На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  161  162  163  164  165  ...  558  559  »»Поиск в теме
SinMor
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 21 Ноя 2017 20:14:32 #
При таком затухании никакая гальваническая развязка не нужна.
да, я знаю об таком способе, на "длинном луче" у меня так и сделано, сердечник от строчной развертки, и битком намотки rg-58.
Но АА я крепил на вертикальную пластиковую "удочку", а саму АА в трубку подходящего размера, с технологическим отверстиями (вверху для продуха + анти-дождь крышка, внизу дренаж), вот как раз пару фильтров и убралось. Для самоуспокоения :)
А гальваническую развязку 3:3 витка, на случайной трубке, я применяю давно, да же на передачу работал с такой развязкой.
Очень эффективно режет помехи, шум очень сильно ослабляется, а вот полезный сигнал не более 2-3дБ.
АЧХ прикинул (на AD9850), не измерительный прибор конечно, но общую картину прикинуть можно.
Ослабление не более 3дБ от 1МГц и 1,5дБ у 30МГц.
Дата: 22 Ноя 2017 11:42:52 #
подобные индуктивности нужны при работе от сети, я пользуюсь МН1500...2500 диаметр 100...125мм кабель даст 400...800 мкГн и это я ставлю у двери балкона, оттуда ещё метров 4...10 до АА. Это чтобы отсечь противовес от общей сети, действует от примерно 400 кГц до 15 МГц. А ниже 500 кГц помогает только земля прямая и гальваническое разделение.
Дата: 22 Ноя 2017 12:10:46 #
ivanovgoga & Хайо
Пересмотрел различные схемы использования лог. элементов в аналоговом включении.
Часто при распараллеливании нескольких инверторов на выходе каждого ставят резисторы ~10 Ом, нужно ли это нам при использовании в випе? Че-то зачесалось спаять, предлагайте лучший вариант схем для HCU04 и если есть идеи для других не U, например для 74AC04, 561ЛН... ?
Дата: 22 Ноя 2017 12:24:05 #
U надо, чтобы использовать именно 1 каскад по глубине. У других структура сложная и передаточная характеристика может быть уже не линейная.
Если параллелить кончно выставить рабочие режимы отдельно будет правильнее всего, но с HCU думаю нет такой острой необходимости.
Дата: 22 Ноя 2017 12:26:55 #
на выходе у каждого я поставил даже больше, чтобы в параллельном перерасчёте получилось 50 Ом и принудительно кабель был согласован. Поэтому на 6хHCU поставить по 270 Ом и с учётом импедананса элемента получаем 6х300 Ом = 50 Ом. Тогда всё работает при любых нагрузок.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Ноя 2017 13:20:10 · Поправил: ivanovgoga (22 Ноя 2017 13:42:30) #
это токоограничительные резисторы ставят на телефонных усилителях-так как основная масса телефонов обычно 32 ома или меньше, чтоб микросхема не перегружалась. При нагрузке на 75-50 омную нагрузку они не нужны, по крайней мере я разницы не заметил.
В этой схеме наблюдается небольшой плавный завал усиления где-то с 5.5 до 21 мгц- я ее специально хотел для ДВ и СВ, если надо до 30 мгц, то надо ввести цепочку коррекции на ВЧ и увеличить сопротивление ОС, вместо одного резистора установить два сопротивлением около 500кОм и между ними на землю конденсатор пик на 100- это увеличит усиление и входное сопротивление на ВЧ. Хотя может достаточно будет поэкспериментировать с длинной антенного элемента, так как никакого перегруза при 15 см не наблюдалось.
561 серию здесь применять не рекомендую, так как у нее высокое выходное сопротивление и шесть элементов не потянут нагрузку на кабель, придется две микросхемы ставить в параллель. Ну и про частоты выше 4 Мгц можно забыть.
Все остальные на полевых элементах 74 микросхемы без буквы U имеют буферный каскад на выходе, а потому имеют задержку и на высоких частотах будут возбуждаться, да и сигнал у них будет далек от синуса.
Вот ТТЛ ликросхемы К155 и 7400 прекрасно работают до 25-40 мгц и имеют достаточно низкий входное спротивление и при параллельном включении можно попробовать на них мини рамку
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 22 Ноя 2017 13:35:57 · Поправил: un8fr (22 Ноя 2017 13:36:49) #
Нашел причину помех на КВ от FM вещалок в mini-whip антенне MW-HF от фирмы Радиал.
Кусок кабеля от платки к ферритам имеет длину чуть менее метра и резонирует как раз в районе 100МГц.
Нужно или укорачивать корпус антенны (вместе с кабелем) или сдвигать место установки ферритов...
А лучше вообще убрать оттуда ферриты и вынести их наружу. Укоротить корпус антенны до минимума.
PS: Вдруг ua3ahm заглянет сюда случайно...
