Дата: 23 Дек 2016 11:54:52
С высотой мачты я проведу эксперимент, но это будет ближе к весне. Достаточно мачты метров 5 и сравнить уровни.
Дата: 23 Дек 2016 14:23:43
Ребят, тут мысль родилась!
А может гнать сигнал с активной антенной по оптике?
Усиленный сигнал с АА на оптический модулятор и передатчик, и далее по стекловолокну в квартиру.
Питание правда придется подносить как можно ближе к антенне. В идеале конечно от солнечных батарей ;-))
Дата: 23 Дек 2016 14:54:07 · Поправил: Valery (23 Дек 2016 15:18:38)
Думаю, что из-за очень разных условиях и не идеальных конструкции пока рисуется некоторая каша по помехам
По помехам это точно, только у меня нарисовалась каша в голове :)
Подключаю "пустой "кабель к приемнику, в ответ тишина. Через оплетку ничего не сочится.
Прикручиваю разные сопротивления на конец кабеля, результат аналогичный.
Подключил на лоджии СиБи антенну на магните, прием великолепный, т.к. высота большая.
Грязи нет.
Смотрю КВ диапазон.
До 10 МГц принимаются только мощные станции, грязи нет.
Ниже 10 МГц полная тишина.
Прицепляю к антенне крокодилом разные куски провода.
Вот тут-то всё и началось :)
Рычит Эфир, собака!!!
Вопрос, и при чем здесь Лужков?
(имеется в виду кабель :))
Добавил.
FT-817 запитал от аккумулятора.
Дата: 23 Дек 2016 15:54:28
Valery, все так и должно быть , если Рычит Эфир, собака!!!.
У некоторых "рычит" уже кабель, а вот рычать-то не должен. Здесь собака и "порылась" :)
Дата: 23 Дек 2016 16:19:15
Дата: 23 Дек 2016 16:35:57
антенну без приема кабелем
Не понимаю.
СиБи антенна не рычит во всем КВ диапазоне.
Цепляю к ней кусок провода, начинается цирк :)
При чем здесь кабель?
Дата: 23 Дек 2016 16:46:27 · Поправил: Zmej (23 Дек 2016 16:46:55)
Valery
Так она просто рассогласована на 50 Ом и уже по уровню шум приходящий в приемник ниже порога чувствительности...
У метрового хлыста сопротивление меньше ома с сумашедшей реактивностью на кв будет.
Предложение было тем, кому не нравится по принципу работы минивип...
Дата: 23 Дек 2016 17:39:08
у СиБи быввает даже дроссель в точке питания с КЗ по DC к GND, поэтому на низких КВ тишина
Дата: 23 Дек 2016 19:05:35 · Поправил: Valery (23 Дек 2016 19:05:59)
У нашей антенны размером со спичечный коробок сопротивление еще меньше :)
Дата: 23 Дек 2016 21:07:21
Valery
мы тут не про омическое сопротивление, а про волновое и реактивное
Дата: 24 Дек 2016 11:42:38
Кабель это линия со сосредоточенными параметрами и постоянным волновым сопротивлением. Но относительно земли кабель тоже можно рассматривать как линию, и тогда сопротивление будет разное.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/soprotivlenie_kabela.png) [/imgs]
Поэтому нет смысла в верхнем запорном дросселе. Там ёмкости минимальны, только УКВ отфильтровывать. |
Дата: 24 Дек 2016 16:35:28
кабель по внешнему действию - это антенна GP с коротким замыканием внизу. Внутри - это линия на 50(75) Ом.
Эти ферриты только меняют конфигурацию GP и поэтому вверху АА может оказаться то в точке макс напряжения либо максимаального тока или чем то среднем. Ферритами проблема только передвигается, может, в отдельных случаях удачно.
Дата: 24 Дек 2016 17:52:31
Хайо, а если рядом земли нет? Спасаемся ферритами.
За последний год очень сильно вырос уровень помех вокруг места моего обитания. Теперь и mini-whip не спасает :(
Дата: 24 Дек 2016 19:21:15
un8fr
Для меня это печальная информация.
Собрался после Нового Года купить фирменный Минивип, а теперь будут мучить сомнения :)
Дата: 25 Дек 2016 06:13:11
un8fr
Похоже, что этой антенне земля в виде шины заземления не подходит. Насколько я могу судить по отзывам, хорошо эта антенна работает на железной крыше и в сельской местности на реальной земле.
Дата: 25 Дек 2016 08:26:14
Valery
...Собрался после Нового Года купить фирменный Минивип, а теперь будут мучить сомнения :)
А что мешает собрать самому минивип, например (S9) от Simon-a, стр. 105, сэкономив на этом и время и средтва? Себестоимость изделия получается копеечная, количество деталей минимально, монтаж можно сделать, на любом куске изоляционного материала (в том числе и фольгированного) или вообще на выводах элементов, было бы желание сотворить это "чудо", размеры которого просто минимальны, с размерами антенн других типов :) А дальше всё покажут эксперименты с изделием. Так что информация для Вас скорее оптимистичная, чем печальная. |
Дата: 25 Дек 2016 09:15:59
un8fr
у меня обычный минивип тоже не справится ,поэтому я перешёл на диполь. И тут стало понятно, что простому минивипу не нужен огромного размера противовес.
Минивип - это размещённая над ровной землой на уровне 1,5м мини-АА. А то, что Вы делаете эту схему от минивип, Вы минивип ещё не делали. Отступление от принципа её размещения вызывает все известные проблемы. Если нет земли, значит, надо делать симметричную антенну. Это древнеизвестное инженерное решение.
