На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ karlson, mikhalych, John79, Bormental]
4 500 руб.
6 000 руб.
10 400 руб.
11 500 руб.
9 900 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  164  165  166  167  168  ...  559  560  »»Поиск в теме
Дата: 02 Дек 2017 11:38:34 #
un8fr
не путайте абсолютный уровень сигнала с соотношением сигнала к шуму+помехи С/(Ш+П).
Ваши большие антненны выигрывают однозначно по уровню и сигнала и шума и помех. Но из-за местной обстановки они в разы эффективнее ловят местные помехи и в итоге сигналы утонят в них.
Поэтому всё дело с АА сводится к тому, что делать антенный элемент того размера, чтобы не портить С/(Ш+П). При этом оказалось, что хорошие схемы АА позволят делать довольно большие антенные элементы. Этим они дают выигрыш к малым АА в параметре С/Ш без помех.
Надо Вам разобраться в вашей схеме АА, насколько она переваривает входную смесь. Голландское чудо ограничен на не более 20...30 мВ по размаху. А хорошие схемы на 200...400 мВ, а есть ещё "монстры", которым и 1...2В не страшны.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Дек 2017 20:17:50 · Поправил: Simon (02 Дек 2017 20:18:21) #
Тут есть с чем сравнить и что послушать...по всему миру.
http://sdr.hu/?q=kiwisdr
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Дек 2017 20:26:58 #
Коллеги, где увидеть актуальную схему АА, которую стоит изготовить вместо классического варианта (первых версий)? Но только, чтобы без советских транзисторов, на чем-нибудь актуальном)
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Дек 2017 20:38:09 · Поправил: Simon (02 Дек 2017 20:43:58) #
PenTod
Вам нужно полистать ветку стр. 30 назад.
Из более приличных(ИМХО) и простых, есть пара:
У меня сейчас стоит нижний вариант, работой его доволен...до этого стоял верхний(Тритон)...то же хорошо работал.
Дата: 02 Дек 2017 22:34:18 · Поправил: Хайо (02 Дек 2017 22:35:39) #
PenTod
эти 2 схемы как раз из класса 200...400 мВ , им антенный элемент до 70см не страшен на дальний приём, если обстановка по помехам в Вашем доме это позволит.
Верхняя схема до 20 МГц нормально, нижняя и на УКВ ещё даст эффект. Обе работают от несколько кГц.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Дек 2017 23:44:46 #
Simon
Спасибо. Почитаю. А печатки первого варианта нет случайно?)
Дата: 03 Дек 2017 10:21:36 #
есть, но она у меня сделана на резисторах типа бочка MELF, они немного больше 1206 и эту плату можно использовать с выводными резисторами импорт 0,125Вт (совсем маленькие). Вот плата на двухстороннем, можно односторнной делать:
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 08 Дек 2017 11:36:57 #
Хайо, я удлинил whip на 30см. и на удивление нет никаких перегрузок, никаких FM станций. Все отлично!
Видать диоды на входе помогают или помогла замена керамических конденсаторов на MKP. На входе сейчас 2SK544.
Думаю, может до одного метра удлинить? Или придать объема? Есть ли смысл?
Дата: 08 Дек 2017 12:02:38 · Поправил: Хайо (08 Дек 2017 12:04:32) #
un8fr
видимо у Вас помех мало, да ещё надо проверить происходящее на IM2, т.е. появление ложных сигналов, которые на первое прослушивание могут быть понятые как нормальный сигнал. Прокрутите вечером 14,4...15 МГц. Там должно быть чисто, а если там Китай - то это IM2 из 41м во входном транзисторе.
Если есть возможность, повысить ток в 544ом до 9 мА - это снизит искажения. У Вас 2SK544-F ?
Лучше дать объём сначала, а потом уже длину ,если обстановка позволит.
Дата: 08 Дек 2017 13:46:46 · Поправил: Хайо (08 Дек 2017 13:47:05) #
un8fr
если у Вас столь мало помех, что простое голландское чудо работает чисто, то зачем Вам АА? лучше вешать провод....или поставить 6м удочку с проводом.
Но думаю, Вы просто ещё не распознавали сигналы IM как таковые.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 08 Дек 2017 13:59:52 · Поправил: un8fr (08 Дек 2017 14:02:40) #
Хайо, днем то помех не особо много. Но как только вечером включают уличное освещение...
На ВЧ диапазонах эффект от AA хороший. А вот на НЧ не очень...
Судя по всему у меня действительно 2SK544-F. Просто впаял его вместо J310, ток не проверял.
В 14-м году я их заказывал на aliexpress. Так что совсем не факт что они оригинальные ;)
Кстати, у меня whip в оригинальном корпусе MW-HF от фирмы Радиал, и в верхней точке там объемный латунный наконечник и он припаян к зонду. Думаю это дает эффект при приеме. Хочу изолировать зонд от этого наконечника.
Дата: 08 Дек 2017 14:01:36 #
дело не в оригинал-неоригинал, а в подгруппе по току. Оттуда можно оценить, при каком токе 544 даст минимум искажения.
Дата: 08 Дек 2017 14:03:19 #
а это как раз эффект по IM2 может быть.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 08 Дек 2017 14:12:59 #
Хайо, сейчас включили освещение... И заметил я улучшения!
На 209кГц Монголия стала лучше проходить! 100% разборчивость речи в данный момент.
