На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ Аleksandr, Ware, sanya221, yfotik, Несущий свет, AntiHAM, kae901, AlexR, vatsur]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  162  163  164  165  166  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 24 Ноя 2017 17:45:55 #
SinMor
АА-2-0
BFR93 будет работать немного (скорее незаметно) хуже по IM3 и IM2 на 2...3 дБ так как 10 мА ему только разминка.
Рабочий диапазон усилителя (-3дБ) на нагрузку 50 Ом составляет 0,015...22 МГц. При 50 МГц усиление упала на -10 дБ, местные диспетчерские службы можно принимать и на 40 МГц. УКВ-радио принимается удовлетворительно (30 км) при установке антенны на крыше (на PL-660 опробовано).
Подобрать R9 R10 такими, чтобы у 862ых были одинаковые потенциалы на затворах.
Но самое главное - подобрать пару 862ых. Достаточно их подобрать по канальному сопротивлению точностью 0,5 Ом при около 30 Ом, Ugs=0 (замыкать их).
SinMor
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 24 Ноя 2017 18:01:11 #
угу, понятно, спасибо.
Пока, на скорую руку собрал, на КП303Е и КТ399АМ, так же на шест 2,5м вынес, работает с 500кГц до 4МГц, далее неравномерность, то завал до -50дБ, то "рвёт" шумами до -10дБ.
И так по всему диапазону...
Но хоть СВ послушаю пока, как в юности :)
Накопил в своё время на радиоприемник "Мишутка", целых 9руб.
10лет мне было.
И с удовольствием слушал, на сон грядущий.
SinMor
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 24 Ноя 2017 18:02:18 #
а если ток BFR93 поднять? ситуация ухудшится сильно?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2017 18:19:36 #
HCU до 7 В предел. Поставить для ограничения от выхода из строя стабилитрон на 6.2 В и уже из дома крутить питание по наилучшему приему?
незабывайте, что это цифровая микросхема и ее назначение работать с нулями и единицами а не в постоянно "приоткрытом" состояни , и нелинейный режим-это "побочный продукт". На цифровые микросхеме в линейном режиме нерекомендовано подавать максимальное напряжение, потому как они работают в режиме А и греются, а потому я ограничил напряжение 4.5 Вольтами.
Дата: 24 Ноя 2017 18:21:36 #
тогда резистор R8 придётся уменьшить, чем падает усиление внутри петли ООС. Думаю все эти потери и выигрыщы имеют размер в "5ом разряде за запятой" в академическом расчёте. Ставьте 93ый и скорее всего всё будет нормально.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2017 18:27:09 #
Как-то так, смотрите, может что-то не учел или лишнее нарисовал:
Зачем в питании два дросселя? И ограничевающие резисторы.. ну не знаю я их не ставил. микросхема не грелась абсолютно. И у этого инвертера в линейном режиме свое выходное сопротивление примерно 250-270 ом.
Дата: 24 Ноя 2017 18:27:30 #
ivanovgoga
а HCU сделали для генераторов в аналоговом режиме. Основная нагрузка по термике у них происходит при подачи сигналов выше 10 МГц и потери в емкостях транзитосров. Но так как HCU в данной схеме работает малыми сигналами, вся термика возникает от постоянного тока. Но он не такой значительный, чтобы загнать ИМС в смертельную зону.
Куда важнее, не дать паразитным диодам запуститься и вызвать LATCH UP. Поэтому нужна это жесткое ограничение по питанию.
Дата: 24 Ноя 2017 18:32:24 #
ivanovgoga
2 дросселя есть смысл, только не стоило делать 1000 мкГн и 470 мкГн, а 1000 мкГн и 100 мкГн, чтобы покрыть широкий диапазон.
Вы мерили выходное сопротивление? Если оно 250...270 Ом, то резисторы брать 50...30 Ом. Но это всё меняется заметно с питанием, особенно при +7В.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2017 18:50:44 #
нет, не мерил. Но у японцев встречал. Они почему-то очень любят делать усилители НЧ на ней.
Дата: 24 Ноя 2017 18:59:03 · Поправил: Хайо (24 Ноя 2017 18:59:23) #
посмотрел даташит, наверно TEXAS INSTRUMENTS даст самый выразительный документ.
Согласно данному документу только 1 инвертор даст в аналоговом режиме входную емкость 30...60пФ при 6...2В питании. Поэтому параллелить 6 инвертора - это 180...360 пФ входная емкость активной антенны. Это очень не гут.
При +6В (дается штатно как максимум) в аналоговом режиме ток одного инвертора 25 мА , итого 150 мА и получаем не допустимо 900мВт тепло.
