Дата: 27 Июн 2017 23:13:31 · Поправил: andory (28 Июн 2017 00:13:53)
, внутри транзтсора есть зона от истока к стоку, где сигнал с ПОС возвращается в затвор
Т.е. надо подать на затвор противофазный сигнал, например, добавив резистор в сток. Или индуктивность, надеть колечко 2000нм на стоковый вывод. Формально - добиться генерации по затвору и подавить её стоком.
Дата: 27 Июн 2017 23:31:46
andory
не думаю, что стоит бороться с этим, главное ,чтобы этот резонанс в обычном применении радиоприёма не слишком выразился. +6дБ шириной 1 Мгц на центр 5 МГц не так страшно.
В плане измерительной антенны это не приёмлемо.
Дата: 27 Июн 2017 23:35:50
Ged_sh
Если режимы "случайно" правильные, то 998 даже хорошо. Входная емкость намного меньше и антенный элемент намного эффективнее сработает. На СДВ-ДВ шум у 998 немного больше, но эфирные шумы это легко покрывают.
На УКВ пробовали? Должна работать с 998ым.
Дата: 27 Июн 2017 23:40:15
Ged_sh
если не трудно, сможете рисовать схему и напряжения в нём, как у Вас это получилось?
Дата: 28 Июн 2017 00:23:00
Если подавится ферритовой трубочкой или резистором, будет отлично. Тем более, что и защита от укв-фм желательна. Кстати, нашлись дм-01 разные в митино, сфоткал прайс. Какие интересны?
Дата: 28 Июн 2017 00:48:49 · Поправил: Ged_sh (28 Июн 2017 02:09:44)
К сожалению срисовать не могу. Антенна на крыше и покрыта лаком. Я замерял по напряжениям режимы работы 998-ых по даташиту. Вроде получилось неплохо. По памяти ток на R7 7 мА, на VT3 8 mA. Разбег напряжения на полевиках 80 мВ. Пару не подбирал, не с чего было.
На УКВ работает, на 100 Мгц дает прибавку 15 дБ при включении питания по SDR#. На слух без питания станции шумят, при включении все идут идеально.
Сейчас прохождение на 7000 и 9000 кГц. Некоторые вещалки до 80 дБ С/Ш по SDR#. Свистку даже преселектор плохо помогает. Перегружается. Кручу аттенюатор и вуаля - ДВ чистый. Антенна держится.
Дата: 28 Июн 2017 07:51:46
в варианте на BF862 рост УКВ при вкл питания составляет 10 дБ с антенным элементом алюминиевой тарелки 15см, которая 10см над ксилителем. На КВ при сигнале 2х100 мВ вся интермодуляция ниже шума. Вечером на КВ не наблюдал сигнал больше 20мВ.
резистор у базы выходного VT3 к (+) какой поставили ?
В Вашем исполнении схема критична по напряжению Uds на VT2. Там надо не менее 5В, а у Вас только 4В. Это уже на нижнем пределе и ограничит резерв по импульсным помехам и снизит усиление, немного портит линейность. Спасло ситуацию, что Вы не увеличили ток транзисторв, 3мА в точку попали.
Подумаю вариант с 998ым, который 100% правильно будет....
Дата: 28 Июн 2017 07:56:46
andory
ферритовые трубочки не помогают - индуктивность очень маленькая, это против СВЧ только. Но лучше на СВЧ сначала разобраться в частоте конкретных помех. К этому подобрать SMD-индуктивность с собственным резонансом на частоте помех. Подавление на 40...50дБ даст.
Для АА в области СДВ-ДВ-СВ нужны дроссели ближе к 1мГн а также около 100 мкГн. Ток зависит от схемы, но 0,1А в большинстве достаточно.
Дата: 28 Июн 2017 09:17:15
Ged_sh
разница 80мВ вполне уже нормально, даже если случайно оказалась пара в Ваших руках.
Дело в том, что крутизна у 998 меньше и поэтому ООС слабее. В таком случпе лучше подавать на оба транзистора тот же потенциал. А ООС делать только по сигналу.
Дата: 28 Июн 2017 12:44:16
Для устранения пос любой природы надо подать на затвор противофазный сигнал. Его можно организовать на стоке ип, через Cgd он попадет на затвор.
Дата: 28 Июн 2017 12:55:35 · Поправил: Simon (28 Июн 2017 12:56:29)
Может есть смысл делать частотозависимую ООС, как раз в районе 5МГц...
