Дата: 13 Мар 2012 13:16:31
Proffessor, Не можем осилить АА на ОУ, а тут ыще и ЭП на вход ему :=).
Мне все не дает покоя модификация схемы известного повторителя : преобразовывается установкой нескольких дополнительных деталюх. ООС уже будет трансформаторная, а это должно сказаться положительно на параметрах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/active2.gif) Увеличить
Для уменьшения вх. емкости может двухзатворник влепить?
Хочется иметь запас по усилению, чтоб на входе можно было, поставив аттенюатор 10...дБ. хоть как-то немного , но уменьшить помехи, кот. соберет длинный фидер.
Что скажете? |
Дата: 13 Мар 2012 13:48:56
ats52:
В том-то и дело, что истоковый повторитель и так имеет очень маленькую входную емкость и уменьшать ее некуда. В Вашей схеме тоже вводя ООС в исток, уменьшаем входную емкость. Если в Вашей схеме взять полевик с высокой крутизной, например арсенид-галлиевый ATF54143, можно получить усиление, подобрав глубину ООС витками трансформатора. Двухзатворный совершенно необязателен. У МОПов сильный фликкер-шум в нижней части КВ. Сам наблюдал в экранированной камере у КП905А ниже 2 МГц.
Дата: 13 Мар 2012 14:41:01
2 Proffessor
Пытался найти инфу по фликеру у GA-AS , но пока не нашел . Они - как обычные n-канальные ?
Это факт общеизвестный . Хотя сейчас и модно смесители на дешевых мсх делать для SDR . И получается Кш порядка 30 дБ :((.
Дата: 13 Мар 2012 17:29:48
AndrewV:
GaAs-ы обычно n-канальные. ATF54143 еще хорош тем, что на смещение требует положительного напряжения на затворе относительно истока, не более +1V.
ats25:
Чтобы длинный фидер не собирал помех, его можно сделать симметричным, состыкованным из двух коаксиальных или применить симметричный коаксиальный кабель РД150 или РД100. На входе и выходе надо включить симметрирующие трансформаторы.
Дата: 13 Мар 2012 17:47:38
Proffessor, это мы знаем. Хочется , как проще.
От СВЧ я давно отошел. Боюсь, что GaAs не будет устойчиво работать, уж слишком у них частота высока.
Имеет ли смысл его использовать, если основное применение АА будет в городе. Только , если на вход приемника типа 1103 или 909 поставить, как входной ИП, он будет полезен за городом, но там и "веревку" на дерево можно бросить
Дата: 13 Мар 2012 17:48:42
Proffessor
по поводу отвязки фидера, что если для ВЧ использовать ШПТЛ для гальваноотвязки, а для питания использовать DC-DC преобразователь на стороне АА. которые обычно для тех же целей, правда в логических схемах.
Либо делать дроссель по Гончаренко для ассимитричных антенн, где от усов Windom'а прежде идет дроссель из полевки намотаной на бутылке, а уже потом балун-трансформатор.
Дата: 13 Мар 2012 17:49:52
в АА Сони вроде ничего, работают.
Дата: 13 Мар 2012 18:40:01
Windk:
Конкретизируйте, пожалуйста, идею графически. Оплетку фидера необязательно гальванически отвязывать, достаточно устранить связь по ВЧ между землей (корпусом) антенны и оплеткой фидера. Это делают с помощью, например, трансформатора с объемным витком, двумя последовательно включенными единичными трансформаторами либо ферритами, надетыми на кабель либо в конце концов бутылочными дросселями. Понятно, что оплетка фидера не должна служить продолжением земли антенны. Непонятен смысл DC/DC.
Дата: 13 Мар 2012 19:55:40
Proffessor
http://dl2kq.de/ant/kniga/5231.htm
Итак, к асимметричному диполю (любому) линия питания не имеет права быть подключенной напрямую. Только через устройство подавления синфазного (излучения) тока линии. Для многодиапазонных диполей выбор невелик - или ферритовый трансформатор с двумя отдельными обмотками, связанными только через магнитное поле в сердечнике (ШПТ на длинных линиях не годятся), или развязывающий дроссель
Вот для первого случая и нужен DC-DC |
Дата: 13 Мар 2012 20:59:51 · Поправил: Proffessor (14 Мар 2012 00:16:54)
Windk:
У герра Гончаренка под линией питания подразумевается двухпроводная линия (фидер), а Вы что имеете в виду? И при чем здесь силовой DC/DC-конвертор?