Дата: 25 Дек 2016 10:16:59 · Поправил: Хайо (25 Дек 2016 12:00:41)
Mihaill
перелистал литературу по GaAs транзисторам. На самом деле, если это с затвором перехода шоттки, они могут хорошо работать на ДВ-СВ.
Но для малошумящего режима им надо устроить смещение на затворе близко к отпиранию (низкое усиление) либо нулевое смещение. При среднем смещении шум на порядок выше на частотах до 100 кГц.
Такчто, 1,7 В у истока надо пробовать снизить. Будет еще лучше. Но ток питания растёт и надо в цепи стока от питания проверить резисторы, чтобы 3 В досталось транзистору.
Дата: 25 Дек 2016 11:30:11
Моя поделка на 3П325А. Хайо уже видел. Чтобы было понятно о чём речь:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/minivip_na_3p325a.jpg) Увеличить
В беспомеховой обстановке на даче понравилась работа. Шумит мало на ДВ, СВ, КВ. |
Дата: 25 Дек 2016 11:58:40
Можно ли на примере Mihaill применить полностью MMIC, например, INA02186, правда, Ку - за 20 dB.
Дата: 25 Дек 2016 12:01:58
Vangog
они биполярные с малым импедансом и как раз известны за LF-шумы
Дата: 25 Дек 2016 12:04:50
Mihaill
выгода Вашей конструкции = малое напр питания, сочетается со многими карманными гаджетами. Только ток большой.
По данным в литературе GaAsFET на КВ и ниже дают только 10..20% меньше шума, чем 310ый в его правильном режиме (ток 10...20мА при 8...12 В).
Дата: 25 Дек 2016 12:12:42
Кировчанин
Вы рассматриваете антенну как развёрнутый классический диполь с несимметричной запиткой.
Но давайте вспомним деген или видео, что я давал страницей раньше.
Приёмники отлично ловят без какой либо существенной земли.
Так что, вывод о лишнем запорном дросселе наверху не верен. Вопрос о его рабочем импедансе.
Дата: 25 Дек 2016 12:25:46
Моя первая АА была по схеме pa0rdt-Mini-Whip кроме рычалок, шума и отсутствия какого либо приема девайс забросил . Решил собрать схему Симона http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/mini_whip_s9-3.jpg после настройки добился приема от 40 ки и выше. Ниже никак не хотела принимать.Куча: палок,рычалок и какой то калючий шум- сказывается черезмерное усиление.Поиски решеня проблем привели к схеме- http://www.dl4zao.de/_downloads/Megawhip.pdf собрал, настроил выходной каскад на 4х транзисторах в схеме ошибка транзистор Т4 pnp.Подключил через кабель 15 метров к FT-840 и получил полное отсутствие шума. К С5,С6 подключил веревку 35м получилось универсальное активное согласующие устройство в широкой полосе частот,после собрал входную часть схемы резистор R4 поставил 20 ком, R2 убрал реле не ставил, транзистор Т1-2SK544F стабилизатор по входу не нужен так как АА работает от 2.5 вольт. Получил чистый прием от сетевого БП разницы по приему с аккумулятором не заметил. Выоды- буржуи не зря разработали двухтактный согласующий каскад.усиление АА не должно быть больше 1. |
Дата: 25 Дек 2016 13:13:17
Дата: 25 Дек 2016 14:12:08
Дата: 25 Дек 2016 14:53:13
всёравно пишет, что 1 кОм и поэтому АА имеет длину 1 м. Это уже не в духе минивип. В таком раскладе любой транзистор бери с хорошим током.
Дата: 25 Дек 2016 15:24:08
Радио тифози
Спасибо, очень интересная информация.
Похоже, что немцы не умеют делать плохие устройства, это у них в генах :)
А кто-нибудь продает в Инете такого типа Мега Вип?
Я попытался погуглить, пока не нашел.
Дата: 25 Дек 2016 15:27:54
Радио тифози
В мегавипе автор делает исключительно правильные выводы и не зря сделал схему близко к концепции RFT КАА-1000.
Единственное, КП902 не так просто заменить сегодняшними изделиями. И поэтому пришлось сделать схему в стиле входного усилителя осциллоскопа с истоком тока к GND на J-FET.
А выходной каскад сделан как это впервые применялось в ОУ OP-27 и сегодня во всех ВЧ-ОУ. Такой каскад с дискретными транзисторами тяжело делать, если схема подвергается суровому разбегу по темепературе. Я в 1995 сделал выходной каскад для генератора на МАХ038 и чтобы усилитель не разбежал по току покоя, смонтировал транзисторы на медную плату. ВС547/557 в обжим с силиконовой пастой.
Кто использовал AD8129 в выходном усилителе это всё и получает как в мегавипе, только выходным аттенюатором согласование на кабель ещё лучше, чем резистором 27 Ом и схема будет пригодной ещё в Сибири. Думаю, в мегавипе 27 Ом и не правильно, надо 47 Ом, так как выходные транзисторы работают на кабель параллельно.
О том, что простым ЭП не добиться чистый приём в сильно загаженном эфире и высоком позиционировании - это не первый раз обсуждаем. Этот момент в S9 учтен.
КАА-1000 это ГДР, буржуи списали этот раз от наших ))))
Дата: 25 Дек 2016 15:47:44
Хайо... Такой каскад с дискретными транзисторами тяжело делать, если схема подвергается суровому разбегу по темепературе.
Во время иипытаний в Екатеринбурге было -35С антенна провисела неделю на морозе и поеазала неплохие результаы
