Дата: 03 Янв 2017 23:39:06
у MOSFET (544 и КП305 ) в начальном усчастке ВАХ имеется 2ой порядок кривизны. Там взаимокомпенсация получается. Но при этом усиление не особое и системный Кш большой.
Пока ток базы 940 так установлен, схема и не особо стабильна по температуре.
Дата: 03 Янв 2017 23:46:07 · Поправил: Хайо (04 Янв 2017 00:01:25)
надо , чтобы при НЧ бета было не менее 50 у транзитсора. Ток от VT2 = 1,5mA уже должен дать этот перепад 9-3,7=5,3 В. Поэтому надо R4 наверно повысить до 5,3/1,5=2,7...3,3 кОм.
Но лучше наверно к R6 немного добавить (100 Ом // 100 нФ ) и R4 немного увеличить, чтобы 940ого "не порвало" на базе)))
Дата: 03 Янв 2017 23:48:01
Simon
я же забыл, у Вас схема питается через 75 Ом.....
но 2В для 544 - это мало.
Дата: 03 Янв 2017 23:49:03 · Поправил: Хайо (03 Янв 2017 23:51:44)
и 6 В для 940 - это ещё мало.
КТ368 как раз.
Дата: 04 Янв 2017 00:00:33
видимо меньше 9В не подавать со стороны приёмнка, чтобы схема сработала чисто и надёжно вокруг VT2.
Дата: 04 Янв 2017 00:06:51
чтото не складывается.
Если через 75 Ом питается ДУ только (3мА) , то там потери не более 250мВ. Почему тогда на конденсаторах 5,5 В только? Там 8,5В должно быть при питании 9В. Значит 9В подается в инжекторе через тоже 75 ОМ и 20мА дают 1,5В - тоже не дотянет до 5,5В. Где тогда перепад от 9 до 5,5В происходит?
Дата: 04 Янв 2017 06:41:18
Дата: 04 Янв 2017 06:46:47
file://localhost/G:/НЕМЕЦКИЕ%20А,А/SIMWA.pdf
Дата: 04 Янв 2017 09:44:56
Радио тифози
интересная страница...
но он не сделал ДУ на ПТ и поэтому получает IM 2ого порядка, с которой он (успешно) борется всякими дросселями.
В последней схеме от SIMON как раз ДУ сыграет главную роль и я в своем кросс диполе тоже применял ДУ на ПТ сначала у входа, а потом уже остальные формирующие каскады.
Дата: 04 Янв 2017 10:10:30 · Поправил: Simon (04 Янв 2017 10:16:15)
....чтото не складывается.... ...!???
Падение(3,5В) на R5(1К0), вот и остаётся 5,5В на С2,С3...
Что на практике и происходит. Сняты реальные показатели напряжений(токов) с рабочего макета.
Сейчас поднимается температура на улице(падает морозец)...может днём сниму и попробую другой выходной транзистор поставить.
Пы.Сы.
Еп, я поднимал...от 5В, до 16В, на слух изменений нет...
Дата: 04 Янв 2017 10:43:26 · Поправил: Хайо (04 Янв 2017 10:43:53)
Simon
на слух сразу и не слышишь. Это надо мерить IM2 и IM3/
Но так как Ваша АА берёт линейность от ДУ, надо делать так, чтобы VT2 работал с достаточно большим Uds. А мешает увеличению 120 Ом. Поэтому при увеличении питания надо к 120 Ом добавить ещё резистор с 100 нФ параллельно.
Дата: 04 Янв 2017 10:45:48
разница будет ближе к вечеру, когда в эфире появятья сигналы на 10 мВ.
Дата: 04 Янв 2017 13:34:11
Нашёл ещё несколько КТ342-х, к вечеру думаю поставлю на выход.
Так же намотал трансформатор...
Дата: 04 Янв 2017 13:48:11
Схема переаваривает без деградации приёма короткие импульсы до 400 мВ и комбинированный сигнал 2х250мВ (размах) с образованием IM2 и IM3 менее -60дБ. Кабельная нагрузка не меняет картину в отличие от ЭП-схем.
Хайо, а не могли бы Вы выложить номиналы деталей на этой схеме? Меня она заинтересовала, хочу попробовать собрать.
Дата: 04 Янв 2017 15:40:35
Simon
Как будет работать ДУ если вместо V3 поставить мощный полевой транзистор?
