На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ spbtvmaster, Men]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  155  156  157  158  159  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 25 Сен 2017 13:58:05 #
LED_tech
в той схеме не решаются проблемы , это только косметика. Она помогает только, если с заземлением приёмника или питания в доме кое что не так. Но это очень грустный случай и отчасти может быть опасно.
Питание , инжектор и РПУ - это один единный узел и его в целом надо заземлять и по ВЧ отсечь от 220В сети. Поэтому трансформатору в этом месте делать ровно енчего. Особенно если хороший SDR, Вы увидите недостаточность, если по сети не решили проблему.
На этот трансформатор на 1-30 МГц с учётом эфироных шумов на 1 МГц достаточно делать 2х 100мкГн на кольце 10мм. Но смысла....?
LED_tech
с янв 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Сен 2017 14:23:50 #
Да, про ТОВ слышал. Но дела с ним пока не имел.
FT50-43 48(47) витков
Дроссель имеет индуктивность ~1 мГн и SRF=2,5 МГц.
B64290-L38-X87 40 витков
Дроссель имеет индуктивность ~1,7 мГн и SRF=1,8 МГц.
Но у этих дросселей большое активное сопротивление и модуль импеданса получается достаточно высокий во всей полосе КВ диапазона. Что можно оценить по картинке выше (S21 для дросселей).
Дата: 25 Сен 2017 15:34:31 #
проблема в емкостной части выше SRF. Ваша АА будет нагружена на емкость, это не гут.
Я использую с успехом minicircuit Т-622 от 100 кГц до более 30 МГц, там 3х 120 мкГн.
индуктивная нагрузка в избытке вызывает намного меньше нелинейности. Берите кольцо МН1500...2000...2500 и намотаете 5...10 витков, чтобы на 100 мкГн вышло. Это самый правильный вариант для трансформатр 1 - 30 Мгц и не будет портить КСВ на кабеле на высоких частотах.
Дата: 25 Сен 2017 15:37:13 #
у Т-626 индуктивность уже 1,5 мГн и он выше 3 МГц с трудом работает, выше 10 МГц еле дышит.
Mihaill
Дата: 25 Сен 2017 21:49:27 · Поправил: Mihaill (25 Сен 2017 21:49:51) #
Починил сегодня свою АА на 3П325. http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/minivip_na_3p325a.jpg
Стал проверять приём в городской квартире. Работает неплохо. Напоследок решил проверить приём на FM и обнаружил удивительное: ловятся финские станции на эту фитюльку: http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/minivip_3p325a.jpg не хуже местных.
Оказалось они ловятся даже и на сложенный телескоп DE1103. И это на первом этаже дома, окруженного со всех сторон высотными зданиями. Необычное тропо прохождение сегодня на FM.
Дата: 25 Сен 2017 23:44:52 #
Mihaill
антенный элемент для УКВ какого размера поставили?
Mihaill
Дата: 26 Сен 2017 00:02:15 #
Антенный элемент как на фотографии, к штырьку ничего не подключено было. Уровень помех в квартире так велик, что на этот штырек прием наилучший. Сумел поймать четыре станции на СВ и десяток на КВ. На FM в этот раз все местные плюс штук пять финских.
Дата: 26 Сен 2017 07:39:01 #
квартирные эксперименты всегда своеобразны. У меня как не странно на рабочем столе могу ловить СВ - станции на телескоп, которые потом у подоконника плохо ловить.
Может, Вы ловили на УКВ сигнал из домашнего ТВ-радио-кабель-сети?
Mihaill
Дата: 26 Сен 2017 08:56:03 · Поправил: Mihaill (26 Сен 2017 09:34:08) #
У меня кабельное ТВ. Эфирного в кабеле нет. На крыше ТВ антенн нет.
Антенный элемент сейчас померил: 10х25 мм (25 мм до кончика штырька). Обратная сторона платы: http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mini.jpg Так что там антенный элемент не только штырек.
