Дата: 03 Май 2017 16:29:01
при питании 20V это около 95mA.
Так и до радиолампы недалеко.
Дата: 03 Май 2017 17:22:59
Proffessor
да, "малым" сигналом 100мВ смещением найти максимальное усиление, потом этим током работать.
Дата: 03 Май 2017 17:24:20
1428
если пересчитать - 200 В и 10 мА - это норамальная раиолампа )))
Дата: 03 Май 2017 17:26:54
Proffessor
я замеры делаю сигналами в диапазоне 3....6 МГц и увеличиваю их амплитуду до того, пока IM3 не доходит до -40дБ.
Дата: 03 Май 2017 22:41:47
Для питания нормальной радиолампы надо еще отдельный кабель питания тянуть к антенне. Пониженное анодное напряжение 12V есть издевательство над здравым смыслом.
200V - это как раз для двух миниатюрных 6С52Н, включенных последовательно по питанию по схеме ОК-ОС. Учитывая, что номинальный режим одной 6С52Н составляет 110V - 8mA. В этом режиме крутизна 10mA/V и при выходном трансформаторе 16:1 усиление по напряжению будет всего 6dB
Дата: 03 Май 2017 22:51:24 · Поправил: 1428 (03 Май 2017 22:53:37)
Вполне приемлемо.
Это лишнее.
А без трансформатора никак?
Существуют другие типы связи.
Дата: 03 Май 2017 22:59:38 · Поправил: Proffessor (03 Май 2017 23:00:04)
Ну посмотрите, коэффициент усиления есть крутизна умноженная на сопротивление нагрузки. При нагрузке в аноде 50 Ohm это будет 0,5 в разах или минус 6dB. Трансформатор 16/1 создает анодную нагрузку 800 Ohm, что приводит к усилению непосредственно к аноду 8 раз по напряжению. Учитывая, что трансформатор 16/1 понижает напряжение в 4 раза, результирующее усиление к нагрузке 50Ohm получается всего 2.
Дата: 03 Май 2017 23:25:27 · Поправил: 1428 (03 Май 2017 23:32:14)
Катодный повторитель совсем не поможет?
В том смысле, что именно так закончить, а начать другим каскадом.
Хотя, опять те же 800-200 Ом.
Дата: 04 Май 2017 07:43:30 · Поправил: Proffessor (04 Май 2017 09:06:11)
Если нужно большое усиление >10dB , можно, конечно, в анод первого каскада (ОК-ОС) поставить широкополосную RL нагрузку, а на выходе - катодный повторитель, но это уже усложнение, третью лампу надо ставить. У катодного повторителя на 6С52Н выходное сопротивление будет 1/S=100 Ohm и если непосредственно грузить на 50-омную нагрузку (фидер), его коэффициент передачи будет 0,5 (-6dB). Тогда наибольшее усиление можно вытянуть с каскода (ОК-ОС) на уровне максимально устойчивого (около 20dB) и понижение катодным повторителем до 14dB будет приемлемо.
Дата: 04 Май 2017 10:12:04
с лампами немного проблем - они не работают линейнее, зто летом они всепогодные)))
Да ещё иногда их менять надо.
Усиления много не надо, у меня ретро-АА на КП305-КТ363 работате прекрасно на -12дБ к приёмнику 50 Ом и я к этому ещё поставлю аттенюатор 12 и иногда даже 20 дБ.
Надо усилительными элемнетами в первую очередь высокоомный вход аккуратно впихать в кабель с КСВ=1.
Дата: 04 Май 2017 11:27:05 · Поправил: 1428 (04 Май 2017 11:58:54)
Раз в пять лет. Это если вообще не выключать.
Именно. Есть паяльные конструкции МиниВипа где полевик напрямую подкл к фидеру без всяких усилителей, которые кроме шума ничего не дают, и работают такие изделия.
Линейнее чего 902А?
Да они не более линейны, чем 902, зато явно высокочастотнее
и, в отличии от 902, их много, в довесок очень живучи.