Все же попробую Вас понять. Возможно Вы предлагаете гальванически отвязать фидер от усилителя трансформатором с объемным витком и чисто магнитной связъю, а к усилителю подвести 220 вольт, и питать усилитель от местного импульсного AC/DC источника питания. Конечно, импульсник должен быть тщательно экранирован и его выход должен быть пропущен через качественный проходной LC-фильтр.
К сожалению, полностью избавиться от помех ИП вряд ли удастся.
Дата: 14 Мар 2012 07:13:15 · Поправил: Windk (14 Мар 2012 09:34:15)
Proffessor
:)) да нет же..
Я привел пример Гончаренко, лишь чтоб показать смысл отвязки фидера путем гальванической или дроссельной развязки. В свое время, используя его пример с дросселем из полевки я отвязал Виндом от фидера (хотя посмотрите в инете как везде запитывают Windiom: балун-транс 4:1 и далее коаксиал) и как следствие заработал преселектор.
Отсюда делаю вывод о толковости этих способов. Но если в случае с дросселем из полевке на бутылке, питание АА по кабелю остается как прежде. То если делать лишь магнитню трансформаторную связь (не с объемным витком, а просто транс: кольцо, на одной сторону 10ок витков и на пртивополодной также), питание по кабелю как прежде уже не сделать. А если таки делать через дроссели как обычно, то весь смысл магнитной связи потерян. ВОт и предлагаю поставить DC-DC, вот схема для примера,
DC-DC, это небольшой модуль, например http://www.chipdip.ru/product/lma050.24443.aspx
насчет помех от него.. ну есть же и в дегене и активной МА антенне от Сони для управления варикапами (VCO в дегене и для приемной рамки в Сони), вроде нормально с помехами.
только, имхо, на сам фидер у антенны все равно не помешает феррит одеть , или несколько витков из самого фидера на ферро трубке/кольце. |
Дата: 14 Мар 2012 09:38:40 · Поправил: Proffessor (14 Мар 2012 09:39:52)
Тогда у DC/DC-конвертора должна быть сведена к минимуму емкость между входом и выходом. Даже если обмотки силового импульсного транса сделать на разных сторонах сердечника, остаются: помехоподавляющие конденсаторы с первичной цепи на корпус (не ставить?), который в конце концов соединяется с минусом вторичной цепи; оптронная цепь стабилизации напряжения со вторичной цепи в первичную (обойтись без нее, стабилизировать линейным стабилизатором во вторичной цепи?). Маломощные импульсные повышающие стабилизаторы для варикапов на ток не более 1mA и изолированные DC/DC-преобразователи с током до 100mA - разные вещи. Возникает вопрос - к какой земле должен быть подключен экранирующий корпус DC/DC-преобразовател я и как это повлияет на паразитную емкость вход/выход.
Дата: 14 Мар 2012 10:03:03
Proffessor
ну тогда остается дроссель в фидер, например пару слегка свитых проводков ПЭЛ-0.2 на небольшом безферритовом цилиндре (подобно как я полевкой, примерно витков 50 мотал на 0.5 литровой бутылке Кока-Колы). Правда у меня дроссель был перед симметрирующим балуном, который выполнял переход к несимметричному коаксиалу. впрочем можно поставить балун 1:1.
Дата: 14 Мар 2012 10:30:27
Windk,у тебя заработал преселектор не из-за гальванической развязки, по причине лучшего согласования антенны с фидером, чем было. С АА , имхо, все сложнее, там в полотне антенны участвует фидер и для исключения этого я ставил "балун" и дополнительно делал противовес к штырю; эффекта особого не заметил, но это может из-за близости АА к источникам помех ( город однако), где тяжело вообще заметить какую-либо разницу в приеме при экспериментах, кроме Кус устройства.
Может идея с балуном не верна?
Дата: 08 Апр 2012 22:21:49 · Поправил: Windk (08 Апр 2012 22:24:21)
все, тема с АА на ОУ закрыта, оба ОУ похоже умерли. Взялся было устранить возбуд, делал делал..включаю, тишина. смотрю на плату - сопля меж выходом ОУ и плюсом, ОУ как утюг.
Выпаиваю его, впаиваю новый, все тщательно проверил. прозвонил все выводы меж собой, все прочистил спиртом, включаю - тишина. Приемник никак не реагирует, никакого повышения шума, даже малейшего. Меряю напряжение на средней точке - 9.х В при 11.3В питании. Отпаял все цепи от инверсного входа (повесив его в воздухе), как и выход (убрал ООС), на средней точке стало ровно половина, т.о. с инверсного входа идет напряжении и с приличным током, т.е. гдет-то пробой внутрисхемный. Если инверсный вход замкнуть на землю - ОУ разогревается сильно.
