На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Microtech]
 Страница:  ««  1  2  ...  137  138  139  140  141  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 21 Апр 2017 22:31:02 #
КТ3109 вообще не выбор, у него линейный режим очень критично настроить и сбивается от изменении температуры. Намного лучше работает КТ363 или 3126. ТОк гдето 15мА хороший. Но надо следить за термикой при этом и не превысить 150 мВт.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 21 Апр 2017 22:36:10 #
Еще вариант симметричной схемы:
Дата: 21 Апр 2017 22:38:15 #
autosat
стаья не особо правильная по содержанию, плохо обосновывает, пишет не по сути, Как то не совсем не правильно ,но и не правильно. Много оставит желаемое как якобы фактическое, но не разжёвывает тему до основ и в итоге не раскроет суть КАА-1000 и предлагает не то, чтобы получить сравнимое с КАА-1000. J310 явно не в тему.
однозначно крепче. Но и по току питания))) Разница наверно в 10...15 дБ.
Но эти антенны расчитаны и на то , что в ближней зоне работет передатчик до 100 Вт.
Дата: 21 Апр 2017 22:43:05 #
autosat
не надо народа путать псевдо КАА-100х всякими. Это не КАА...
Это просто свободное гуляние фантазии без утверждённых измерений.
Особо больно смотреь на трансформатор у входа. Это сразу Z не более 1 к Ом и относительно габаритные антенные элементы. Вряд ли такие мимозы как BF981 это переваривают.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 21 Апр 2017 22:48:02 · Поправил: autosat (21 Апр 2017 23:07:41) #
псевдо КАА-100х
Вот именно для понимания и выкладываю...
Настоящие KAA это: KAA-1000 и KAA-1010.
KAA-1001 и KAA-1012 — народное творчество.
andory
с июн 2015
Дата: 21 Апр 2017 23:09:26 #
autosat
Ну так вот она родимая KAA-1010... Лучшего качества нет.
Подробная схема доступна на http://www.radiomuseum.org
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 21 Апр 2017 23:13:07 #
Да, но там вроде платный доступ?
andory
с июн 2015
Дата: 21 Апр 2017 23:56:54 #
Наверное. Но даже по Вашим картинкам вполне можно восстановить исходную схему достаточно точно. Тут был вопрос по дросселю в истоке, на схеме и фото в 1010 используется 2 последовательно. Делал дроссель ~1mH на похожем колечке, так с собственной емкостью получил резонанс примерно на 2 мГц.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 22 Апр 2017 00:06:44 #
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 22 Апр 2017 07:16:48 · Поправил: Proffessor (22 Апр 2017 07:24:57) #
Очень похоже на то, что KAA1010 тоже содержит входной трансформатор. Как видно по фоткам он на броневом сердечнике и на схеме скромно показан неким прямоугольником c обозначением 0440.999-30250BV. Наличие его явно противоречит "генеральной линии партии" (ухудшает согласование диполя со входом усилителя, особенно на нижних частотах 0,1-2MHz).
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 22 Апр 2017 07:33:58 #
Видимо поэтому заявлена работа от 1,5 МГц (Frequenzbereich: 1,5 bis 30 MHz horizontal polarisiert)
Дата: 22 Апр 2017 10:22:48 #
Proffessor
да еще тем загадочно, что такие ферриты в ГДР сделали только низкочастотные ,выше 3 МГц кырдык всегда было с ними в резонансных схемах. А тут широкополосная с высоким импедансом вроде. Наверно сделали трансформатор 1:1:1 с небольшой индуктивностью и на 30 МГц получается "резонанс" с входной емкостью ИП и антенных элементов (емкостных), которая выражается не резонансом а просто ровным продлением АЧХ.
megavoid
с фев 2014
Дата: 30 Апр 2017 10:22:06 · Поправил: megavoid (30 Апр 2017 10:36:03) #
Можно ли заменить в составном транзисторе 2SK241 на J310, а 2SC1815 на C945?
Можно ли будет запитать получившееся от аккумулятора кроны, не погрустнеет ли полевику?
На третий вопрос вроде как уже сам нашёл ответ, там номинал 100R, это просто японец так хитро омегу рисует.
Обязательно ли делать пробу дельтой, как у японца, или можно обойтись небольшим телескопом?
Может быть, ещё какие-то замечания по данной схеме?
Дата: 30 Апр 2017 10:45:53 #
megavoid
Японец делал эту антенну на ДВ-СВ, то наверно лучше биполярный транзистор более СВЧшный выбрать, чтобы КВ не заваливалось, хотя на нч и ц945 пойдет. Антенный элемент, разумеется, можно любой формы сделать, а телескопом еще и длину подберете оптимальную. По замене, наоборот, вместо 310го - 241й ставил в обычной схеме випа.
megavoid
с фев 2014
Дата: 30 Апр 2017 10:57:34 #
Ага, спасибо, биполярных у меня много разных, поковыряю их даташиты, поищу повысокочастотнее, а вот полевой в наличии только 310й (ну, либо ещё месяцок подождать, пока заказанные приедут). Может выпаять откуда можно, у меня старые материнки есть, но, там в основном силовые, их наверное бессмысленно на ВЧ применять.
andory
с июн 2015
Дата: 30 Апр 2017 11:34:47 #
megavoid
2sk241 есть в чипедипе. Составные транзисторы в АА - не лучший выбор, даже стандартная схема или тритон значительно интереснее. Напомню, что mini-whip не только электроника, но и 3...6 м вертикального кабеля до "земли".