Дата: 04 Май 2017 13:07:22
у ламп так и у JFET нет участка в ВАХ с линейным законом, а у MOSFET это есть. Поэтому 902ый догнать на лампах не реально. ТОлько по молнеустойчивости лампы лидируют.
Дата: 04 Май 2017 14:28:31
У MOSFET - неквадратичный участок наверно вначале ВАХ, между отпиранием и горкой крутизны?
Дата: 04 Май 2017 14:53:09
линейнная часть - это зона перегиба в ВАХ Id=f(Ugs). Туда надо MOSFET загнать, если он один работает.
В части от отпирания до заметных токов ВАХ квадратична - это тот режим, если MOSFET поставить в ДУ - получается итого идеально линейнная ВАХ от компенсации парабол.
В части больших токов выше перегиба ВАХ у многих MOSFET идёт обрыв , а у 902ого ВАХ длинная. Поэтому он и при очень больших сигналах мягко зайдёт в почти симметричное ограничение и IM2 не особо проявится.
Дата: 04 Май 2017 17:02:28 · Поправил: Proffessor (04 Май 2017 17:03:36)
У КП905А перегиб сток-затворной х-ки при напряжении затвор-исток 10-15V и ток стока при этом 300-400mA (при напряжении питания 20V). Это слишком тяжелый по теплу "силовой" режим.
Дата: 04 Май 2017 18:13:58
Крутизна до точки перегиба линейно зависит от тока. Т.е. если в ИП вместо резистора использовать генератор тока (дроссель), получим высоколинейный ИП? А если нужен усилитель, как в МА S-2000, достаточно вместо пт с током ~15мА поставить ду 2×2мА?
Дата: 04 Май 2017 18:53:55
Proffessor
у 905А эта точка при +3В смещения и ток при этом 70...100 мА. Всё очень красиво.
Дата: 04 Май 2017 18:59:29
andory
всё верно, у параболы 1ое производная = прямая. Крутизна растёт линейно. Но в линейном усилителе не нужна меняющаяся крутизна. Нужна РТ, где крутизна мало или вообще не меняется.
Поэтому в ИП для высоколинейного режима категорически противопоказано, его на истоке нагрузить. А на практике надо же нагрузить. Вот это надо делать с умом и источник тока уже правильное начало.
В ДУ параболы компенсируются, поэтому есть довольно большая свобода конструктору выбрать токовый режим, главное, не уходить от параболы. ДУ на 2х544 при 2х2мА уже не плохо работает. Ещё бы МА подавать симметрично.... и сигнал забрать симметрично.
Дата: 21 Май 2017 13:43:29
вот новая разработка в процессе - ток 7 мА при 4,5В.
Это для работы с SDR, чтобы питаться из SDR-гаджета и избегать вредных ВЧ-обходов и петлей по питанию.
транзисторы = 2SK212 и 2N4403, работа 0,01...4 МГц по вертикальной поляризации.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/aa-2-3_diff_212-4403.jpg) |
Дата: 22 Май 2017 13:12:21
Какой смысл трансформатора Т2 и дублирующей выходной обмотки на Т1?
Дата: 22 Май 2017 18:28:57
Proffessor
строгая выдержка симметрии, так как много витков на обмотках и обмотки идут вместе. Выходной - это симметричный дроссель 1мГн без острого резонанса, примерно 1дБ затухание.
Дата: 22 Май 2017 18:32:33
на Т! - это minicircuit TT25-1 у которого 5+5:1+1 обмотки. Ничего хитрого, можно середину и не заземлять. На коллекторах требуется 1...2 кОм импеданса, чтобы не уронить усиления.
Дата: 22 Май 2017 22:14:53 · Поправил: Proffessor (22 Май 2017 22:19:31)
Действительно, если смысл Т2 - дополнительное симметрирование Т1-го, то заземлять вторичные обмотки Т1 не следует. Я тоже такой прием применял в УКВшном диполе, там на выходе ЕТС1-1 включенный продольно.
