Дата: 10 Авг 2017 18:53:52
не, не перепутал, эмиттер - [ 47 Ом ] - отвод к конденсатору и кабелю - [ 1к ] - земля
Дата: 10 Авг 2017 18:54:25
конденсатор буде в помощь когда питание через кабель
100мкГн увидите разницу при приёме ДВ вечером, когда ломят КВ-сигналы.
Дата: 10 Авг 2017 18:55:11 · Поправил: Хайо (10 Авг 2017 18:59:15)
может 470 Ом попал? разница должно быть не более 6дБ к варианту 510 Ом.
Дата: 10 Авг 2017 18:56:39
именно 47 Ом хорошо делает уборку с ложными палками.
Дата: 10 Авг 2017 19:23:45 · Поправил: megavoid (10 Авг 2017 20:49:37)
Да, разумеется, перепутал, только мне попался 10к вместо 1к.
47-out-1k
vs
510
С согласованием водопад становится чище, а с 510 Ом сигнала больше :)
На ДВ-СВ ничего не изменилось, полная дичь, рёв и вой, хоть всё и поотключал на время тестов, кроме компьютера да роутера со свитчом. Но соседей не отключить :(
Антенна-то для ДВ-СВ, а у меня КВ пошло, как пол-голландской :), но для меня и это уже неплохой результат.
Спасибо большое за помощь и подсказки!
Итоговый результат: Hi-O Mini Whip :)
Дата: 10 Авг 2017 20:55:19
megavoid
цель - это хороший С/Ш , а не уровень.
Дата: 10 Авг 2017 20:57:51 · Поправил: megavoid (10 Авг 2017 21:10:17)
Ага :) У меня там ещё китайский проводок сантиметров 6 от конденсатора до кабеля, он, наверное, Z и ломает.
И это всё прямо внутри комнаты, около компьютера, на макетной плате!, без земли!!! Определённо, вип работает и прямо спасение для жителей мегаполиса. По приёму побили Tecsun pl310 в том же месте, на его штырь, просто разгромили :) RWM 4996 и 9996 теперь идут на 59+. А какой эфир будет на даче, ммм... |
Дата: 10 Авг 2017 21:01:39 · Поправил: Хайо (10 Авг 2017 21:47:23)
с этой схемой делайте эксперименты с ферритами, найдите горячие и грязные точки, почистите приём на 20дб, а потом уже будете чувствовать разности в схемах. Главное - чистота на стройплощадке.
Дата: 10 Авг 2017 21:50:13
ждём сначала, как за окном....
6см провод мало портят, раз Вы посадили кабель на 50 Ом с согласованием у эмиттера . 6см на укв могут вредить.
Дата: 13 Авг 2017 00:29:38
выставил whip на BF998 (ОИ) и BFT93 (ОБ) и увеличил антенный элемент до 20см (IKEA-тазик), выход трансформаторный. Усиление немалое, работаю ДВ-УКВ с аттенюатором 10 дБ. Хотя на ДВ-СВ и 30дБ нормально , на КВ 20 дБ.
Очень мало шумит, хорошо ловит, к сожалению и помехи, если SDR. Если поставить на коакс большое кольцо на 100мкГн, то верхняя часть СВ пропадает, зато на КВ всё очень красиво.
Но пока ноутбук у меня никак не утихомирить. Нужны ещё 2 кольца, чтобы и питание и USB отсечь от приёмника SDR.
Если убрать SDR-приём, то на ПЛ-660 и другой классике просто красота от ДВ до УКВ.
Дата: 13 Авг 2017 01:30:44
А с другим компьютером? Может, все дело в нем?
Дата: 13 Авг 2017 09:03:36
не знаю пока, причина ли в ноутбуке или нет. Дело в том, что не могу пока ловить механизм проникновения. но об этом там на ветке про PERSEUS.
С утра очень чистый приём (PL-660). На 20м Индию слышу , это раньше только на 12м провод слышал, направление "за крышей" не самое хорошее для антенны. На всех диапазонах наблюдается большая сигналтная динамика, мало шума, сигналы сильно над шумом.
Для меня самый сюрприз , что антенна и на СДВ до 10 кГц слышит эфир в окнах без помех SDR-хозяйства. В ПЛ-8800 ночью даже 66,666 кГц смог чисто по аудио выявить.