Дата: 22 Ноя 2017 13:51:34 #
а от выходного транзистора к кабелю как схема сделана?
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 22 Ноя 2017 15:09:03 · Поправил: un8fr (22 Ноя 2017 15:11:09) #
Хайо, там все как у голландца. 1:1.
Я правда установил последовательно с выходной емкостью 51ом резистор. Но это не помогло.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Ноя 2017 15:26:16 · Поправил: ivanovgoga (22 Ноя 2017 15:27:28) #
Интересный эффект появился при использовании моей антенны. АЦП перестал перегружаться при больших сигналах. Не знаю в чем тут дело.
Вот скрин, где С/Ш 77Дб, это при том что шум эфира примерно +10дб на шумом приемника. Итого имеем ДД 10+77= 87дб!
На 1449 версии Шарпа с децимацией С/Ш доходил до 93 дб.
Но все это наблюдается лишь при полной развязке антенной и цифровой земли. По началу у меня питание было прямо у антенны на телефонный аккумулятор, а у приемника обычный резисторный аттенюатор, иначе очень быстро наступало переполнение АЦП. Затем я сделал питание по кабелю с развязкой земель и тут понеслось...
В общем донгл упорно отказывается перегружаться. Аттенюатор там пока совсем лишний
Дата: 22 Ноя 2017 16:00:13 #
Ок, резисторы по 270 Ом каждому элементу для согласования с кабелем, учту.
А что там на входе к штырьку, дроссель или резистор никакие не нужны? (по аналогии с классической схемой на полевике)
ivanovgoga
По конденсату в ОС понял, поэкспериментирую.
А может и такой вариант кому-то нужен, то какой наш кмоп лучше годится или не было выпущено не-
буферных?
un8fr
Может кабель не причем к ФМ-интермодуляциям?
Попробовать на входе такое, как голандец предлагает для завала ФМ диапазона:
http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn05.html#lpf
Всем инфо, голандец новый вип предлагает с трансформатором между каскадов:
http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn14b.html
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Ноя 2017 16:09:12 · Поправил: ivanovgoga (22 Ноя 2017 16:12:31) #
буферных?
561 серия и 4000 это фактически близнецы. В них нет буферных каскадов, практически все инверторы работают в усилительных схемах, но выходное сопротивление достаточно высокое.
Вот простой пример такого применения
http://mtaalamu.ru/blog/608.html
Дата: 22 Ноя 2017 16:17:23 #
Видимо не во всех или опечатка тут:
http://www.sdelai-sam.su/K561LN2.html
В составе К561ЛН2 шесть буферных (усиленных) инверторов.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Ноя 2017 16:29:09 #
Видимо не во всех
Судя по выходным токам, все же опечатка, буферы были подсерии ПУ(преобразователи уровня)
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 22 Ноя 2017 16:56:48 #
Zmej, когда феррит ставлю в точке подключения - нет никаких помех от ФМ станций.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Ноя 2017 17:28:59 #
Где это? Прямо у антенны?
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 22 Ноя 2017 18:26:33 #
Да, возле разъема.
Дата: 22 Ноя 2017 19:20:49 #
PA3FWM интересный товарищь - подымает тему -пишет страницами фигню и в конце откроет новость, что нечего не выяснил. Ему бы эту ветку почитать)))
Подавление УКВ давно решённый вопрос. смотрим стр 105 и следующие.
Трансформатор между 862ыми = полный бред. Не решит ни одну проблеиу, создаст 10 новых.
Дата: 22 Ноя 2017 19:27:34 #
помехи УКВ в любом случае - интермодуляция 2ого порядка. Она в miniwhipe возникает только в входном транзитсоре, когда сигналы большие. Передвижение ферритов убирает или добавит противовес на УКВ и следовательно меняется амплитуда у входного ПТ и в последствие уровень IM2 c квадратом уровня.
Но если переборщить с ферритами, можете и портить диапазон интереса. Поэтому в такой ситуации лучше пользоваться фильтром у затвора - загнать дроссель в собственный резонанс на УКВ прямо у затвора. Импортные CECL или ЕС-24 номинала примерно 2,2...3,3 мкГн имеют этот резонанс, отечественные 5...8 мкГн и они в этом плане лучше работают.
Дата: 22 Ноя 2017 19:38:28 #
ivanovgoga
глубину обработки можно добавить довольно много ниже расчётного на 8 бит. Для этого надо увеличить циклы обработки, есть трюки обработки младшего бита в ШИМ и прочее. Поэтому глубина обработка окупается задержкой. Берите просто аналоговый приёмник и слушайте параллельно. Думаю, на полсекунды они расходятся.
Дата: 22 Ноя 2017 19:40:40 #
ivanovgoga
Ваши меры против местных помех успешны, и в этом и весь фокус с этими мини антеннами, чтобы убавить местное и ловить дальнее. С громоздкой антенной это очень тяжело, отчасти вообще не возможно.