Дата: 22 Май 2017 23:06:11
Proffessor
Если продолжить усилия по симметрированию, так и "-" ду заземлять излишне. Проверить это можно временным переводом на батарейное питание.
Дата: 23 Май 2017 13:42:35 · Поправил: Хайо (23 Май 2017 13:43:33)
andory
теоретически да и на батпитании это так и будет. Но рано или поздно придёт понимание ,что антенную конструкцию заземлять надо, хотя бы для молней и статики. И тогда возникают неопределённости по ВЧ. Поэтому и активный диполь надо "приземлять" с умом.
наверно 1+1 обмотку заземлять и не стоит по центру.
Дата: 15 Июн 2017 15:49:36 · Поправил: Хайо (15 Июн 2017 15:51:38)
в Екате в "электромир" появились белые санитарные трубы DN50 REHAU RAUPIANO PLUS, которые заявлены до -10С. Также они с повышенным подавлением шума от слива воды, стены тольстые. Обрабатываются аккуратнее, чем серый Китай. Пробовал 50см кусок, пока лежат до 2м длины. Наверно неплохой выбор для антенностроения активных антенн.
Внутренний диаметр 45мм, вместо 46мм у серых простых.
Дата: 15 Июн 2017 18:06:33
Привет всем,
Появилась возможность достать очень древние КП902 по с буквой Б вмест А .Насколько это критично будет?Спасибо.
Дата: 15 Июн 2017 23:29:17 · Поправил: 1428 (15 Июн 2017 23:49:55)
Коэффициент шума транзистора Кш, КП902А 250 МГц ≤6Дб, а у Б и В не нормируется.
Нужны не только с А но и выпуска до 1988 г. потому, что военная приемка перестала работать т.е. клейма ставили на всякий полубрак.
КП902А ранних выпусков встречаются на Ебей и в радиолюбительских объявлениях.
Сомневаюсь, что нет современного малошумящего аналога транзистору 902А 1975 года рождения.
Не верю, что в 1970 годах в СССР создали непревзойдённый до наших дней полевик.
Питать 902 потребуется 24 Вольтами. При 12 Вольт он бесполезен.
Хотя.
Собирал УВЧ на 902А. Поразил меня упомянутый УВЧ малошумностью и устойчивостью к перегрузкам.
Дата: 16 Июн 2017 11:04:12 · Поправил: Хайо (16 Июн 2017 11:06:37)
1428
нету замены заслуженным актёрам процветающего СССР ))))
Всякие современные "полумощные" ПТ категории до несколько Вт и приемлемыми емкостями расчитаны на современные импульсные виды передачи. Хотя по ВАХ они якобы пригодны (длиная ВАХ), их не вывести на постоянный режим класса "А" - по теплоотводу они крякнут в течении несколько секунд. Даже на тонькую керамику не поможет, в разы превышение тепловой нагрузки.
902, 903, 905 - это мыслями надолго вперед сделанные штуки и в сочетании с хорошим SDR снова могут стать актуальными. Немного похоже на 902 - это 905. Но на 6 дБ меньше ДД на КВ. Хотя всё равно заоблачно. К сожалению, не смог найти статистику по НЧ- и КВ- шумам 905ого. Именно по этому параметру подлинные 902А блестят. Наверно, придётся делать лабораторную работу про шумам ДВ-КВ от 905ого и сравнить с 902А старой школы.
Дата: 16 Июн 2017 11:09:57 · Поправил: 1428 (16 Июн 2017 11:14:23)
Театр меняют целиком, в современных условиях т.е. на другую элементную базу переходят, AD например.
Знаю, что Вы скажете о Кш)).
На мой вкус разнесенные два диполя на AD с фозовращателем вполне себе ничего.
Кто сейчас будет делать на 902 мелкосерийно - никто.
Для любительства и 310 достаточно.