Поэтому наверно лучше оставить питание 4...5 В. Но не только поэтому.
Создать на одном чипе полностью комплементарные ПТ в одной технологии не возможно. Поэтому зона активного режима по входу не при всех напряжении питания лежит при 50% и это вызывает несимметричный режим. Надо уловить то питание , при котором устанавливается 50% и по TI-даташиту это выглядит так, что при примерно 4В питание имеется этот симметричный режим. При этом входная емкость ещё приемлемая.
Мне кажется, куда эффективнее будет, если к антенне поставить 1 элемент и тем самым повысить эффективность антенного элемента. А потом уже поставить параллельно 5 элементов в режиме жёсткой ООС для обеспечения малого выходного импеданса для принудительного согласования кабеля на 50 Ом.
Дата: 24 Ноя 2017 19:13:21 #
Спасибо, по резисторам на дроссели учту, а TVS-диоды есть тоже в наличии на 6.2В, наверно еще какое-то Омное сопротивление на другом конце адаптера питания нужно предусмотреть, чтобы жесткого КЗ источника питания не было при открывании TVS.
Сопротивления на выходе элементов оставлю на эксперимент, а там будет видно.
http://ipic.su/img/img7/fs/hcu_aa2.1511539909.jpg
SinMor
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 24 Ноя 2017 19:13:57 #
понятно, спасибо.
а можно уточнить, метод подбора...
Мне нужно подать на затвор открывающее напряжение, пустить ток, ограниченный резистором 30 Ом, и измерить падения напряжение на транзисторе? (далее закон Ома)
Дата: 24 Ноя 2017 19:31:33 #
берите мультиметр (Ом) и шнурок-щуп (плюс) и шнурок-крокодил (минус). Крокодилом прихватить пинцет и питцетом одновременно брать транзистор за затвором+истоком. Щупом тыкать на сток. На бумаге группировать транзисторы, потом по парам и квартеттам упаковать в алю-флоьгу , а вдруг ещё надо. Всё быстро и просто.
Дата: 24 Ноя 2017 19:33:37 · Поправил: Хайо (24 Ноя 2017 19:41:26) #
1 мкФ на входе не нужен, там 10нФ выше крышы. Лучше прямо от антенны к GND поставить какой то многоМОм резистор для отвода статики.
SinMor
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 24 Ноя 2017 19:41:13 #
ок, спасибо. Удачи вам в делах ваших.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2017 19:53:16 #
что-то не нашел я этого в даташите. что нашел-Свх-3.5 пик, Свых-10 пик.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2017 19:54:53 #
что-то не нашел я этого в даташите. что нашел-Свх-3.5 пик, Свых-10 пик. Лучше прямо от антенны к GND поставить какой то многоМОм резистор для отвода статики.
там свои диоды в каждом инверторе стоят. Шесть пар в параллель.
Дата: 24 Ноя 2017 20:47:10 #
эти диоды не "для использования". Они дают защиту на заводе изготовления печатных плат в рамках строго прописанных норм. О защите при эксплуатации надо сам думать, в антенном применении можно ожидать статику намного сильнее ,чем это допускается в специально оборудованном цеху.
3...10пф - это когда напряжение у входа элемента близко к шинам. А в перехоной "аналоговой" зоне эта емкость намного больше.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hcu04.pdf
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Ноя 2017 22:52:50 #
Можно, но тогда усиление второго каскада надо сделать около 1, иначе усиление будет слишком большим. Можно попробовать, спасибо за идею.
Mihaill
Дата: 25 Ноя 2017 07:18:35 #
SinMor
Меняя напряжение на 3П325А, в разных участках КВ диапазона, получаю разное соотношение С/Ш
"Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал..."
вечером АА на 3П325А вышла из строя :(
А починить? Убрать возбуд, если это действительно был возбуд?
Менять напряжение на 3П325А нужно с осторожностью, т.к. максимально допустимое напряжение сток-исток 3П325А равно 2,5 В. Лучше выставить при настройке 2 В и больше не трогать.
Дата: 25 Ноя 2017 07:53:35 · Поправил: Хайо (25 Ноя 2017 07:54:01) #
SinMor
Mihaill
скорее всего, разное соотношение С/Ш при изменении питания, это уже было в режиме самовозбуждении. Вы только это не так поняли, пока это не попало явным образом в канал приёма.
согласен, надо выстроить и не трогать больше.
ivanovgoga
ООС второго каскада надо делать на относительно низкоомных резисторов около 1 кОм, иначе портистся шумовая характеристика на высоких диапазонах.