Как это делалось в ТВ усилителях типа SWA.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/sch5.png) |
Дата: 28 Июн 2017 14:08:22
в ТВ усилителях просто делали в петли ООС катушку, чтобы на высоких частотах ослабить ООС и вытянуть туда АЧХ.
В схеме ИП-ЭП проблема с резонансом другая. Там это отражается даже в входном импедансе и это происходит именно в ИП. А к входу ИП не хотелось бы делать дополнительные подключения.
Дата: 28 Июн 2017 14:13:27 · Поправил: Хайо (28 Июн 2017 14:20:23)
Ged_sh
думаю что правильно АА с ДУ на 998ом должно выглядеть примерно вот так
Резисторы в цепи истоков надо подобрать в зависимости от сопротивления дросселей.
ООС сделана для сигнала только. Транзисотры 998 работают при малом токе (!!!) где их ВАХ имеет чистый вид параболы (2ого порядка) и это в ДУ компенсируется в линейную сквозную ВАХ, если транзисторы в паре.
Можно схему делать без ООС, С7 тогда заземлять и перераспределять сопротивления в цепи эмиттера у VT3. |
Дата: 29 Июн 2017 10:39:23 · Поправил: Proffessor (29 Июн 2017 10:40:48)
Ваша схема на входе не обеспечивает высокий импеданс, как он важен на СДВ-ДВ. Проблема в Ку около -1...-3 и ООС от стока на затвор.
В Вашей схеме также не оптимально выстраивается РТ для 905ый и не корректируется РТ в зависимости от температуры.
Значит R1 повысить до 1М и поменять диоды на менее текучие. Ввиду того, что коэффициент усиления по напряжению =1, добавка к входной емкости будет только Ссток-затвор, которая всего 0,6p. Что касается рабочей точки по постоянному току, здесь просто стабилизируется ток покоя, который задается резистором R5. Диод D4 компенсирует температурную зависимость напряжения база-эмиттер транзистора Q2, поэтому температурная стабильность тока покоя определяется температурной стабильностью стабилитрона D5.
Дата: 29 Июн 2017 11:32:57
Proffessor
ток покоя как раз и НЕ НАДО держать постоянным в плане стабилизировать на определённое значение.
Этому току надо придавать ТК, чтобы тразисор всегда работал в РТ с минимальной IM2+IM3. А там можно существенно улучшать. Вчера только на КП305Б сделал эту настройку, ДД на 10...16 дБ растёт. Скромный 305 переваривает 2х1300 мВ (размах) - IM3=-40дБ IM2=-60дБ. На 905ом можно наверно в 2 раза увеличить уровень сигналов.
2П305Б работает током 32мА(!) при +5В питании с плотным охлаждением.
Дата: 29 Июн 2017 11:41:59 · Поправил: Proffessor (29 Июн 2017 11:42:34)
Знать бы, по какому закону надо изменять ток покоя в зависимости от температуры...
Дата: 29 Июн 2017 13:14:09 · Поправил: Proffessor (29 Июн 2017 13:23:48)
Если предположить что коэффициент передачи напряжения =1, эти 1300mVp-p на нагрузке 50Ohm есть P1=6,25dBm, если уменьшить P1 до 0dBm, IMD3 упадет до -58dBc и значит OIP3=29dBm, IMD2 станет -72,5dBc, и OIP2=72.5dBm. Неплохо для рабочего тока 32mA, но все же для приема во всем диапазоне HF недостаточно.
Кстати, 5V при хорошем токе - это типовой режим для арсенид-галлиевых полевиков... от которых тут все открещиваются.
Дата: 29 Июн 2017 13:52:04 · Поправил: Хайо (29 Июн 2017 14:25:19)
Proffessor
закон у MOSFET общий:
Характеристика крутизна от тока покоя имеет вид горки. РТ надо разместить на вершине горки. При спаде температуры горка растёт и сдвинется вправо, т.е. требуется повышение смещения.. При росте температуры вся горка сдвинется влево с станет ниже, надо уменьшить смещение. По моим наблюдениям ТК смещения разное у разных MOSFET. У 2П305 например -6мВ/К при смещении около +3В на затворе, у 2SK544-F примерно -2мВ/К при смещении +0,3В. У 905ого пока не мерил, это хорошо делать зимой, когда на балконе -20С и в комнате +25С.
Ток при этом может существенно меняться, главное, чтобы РТ осталась на вершине горки - тогда IM так можно получать без всяких ООС, изначально в "природном" виде.