Но вся красота может рушится, когда на ГОКе включают МВтные мельницы с тиристорными частотниками. Данная антенна относительно слаба к большим импульсам (но всеравно лучше чем минивип ;-)
Отличительный плюс данной антенны - низкий шум, высокое усиление ещё в первом транзисторе и очень маленькая входная емкость. Очень прозрачно ловит.
Дата: 13 Авг 2017 09:41:05
схема выдерживает до 2х100мВ на входе без выхода IM2 и IM3 выше шума при SSB, т.е хороший вариант для широкополосного мониторинга в SDR.
Вчера мерил поздно вечером - на 31 и 41м максимальные сигналы были в их отдельном пике ниже 100мВ. Редко совпали по времени их пики, если дожать 2 сигнала выше 50мВ одновременно.
Все напряжения в размахе указаны.
Дата: 13 Авг 2017 09:44:22 · Поправил: Хайо (13 Авг 2017 09:45:36)
Если эту АА напрямую подключать к SDR без аттенюатора и полосового фильтра, она легко развивает на выходе к 50 Ом приёмнику 200мВ по размаху широкополосной смеси сигналов. SDR PERSEUS фактически уже перегружен в таком режиме и требует активации хоть аттенюатора, или плосового фильтра.
Дата: 13 Авг 2017 17:03:42
Взял на заметку подачу обратного смещения на защитные диоды. Верхние два транзистора со светодиодом для чего? термокомпенсация для BF998? Выходной трансформатор такой широкополосный (0,01-110 МГц), сколько витков и на чём? Номинал резистора в стоке BF998?
Дата: 13 Авг 2017 17:10:15
светодиод держит ток транзмсторов постоянным при изменении температуры. Поэтому смещение у 998ого меняется строго -2мВ/С , чем 998 останется всегда при максимальной линейности.
в стоке 62 Ом
трансформатор = минисиркуитс Т-622, у него 3х120мкГн
Дата: 14 Авг 2017 10:39:34
Спасибо, понятно. Думаю, резисторы вместо этих транзисторов будут вести себя не намного хуже. Посмотрел трансформатор Т-622, дорогой, купить проблема. Без трансформатора будет хуже? Ведь усиления достаточно.
Дата: 14 Авг 2017 12:10:45
можно самому делать, например на кольцах МН1000...2500 , на моей плате я оставил альтернативно место до 12мм диаметра.
без трансформатора можно, но работает хуже, так как у входа приёмника меньше резерва для аттенюатора для КСВ=1. Не пробовал, надо токда от коллектора 22 Ом анти-СВЧ , а потом 56 Ом на GND. А питание через 3 звена последовательно 3,9 мГн - 330 мкГн - 33 мкГн + 10 кОм к каждому LR потому что приём от СДВ до УКВ.
Дата: 14 Авг 2017 12:31:46
А если согласовать кабель только у входа приёмника, а выход АА сделать высокоомным? С коллектора через 22 Ом в кабель (без 56 Ом на землю). Я делал подобным образом АА на 3П325. Работала хорошо, правда, с коротким кабелем, метра 2.
Дата: 14 Авг 2017 12:40:41 · Поправил: Mihaill (15 Авг 2017 09:36:52)
Дата: 14 Авг 2017 12:53:00 · Поправил: Хайо (14 Авг 2017 20:38:10)
ключевые слова - короткий кабель!
Если длина кабеля волныменее лям/8 , то нет особызх проблем.
Дата: 17 Авг 2017 09:12:34 · Поправил: Proffessor (17 Авг 2017 09:50:25)
Mihaill
Я давно утверждал, что надо смелее осваивать GaAs JFET в минивипах. Чтобы Ваша схема работала с длинным фидером, его надо нагрузить с двух сторон на 75 Ohm, правда усиление упадет на 6dB, потому что усилитель будет нагружен на 37.5 Ohm. Чтобы "тормозящий" резистор R5 (30 Ohm) в стоке не съедал усиление, его следует заменить на ферритовую бусину
Дата: 17 Авг 2017 13:37:34
Я так и не попробовал работу вышеприведённой АА на длинный кабель. Сделал носимый вариант. Малозаметная АА в руке, кабель в рукав, приёмник DE1103 во внутреннем кармане, в ухе наушник. Исследовал помеховую обстановку вокруг своего дома в городе и пришёл к выводу, что АА поставить некуда, везде помехи.
