На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ Несущий свет, hariton_harko, Nikolay]
 Страница:  ««  1  2  ...  135  136  137  138  139  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 09 Апр 2017 14:15:50 #
Возможно, болтовые КП-шки можно заменить соединив по 3-4 параллельно й310 или другие транзисторы.
Так же, кому не жалко денег на эксперимент, можно попробовать купить современные ВЧ полевики "cредней мощности" вроде RD00 RD01 RD07 на пробу. (есть и других фирм, кроме Mitsubishi)
Другое дело, что ожидать от omni-антенны чуда не стоит, оно проявляется в очень тихой местности.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 09 Апр 2017 14:46:51 #
Установил Mini-whip сегодня. Классический вариант.
Прием получше чем на Inverted-V/W3DZZ.
Уже станции на СВ проходят из Китая.
На ДВ куча помех, отстроиться от них нереально :(
PS: на 7050 слышу китайский круглый стол. Укросрач в упор не принимаю :)
Дата: 09 Апр 2017 15:48:31 #
нескольк 310ые параллельно вообще не вариант, если не в ДУ. Также и КП903 в ИП не идеален.
RD00...07 как рвз имел ввиду, что на АА не особо хорошо. Тоже присмотрелся я к ним, выбросил вариант.
АА решит определенные задачи, если нет возможности поставить полноценную антенну. Но иногда даже омни более правильно, чем провод, у которого всё равно есть провалы в ДН. Всё зависит от постановки задачи. Надо с этого всегда начинать.
Дата: 09 Апр 2017 15:50:04 #
un8fr
это диполем реально.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 09 Апр 2017 15:55:14 #
Хайо, я думаю это кабель у меня такой...
Использую 5D-FB. Центральная жила медная. А оплетка не совсем для низких частот подходит...
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Апр 2017 16:43:26 · Поправил: Simon (09 Апр 2017 17:10:25) #
Параллельно соединять транзисторы,теоретически возможно.
Но тогда нужен тщательный подбор по парам, и плюс увеличение шума.
У меня такой вариант минивипа был , где то в районе S7...
Но в итоге я решил пойти другим путём.
Объединив схемотехническое решение АА S13 и UFO.
Для увеличения линейности ДУ, вставил местную ООС, в каждое плечо.
Если конкретнее ввёл "стабилизатор" тока в каждом плече.
Тем самым "растянув" линейный участок характеристик ПТ.
Схематично это выглядит вот так:
Теперь токи транзисторов ,почти не зависят от уровня напряжения питания(в сторону повышения) и внешней температуры.
Сейчас идёт прогон и обкатка данной версии.
Дата: 09 Апр 2017 18:27:02 #
un8fr
когда выключаете питание от АА, примник должен выдать весь диапазон без шума пустым. Это наверно самая хорошая практическая проверка кабеля по экранировке.
Дата: 09 Апр 2017 18:34:56 · Поправил: Хайо (09 Апр 2017 22:08:40) #
Simon
мне кажется, проще подобрать пару ПТ и их напрямую истоками стыковать. Это по шумам лучше и по линейности идеально, потомучто ВАХ-параболы отдельных транзисторов чётко компенсируются в линейнную ВАХ от 1ого затвора к 2ому стоку.
Если J310 наладить при 2...4 мА , то он сам от себя имеет высокую температурную стабильность вплоть до идеальной. У КП303ых такая точка не нормируется в ВАХ, отчасти бывают партии в КП303Е и -Г с стабильной изотермической РТ в ВАХ.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 09 Апр 2017 19:03:13 #
Хайо, без питания на ДВ ничего не слышно. Значит с антенны лезет...
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Апр 2017 19:15:53 #
un8fr
Верится с трудом :)
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 09 Апр 2017 19:19:32 #
Valery, на СВ лучше.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Апр 2017 19:21:13 #
un8fr
на СВ лучше
Тогда понятно.
По названию антенн я подумал, что прием ведется на КВ.
Дата: 09 Апр 2017 22:07:08 #
un8fr
тогда в планы берите активный диполь или для начала хотя бы ТРИТОН.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 10 Апр 2017 09:20:46 #
Simon
Местная ООС в каждое плечо будет работать только по постоянному току, потому как коллекторы верхних транзисторов заблокированы на землю емкостями 0,1uF и истоки полевиков тоже связаны через 0,1uF.
Дата: 10 Апр 2017 10:19:12 #
Proffessor
я так и понял, что речь идёт о стабилизации РТ. Поэтому я и писал, что проще будет посадить транзисторы в термостабильную точку.