Дата: 29 Июн 2017 14:24:49 · Поправил: Хайо (29 Июн 2017 14:37:13)
Proffessor
GaAs вроде сильно шумит на "низких" частотах. Поэтому видимо не сильно нашли себе в СДВ...КВ схемах.
2П305 такую линейность показывает только при низкоомной нагрузке, типа несколько Ом, мои замеры сделал на 27 Ом, Ку при этом 0,45 был. Поэтому надо его "продлить" со схемой ОБ и ОБ тоже нагрузить не более 200 Ом.
Дата: 29 Июн 2017 20:47:22
Proffessor
попала партия 2П305Б.... они все при 25....40 мА заходят в линейный режим. Оставлю при +5В , плотно припаять надо на большие площадки. При 200мВт теплы они тогда греются до 45С только. Хорошо, что корпус-подложка-исток сидят на GND с хорошей площадью. Пока ни один не сдался. Крутизна около 15 мА/В. 1988 года выпуска с ромбиком.
Но тогда проблема - pnp на 40мА уже не так просто найти, чтобы ещё с резервом по напряжению было на выходе. Решил снизить на pnp ток и делать трансформатор на 4 обмотки с токовой компенсацией. ТОгда схема переваривает до 2В размаха на входе, хотя 305ый в 2 раза больше ещё чисто принимает. Но думаю, 500мВ размах на 50 Ом на выходе в чистом виде (вся IM ниже -60дБ) тоже не плохо.
осталось трансформатор мотать.....
Дата: 29 Июн 2017 21:59:01
Есть p-n-p по моему Болгарские 2Т6821(в металле)...
Fгр=60МГц, Ikmax=500мА Uк=60В
Раньше их ставили в пиксельных принтерах как ключи.
Дата: 29 Июн 2017 21:59:49 · Поправил: Simon (29 Июн 2017 22:00:06)
Дата: 29 Июн 2017 22:50:51
В наличии чип-дип 2SA1015-Y Toshiba, 2SA1266 в to92 и ещё на этом кристалле.
Дата: 29 Июн 2017 23:03:40 · Поправил: Хайо (29 Июн 2017 23:53:41)
Simon
а у меня схема РЕТРО-СССР , там СЭВ не хотелось бы поставить ;-)
Сделал трансформатор на МН10000 7мм кольцо 4обмотки по 23витка, каждая обмотка примерно 1,5мГн. Работает от 13 кГц до 12 МГц (-3дБ) и 20кГц-9МГц (0дБ).
теперь работает 2П305Б на 38мА/5,5В (усилил охлаждение) и 2Т326А на 20 мА в ОБ. Вроде никто из них не напрягается. При 2х1300мВ у входа наступает жесткое ограничение по выходу у коллектора 326ого. Сам 305Б в 3 раза больше делает на IM3=-40дБ, IM2 менее -60дБ (если у 326ого делать нагрузку 50 Ом у коллектора). Схема усиливает на нагрузку 50 Ом Ку=1,0, т.е. выдаст чистый спектр до 2100 мВ размаха на 50 Ом (всё IM ниже -60дБ). Это 11мВт, примерно 10дБмВт. Для АА класса минивип это наверно уже перебор )))) ещё бы такой приёмник найти)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/305-326_superlinejno.jpg) |
Дата: 29 Июн 2017 23:20:28
andory
тут дизайнерская задача - РЕТРО СССР.
Дата: 29 Июн 2017 23:23:09
При -1000 мВ VD3 открыт, желательно удвоить.
Дата: 29 Июн 2017 23:28:09
он на +3,7В висит в обратном смещении - при 8В размаха проснётся только.
Дата: 29 Июн 2017 23:32:24
Всё на 544 примеряю 😁
А вот с 326 такое может пройти
Дата: 29 Июн 2017 23:45:36
544ый столько не делает, у него ВАХ очень узкая. Если 2х300мВ переваривает, радуйтесь. Ток примерно 9...11мА ему оптимально.
Дата: 30 Июн 2017 00:32:18
Резистор к базе VT3 поставил как и нарисовано 1.2k.
За схему на BF998 спасибо. Куплю парочку-другую полевиков и попробую спаять как только освобожусь немного. Правда не сильно понимаю как подбирать резисторы. И мне было бы лучше на 75 Ом выход. Я так понимаю надо поменять R20 на 75 Ом?