На СВ были приняты вчера вечером три местные: 828, 1053 и 684 кГц и, как ни странно, Вести на 1413 кГц, которая позже пропала, толи помех у меня стало больше, толи сигнал уменьшился. На FM помех у меня мало, местные станции всегда ловятся уверенно даже на сложенный телескоп Дегена.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 26 Сен 2017 09:36:38 #
Вести FM на 1413 - это скорее всего из Приднестровского передатчика
Дата: 26 Сен 2017 10:01:21 #
на Урале 1413 принимается всегда с большим медленным фейдингом, поэтому они с Оманом так чередуются по вечерам 5и- минутными циклами.
Дата: 26 Сен 2017 10:06:31 #
Mihaill
GaAsFET видимо выиграет от очень малой емкости на входе. Тем не менее, его ВАХ - это парабола и вызывает огромное IM2 если переборщить с антенным элементом.
Но было бы интересно, этот транзистор поставить либо в диполь или хотябы в подобное как ТРИТОН от Simon.
Mihaill
Дата: 01 Окт 2017 21:51:42 #
АА на 3П325А показывает отличные результаты в беспомеховой обстановке. В лесу на штырь в 4 раза короче дегеновского телескопа, принимает лучше, чем Деген свою ТА. Особенно в ДВ диапазоне.
На 27135 кГц на свой телескоп ничего не слышно, при подключении АА слышен непрерывный гудёшь дальних станций. Видимо очень слабый дальний ионосферный проход был сегодня днём.
Пытался снять видео, получилось безобразно. Телефон в режиме съемки даёт помеху, рук не хватает. Может что-то вырежу и выложу.
Дата: 01 Окт 2017 22:22:39 · Поправил: Хайо (01 Окт 2017 22:23:43) #
у Дегенов и Тэксанов на входе итоговая емкость около 10 пФ. Поэтому Ваше АА на 325ом так выиграет. Это не из-за того, что GaAs мало шумит, а что этот материал позволит при малых структур (=малые емкости) создать заметное усиление.
Я подобное заметил при создании ИП на 2SK544. Большая разница к BF862 а J310 вообще в огород.
Отлично также работает BF998 в ОИ в этом плане.
постараюсь найти 325ые или 326ые.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 02 Окт 2017 03:34:25 #
Где же взять эти арсенид-галлиевые транзисторы? Есть ли зарубежные аналоги и что бы на aliexpress продавались? :)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 02 Окт 2017 05:55:46 #
un8fr
Они применялись в конвертерах С-диапазона. Много таких сломанных антенн-ромашек вместе с конвертерами валяется на крышах:)
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 02 Окт 2017 07:42:03 #
UA0OAG, спасибо за наводку! У меня их много валяется, посмотрю...
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 02 Окт 2017 11:24:46 #
И это при том, что АП325 имеет крутизну всего 5mA/V. А что будет, если взять к примеру 3П604, у которого 27-29mA/V или 3П910 с его 200mA/V
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 02 Окт 2017 11:27:05 · Поправил: Proffessor (02 Окт 2017 11:36:10) #
un8fr
Из современных наиболее доступны аваговские ATF-34143, ATF-35143, ATF-54143, все низковольтные. Фуджитсу FSU02 выдерживают питание 12V, но давно сняты с производства.
Идеальны были бы FH1 (произв WJ), с самым большим динамическим диапазоном
Дата: 02 Окт 2017 11:46:49 #
позанудствую немного, но все-таки правильно - фединг (от англ. fading), буквы й нет в этом слове.
Mihaill
Дата: 02 Окт 2017 12:02:21 #
АА со "штырём" вчера в лесу:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/aa_3p325.jpg
Крючёк на конце, чтобы вешать на сук. Можно подумать, что сук наводил сигнал. Подносил штатную ТА Дегена к тому же суку - эффекта ноль. Да и в руке вдали от предметов АА ведет себя так же.