После удлинения зонда шум на ДВ/СВ/160/80 поднялся, но и уровень полезного сигнала поднялся тоже.
Дата: 08 Дек 2017 14:15:20 #
а может, просто прохождение стало ))))
на корпусе 544ых какая буква ещё написана?
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 19 Дек 2017 23:39:59 #
Подскажите пожалуйста какую схему собрать в наличии 2п302б, кп350в, кп305д
желательно 75ом для SDR
Дата: 20 Дек 2017 08:56:23 #
fox-nsk
это зависит от того, хотите ли Вы вести приём и на КВ выше 10 МГц или ниже 500 кГц.
Ещё кроме входного транзистора немаловажно и выходной каскад может портить картину. Какие у Вас там есть варианты в наличии (биполярные ВЧ и СВЧ транзисторы)?
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 20 Дек 2017 15:05:20 #
Хотелось бы от 150 кГц. до 30 МГц
кт3102е из наиболее подходящих)
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Дек 2017 21:19:20 · Поправил: Simon (20 Дек 2017 22:04:43) #
fox-nsk
Если у вас изобилие КП и КТ, можно собрать схему на паре 2П302 и пара КТ3102(в параллель)...пост от 2 декабря 20.38.09(верхняя схема)...предварительно подобрав их парами.
Для балансировки токов выходного каскада, вставить в эмиттер каждого КТ3102 , резистор по 33 Ом...
Дата: 20 Дек 2017 22:36:53 #
Simon
по моему 3102 до 30М не тянет, не проверил, но даже ВС639 не тянет, а ВС547 тем более при 5 МГц уже криво рисуют синусы, если без колебательного контура.
КП302Б имеет огромные емкости... нужен большой антенный элемент
Я бы сделал похоже на АА-1-0 с КП305Д и на выходе ... опять 3102 не те сливки в соус. Да и 305ый надо плотно охладить при этом.
Самый простой - КП306 в ОИ, потом КТ3108, КТ363Б в ОБ но питание не менее 15В надо.
fox-nsk
А кроме КТ3102 что ещё есть?
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Дек 2017 09:12:34 · Поправил: Simon (21 Дек 2017 09:23:21) #
Так в этом и загвоздка, как я понял у коллеги есть в достатке именно эти транзисторы...
Я бы то же не стал собирать на них...но раз есть желание попробовать...
На КТ3102 я пробовал собирать...работают до 40МГц ещё терпимо...
http://www.transistor.by/i/pdf/kt3102.pdf
Конечно сейчас уже есть выбор что ставить вместо КТ3102 и КП серии...те же 2SK544 не дефицит ....но раз коллега имеет количество и желание, почему бы и нет...
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 21 Дек 2017 16:54:11 #
Написано так:
K544
F SMI
Еще меня смущают 2N5109. Заказывал на aliexpress, года три назад.
Они плохо лудятся/паяются. И ток с ними выше 60ма. Под 85ма! Думаю поддельные.
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 21 Дек 2017 18:32:15 #
Simon
У нас в Сочи с электронными компонентами проблема есть 2 магазина на весь город и там цены похлеще чем в ЧипДип)) и мало что есть в наличии
3102 3 шт. у меня думаю подобрать не получится
вот кт3117а нашел еще у себя штук 6
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 21 Дек 2017 18:58:50 #
Мы в 2015-м году работали у вас, мне нужно было отремонтировать два блока питания для ПоЕ, меня направили на Авангард, там надо было пройти от центрального входа почти до конца рынка.Очень приличный по выбору деталей ларёк, где в частности я купил для себя BF256 в металле и 2N2222 от ST, так же в металле. Если память не подводит-по 40 руб за транзистор.У барыг на развале подле этого же ларька-мильон плат, в том числе по виду от различных ТВ-разветвителей, вида "из СССР", ещё с резисторами ВС,домовые усилители (а там, кстати, 2Т368 в металле, на сколько помню), кучи деталей как россыпью, так и в конструкциях.
Может быть лень искать?
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 21 Дек 2017 19:42:45 #
DR-technology
Сейчас там практически ничего нет
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 21 Дек 2017 19:46:45 #
Simon
может использовать сборку 159нт1б
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 21 Дек 2017 19:50:40 #
Simon
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Дек 2017 20:44:41 #
fox-nsk
Можно и не подбирать полевики...если не интересны хорошие параметры антенны.
Работать будет и так, только с повышенным Кг...и меньшим динам. диапазоном...
Так же можно КТ3102 ставить один, до 20мА, он работать будет в данной схеме.
159НТ, это пара биполярных транзисторов с близкими параметрами...но тут она не нужна,если вы на входе примените полевики...а на выходе , достаточно одного биполярного транзистора...подойдёт любой из серии КТ601(605)...если они есть в наличии. До 25МГц, в этом случае антенна работать будет...а нижний диапазон, если вам не критично, то от 100КГц выловите...и даже ниже...
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 21 Дек 2017 21:02:45 · Поправил: fox-nsk (21 Дек 2017 21:03:07) #
Simon
спасибо буду пробовать
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Дек 2017 21:29:18 · Поправил: Simon (22 Дек 2017 12:02:03) #
fox-nsk
самый простой вариант(в вашем случае),можно собрать по схеме:
Из подсобного материала, но работает...и довольно неплохо...
Время загрузки страницы (сек.): 0.312; miniBB®
