2016 22:22:27)
Дата: 19 Дек 2016 22:33:40 · Поправил: Zmej (19 Дек 2016 22:39:13)
Работает МиниВип без кабеля.
Как-то работает наверно, но, с противовесом в виде корпуса приемника.
А у самого аффтара, PA0RDT, не работает, после замены кабеля оптикой.
Почитайте: Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 90
Заработало только когда массу платы подсоединил проводом к заземлению под антенной прямо.
А подсоедини кабель, т.о. увеличив площадь противовеса - так еще лучше заработает, если помех не насосет. |
Дата: 19 Дек 2016 22:40:13 · Поправил: 1428 (19 Дек 2016 23:00:36)
Снижается чувствительность с уменьшением земли. Антенне нужна тихая земля.
Если исхитриться и все собрать совсем без земли - работать не будет, как любая несимметричная антенна.
Лампочка тоже на одном проводе не светится.
Каким боком тут ЕН-антенна?
Естественно.
Чем длиннее противовес тем сильнее прием. На СДВ ДВ СВ почва хороший проводник, а в дали от цивилизации ещё и тихий противовес. Этим объясняется отличная работа на нижних частотах.
Этим же объясняется относительно плохая чувствительность симметричного высокоомного диполя МиниВипа на СДВ.
Дата: 19 Дек 2016 23:19:04
Таким же самым, она без противовеса в виде ее же кабеля перестает передавать и принимать, так хорошо, как с ним.
Дата: 20 Дек 2016 06:33:28 · Поправил: Кировчанин (20 Дек 2016 07:39:38)
Насчет приёма на кабель. Я тут писал, повторюсь: Сначала думал, что принимает на площадку, вытащил на крышу без мачты, без заземления - приём плохой. Заземлил на крышу без мачты - примерно то же. Поставил мачту, заземлил - приём нормальный, слушаю в основном КВ. Кабель метров 30. Думаю что кабель относительно крыши имеет приличную ёмкость, на несогласованной высокоомной линии (кабеля на приём) будет большое затухание.
Дата: 20 Дек 2016 08:48:34
Я тоже думаю, что в Вашем случае главную роль играет емкость между кабелем и крышей. Было бы еще лучше, если бы мачта была маталлической трубой, заземленной на крышу, а кабель пропустить внутри трубы.
Дата: 20 Дек 2016 08:52:07 · Поправил: ua4wbk (20 Дек 2016 08:57:19)
...ЕН-антенна, которая тоже без кабеля не работает
...она без противовеса в виде ее же кабеля перестает передавать и принимать, так хорошо, как с ним...
Результаты проведённых, практических экспериментов, а так же реальная работа в эфире, даже QRP мощностью, энтузиастов ЕН-антенн, доказывают иное. |
Дата: 20 Дек 2016 10:05:20
ua4wbk
Лучше поищите кино или отчет американца, который в пустыне облетая на вертолете и объезжая вокруг, сравнивал работу обычной GP, а потом ЕН с кабелем и без, маячок на батарейках прямо у ЕН-антенны) на 14МГц.
Дата: 20 Дек 2016 11:30:09 · Поправил: Кировчанин (20 Дек 2016 11:31:34)
Mihaill
Уже писал, что впоследствии заменил мачту и провод заземления на латунную трубу, примерно такого же размера. Уровень сигнала с антенны при этом несколько вырос.
Дата: 20 Дек 2016 11:50:46 · Поправил: Хайо (20 Дек 2016 11:54:08)
1428
многрамочную антенну посмотрел... надо просто вспомнить методику расчёта ДН. Это суперпозиция отдельных излучателей. Т.е. каждая из рамок имеет свой острый резонанс из собстенного L и всяких емкосей монтажа плюс входная от своего транзистора. Соседная справа рамка имеет более низкий резонанс , т.е. это для левее от ней рамки емкостная нагрузка.
Любая антенна система "сглазит" в сторону емкостной нагрузки - эффект бегучей волны , широко известно от Яги = волновой канал. Поэтому здесь образуется на даной частоте ДН не круговая, возможно, с выраженным минимумом. Но никакого острого максимума не будет.
Далее, эти все JFET здорово шунтируют выходным импедансом LC-контур у КП903 и его реальное действие как преселектор сомнительное. Добротность низкая. Ещё хуже. От имеданса в кОм каждый отдельный транзитсор при S=5мА/В будет иметь усиление около 5. И это усиление он обратно скинет через емкость затвор-сток на свою рамку. Это есть крепкая ООС и эффективность рамки резко падает.
Смотрим издалека (километры) на эту конструкцию и видим в пространстве намного меньше 1 кубм встречно намотанные рамки. На ДВ-СВ их суперпозиция будет равно суммарной разницы , т.е. как некоторая маленкая рамка. Но так как у них все разные резонансы, действует только одна со своим соседом "справа и слева".