В беспомеховой обстановке, подальше от дома в парке, эта АА на 3П325А, как мне показалось, давала более качественный приём на ДВ, СВ, КВ, чем собственный телескоп приёмника, давала лучшее отношение сигнал/шум при приёме очень слабых сигналов. Тщательно проверить не успел, случайно сломал усилитель. Починю, продолжу эксперименты.
Дата: 17 Авг 2017 14:18:20
Proffessor
Mihaill
по моему опыту с разными схемами, ПТ в ОИ на входе даёт лучше С/Ш. Но при этом выбор на JFET не самый удачный в условиях помех, так как у них ВАХ имеет исключительно параболический вид и это сплошная IM2. Поэтому своё шумовое преимущество 325ый смог показать только в условиях слабых помех. Современные MOSFET и в области низких частот мало шумят и с ними можно построить помехоустойчивую АА, так как у них есть особый режим очень малого IM2 и малого IM3.
Анти-СВЧ резистор в стоке не жрёт усиления, так как он последовательно к выходной проводимости находится и он не портит выходной ток транзисора. Но при малом питании он снизит ДД, так ка пожрёт запас по напряжению.
Дата: 17 Авг 2017 14:47:12
У 3П325А предельное напряжение строк-исток всего 2,5 В, так что лишнее напряжение гасил на потенциометре в инжекторе питания.
Дата: 17 Авг 2017 20:04:16 · Поправил: Proffessor (17 Авг 2017 20:13:57)
Учитывая типовой режим GaAs полевика 2-3V 20-80mA, это уже не источник тока, выходной импеданс должен быть достаточно низкий, чтоб уже сказывался последовательный резистор в стоке, как делитель напряжения. Например, у ATF-34143 в режиме 3V 40mA судя по S-параметрам, модуль выходного импеданса Z22 (в схеме ОИ) до частот порядка 1000MHz находится в пределах 30-100 Ohm, и только на частоте 1300MHz резко подскакивает до 300Ohm
Дата: 17 Авг 2017 20:09:46
для Z22 дополнительный резистор даже хорошо - выровнит АЧХ. А в схеме ОИ передаточная ВАХ не меняется от анти-СВЧ-резистора, крутизна останется, т.е. генерирование сигнального тока не меняется. Поэтому этот резитсор на усиление не повлияет, только на распределение напряжения по постоянному току. Этим он может урезать ДД сверху от уничтожения запаса по напряжению.
Дата: 17 Авг 2017 20:19:46 · Поправил: Proffessor (17 Авг 2017 20:21:51)
Когда выходное сопротивление 50 Ohm, это уже не источник тока, а просто источник сигнала с конечным внутренним импедансом, поэтому последовательный резистор в стоке вместе с сопротивлением нагрузки каскада 37,5Ohm образуют делитель напряжения и напряжение на нагрузке уменьшается. Это уменьшение просто в некоторой степени смягчается тем что R5 включен последовательно с Z22=50 Ohm, то есть напряжение делится не между 30 и 37,5, а между 80 и 37,5
Дата: 17 Авг 2017 21:31:07
Proffessor
325ый очень маломощный, крутизна 5 мА/В , не думаю, что Z22 ниже 1 кОм , иначе усиления не была бы. При 8 ГГц наверно 800 Ом, судя по усилению.
Дата: 19 Авг 2017 08:54:26 · Поправил: Хайо (19 Авг 2017 09:07:09)
вчера забрал печатные платы на всякие активные антенны. Вот пример сборочного комплекта для активного диполя на 3хBF862 (ранее тут обсуждали стр 146).
Всё расчитано на сантехнические DN50 пластиковые трубы. Ширина платы 46мм плотно сядет в трубе. А монтаж крестиком повысит прочность. На верхней торцевой крепится всё к заглушке и заодно выводится (при необходимости) удлиняющий антенный элемент. На нижней торцевой крепится разъём на фидер. |
