Дата: 13 Апр 2017 15:28:45 · Поправил: Хайо (13 Апр 2017 15:34:53)
смотря какие... MELF207 от VISHAY очень мало шумят. С2-22 и -33 тоже не плохо показываются.
Дата: 16 Апр 2017 22:24:31 · Поправил: autosat (16 Апр 2017 22:40:42)
Дата: 17 Апр 2017 09:22:43
autosat
Sample rate включите 2.4, тогда не будет АМ вещалок среди 40м дипазона.
Дата: 17 Апр 2017 14:59:26
на 7120 кГц она и есть всегда на Урале АМ со слабой модуляцией.
autosat
настоящая КАА-1000 ?
Сравните чистоту фона с приёмнкиа ТВЕНТЕ - у них весь эфир забит интермодуляцией
...если всё идёт по плану, завтра получу свой PERSEUS из свежего производства.
Дата: 17 Апр 2017 15:10:13 · Поправил: autosat (17 Апр 2017 15:40:40)
Все строго по схеме кроме SF137C, поставил КТ342БМ.
Штырь 1м. 7120 кГц |
Дата: 17 Апр 2017 15:52:45
Такой вопрос знатокам:
Что если миниатюрный штырёк вынесенной активной антенны заменить на горизонтально расположенную не настроенную петлю, а усилитель применить с симметричным входом? Мыслится, что поляризация приёма изменится при этом на горизонтальную, а всенаправленность сохранится, но можно будет отвязаться от помех, поступающих по оплётке выходного фидера/кабеля питания.
Может, кто пробовал?
Дата: 17 Апр 2017 18:08:53
CADET
Это будет по сути магнитная рамка, что в данной теме оффтоп
Только усилитель здесь нужен другой, обеспечивающий оптимальное согласование.
Дата: 18 Апр 2017 09:15:37
autosat
дроссель у истока 902ого как сделали?
Дата: 18 Апр 2017 13:17:15
На кольце К12х5х5,5.
Дата: 18 Апр 2017 23:24:49
autosat
наблюдаете днём и к вечеру при хорошем прохождении на КВ ,есть ли ложные СВ-ДВ сигналы с модуляцией.
Возможен дроссель имеет лишнее емкость выше паразитного резонанса.
Проверили собственный резонанс дросселя?
Дата: 18 Апр 2017 23:31:52
брал в Москве несколько 2SK241 на тест. С ними шум малый и у них ВАХ немного шире, чем с 2SK544.
Конечно КП902 не догнать, но всёравно лучше я пока не могу выглядеть на прилавках. Проверяю через неделю.
А пока занять распаковыванием PERSEUS ))) сегодня пришёл. Там софт и сам гаджет надо регистрировать. А у Итальянцев это только днём в определённые часы ))) это они точно не перетрудятся )))
Но демоверсия работает, первые впечатления хорошие. Очень прозрачно звучит на 50см провод в городе.
Через неделю уже на правильной антенне пробую.
Дата: 19 Апр 2017 00:34:19 · Поправил: autosat (19 Апр 2017 21:31:51)
Дата: 19 Апр 2017 22:33:13
autosat
чтобы оценить качество надо и на пустой канал настроить и на слабые. Крепкие сигналы и в китайской мыльнице звучат хоошо.
В Ваших видео общий шумовой фон достаточно чистый по виду, а прослушать можно?
Дата: 19 Апр 2017 22:37:14
Так для этого IQ файл и выкладываю...
Дата: 20 Апр 2017 09:02:03
у меня просто инет медленный, 600мб это целый час ...
Дата: 20 Апр 2017 19:19:28
autosat
Пока просмотрел Ваши записи на СВ и 49 м. Неплохо, но на СВ присутствуют с шагом 27 kHz какие-то "паразитные" свистелки-несущие. А на записи 49 м попробовал декодировать "цифру" польских вояк - всё декодится нормально, резалт здесь можете глянуть. |
Дата: 20 Апр 2017 20:10:20 · Поправил: autosat (20 Апр 2017 23:30:01)
Дата: 20 Апр 2017 20:42:43
autosat
может цифра какая
Не цифра, а именно "спуры" помехи, каждые 27 kHz на СВ. В верхней части записи спектра не так заметны, а вот в нижней сильны.
Дата: 20 Апр 2017 20:47:39
"спуры" помехи
Происхождение помех пока неизвестно...
На какой частоте?
Дата: 20 Апр 2017 21:07:21
autosat
На какой частоте?
Вы ведь в Шарпе файлы записывали, так? Так вот, при воспроизведении в том-же не до Шарпе собственных же файлов записи, края спектра тупо "обрезаются". Воспроизведите запись в HDSDR, данный сигнал будет там на частоте -372,5 kHz в левой крайней части спектра (которую не видно в Шарпе :)).
Дата: 21 Апр 2017 15:11:09 · Поправил: autosat (21 Апр 2017 15:12:02)
Господа инженеры — разработчики, что за схема такая диковинная?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/kaa_1001_dx_-_32.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Апр 2017 16:24:11 · Поправил: Proffessor (21 Апр 2017 16:28:45)
autosat
Не понял в чем великий смысл нагружать первый каскад (ИП) на резистор 21,3 Ohm
Дата: 21 Апр 2017 16:49:10 · Поправил: Хайо (21 Апр 2017 16:53:00)
autosat
маслянное масло - переборщили, сдурели от 902ых, видимо девать их некуда.
2ой 902 уже не оптимально работает. Также двойной выходной каскад в этом виде ничего не даст.
Рабочие режимы для 902ых не грамотно подобраны, в таком виде можно было 310ые поставить с тем же не особым средним результатом.
Если использовать нормальный приёмник, АА не надо делать с огромным усилением. Ку=0,25...2 от антенного элемента к входу приёмника уже достаточно.
Дата: 21 Апр 2017 16:59:24 · Поправил: autosat (22 Апр 2017 00:12:11)
Дата: 21 Апр 2017 21:28:56
autosat
на плате я вижу другую схему, симметричную какуюто.
Дата: 21 Апр 2017 21:32:08 · Поправил: autosat (21 Апр 2017 21:37:41)
Ну так вот она родимая KAA-1010...
Лучшего качества нет. |
Дата: 21 Апр 2017 21:37:42
В схеме KA1001 выходной комплементарный повторитель работает при токе в 33ма (падение 0,66в на сопротивлении 20ом), а на KA1000 - всего 5ма, что подозрительно мало для данной пары транзюков с точки зрения интермодуляционных искажений.
Ставлю вопрос: какие оптимальны токи (теоретические) для пары КТ342Б и КТ3109? Какие еще комплементарные пары (и токи для них) посоветуете? Солнышко стала греть, уж очень хочется провести сравнительные эксперименты коммутируя оригинал paordt, вариант от Simona и КА1000 и на этом поставить точку....пока
Дата: 21 Апр 2017 21:45:27
Дата: 21 Апр 2017 22:27:30
на входе и на выходе с трансформатором. А так каждый канал похож на КАА-1000
Дата: 21 Апр 2017 22:29:33 · Поправил: Zmej (21 Апр 2017 22:30:22)
1010я - типа симметричный активный диполь? Какой длины он был, как и на чем размещался, кто видел может? Фото не смог найти.
Интересно, 1010я крепче будет диполя Хайо на двух полевиках и ad8129?
