На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист, Greenland, deepaer0]
 Страница:  ««  1  2  ...  163  164  165  166  167  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 27 Ноя 2017 07:50:33 · Поправил: Хайо (27 Ноя 2017 08:13:17) #
Mihaill
но всёравно придётся изобретать способ правильного монтажа на плате. Наверно она будет основываться на том, чтобы на ГГЦах делать всё в стиле 50 Ом линии , что на КВ просто провод с паразитной емкостью.
Mihaill
Дата: 27 Ноя 2017 09:54:37 #
Надо бы придушить 3П325А совсем на ГГц, чтобы не грузили его своей работой всякие GSM, 3G, LTE и прочие. Пока не замечал со своей активной антенной ничего подобного. Хочу поставить этот усилитель в автомобиль. Там будет возможность проверить его работу в разнообразных ситуациях. Антенна телескопическая на заднем крыле. Паразитная ёмкость между антенной и заземлённым стаканом для неё слишком велика. Придётся что-то придумать.
Mihaill
Дата: 27 Ноя 2017 13:11:40 #
В эти выходные к своей автомобильной антенне (в снятом виде она выглядит так: http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/teleskop_ant_avt.jpg ) подключил усилитель на голой AD8129AR. Тот самый, который я делал для диполя. Результат неплохой, но хотелось бы лучше. Не дотягивает до результата, который был получен с диполем. Думаю из-за паразитной ёмкости телескопа с корпусом. Но в целом автомобильный приёмник стал более чувствительным на всех диапазонах. Поездил и по городу и за городом, проблем не обнаружилось.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Ноя 2017 13:48:31 · Поправил: 1428 (27 Ноя 2017 13:52:39) #
Mihaill
Все известные мне автомобильные радиоприемники имеют высокоомный вход.
Скажите, как удалось согласовать упомянутый вход с активной антенной?
1428
с мая 2004
Дата: 27 Ноя 2017 13:51:01 · Поправил: 1428 (27 Ноя 2017 13:51:57) #
Mihaill
Дата: 27 Ноя 2017 14:03:04 #
1428
Скажите, как удалось согласовать упомянутый вход с антенной?
DE1103 тоже имеет высокоомный вход. Просто кабель у приёмника грузим на резистор 75 Ом. Так я сделал и в этом случае. Приёмник у меня Sony CDX-GT427UE, в нём тюнер TUX-032. Схему тюнера я не нашёл. Не знаю что там на входе сделано.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Ноя 2017 14:21:41 #
Если ко входу такого приемника подключить 75 ом получаем потерю чувствительности.
Зачем её терять, а потом успешно восстанавливать внешним УВЧ?
Mihaill
Дата: 27 Ноя 2017 15:01:05 #
Чувствительности приёмника хватает и с 75 Ом резистором на входе, который был высокоомным, а мы принудительно его сделали низкоомным. Даже зачастую аттенюатор ставить приходится, чтобы шум активной антенны снизить до приемлемого уровня. А общая чувствительность в моём случае возросла ещё и по причине большой ёмкости кабеля, идущего от антенны, который с высоокомным входом оказывался не согласованным, а просто вносил паразитную ёмкость. Попутно ещё избавился от помех двигателя, которых стало практически не слышно на самых слабых станциях СВ диапазона днём. Сейчас в ноябре их много дальних днём слышно.
andory
с июн 2015
Дата: 27 Ноя 2017 17:15:08 #
1428
Чувствительность по входу не связана с Rвх. А для того, чтобы передать сигнал по кабелю без потерь, надо согласовать кабель с обеих сторон. Усилитель по выходу чаще согласован, выше дв хорошо и вход согласовать.
Дата: 27 Ноя 2017 20:50:11 #
както получилось путаница большая.
Высокоомные входы приёмников - это в наши дни ИП на ПТ. Вряд ли кто то мучается с ламповым приёмником с высокоомным резонансным контуром на входе или согласованием ФА в горячем конце .
Эти ИП сами по себе далеко не первоклассно согласуют в плане малого Кш или Кпер. Они просто самым хорошим образом за малые деньги создают стыковку от короткого куска металла на схему импедансом 50...1000 Ом. Не более того.
Поэтому портить систему довольно тяжело, она уже порчена этими ИП в плане предельной чувствительности на уровне теоретических термических шумов.
Активные антенны с ПТ на входе типа (mini)whip тоже не вершина инженерного разума в плане абсолютного Кш. Они выдают сигнал многократно превышающий термические шумы.
Поэтому если говорить в данном контексте о согласовании, мы имеем в виду всего лишь создание КСВ=1 на коакс, чтобы избежать нерегулярностей по АЧХ, предотвратить боковой приём и проникновение помех.
