Дата: 15 Ноя 2017 12:47:17
Да, я понимаю. Для улучшения С/Ш и делаю, а то на полноразмерную шумы по амплитуде полезный сигнал забивают.
Дата: 15 Ноя 2017 13:07:34
ivanovgoga
А есть ссылка на первоисточник применения небуферного инвертера в качестве АА? Интересно почитать оригинал...
Дата: 15 Ноя 2017 13:24:14 · Поправил: ivanovgoga (15 Ноя 2017 14:05:17)
ivanovgoga
Точно не скажу, но по-моему я и есть первоисточник. А так погуглите "линейный усилитель на цифровой микросхеме". На ТТЛ (советская К155или обычная 74 западная)думаю можно и рамочную собрать, у единичного элемента низкое входное и выходное как раз 50 ом.
Можно 155ЛА3 или 7400 (если найдете)
Дата: 15 Ноя 2017 14:35:10 · Поправил: Хайо (15 Ноя 2017 14:36:06)
ТТЛ-элемент серии 7400=155 посадить на 220...470 Ом на GND и входной транзистор будет работать в схеме ОБ с входным импедансом 30..100 Ом. Это тянет на большую рамку.
На HCU04 всё неплохо от того , что имеем дело с комплементарным ДУ и поэтому в рамках передаточной характеристики линейность неплохая, ширина линейной зоны около 100 мВ. Это в 3 раза лучше , чем у простых минивипов.
А вообще с древних времен внедрения КМОП есть куча appnotes от RCA ещё об аналоговых применений КМОП-элементов. Если не сможете найти HCU04, берите классику CD4007. в поисковике ищите схемы на CD4007. Всплывёт сплошная ностальгия.
Дата: 15 Ноя 2017 15:06:09 · Поправил: ivanovgoga (15 Ноя 2017 15:09:30)
Или если найдете CD серию можно 561 серию использовать, они у нас еще на барахолках встречаются. Лучше всего у меня приемники прямого усиления на 561ЛА7 получались. Кстати она при 9Вольт питания выдает 1 Вольт! неискаженного синуса. Но частота работы только до 4 МГЦ
Дата: 15 Ноя 2017 15:07:10 · Поправил: ivanovgoga (15 Ноя 2017 15:07:53)
дел
Дата: 15 Ноя 2017 15:12:50
ivanovgoga
а ограничение полосы на 4МГц может даже в пользу быть для СДВ-ДВ антенн.
Дата: 15 Ноя 2017 15:15:56
Конечно, внеполосных помех будет меньше
Дата: 15 Ноя 2017 15:20:05 · Поправил: Хайо (15 Ноя 2017 15:21:45)
ivanovgoga
можно интересную вещь пробовать. Сначала поставить НCU04 как сделали. Недостаток его - выход создан на общих стоках. По идею должно быть улучшение, если через конденсатор подавать на 74AS00-элемент с малым входным сопроивлением. Это снизит действующую входную емкость от HCU04, так как на стоках будет амплитуда меньше.
или просто каскад ОБ поставить следом.
Дата: 15 Ноя 2017 15:39:30 · Поправил: ivanovgoga (15 Ноя 2017 15:40:29)
Наверно. Но у меня с самого начала была идея сделать что-то ну совсем простое, чтоб ребенок мог собрать. Всего четыре детальки (ну без питания по кабелю) как раз "то самое" вышло, по моему. Два дня назад подал 4.5 вольта- сигнал/шум стал лучше.
Сейчас широкополосная рамка на очереди. Друг обещал несколько 155ЛА3 подбросить из старых запасов.
Дата: 15 Ноя 2017 15:44:02
у КМОП скорость растёт прогрессивно с питанием из-за снижения емкостей. Это как раз нужно, если на КВ хотите работать маленьким антенным элементом
Дата: 15 Ноя 2017 15:44:55 · Поправил: ivanovgoga (15 Ноя 2017 15:55:12)
Да вот еще. Подал на мою антенну питание по кабелю, пропали сигналы ниже 100Кгц. Наверно у дросселей индуктивность маловата, я поставил из блока питания компьтера. Надо будет домотать.
Дата: 15 Ноя 2017 17:25:46
хотябы 470 мкГн надо набрать, чтобы было на ДВ по уму
Дата: 17 Ноя 2017 09:20:51 · Поправил: ivanovgoga (17 Ноя 2017 09:32:21)
Домотал. Правда Альфу все равно не слышно. Надо будет питание подавать не самим коаксиалом, а витой парой, отдельно, чтоб принимать от 1 кгц. А так вот скриншот эфира в 00 часов по местному времени на ДВ
Да, высота подвеса -3 м (в лохматых ветвях кипариса!) и оплетка снижения еще не заземлена. |
Дата: 17 Ноя 2017 09:52:24
альфу могут целыми днями отключить
Дата: 18 Ноя 2017 20:53:13
ivanovgoga
Хорошие уровни сигналов. И, поправлю Вас - на 147,3 нет ситора, там немцы в Baudot 50 бод . Альфа работает сейчас. "Краснодарский" передатчик системы от меня в нескольких км.