Никакого супер приёма нет и можно добиться того же с одной МА и некоторой верёвкой для создания нуля в нужном направления, как охотники за маяками это делают (рамка+телескоп).
А хуже всего - что все транзисторы выдают шумовой ток, даже там где конкретный транзистор сидит без резонанса. По С/Ш эта антенна плохая в принципе её конструкции.
Дата: 20 Дек 2016 12:45:15
Супер прием получается в антеннах, которые имеют значительный RDF (по нашему - КНД).
Причем, иногда (на низких частотах) не важна величина абсолютного усиления, оно может быть и отрицательным.
Дата: 21 Дек 2016 12:20:53
Ещё про приём на кабель. Согласитесь, если положить, к примеру, диполь на землю, а тем более на металлическую крышу - антенна работать не будет. То же происходит и с кабелем. Нужно создать участок с достаточной добротностью чтобы он начал работать. Может мне латунную трубу посеребрить?
Дата: 21 Дек 2016 12:54:45
Кировчанин
Виноват. Рисунок увидел, надпись под ним не прочитал.
А вот это – лишнее. Думаю, эффект будет равен нулю.
Дата: 21 Дек 2016 13:28:37 · Поправил: Хайо (21 Дек 2016 14:31:23)
Кировчанин
не надо перемешивать явления разные.
На КВ в фидерах 50...75 Ом серебро явно не нужен.
Приём через кабель - если плохой кабель, то приём будет на 40...50 дБ хуже, чем проводом. В хорошем на 100 дБ.
Если сравнивать 20м провод и 10 см щупа, то разница по сигналам тоже 40..50 дБ.
Поэтому получается, что АА с плохим кабелем ловит сигналы одинаково при включённом и выключенном усилителе и по помехам разница малая.
АА должна ловить сигнал в её точке размещения, а кабель должен это передавать в чистом виде. Противовесом к АА действует внешняя поверхность кабеля и железа мачты. Изза высокого импеданса нет разницы мачта из золота или железы.
А уложив АА на металлическую крышу - там просто Е-поле практически нулевое и ловить нечего.
Дата: 21 Дек 2016 13:52:35
Коллеги!
Разумеется это была шутка про серебрение.
Большое спасибо за ответы. Полностью с вами согласен.
Дата: 21 Дек 2016 13:59:22
Кировчанин
Вот тебе бабушка и Юрьев день. А я вам уже полкило серебра три девятки собрал. Придётся выкинуть на помойку.
Дата: 21 Дек 2016 14:30:23
Васиссуалий Лоханкин
адрес помойки можно?
Дата: 21 Дек 2016 14:50:13
Адрес дать без проблем, боюсь не успеете, бомжи совершают регулярные обходы, у них пустая банка из под пива не ускользнёт из поля зрения. Суровый народ, терять им нечего, кроме своих цепей.
Дата: 21 Дек 2016 15:32:18 · Поправил: Кировчанин (21 Дек 2016 15:53:50)
Я то имел в виду, что проложенный по дому кабель минивипа нормально принимать не может. Поэтому надо изначально стараться не использовать его в качестве приёмного элемента. Хотя Mihaill абсолютно правильно заметил про высокоомный вход и наверно верхнее кольцо на кабеле ничего не отсекает.
И вот ещё: заземление и часть кабеля это не противовес, это сама антенна и есть. Минивип снимает сигнал с "горячего" конца этой антенны. Холодный конец теряется в земле.
Дата: 21 Дек 2016 17:22:33
по теории элмагн полей они вызваны dI/dL и dU/dL вдоль проводника. С данним щупом "измеряем" dU/dL, т.е. на зоне затвор-канал от ПТ действует эта разница и весомая часть противовеса - это первые сантиметры несущей конструкции, металлического корпуса, фидера. "дальний" заземлённый металл уже мало повлияет. Но коакс пропускает "с боку" сигналы, если экранировка и инжекция питания плохие. Поэтому в оригинале минивипа закопали коакс в землю для исключения бокового приёма.
Наверно так и получается, если мачта 2,5 м , тогда на 10м верхушка "горячая". А если мачта 10м , тогда конец на 10м и на 40м горячая , а на 20м холодная и антенна на 20м должна плохо работать.
Вопрос всем: кто то из владельцев минивипа на выысокой мачте наблюдал подобное?
Дата: 21 Дек 2016 18:28:04
Боковой приём на кабель легко проверить, отключив кабель от выхода АА и подключив к нему 50 Ом. Думаю, в большинстве случаев помехи приниматься не будут. Или уж совсем плохой кабель.
Когда же мы подключаем АА, помехи, наведённые на кабель, попадают на вход АА со всеми вытекающими последствиями. Кабель в этом случае является частью антенной системы.
По поводу резонансной длины мачты вопрос интересный.
Дата: 21 Дек 2016 18:34:44
Mihaill
в строительных супермаркетах такой кабель легко подхватить. Могу в подарок отдать))))