Дата: 04 Янв 2017 15:48:43
UA0OAG
номиналы исключительно подборные, так как ПТ имеет огромный разброс. Порядок такой:
1) сначала надо найти для ПТ рабочую точку с максимальной крутизной - для 2П305Б это примерно при 3V на затворе, при этом ток 20...27 мА может оказаться (аккуратно - греется! 200мВт не превышать). Брать в стоковую нагрузку 50...100 Ом, не больше. Подать сигнал и менять смещение по макс. усиления.
2) Потом составить на таком же ПТ схему смещения, резистор от (+) выбрать , чтобы ток около 2 мА было (несколько кОм). Резисторами на затворе наладить то напряжение, которое даст макс. усиление.
3) мерить суммарный ток двух ПТ (гдето 22...30 мА) и биполярный должен работать с таким же током, чтобы трансформатор оказался с нулевым DC-током итого
4) можно вместе трансформатора сначала поставить 50 Ом на тесты
5) развязка от транзисторов к (+) не особо критична, резисторы по 10 кОМ к дросселям, дроссели 22 мкГн и 220 мкГн - не критичны, резистором у эмиттера устанавливать ток
6) стабилизатор брать немного выше Uпит, иначе он через емкость диода занесёт шум
7) у VT2 оставить не более 8V Uds, но не менее 5V.
Дата: 04 Янв 2017 15:51:38 · Поправил: Хайо (04 Янв 2017 15:53:31)
у трансформатора делать так:
со стороны транзистора поставить 390 Ом а к выходной обмотке 100 Ом. Итого выходная обмотка "видит" 50 Ом, зато у каждой индуктивности есть свой резистор, что сгладит АЧХ трансформатора.
Можно для ДВ-СВ использовать minicircuit T-626 - до 10 МГц болееменее будет.
Если СВ-КВ, то можно Т-622.
Дата: 04 Янв 2017 15:57:47
Радио тифози
это зависит от ВАХ того ПТ. Желательно, чтобы Ugs было типа +1...+3V при токе 10...50 мА. Например КП902 или 905 должны хорошо показаться, но им высокое питане надо. Низковольтные мощные имеют высокую емкость затвора и не особо дружат с 1 кОм.
Поэтому лучше поставить биполярный и у эмиттера добавить 100 Ом//100нФ для повышения напряжения смещения. Эффект такой же как с ПТ, только ВЧ-емкости меньше.
Дата: 04 Янв 2017 16:05:11
Simon
КТ342 чёто страшно похож на BC547 - 2N4401 - 2N2222 ))) но на ДВ-СВ-10М тянет.
Дата: 04 Янв 2017 16:46:18
Если нагрузить ДУ дросселем уменьшится нагрузка по ВЧ увеличится динамика и соответственно линейность, возможно уменьшатся “ комбинашки ” а микротоки затвора выходного ПТ не повлияют на работу ДУ. Не умею работать моделировщиком Хайо прогони интересно, что получится?
Дата: 04 Янв 2017 19:12:09
я не работаю модель-софтом, всё делается ручкой-бумагой-карандаш-калькулятор-мозгом.
ДУ по схеме SIMON развивает свою симметрию, если VT2 получает не менее 3...4В Ugs. Дроссель тут никак не меняет погоду, потому что потенциалы определяются резисторами у затвора VT2. Увеличению тока VT3 нет смысла, линейность не набирается от этого, только греется схема.
Поэтому надо только "отпускать VT3 вверх" тем, что добавить сопротивление у эмиттера и его для ВЧ замыкать 100нФ.
Другое дело, поставить в цепь истоков дроссель. Там импеданс от транзитсоров гдето 125 Ом и 470 Ом R2 немного снизит балансировку. Если поставить дроссели, которые вытянут узел на 2...3 кОм, это улучшает и линейность и на 20% увеличит усиление (и С\Ш).
Дата: 04 Янв 2017 19:54:20 · Поправил: Simon (04 Янв 2017 20:16:00)
Поставил вместо КТ940А , КТ342Б....
Правда у него макс. ток 30мА, почти на пределе.
Но эффект не замедлил сказаться, расширилась полоса до 50МГц...
Заодно поставил трансформатор на выход(как на 1-й схеме)...
Правда пришлось вводить коррекцию(частотно-зависимую нагрузку).
Всё свелось к подбору С4, у меня он вышел номиналом 2n2.