SinMor
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 25 Ноя 2017 12:12:17 #
Mihaill
Вот, пытаюсь... но пока результата нет. Транзистор как бы работает, шум увеличивается, но полезного сигнала не вижу, кроме радио Китая.
Напряжения я выставил как на схеме, еще при изготовлении, сток-исток был не выше 1,7В. И регулировку производил от 0,9 до 1,7 В
Напряжение на плату было ограничено стабилизатором на TL431.
Я с самого начала не понял, откуда в схеме самовозбуждение наступает, емкостные связи понятны, но индуктивные? Токовых петель не было, "соплей" приводящим к петлям то же..
А самовозбуд был, но периодичность и длительность его не была линейной.
Могло работать не по одному часу, но потом уйти в самовозбуд на пару секунд. Или наоборот при первом включении, "гудеть" минуты три, а потом начать работать..
Попробую еще поковырять, но схема проста, там и выходить из строя нечему, кроме ПТ
SinMor
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 25 Ноя 2017 12:17:01 #
MihaillХайо
Но работа 3П325А и схемы в целом, мне понравилось. Шумы от ДВ до 4МГц, были крайне низки, сигналов куча.
На КП303Е совсем не так :)
Шумят на пару с КТ399АМ сильно.
И принимал я на SDR v3, на DEGEN 1103 pll еще да же не попробовал, он то уж, раскрывался на полную.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 25 Ноя 2017 14:29:35 #
Хайо, насчет помех от FM в радиаловской MW-HF: Я убрал ферриты с кабеля, который от платы к разъему, возле разъема. И пропали помехи.
Не понимаю, зачем там вообще феррит? Он должен стоять с другой стороны разъема, правильно? А разъем заземляется.
Феррит поставил на питающем кабеле, на 25мм 2000НМx2 9 витков кабеля. На всякий случай.
В целом прием стал лучше, помех значительно меньше.
Диоды на входе установил, BAV99 по два последовательно.
Дата: 25 Ноя 2017 21:58:46 #
un8fr
я ферриты ставлю в месте, где кабель выходит в наржную зону здания. Для правильной работы активной антенны типа монополь противовес имеет не менее важную роль, чем сам антенный элемент. Поэтому я не могу найти ничего полезного в этих ферритах прямо у схемы.
Надо понимать , откуда помехи попадают в систему и там закрыть им доступ. А антенна должно полноценным образом работать с противовесом.
Дата: 25 Ноя 2017 22:05:16 #
SinMor
чтобы КП303Е зашел в нормальный режим, ему не менее 5В нужен между стоком и истоком. Но лучше работает КП303Г или 307Г из классики СССР при не менее 6В.
на 325ом самовозбуждение смогло быть на ГГцах , там 1см провода уже образует нужную индуктивность.
SinMor
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 25 Ноя 2017 22:33:36 #
понятно, на будущее учту.
На КП303Е, собрал "времянку АА", что бы не скучно было вечерами :)
Шумит, но работает.
Все таки от земли 5,5м, и крыша 150м2 под ней, в 2 метрах.
Рядом сильных помех нет.
Не торопясь разведу вашу схему, соберу, заменю.
угу, понятно...
Знаний в ВЧ схемотехнике у меня скудно, учусь в данной ветке, на ваши схемы смотрю с интересом, и ваши разъяснения читаю. В голове кое что откладывается.
Спасибо вам за пояснения.
Mihaill
Дата: 26 Ноя 2017 19:17:28 #
Я очень боялся возбуда на СВЧ и сделал так:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/pict0222.jpg
Ножки 3П325А укоротил, резисторы последовательные с затвором и стоком запаял вертикально. В исток, который имеет два вывода, тоже вертикально с одной стороны резистор, другой - блокировочный конденсатор. Т.е. транзистор стоит на четырёх "ходулях", трёх резисторах и одном конденсаторе, все типоразмера 0603.
Ещё раз схема и внешний вид:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/minivip_na_3p325a_.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/minivip_3p325a.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mini.jpg
Дата: 26 Ноя 2017 22:55:18 #
можно даже с каждой стороны по выводам поставить по резистору и конденсатору типа "буттерброт", SMD0603 как раз в тему.
Mihaill
Дата: 26 Ноя 2017 23:04:17 · Поправил: Mihaill (26 Ноя 2017 23:41:30) #
Да, в выводы истока я так и хотел сделать. Поленился, подумал и так сойдёт. И, действительно, никаких намёков на возбуд никогда не замечал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.190; miniBB ®