Дата: 19 Ноя 2017 08:39:18 · Поправил: ivanovgoga (19 Ноя 2017 10:29:01)
возможно. Я не заморачивался распознаванием модуляции, а просто увидев, что там цифра, зашел в таблицу частот тут на сервере и скопировал данные оттуда.
Вчера вечером прошелся быстро по диапазонам с этой антенной, записал на видео. Вечером смонтирую и выложу.
Вот альфу при питании от элементов(как на схеме) было слышно, а когда перешел на питание по кабелю - прием пропал. А "сатанинское время"-66.6 кгц :) идет, правда с ослаблением. Для работы от 1 кгц дросселя по питанию нужны с очень большой индуктивностью, заводских таких под рукой не было.
Дата: 19 Ноя 2017 19:51:11 · Поправил: ivanovgoga (20 Ноя 2017 08:50:40)
Дата: 20 Ноя 2017 18:03:52 · Поправил: SinMor (20 Ноя 2017 18:06:13)
Изготовил АА по схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/minivip_na_3p325a.jpg
Только чуть изменил, С2 0,1 и терминировал R6 50 Ом.
Активная часть, 25см медный провод 1мм2.
Все поместил в трубку, и к удочке.
Подъем 2,5с от крыши, крыша площадь 170кв,м
Фидер снижения 9м RG-58 (нонейм)
На фидер с стороны АА повесил два дросселя по 600
Перед сепаратором так же два дросселя.
Напряжение на сепараторе ограничил 3,7В (100мВ падения на 9м отрезке фидера), далее R7 переменный резистор.
Меняя напряжение на 3П325А, в разных участках КВ диапазона, получаю разное соотношение С/Ш
Далее, после сепаратора, гальванически отвязал АА от ПУ. Случайная фер. трубка, с проницаемостью (измерено) 460, по три витка витой пары.
Господа, я очень давно не принимал ДВ/СВ так чисто :)
Прием на SDR v3, без ДПФ.
Время 17,30МСК.
Первая станция на 540кГц (не разобрал кто вещает, языков не знаю :) )
Дроссель в SDR не удалял, ниже 500кГц принять не могу.
В планах, переделать питание АА от SDR.
Спасибо, господа, за схему... удачная АА. |
Дата: 20 Ноя 2017 20:01:49
вот скрин окна SDRSharp диапазон 80 метров, время 20,00 МСК
антенна АА 3П325А
Дата: 20 Ноя 2017 20:03:41
SinMor
диапазоны ДВ и СВ несмотря на прогнозы никак не освобождаются. Даже на Урале можно ловить издалека станции, кроме июнь-июль месяца.
Дата: 20 Ноя 2017 20:05:16
SinMor
питание из гаджета очень практичное решение и на GaAs это проще.
Дата: 20 Ноя 2017 20:48:24
Наверное так, но в моей местности, у меня, есть еще одна антенна "длинный луч" 32 метра, согласована балуном 1:9.
Так вот на неё, ДВ/СВ прием очень слабый, зашумленный...
Самая сильная станция на 550кГц, с Украины.
Румынов или еще кого, на ДВ вообще не слышно.
А тут, очень приятно слушать... Да после коррекции полосы в Zoom FTT, очень достойно :)
Дата: 21 Ноя 2017 00:09:13
У меня тоже не снято, но с моей антенной прием ДВ и ниже на SDR v3 есть.
Дата: 21 Ноя 2017 09:46:12
Дата: 21 Ноя 2017 12:22:54
SinMor
А что собой представляет сей дроссель?
Дата: 21 Ноя 2017 16:24:20
Моё творение :))
Спасибо Mihaill, забыл сразу вас упомянуть :)
Пардон, оговорился, Фильтр подавления ЭМП :)
У меня в запасе, штук 10 ZCAT1325 хранилось, вот пару прицепил, а проницаемость их измерил LC тестером, намотал 20 витков 0,5мм, и пересчитал.
Дата: 21 Ноя 2017 17:06:26
SinMor
Не помешают, конечно. Это примерно как таблетки плацебо, дают психологический эффект. Попробуйте отцепить и посмотрите будет ли разница.
Дата: 21 Ноя 2017 18:01:16 · Поправил: Proffessor (21 Ноя 2017 18:08:09)
Проницаемость ни о чем не говорит, главная характеристика таких защелок - импеданс на ВЧ или переходное затухание в 50-омной цепи. Учитывая, что для одиночного витка (на кабель) ZCAT1325 дает на частоте 1 MHz всего 15 Ohm (по даташиту), это все-таки маловато. Надо просто взять ферритовое кольцо достаточно большого диаметра, и намотать как можно больше витков фидерным кабелем RG58. Например, у меня на трех сложенных столбиком кольцах М2000 К45х38х12 получилось 20 витков, переходное затухание >40dB, измеряется просто АЧХометром. При таком затухании никакая гальваническая развязка не нужна.
Дата: 21 Ноя 2017 19:01:03
Proffessor
В нашем случае минивип имеет очень высокое входное сопротивление порядка 100 кОм. Со стороны противовеса АА имеет такое же входное сопротивление. Чтобы отсечь помеху, идущую с противовеса, т.е. коаксиального кабеля, нужна очень большая индуктивность, по крайней мере в диапазонах ДВ, СВ. На 100 кГц 100 мкГн будут давать всего ХL=63 Ом.