Дата: 23 Ноя 2017 20:25:57 #
для РЕТРО-АА на КП305 и КП905 в Екате появились на прилавках КД512 и КД514 - у них скорость приличная 1нс и емкость 1пФ. Это по сравнению с КД522 и подобных существенно снизит входную емкость на затворе. Примерно соответствует BAV99 , только по импульсному току они заметно слабее. Но при защитном резисторе выше 330 Ом это уже мало важно.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 24 Ноя 2017 02:58:43 #
Хайо, а для классической схемы антенны от голландца, как эти защитные диоды включать правильно?
Просто шунтируем затвор?
Дата: 24 Ноя 2017 08:56:01 #
un8fr
классическая схема голландца была предназначена для приёма СДВ-ДВ и даже СВ не особо было в планах. А её КВ-изнасилование приведёт к совсем неадекватным результатам. В данной схеме с 310ым входная емкость уже довольно большая и без диодов. 6...8 пФ легко набираются.
Если делать программу минимум и поставить у входа 1 диод с катодом к затвору (резистор в затворной линии не забыть 100...820 Ом) то картина не сильно меняется к худшему.
Хотя я считаю, на сегодня в неРЕТРО-схемах BAV99 самое удачное решение, и они легко доступны на прилавках. Тут мудрить нечего.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 24 Ноя 2017 12:09:30 #
Хайо, у меня там 2SK544 установлен на входе.
А диоды я КД521 ставил. Один с затвора на массу, второй с затвора на + питания.
В результате на КВ как будто упало чутье... Емкость большая?
1N5711 наверное туда воткну... Хотя, есть и BAV99.
SinMor
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 24 Ноя 2017 12:15:11 #
"Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал..."
вечером АА на 3П325А вышла из строя :(
Работала эти дни уверено, но иногда, на короткое время, уходила в возбуд, на доли секунды...
С питающим напряжением был всё нормально, питалась от АКБ, питание стабилизированное.
Индуктивностей в схеме не было, "петель" при разводке то же не было.
Плата залита лаком "Plastik" в герметичной трубке с дренажом.
Эти дни, на передачу не выходил.
Но вчера, при приеме на СВ, АА вошла в генерацию, и уже не вышла...
При отключении питания, уровень падает до -55дБ, при подаче питания, уровень подрастает до -40дБ, но полезного сигнала не вижу, только сильные КВ вещалки.
Жалко, работала хорошо, но недолго.
у меня вопрос к вам, думаю повторить схему http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/aa-2-0_gost_35_frm.jpg
но у меня в наличии нет BFR92, но есть BFR93A,215.
Посоветуйте. нужно подбирать режимы ЭК резисторами? Или всё по схеме делать?
до 30МГц потянет схема?
Есть 4шт BF862, вот и думаю повторить.
Дата: 24 Ноя 2017 12:18:40 #
un8fr - диоды шоттки не лучший выбор, они ВЧ и порог ограничения в районе 0.2-0.3В - могут открываться раньше, чем нужно.
ivanovgoga
Как-то так, смотрите, может что-то не учел или лишнее нарисовал:
http://ipic.su/img/img7/fs/hcu_aa.1511514595.jpg
Вопрос остался по питанию. HCU до 7 В предел. Поставить для ограничения от выхода из строя стабилитрон на 6.2 В и уже из дома крутить питание по наилучшему приему?
А такую развязку никто не пробовал делать для плат АА?
http://ipic.su/img/img7/fs/separation.1511514741.jpg
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 24 Ноя 2017 12:30:50 #
Zmej, а что тогда там ставить с низкой емкостью? Мне whip на КВ нужен. ДВ/СВ - не особо важно.
Дата: 24 Ноя 2017 12:36:28 #
un8fr
BAV99, уже упоминались.
Дата: 24 Ноя 2017 17:34:30 #
un8fr
шоттки-диоды имеют большие емкости и обратный ток.
лучше BAV99 вряд ли найдёте на общедоступных прилавках. У него емкость малая и импульсный ток огромный, да и стоит он копеек. Катайтесь этим велосипедом, не надо в этой части коечто изобретать.
У 2SK544 емкости малые и поэтому КД522=1N4148 заметно всё портит. Поставьте КД512 или 514 или лучше всего BAV99. Можно поставить 2шт BAV99 чтобы диоды были последовательными.
к дросселям параллельно поставьте 3,3...10 кОм во избежание междроссельных резонансов малого импеданса.
Защиту надо ставить в виде ZENER, тем более, что Вы по питанию зашли в область 1ого пробоя (обратимого). Но он может перерасти в 2ой пробой уже разрушительный. Лучше всего это делать быстродействующим стабилизатором (supressor diode) на 6,2 или 6,8 В и его держать немного ниже порога.
Время загрузки страницы (сек.): 0.311; miniBB ®