Дата: 30 Апр 2017 11:38:29 #
Да, силовые не то, пожалуй. Полевики то в Питере можно наверно любые купить... 2SK241, 544 - близнецы фактически. Эти 2SK были в автомагнитолах - узнать по виду корпуса не сложно, может в хламе где найдете.
Пробуйте и 310 конечно.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 30 Апр 2017 11:50:51 · Поправил: Proffessor (30 Апр 2017 11:57:45) #
Что еще не обкатали в минивипах - так это арсенид-галлиевые JFET, они должны обеспечивать больший ДД, хотя надо принимать меры от СВЧ самовозбуда. Начинать надо бы с родных АП339А-2, 3П604А-2, 3П910А-2.
andory
с июн 2015
Дата: 30 Апр 2017 12:38:25 #
Proffessor
Как получить бОльший дд от низковольтных полевиков? КАА-1000 уже заявлено 3Vpp.
Дата: 30 Апр 2017 12:45:10 #
megavoid
241ый лучше заменить 544ым либо 212ым, 310 не к лучшему, если КВ хотите ловить, на ДВ-СВ можно
Дата: 30 Апр 2017 12:47:44 #
Proffessor
а как эти JFET шумят на НЧ до 10 МГц ;-) ?
Дата: 30 Апр 2017 13:27:58 #
Это если их коробок лежит. А так, "наше все" - это ATF54143. Хотя PGA103 в принципе тоже типа ASGA, только не чистый полевик, а согласованная схема: http://www.g8jnj.net/activeantennas.htm
andory
с июн 2015
Дата: 30 Апр 2017 13:35:08 #
Если подключение зонда к затвору приводит к заметному росту шума на выходе, можно считать, что на на этих частотах не шумят. На св и особенно дв с 544 заметил это уже с метровым телескопом без фидера, днем, на aa для pl-310et.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 30 Апр 2017 13:35:48 · Поправил: Proffessor (30 Апр 2017 14:46:17) #
Приходилось использовать в серийном изделии относительно "высоковольтный" FSU01, правда вместе с операционником OPA685, там на выходе собственный шум в полосе 9kHz был 1uV, что на нагрузке 75 Ohm соответствует -107dBm или -146,5dBm/Hz или 27,5dBkT. Думается мне, что в большом шуме виноват ОУ.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Апр 2017 16:12:42 · Поправил: ivanovgoga (30 Апр 2017 16:15:14) #
megavoid
а вы по этой схеме попробуйте
Получается хороший линейный усилитель с большим ДД
только для работы на кабель я соединял все элементы микросхемы в параллель. В комнате работала лучше чем голландская. С другими не сравнивал. Усиление подбирается резистором обратной связи. Ну и электролит заменил на пленочный.
megavoid
с фев 2014
Дата: 30 Апр 2017 17:17:31 · Поправил: megavoid (30 Апр 2017 17:37:39) #
ivanovgoga
О, спасибо, а это, кстати, интересный вариант усилителя, на инверторах-то, (в каждом по два там вроде полевика с общим затвором?) и все 6 параллельно подключить; только 74hcu04 тоже надо купить и подождать, и резисторы по 10 Ом тоже. Чипдипом и микроникой пользуюсь только по очень острой необходимости раз в 2-3 года, а так обычно жду всё из Китая. Пока что я заказал 544-е, больше к "классической" схеме склоняюсь; раз уж составной транзистор в АА не очень хорош (почему?, легко сорвётся в генерацию?, много шума?). Про землю я помню, надо где-то её взять, чтобы на випе была разность потенциалов, буду думать.
andory
с июн 2015
Дата: 30 Апр 2017 21:46:58 #
ПТ работает в режиме микротоков, ~50мкА, на линейность и дд рассчитывать сложно.
Дата: 30 Апр 2017 22:16:34 #
74HCU04 в режиме кварцевого генератора тоже показывает малый боковой шум, давнымдавно сделал опорник на 9996+10000 кГц с ним
Дата: 30 Апр 2017 22:17:33 #
Proffessor
на ОУ и неудачная ООС может вызвать пустой шум, даже с малошумящим ОУ
Дата: 30 Апр 2017 22:28:59 #
andory
это может быть не эфирный шум, который там подымается над тепловым шумом, а интермодуляционный шум. Такое образуется в широкополосных входных каскадах, когда сотние сигналы образуют огромные количество IM-сигналов в микровольтах, которые плотно занимают весь рабочий диапазон. Этим болели в 70ие годы приёмники с IP3 явно ниже 0дБм. Вроде экстримально чувствительные в лаборатории, но уже короткая антенна создала слышимый шум. А даже крепкий полезный сигнал не вылезит из С/Ш лучше 20дБ.
Точный отвт найдётся комбинированной оценкой - и по росту шуму и по устойчивости по IM.
Время загрузки страницы (сек.): 0.251; miniBB ®