Дата: 10 Апр 2017 12:44:07 #
По крайней мере в высоколинейных усилителях ПЧ с общим затвором или с общим истоком их параллелят с большим успехом, даже по 3-4шт.
Я пробовал пока только два 2sk241 параллельно, понравились больше, чем КП903 по шуму и КПД, интермодуляции специально не исследовал, но по крайней мере явных не было, в любительских диапазонах, даже с проволочным "випиком" длиной 25-30см.
Дата: 10 Апр 2017 13:55:53 #
а там задача другая - узкополосное усиление, при которой IM2 по большому счёту роли не играет. А в широкополосной АА от IM2 заполняются все диапазоны ложными сигналами.
2SK241 - это ПТ типа MOSFET. Его не сравнить напрямую с 310ым или 903им, коекак с 902ым можно. И то, что он Вам понравился, даст превкущение к тому, что получается с 902ым ранних годов выпуска. При правильной настройке тока покоя вся IM рактически исчезает. У 902ого преимущество, что ВАХ намного длинее и он переносит сигналы ещё в 3...5 раз больше, чем 241ый. 2SK241 является более старым вариантом 2SK544 и отличается тем в основном, что требуется не менее 5...6 В Uds.
Настроите примерно 8...10мА тока покоя для 2SK241 при Uds>6V и уже серъёзный ИП получается.
Дата: 10 Апр 2017 14:19:58 #
Там добиваются максимальный IMD3 и он получается довольно приличный.
https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/IF_lna.html
OIP3 +35дБм.
Для двух транзисторов в параллель было 10-12мА, лучшее на слух так сказать.
А в чем проблема с импортными ПТ средней мощности? Они вроде тоже мосфет типа, не JFET.
Дата: 10 Апр 2017 14:27:39 #
емкости.... и ещё, что из-за миникорпусов их нельзя загнать в А-режим с теплообразованием.
IM3 хориший, тоже важно. Но если IM2 плохой - а у JFET он от природы их ВАХ плохой, то широкополосный усилитель в целом никакой. В УПЧ IM2 мало значимый параметр и массовое применение 310ого вполне уместно.
Дата: 10 Апр 2017 14:28:43 #
а у Вас какой подтип 241ого ? Они по группе начального тока разные.
Дата: 10 Апр 2017 14:48:55 #
Достал пакетик - K241 GR.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 10 Апр 2017 15:13:35 #
Хайо, у меня широкополосные ЧМки во всю шпарят... Особенно на ВЧ диапазонах заметно.
До телецентра 2км. На обычную антенну их естественно не слышно. Только whip их принимает...
Дата: 10 Апр 2017 17:47:46 #
в этом вип и силен....
посмотрите на 106-107 странице - я там фильтр добавил от таких помех
Дата: 10 Апр 2017 17:49:41 #
12...14мА на 1 транзистор
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Апр 2017 19:39:18 · Поправил: Simon (10 Апр 2017 19:42:58) #
Proffessor
Это сделано для "удержания" рабочей точки по ПТ.
Хотя если "отвязать " переменку(убрать ёмкости в коллекторах), тогда будет ООС и по переменке.
Правда я не уверен,что она будет корректно работать на ВЧ участке КВ.
Хотя большинство ООС в ТВ антенных усилителях (типа SWA) работают...при Fв около 800МГц...
По постоянке истоки связаны частично,это правда,зато по переменке ...они объеденены практически накоротко(через С)...
Дата: 11 Апр 2017 08:42:32 #
в ДУ нет смысл делать ООС от коллекторов к истокам по сигналу, так как ДУ силен тем, что ПТ друг друга хорошо компенсируют по ВАХ 2ого порядка. Всякая дополнительная ООС этому только мешать будет.
ПОэтому схема правильная для транзисторов, у которых нет в ВАХ точка абсолютной термостабильности, а таких ПТ много.
andory
с июн 2015
Дата: 12 Апр 2017 17:22:58 #
А почему бы не использовать генератор тока в истоках? На сид и npn будет падение всего ~1в при 20-30 мА и достаточно жесткая стабилизация
andory
с июн 2015
Дата: 12 Апр 2017 17:23:35 · Поправил: andory (12 Апр 2017 21:56:52) #
Дата: 12 Апр 2017 18:28:21 #
andory
я пробовал подобное, но если на выходе не забирать сигнал симметричнным, то исочник тока 50% своего шума отдаст над сигналом.
andory
с июн 2015
Дата: 12 Апр 2017 22:14:54 #
Так резисторы сравнимо шумят
Время загрузки страницы (сек.): 0.280; miniBB ®