Дата: 02 Окт 2017 12:45:26 #
Proffessor
усиление второстепенный параметр, если приёмник нормальный. Главне ,на входе делать хорошее расперделение емкостей. И это получается хорошо с малоемкостными GaAs. Этим определяется С/Ш , а усиление только поможет, если приёмнку не хватает усиления. Поэтому крутые GaAs по чувствительности могут быть даже хуже из-за емкости. Зато могут переварить более крепкие сигналы, т.е. работать с более габаритными антеннами.
Если листать классику, то многие обсуждения о шумах в JFET сводятся к тому, что решающим параметром для достижения малого Кш является высокое соотношение крутизны к емкости.
Но для АА Е-поля ещё надо учесть соотношение емкости зонда к входной емкости усилителя. Очевидно, микромощный АП325 в этом крайне выгодный вариант.
Дата: 02 Окт 2017 13:46:24 #
AOR, продолжим занудствовать :). Знания полученные в начальной школе позволяют произносить русское "затухание - замирание" на англицкий манер , как "феЙдинг" ( fading [ˈfeɪdɪŋ]) , хотя у нас прижилось "федЙинг".
https://translate.yandex.ru/?utm_source=slovari&lang=en-ru&text=fading
Mihaill
Дата: 02 Окт 2017 13:57:18 #
Мои вчерашние испытания АА на 3П325А. Пытался показать как принимает на АА в сравнении с приёмом на ТА Дегена. Редактировать не буду. Долго, занудно, но, надеюсь, понятно, что на АА принимает намного лучше.
https://youtu.be/BqWFnNjuf6U
Дата: 02 Окт 2017 14:20:29 · Поправил: AOR (02 Окт 2017 14:53:48) #
Просто загляните в словарь иностранных слов русского языка http://enc-dic.com/fwords/Feding-38204.html и не выдумывайте словесное убожество в попытке смешать русский с английской транскрипцией, а то недалеко до "андройд" и "соленойд", как школота изрыгает в форумах. И особенно противно это слышать от носителей языка.
Хайо простительно, он иностранец.
Mihaill
Результат ожидаемый и в целом неплох. А каков результат на СВ-КВ?
Mihaill
Дата: 02 Окт 2017 14:58:08 · Поправил: Mihaill (02 Окт 2017 15:04:10) #
Ожидаемый… Для меня скорее неожиданный.
На СВ днём (было около 14:00 мск) почти ничего дальнего не было, кроме 540 кГц слабенько. АА давала улучшение приёма. На КВ мне показалось, что в диапазоне 7 – 12 МГц улучшения не было.
27135 кГц впечатлило, о чём я уже писал выше.
Спешил, тщательного исследования не получилось.
Дата: 02 Окт 2017 15:01:31 #
Mihaill
Интересно, если вечером попробуете. На КВ маловероятно что-то заметить, а вот на СВ и тем более ДВ, предполагаю, АА может показать себя с лучшей стороны. Все-таки эффективность выше чем пассивного кусочка проводника (телескопа), чем ниже частота, тем более явно будет выражено.
Mihaill
Дата: 02 Окт 2017 15:44:29 #
В следующий визит на дачу придётся сделать вечером вылазку в лес. Лес у меня начинается сразу за воротами. В доме уровень помех высоковат для приёма слабых сигналов. Будет интересно увеличить антенный элемент до возникновения комбинационных ложных сигналов в самой АА.
Дата: 02 Окт 2017 15:57:59 #
но если fading не фейдинг , то upgrade разве будет апгредом? Или grapefruit гепфрутом?
Дата: 02 Окт 2017 16:00:47 · Поправил: AOR (02 Окт 2017 16:10:59) #
Не будет, это никак не связано, потому что заимствованные слова. А значит они уже претерпели изменения и вошли в язык. Кстати, грейпфрут очень даже повторяет оригинал, хотя и не обязан. А вот егерь вовсе не [ˈjɛːɡɐ] от слова Jäger. И так в любых языках, при заимствовании возможны изменения, как Mammoth в английском (Мамонт - оригинал).
Время загрузки страницы (сек.): 0.270; miniBB ®
