Дата: 31 Июл 2017 13:53:06 · Поправил: Simon (31 Июл 2017 15:31:00)
Я и написал (минус)-6В(9В)...!!!
P.S.
Дошло до меня...я не ту схему тиснул...исправил.
Дата: 31 Июл 2017 14:12:41 · Поправил: Хайо (31 Июл 2017 14:25:56)
Proffessor
мне кажется, лучше делать трансформаторный вход и согласовать 905ый ,который прекрасно на 50 Ом у стока работает, с правильным импедансом входных контуров в несколько 100 Ом. Это меньше всего менять схему такого ретро-сокровища. Трансформатор подключить ближе к индуктивностям.
Важно, терминировать трансформатор к 905ому с 50 Ом резистором. Иначе его индуктивность сбивает контура слишком заметно.
Но ещё лучше было бы, "врезать" вход 50 Ом в линию заземления контурных катушек и там поставить трансформатор 1:1 50 Ом с терминируюшим резистором на GND. Тогда эти 50 Ом оказываются в последовательном контуре и трансформируются к сетке лампы. В худшем слусае на СВ при 500пФ и 200 мкГн получаем Q=8. это неплохо, потому что приём на 500 кГц и ПЧ=463 зеркалка далеко.
При ДВ 2000мкГн и 500 пФ получаем Q=40 ... нет проблем. На высоком СВ при 200мкГн и 50пФ также =40. И всё это при согласовании по мощности.
Если всё понимаю верно, "врезаться" трансформатором у контакта №5 переключателя и L2-5 внизу, сам переключатель тогда будет на "горячем" конце трансформатора.
Не знаю, как сейчас 100 нФ поставлен, но он не создаёт нормальные условия для КП0905 и для кабеля.
Дата: 31 Июл 2017 15:39:15 · Поправил: Proffessor (31 Июл 2017 16:27:21)
100nF стоит вместо последовательного с антенным входом 6800pF, он нужен чтобы не коротить питание 24V, подающееся по фидеру. Далее с входными контурами чисто индуктивная связь через обмотки связи. Честно говоря не знаю, какое там входное получается, может быть и больше чем 50, но все же учитывая, что количество витков катушки связи обычно меньше, чем витков контурной катушки, вряд ли будет больше 300 Ohm. Поэтому вариант с каскадом ОЗ кажется более приемлемым для согласования.
Дата: 31 Июл 2017 16:40:29
Proffessor
но зачем тогда с 905ой пушкой стрелять?
Мне кажется, с трансформатором приёмник останется в той эпохе. А Кп303 его уже черезчур модернизирует ;-)
Может, коаксиал выведёт входной контур из резонанса? Антенный вход в те годы делали на проволочную антенну.
Дата: 31 Июл 2017 16:56:00 · Поправил: Simon (31 Июл 2017 17:11:51)
Proffessor
Нужно ещё учитывать, что сам аппарат 3-го класса...и ждать от него особых чудес не стоит.
Выигрыш может быть только по шуму и звуковой картине, за счёт лампового детектора и УНЧ.
А как приёмник, он конечно никакой(ИМХО).
Тут конечно хотя бы что то типа, Ригонды, Урала или Кантаты...!!!
Дата: 31 Июл 2017 17:37:41
немного покрутил схемные варианты для малого питания,
2sk544f при 5мА от 2 В. Можно ду с источником на 2-3 дросселях и нагрузкой 200-300 Ом с шпт 1:4.
Получим диф.аа, заземлив " - " вход, получим классическую аа на ду. Как вариант, на 2х таких ду можно реализовать диф. АА со скомпенсированной квадратичностью.
Дата: 31 Июл 2017 17:44:30
Simon
тем более надо не портить добротность входного контура.
Дата: 31 Июл 2017 18:17:59 · Поправил: Хайо (31 Июл 2017 18:33:59)
andory
544 имеет около 3 мА минимум по IM3 и ещё один минимум при 9...11 мА. Так как стоится ДУ, IM2 хорошо компенсируется. Режим 5...8 мА только ток жрёт безрезультатно по линейности.