Придут сверх модные полевки и готовые фирменные трансы, буду делать АА по Proffessor'у, может получиться КВ с УКВ сделать.
Дата: 08 Апр 2012 22:39:49
Windk, Если у тебя вход приемника открытый, то надо было поставить переходной кондер на вых ОУ. Как-то упустил из виду. Не изобразил на схеме. При открытом входе на вых. ОУ будет большая нагрузка по постоянному току со всеми вытекающими.
Дата: 08 Апр 2012 23:38:44
Windk:
А по какой схеме собирали усил на ОУ?
Дата: 09 Апр 2012 00:37:41
Proffessor
Мне, почему-то, хочется взять выход не с C4 (OUT) а с резистора R6 ?
Я имею ввиду Ваш подарок китайскому народу.
Дата: 09 Апр 2012 01:07:47
Дата: 09 Апр 2012 07:34:33
конденсатор стоял, это само собой я учел... мысль возникла, а нет ли замыкания у этого смд-конденсатора, под ним, вот блин, проверю вечером.
Proffessor
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/aa-ad8000.gif) |
Дата: 09 Апр 2012 08:01:46
Интересует полевик для входного каскада.
С J310 - проблема.
Нашел место где можно взять фирменные, но заказ должен быть не менее 600 руб, да и сроки исполнения ...
Но есть возможность взять 2SJ310 которые якобы аналогичны J310.
Никто с ними не сталкивался/ не работал?
Кто их производит?
Вдруг - голимый Китай и общее с оригинальным 310(м) только документация, а в реальности параметры удручают?
Дата: 09 Апр 2012 08:45:33 · Поправил: Proffessor (09 Апр 2012 08:47:52)
brokenpot:
Но тогда это выход голого истокового повторителя и усиления не будет никакого, и, соответственно, нельзя оптимизировать по динамическому диапазону и по шумам под конкретный приемник подбором резистора R7.
Дата: 09 Апр 2012 09:13:45
С J310 - проблема.
2sk544
BF998
BF862
Дата: 09 Апр 2012 09:30:24 · Поправил: alexis69 (09 Апр 2012 09:31:01)
2sk544
BF998
BF862
Да с аналогами проблем нет.
Сейчас стоит ... Я уж и забыл. То ли BF 246 то ли 256.
Но до этого стоял J309 и показалось - работал лучше. Кпер. был выше.
А те замены, что Вы указали. У них линейность ниже чем у серии J.
Да и кроме 2sk544 - остальные СМД, а с ними я уже года три как не дружу.
Дата: 09 Апр 2012 09:46:18
alexis69:
Где-то в инете была статья Криса Траска по выбору полевиков для АА. Там еще упоминаются BF244.
Дата: 09 Апр 2012 10:39:05
Пожалуй закажу по три штуки 2SJ310 , 2SJ310 и BF244.
Дата: 09 Апр 2012 10:51:12
Кстати, подскажите, а низкое напряжение отсечки влияет на линейность или нет?
И есть ли какие особенности их подключения в схеме где напряжение питания 12 вольт?
А то от старых времен осталось несколько штук 2SK152 которые ставились в не плохих приемниках с батарейным питанием.
Дата: 09 Апр 2012 11:32:29 · Поправил: Proffessor (09 Апр 2012 11:36:44)
alexis69:
По идее в схеме истокового повторителя линейность не должна зависеть от напряжения
отсечки, потому что напряжение затвор-исток в динамическом режиме остается
постоянным (для идеального полевика), изменяется только напряжение затвор-земля.
Дата: 09 Апр 2012 11:36:16
Proffessor
То есть, нас пугает нелинейность полевика, но нелинейность операционника, который занимается поддержанием неизменного напряжения сток-исток и, таким образом, линеаризацией полевика, не пугает?
Дата: 09 Апр 2012 11:46:52 · Поправил: Proffessor (09 Апр 2012 11:55:14)
brokenpot:
Дело в том что ОУ существенно более линеен, чем ИП, поэтому не страшно. Если речь идет только
о линеаризации ИП, то достаточно ему в сток поставить один эмиттерный повторитель (см. патент ФРГ на предыдущей странице), а если надо еще получить некоторое усиление, ОУ весьма полезен.