С ПЛ-660 я всегда поставил у его входа аттенюатор 10дБ , даже с простой miniwhip и по причине плохого Кш однозначно не пропустил сигналы.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Ноя 2017 09:23:53 · Поправил: 1428 (28 Ноя 2017 09:35:03) #
andory
Это вы о чём?
О том, что запросто можно подключать к высокоомному входу "75 Омный сигнал"?
МиниВипы у всех участников есть.
Ради эксперимента поставьте 75 Ом параллельно зонду Випа.
Что будет?
Ну и второй эксперимент, 50 Ом параллельно входу нормального приемника.
Не -6дБ получится для 50 Омного приемника? Для МиниВипа будет вообще беда.
Вершина - специальный тюнер с зондом как у Випа или мини диполя и перестраиваемым
контуром. Другой вопрос, что цена такой антенны превосходит цену китайского приемника.
Дата: 28 Ноя 2017 10:11:02 #
если от АА через коакс подавать сигнал к приёмнику с ИП на входе, то от 50(75) Ом на входе данного приёмника система не деградирует, потому что от АА поступает С+Ш уровнем, в разы больше шумов приёмника.
Конечно, на входе АА с ИП на входе для маленького антенного элемента - 75Ом это бедец....
1428
с мая 2004
Дата: 28 Ноя 2017 10:27:09 · Поправил: 1428 (28 Ноя 2017 10:33:27) #
Речь не о деградации сигнала.
Речь о том, что приемник с высоким входом не шибко подходит, мягко говоря, для экспериментов с 50-75 Омной антенной или фидером.
Приёмник такой очень полезно иметь для экспериментов.
Мучений с согласованием нет совсем.
ФА, даже согласованная в горячий конец, работать с таким радио не будет, а 50 Ом получается запросто
дополнительным контуром с отводом.
Дата: 28 Ноя 2017 10:32:48 · Поправил: Хайо (28 Ноя 2017 10:33:56) #
поэтому на его вход надо поставить аттенюатор 6...12 дБ , чтобы принудительно посадить кабель на КСВ около 1 . А сигнала от АА хватит для этого, чтобы по системному качеству (Кш) не портить приём.
Т.е. это не согласование приёмника к чему то, а посадка кабеля на КСВ=1.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Ноя 2017 10:37:31 · Поправил: 1428 (28 Ноя 2017 10:37:56) #
О принудительном создании режима бегущей волны в кабеле я знаю.
Можно просто поставить терминатор и снять сигнал через ёмкость, речь всё равно не об этом.
Mihaill
Дата: 28 Ноя 2017 10:46:02 #
1428
Так о чём же речь? Каковы будут ваши предложения, чтобы сделать лучше.
Дата: 28 Ноя 2017 10:46:18 #
несовсем, у этих приёмников вход не просто омический высокоомный, а ещё есть довольно заметные реактивные составляющие на КВ. Их терминатором плохо приглушить к кабелю. Поэтому нужен аттенюатор , который даст в оба направления заметное затухание.
Mihaill
Дата: 28 Ноя 2017 11:13:58 #
Действительно, со старыми автомобильными приёмниками, которые имели на входе резонансный контур, перестраиваемый вариометром, такой фокус с простым шунтированием 75 Ом безболезненно не прошёл бы.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 28 Ноя 2017 12:00:19 · Поправил: un8fr (28 Ноя 2017 12:26:49) #
Прошу прощения за оффтипик!
Нужно было быстро получить 12 вольт ...
И я запитал mini-whip через модуль на MT3608 от литиевой кроны и на удивлении нет помех приему от этого модуля!
MT3608 где то в районе 200-400кГц работает? И ничего не греется... Крона под нагрузкой выдает ~7.2в.
PS: Оказывается оно на 1.2МГц работает. Но я и там помех не наблюдаю...
Mihaill
Дата: 28 Ноя 2017 15:03:49 #
Антенный вход современной магнитолы http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/input_am_fm.jpg
На входе широкополосный каскад на BF862, защитные диоды BAV99, АРУ на диодах BAP70AM.
Минивип можно подключать так же, как и к DE1103, шунтируя вход резистором для согласования с кабелем.
Тем, что кабель, идущий от пассивной антенны к приёмнику, своей емкостью шунтирует сигнал, заморачиваться не стали. В старых приёмниках эта ёмкость входила в состав входного контура и не оказывала шунтирующего действия.
Дата: 28 Ноя 2017 16:11:21 · Поправил: Zmej (28 Ноя 2017 16:14:24) #
1428
С пассивной низкоомной - да, но с оговорками. Все зависит от уровня сигналов, которые поступают с антенны.
Есть тут высокоомный приемник, то подключаю к нему НЧ диполи просто через BNC-тройник с 50 Ом заглушкой на одном из концов - кабель согласован и чувствительность еще не теряется, т.к. величина сигналов и шумового уровня с антенны выше, чем собственный нюх такого терминированного приемника вплоть по 14-15МГц.