Крутизна у 544ого не особо высокая в режиме 3 мА, поэтому у выхода трансформатор обмотками 1:1:1 слабовато. Хотябы 2:2:1 надо делать, чтобы у каждого транзистора нагрузка была 400 Ом.
Дата: 31 Июл 2017 18:33:59
Simon
Есть еще "Беларусь-103Л", там 1 каскад УВЧ и два каскада УПЧ. И МА встроенная есть, что позволит реализовать индуктивную связь через нее.
Дата: 31 Июл 2017 18:35:33
Proffessor
это самый простой вариант. 3 витка можно даже сильно ничего не разобрать, провод "любой" пойдёт.
Дата: 01 Авг 2017 09:16:43
Дата: 01 Авг 2017 09:49:09
да и селективности будет на заполненный эфир не хуже чем в карманных китайцев на фильтрах 55R08 CFW455Н, с которыми успешно ловим Африку.
Дата: 05 Авг 2017 09:02:44 · Поправил: Хайо (05 Авг 2017 10:19:53)
На сегодня у меня трудится АА с антенным элементом = тазик 15см. Усилитель = 2SK544 (ИП) и BFG591 с ООС у эмиттера 25 Ом и выход на коллекторе на кабель. Токи 544ого = 9 мА и 591ого = 55 мА.
Приездом по стране привёз феррит-кольцо МН2500 размером 100мм , намотал 16 витков коаксна него = 256 мкГн. Он лежит у двери к балкону.
На частотах 3...40 МГц помех теперь почти нет. Принимаю на SSB пустой канал на -115дБм, сама АА создаёт фон +15дБ над шумом SDR PERSEUS. вроде красиво. Отключение ноутбука от 220В улучшает всё на 3...4 дБ.
Вчера ночью и утром прямо восхищением впервые с SDR вёл приём. Но всёравно - PL-660 лучше ловит над шумом. Всётаки цифра в целом шумит, если не основательно побороть летучих импульсов от питания гаджетов.
Но к 10и часам утра случилось интересная вещь. Напротив делают крышу от школы. Ставят металлоконструкции - всё серъёзно, фирма профессиональная, все в спецодежде... не верится, что это Россия. Ну и как появится у них сварочная искра - у меня на 14295 крепкий сигнал Радио Китай. Нет сварки - нет Китая..... хм....мда... приплыли.
Включил SDR-wide 0-40 МГц. Увижу при сварке крепкую несущую около 30 МГЦ!!!! Чистая относительно с некоторой ЧМ на 50 Гц. Уровень -10дБм на входе PERSEUS с внешним аттенюатором 10дБ - это 640 мВ размах от АА!!!! PERSEUS уже на грани, но не перегружен по АЦП. Паразитный сигнал 14295 образуется в активной антенне от IM2.
Потом мерил АА. Подавал на расстояние сигнал проводом 3м. Когда на выходе АА сигнал 30 МГц менее 240мВ размаха, всякая IM2 c крепкими китайцами была ниже шумов.
Вот почему важно сконструировать АА с хорошим ДД!
Местные радиослужбы легко создают такие уровни. Мерил таксисты на 27 и28 МГц в нашем городке. Они 2 и 1 км от меня , уровень -10 дБм примерно (200мВ размах). IM2 в данной АА от них практически нет. Нормальная минивип уже сдохла бы. Но всёравно, всё на пределе уже.
Всётаки с ДУ на 1000мВ линейный участок ВАХ правильно ищем решение.
Дата: 05 Авг 2017 13:29:13 · Поправил: Хайо (05 Авг 2017 15:50:09)
еще на разъём питания у ноутбука поставил ферриты, теперь АА монополь работает довольно чисто.