ООС работает отменно,пробовал её нейтрализовать(ставил блокирующую ёмкость в точку R6,R7)...сразу полезли гармошки...так что её наличие оправдано.
В общем работой схемы остался доволен...желающим можно смело повторять.
Схема после доводки;
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/triton-t_.jpg) |
Дата: 04 Янв 2017 20:18:46
940ый хорошо работает при высоком Uce ... он для этого и сделан.
у 342ого при 20...30мА развивается максиамальная скорость, удачно попали)
То что ООС дает дополнительную линейность - признак не идеальной симметрии ДУ. Было бы не плохо, сначала привести ДУ в симметрию, а потом в состоянии баланса замыкать ООС в добавку. Это без анализатора спектра тяжело делать. В основном мешает IM2. Стоит подать 2 сигнала на КВ разностью 1 МГц и ловить на СВ 1 МГц, найти настройку ДУ для минимума на 1МГц. К смещению VT1 поставить VR=1МОм и т него 2М2 к (+).
Через недельку буду с паяльником, проверю настройку линейности.
Дата: 04 Янв 2017 20:20:48
Simon
к трансформатору я поставил бы 200...330 Ом, иначе коакс будет не терминирован со стороны АА.
Теряется 6 дБ, зато порядок.
Дата: 04 Янв 2017 20:33:08 · Поправил: Хайо (04 Янв 2017 20:34:25)
Simon
С4 вообще не должен вызвать проблемы по номиналу, он должен плотно заземлять трансформатор. Надо разобраться с этим.
Скорее стоит в коллекторную линию VT3 поставить 10 Ом от УКВ-самодеятельности.
Блокировка затвора VT2 на GND выведёт его с VT3 на полюс неопределённоси и они могут возбудиться на несколько 100 кГц.
ООС не так просто убить в этой схеме.
Могу предполагать, что линейность растёт при замыкании R6 с помощью 100нФ, так как ООС станет крепче.
Дата: 04 Янв 2017 20:34:33 · Поправил: Simon (04 Янв 2017 20:36:41)
Да Вы правы...940-й расxитан на большие амплитуды, и Uк-150-200В...я в курсе.
По поводу симметрии, конечно нужно подбирать пару,но нет возможности.
Задача была сделать схему надёжную,а главное простую из "хлама" подручного.
По моему получилось. Вот стижу наслаждаюсь вечерним ДВ,СВ...именно из-за этого копья и ломались.
Насчёт транса,тут несколько путей...но даю это на откуп творческим личностям.
Иногда нужно вовремя остановиться...хорошему предела нет.
Нужно просто слушать эфир. В сравнении с другими антеннами(Диполь КВ,верёвка 30м и магнитная(Loop)...просто недурственно.
Короче настала пора ,просто слушать Эфир...
Дата: 04 Янв 2017 21:15:58
завидуем)
делаю себе отметку в материале на журнал.... об этом отдельно в личке.
Я так понимаю, что в отличие от других даже при большой высоте этой АА никакие ферриты не нужны?
Дата: 05 Янв 2017 04:30:39
Если хотите разобраться с помехами, вместо приёмника подключите осциллоскоп. Вы будете в ужасе, что ловят АА по амплитуде. Импульсные помехи легко достигают несколько 100 мВ. И если усилиьель это не может переварить , то импульсные помехи перемешиватся напрочь с сигналами от смесительного режима транзисторов и никак это уже не разделить.
Есть предложение к диф. усилителю подключить ПТ с распределенной нагрузкой типа биполярного транзистора с расщеплением фаз ,тогда линейность ещё вырастет.
Дата: 05 Янв 2017 08:44:28
Радио тифози
такие решения с несимметричной нагрузкой сложить якобы фазы (в итоге на B-E от транзистора) только при DC и НЧ работают нормально.
Посмотоите внутренние схемы ВЧ-ОУ - там этого нет.
Если хотите ДУ с высокой симметрией - на выходе трансформатор, либо выдерживать симметрию схемы до выхода.
Для диапазона до КВ хорошее решение сложения сигналов ПТ-ДУ - это ИМС AD8129. Хороший компромисс по качеству, цене и энергопотреблению, очень деликатно себя ведёт без каприз и сюрприз.
Дата: 05 Янв 2017 21:58:21 · Поправил: VRN36 (05 Янв 2017 22:01:12)
Simon
Тритон (S13)
Эта Ваша новая конструкция, которую вы планировали опубликовать после нового года?