Выше 15-20МГц - уже хуже, чувствительность приемника в таком варианте (за уши притянутого на низкое сопротивление) - недостаточная получается.
А если активная антенна с положительным усилением - наверно она компенсирует потери, вносимые низкоомным терминированием высокоомного входа. Поэтому экспериментаторы с активными антеннами (где не только истоковые и эмиттерные повторители!) и карманными приемниками не имеют этой проблемы.
andory
с июн 2015
Дата: 28 Ноя 2017 19:35:02 #
С активной антенной отношение с/ш формируется в самой аа и почти не зависит от дальнейших каскадов, при правильном выборе усиления. Именно поэтому можно передать сигнал по кабелю, нагруженному на 50 Ом для согласования. А усиление выбрать такое, чтобы шум на выходе приемника вырос на >3 дБ. С этой точки зрения все равно, высокоомный вход приемника или низкоомный, важнее линейность ачх в диапазоне частот.
Дата: 28 Ноя 2017 21:13:07 #
andory
это ,если вход приёмника не колебательный контур, у которого задача в подавлении зеркалки. Тогда надо очень тщательно согласовать, чтобы не портить приёмнки. Этим я столкнулся при разработке АА и её подключении к приёмнику ОКЕАН-214.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 01 Дек 2017 14:19:43 #
Хайо, у голландца размер зонда оптимален для LF? Стало быть для КВ его размеры великоваты?
А если размер зонда уменьшить, на КВ будут ли улучшения? Ну или хотя бы на НЧ диапазонах, 160-80.
Дата: 01 Дек 2017 15:02:28 #
чтобы АА типа whip стала лучше ловить на КВ надо её размеры увеличить. Иначе система тонет в шумах.
На СДВ-ДВ-СВ обстановка другая. Там эфирные шумы и помехи большие и есть возможность, уменьшить антенну без ухудшения С/Ш до определённого рамера (спичечной коробки). Если дальше уменьшить, С/Ш станет хуже.
Поэтому голландская антенна как раз сделана для СДВ-ДВ-СВ и чудом ещё коечто выдаст на КВ. Вообще их приём отвратителный в целом. Они просто ещё не видели, как настоящая АА может работать.
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Дек 2017 15:33:33 · Поправил: Simon (01 Дек 2017 15:36:59) #
Да нет, у них скорее заточена под КВ...судя по длине трубки-футляра.
Видно собирали на скорую руку, края не обточены, нет влагозащиты элементов...
ДВ СВ...она ещё как то тянет, а вот выше 20МГЦ ,уже завал.
В районе 27МГц, ихняя АА ,вообще ниочём...
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 01 Дек 2017 15:38:22 #
И какие примерно размеры зонда должны быть для диапазонов 160-80?
Дата: 01 Дек 2017 20:03:18 #
Simon
первая фотка - оптический обман, думаю, не более двух спичечных коробочек. А длинная труба - просто для монтажа чтобы крепить надёжно и получилось некоторая высота над стремянкой.
У них выше 10 МГц уже завал.
un8fr
так не скажешь. Всё зависит от уровня помех на месте, от самой схемы, сколько схема может переваривать. Но по опыту с хорошими схемами, которые обрабатывают несколько 100 мВ без IM , хороший размер на 2...4 МГц примерно размером футбола. Тазики диаметром 20...30см как раз. Но это не дружит с голландской схемой.
Дата: 01 Дек 2017 22:46:21 #
наконецто разобрался с JAVA scriptом и смог подключить комп в online на голландский webradio twente.
Полистал приём, ну очень слабо. На ДВ и СВ проявлена кроссмодуляция, между 162, 183 и 252 кГц хорошо слышно, да ещё стоят несколько пустые несущие вне ДВ-СВ с чужой модуляции из СВ. Это как раз эти сигналы на 10...30мВ , которые вызывают в J310 все эти эффекты.
В целом сигнальная динамика не особо большая. Они не ныряют до дна, чтобы помехи не видны были. Интересно с этим радио сверить Евро-DX.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 02 Дек 2017 10:45:55 #
Хайо, хочу попробовать размер как у антенны RA0SMS... Там вроде 16x4?
Кстати, по приему в данный момент, на 14МГц whip выигрывает у W3DZZ, выполненного как Inverted-V, на крыше, середина поднята на высоту 8 метров.
При мониторинге частоты 14100, на whip слышу например сейчас 4X4TU (Израиль), а на W3DZZ в упор не слышу!
На 18 и 21МГц такая же петрушка! И так же с маяком из Финляндии.
Время загрузки страницы (сек.): 0.203; miniBB ®