Вот в 15ч на Урале 20м вот так выглядели
Домашний проводной интеренет не могу пока убрать, несущие стоят стабильно. На провод в своей квартире поставил феррит, но это только 3 дБ дало примерно. Это надо весь дом так делать.... и ещё не ясно, как инет тогда работать будет. У меня вроде всё нормально. |
Дата: 05 Авг 2017 15:36:20 · Поправил: megavoid (05 Авг 2017 15:37:09)
Блин, круто у вас выходит! А меня, похоже, какой-то бог антенн невзлюбил, с самого детства, за кощунственное к ним отношение :) Какую ни соберу АА, включая схемы из этой темы, выходят отличные генераторы и белого, и розового шума, и просто усилители шума, но никак не то, что хотелось бы :) В диком темпе читаю теорию, много теории, буду пробовать ещё.
Вот как у меня выглядит 20м в 15:00 на пассивный си-бишный штырь на водоотливе (это пока наилучшая из доступных мне антенна).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/20m_1530_spb_0508201.jpg) |
Дата: 05 Авг 2017 15:58:00
megavoid
научитесь двигаться в мином поле)))))
у меня в начале тоже так было.
если не госсекрет, какие у Вас возможности к свободному постранству для антенны?
У меня оказалось в.т.ч. добавить 70см к высоте уже делало погоду.
Вчерашнее дело с ферритом , кончно, дал особый результат.
Дата: 05 Авг 2017 16:27:43 · Поправил: megavoid (05 Авг 2017 16:29:36)
если не госсекрет, какие у Вас возможности к свободному пространству для антенны?
Мегаполис, окна на улицу - получается, никаких. Я не могу ни выбросить провод из окна, ни, тем более, удочку, ни поставить кондиционер, ни даже тарелку. Соседи поставили триколор - через неделю заставили снять - у нас вроде как есть местный закон, нельзя над тротуаром и на фасаде на улицу ничего устанавливать. Остаётся только водоотлив снаружи да подоконник внутри. На водоотливе-то и живёт сибишный штырь с максимально длинным прутом (1.7м), на КВ вот что-то принимает в качестве суррогата, где-то до 4 МГц. Пробовал АА Degen de31ms, на штырь приём выходит раза в полтора-два лучше. "Землю" беру с маленького куска батареи отопления, почему с куска - потому что всё остальное пластик, в розетках земли тоже нет. Ферритами общёлканы все вч провода, особого эффекта это не даёт. Такие вот, грустные, возможности для КВ в городе. С укв и всякими прочими ads-b проблем почти и нет, 1/4 GP на 1090 Мгц на подоконнике, внутри, самолёты принимает за 200 миль, аж до Новгорода/Тихвина/Валаама.
Дата: 05 Авг 2017 19:00:59 · Поправил: Хайо (05 Авг 2017 19:03:14)
megavoid
прямо напрашивается вертикальный активный диполь, хотя ДВ-СВ...2 МГц открываются. Смотрите тут на ветке около 106 странице гдето Май2016. На сегодня есть уже более продвинуты варианты по схеме, но принцип установки остаётся. На палке 2..3м от окна гризонтально, в конце 2 элемента по 20см вертикально. Если покрасить серыми под обычное питерское небо, не сразу бросятся в поле зрения.
Дата: 05 Авг 2017 20:00:55
Спасибо, нашёл её, попробую сделать шваброантенну, для маскировки окрашу в цвет дождя, этаж тоже 4й :) А то, видимо, усилители мои всё же работают, а сигнала нет, одни шумы и усиливают.
Дата: 05 Авг 2017 22:36:27
megavoid
пробуйте сначала как я на базе хозтоваров.
Как вариант:
Делать конструкцию на шарнирах, если не нужна , она как ворота, поворачивается к балкону. А ночью на 3м выдвигается. Если внизу дюди - сраховку делать с верёвкой....
Дата: 06 Авг 2017 19:16:34 · Поправил: Хайо (06 Авг 2017 20:14:02)
сегодня 612кГц Москва отлично проходит русскими песнями, это на АА Е-поля
сравиваю с рамочной антенной. пока рамка в комнате, но неплохо уже работает с учётом, что крыша 50х15м оцинковка профлист.
Дата: 10 Авг 2017 17:12:22 · Поправил: megavoid (10 Авг 2017 17:24:00)
Еее, после очередного перечитывания страниц ветки заработал и у меня mini-whip, по упрощённой схеме JA5FP (ИП+ЭП). Даже без земли (соединена с землёй фидера, а фидер 4-5 см), схема собрана на макетной плате!, лежит просто на подоконнике и принимает вещалки лучше, чем на штырь за окном. Ну и, все комнатные шумы тоже :) Часов с 8 вечера принимаются радиолюбители на 80ке, жужжалка увб, а вот ниже 3 МГц страшные шумы, но всё-таки удалось принять посреди леса палок на MW 684 кГц около 11 вечера. Сверху принимает где-то до 22 Мгц, на 24-26 уже уровень падает на 20-30 дБ, водопад весь тёмно-синий. Жрёт оно как не в себя, что со светодиодом, что без, никакими японскими 10мА и не пахнет, крону-аккумулятор 250 махов высосал за 6 часов до 3 вольт, причём антенна вольт до 5 всё ещё пыталась работать, да и с тремя работала, только сигналов никаких уже не было. Следующим этапом буду выносить за окно, но сперва хочу поиграться с детальками (2sk241 чуть получше, чем j310), и с другими схемами (хочу попробовать схему от Simon-а на стр. 36 с усилением).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/lw-mw-ja5fp-whip-min.jpg) |
Дата: 10 Авг 2017 17:24:57 · Поправил: Хайо (10 Авг 2017 17:29:19)
я рекомендую эту схему добыть до конца. Она несовсем грамотно доведена, автор видимо не понял собственную схему.
- резистору 1М который на GND - ему 1...10нФ параллельно
- у исотка ПТ 241 поставьте 330 Ом. От этого ток в ПТ будет около 12 мА. Этим этот ПТ станет очень линейно работать
- можно улучшить работу , если этому 330 Ом последовательно 33...100 мкГн дроссель добавить.
- резистор 510 Ом замените на последовательную комбинацию 47 Ом и 1 кОм к GND.
- Выход к кабелю делайте от стыка этих двух резисторов, чем кабель будет согласован правильно.
Потом антенну за окном, а потом уже другие схемы...
светодиод не нужен...
если рядом УКВ-ТВ-вышки, поставьте последовательно с входным конденсатором 100...330 Ом |
Дата: 10 Авг 2017 17:30:11
megavoid
транзистор 2SK241-GR ?
Дата: 10 Авг 2017 17:33:59 · Поправил: megavoid (10 Авг 2017 17:40:59)
Спасибо, буду пробовать доделки. Транзистор просто K241, в нижнем ряду маркировка Y3D (на другом Y4H), китайцы прислали откуда-то выпаянные.
Светодиод в финальную схему не пойдёт, это я так, на тестах батарейку поконтролировать. Ещё два диода 1N4148 ставил у затвора ПТ, от земли к затвору, от затвора к плюсу, на приём визуально никак не повлияли.
Дата: 10 Авг 2017 17:40:57
тогда у истока не 330 а 390 Ом
Дата: 10 Авг 2017 17:42:16 · Поправил: Хайо (10 Авг 2017 17:42:46)
ток 10 мА будет у 241ого при 9В питании
Дата: 10 Авг 2017 17:44:21
диоды не лишние. На готовую на будущее схему поставьте BAV99, чтобы не портить отличные свойства 241ого.
Дата: 10 Авг 2017 18:34:00 · Поправил: megavoid (10 Авг 2017 18:53:01)
Доделал, каждый пункт сразу же визуально контролировал шарпом.
на глаз не изменилось ничего, а для чего он нужен, что за связь он образует?
помогло, водопад стал намного чище от шумов
поставил 100 мкГн, водопад без изменений, убрал
убило напрочь и сигналы, и шум, сразу на -25дБ по показометру шарпа, тёмно-синий водопад и видно еле-еле пару линий сигналов вещалок, убрал
Получилось вот так
Сигналов стало на водопаде вроде как побольше, но на слух более шумными, и сильнее чувствуется фэйдинг вещалок. |
Дата: 10 Авг 2017 18:52:36
резисторы перепутали - 47 Ом к эмиттеру, 1 кОм к GND
