На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24, Greenland]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  165  166  167  168  169  ...  558  559  »»Поиск в теме
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 21 Дек 2017 23:46:44 #
Simon
поэксперементирую))
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 22 Дек 2017 03:57:23 · Поправил: un8fr (22 Дек 2017 03:58:45) #
Simon, почему Д311? Они довольно крупные. Что то помельче есть? 1N34A пойдут?
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Дек 2017 09:36:38 · Поправил: Simon (22 Дек 2017 20:02:36) #
un8fr
Диоды подобраны из того, что было в наличии.
Основной критерий "скорострельность", малый обратный ток.
Они в этой схеме выполняют роль ограничителей и "резисторов" смещения рабочей точки ДУ.
Именно поэтому R8 подбирается.
Дата: 23 Дек 2017 00:55:32 #
Simon, имхо, использование германиевых транзисторов для целей организации напряжения смещения на затвор полевика - плохая затея. Лучше все же делать классику: отдельно делитель и отдельно цепь защиты входа.
Мерил емкости первых попавшихся диодов с компутерных материнских плат, они около 1пкФ при нулевом смещении. У 311 емкость значительно выше.
Да и Д311 не такие быстродействующие, как , к примеру,Д18.
Сравните:
http://www.istochnikpitania.ru/index.files/Sprav2_Spisok5_Diody.files/Sprav2_Diody_46.htm
http://www.istochnikpitania.ru/index.files/Sprav2_Spisok5_Diody.files/Sprav2_Diody_42.htm
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Дек 2017 09:39:41 · Поправил: Simon (23 Дек 2017 09:44:19) #
Согласен...
Тут ключевая фраза; Диоды подобраны из того, что было в наличии.
Вся конструкция была собрана из "коробки" в столе ,главное обкатывалась в работе сама схема...
Это потом , мы совместно с Хайо, пришли к другому составу...
А хорошему, как известно, предела нет.
Дата: 23 Дек 2017 19:43:30 #
un8fr
это подгруппа F - у них при нулевом напряжении 6 мА и пик крутизны при +0,3...+0,4 В.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 24 Дек 2017 01:47:00 #
Хайо, для нас это хорошо или плохо?
Дата: 24 Дек 2017 21:59:59 #
ни то ни того, надо просто это знать и правильно применить. были бы другие значения - то выводы в схеме другие.
Т.е.
если работать в ДУ - данному транзистору дать примерно нулевое смещение - ток по 6 мА. Можно снизить смещением до 3..4 мА. Если работает в ИП - дать примерно 0,35В смещение и ток будет 9...12 мА.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 24 Дек 2017 23:16:32 · Поправил: vasilisk (25 Дек 2017 19:06:05) #
Подскажите пожалуйста, вот эта конструкция еще актуальна?
Хочу повторить для приема всего, что получится в условиях современной многоэтажки...
Есть возможность максимум полтора метра отодвинуться от стены дома...
Дата: 25 Дек 2017 00:29:58 #
вроде актуальна, особенно, если у Вас рядом УКВ мощный.
Можно L5,L4 и L12,L11 заменить на высокоомные резисторы от 100 кОм, если низкочастотные помехи не особо сильные.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 25 Дек 2017 19:11:01 #
Спасибо!
Посмотрел в магазинах ценник за 8.2mH, ужаснулся. L5 и L12 точно заменю резисторами. Половина стоимости проекта экономится :)
Если что, сам намотаю на колечке
Дата: 25 Дек 2017 20:12:03 #
vasilisk
если ставить более 100 кОм, там вообще не надо ставить индуктивности - смысла нет для L4 и L11.
andory
с июн 2015
Дата: 25 Дек 2017 20:20:25 #
vasilisk
Допустимо 6.8-10 mH, 50p в чиподипе.
Дата: 25 Дек 2017 20:45:56 #
andory
это я показал вариант, если имеются сильные помехи в на низких частотах. Можно пробовать резисторами и оценить реальную обстановку. Резистором более 100 кОм ....МОм чувствительность на СДВ...СВ лучше.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Дек 2017 21:03:42 #
Для ДВ с метровым телескопом оказалось достаточно 150 кОм. МОм с/ш значимо не улучшал.
Дата: 26 Дек 2017 22:09:59 #
я на 10 кГц поставил 5,6 МОм, на 150 кГц да и 330 кОм достаточно, если помехи сильные и 100 кОм не портит ничего.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 27 Дек 2017 12:18:34 #
Simon
Добрый день!
Подскажите, в схеме Тритон (с предыдущей страницы) можно транзистор BFR92 заменить на BFG591?
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Дек 2017 12:35:11 #
vasilisk
Приветствую , по параметрам очень близкие транзисторы...
Даже 591, по мощнее будет...лишь бы он не "завёлся" на СВЧ...нужно пробовать...
Дата: 27 Дек 2017 12:57:43 #
vasilisk
Simon
не заведётся, если он по всем выводам видит сначала резисторы, пробовал.
Но он не будет лучше работать чем BFR92-93 , так как минимум для IM2 наступает при токах 50...65 мА.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 27 Дек 2017 14:01:20 #
Simon
какой ток ему выставлять с помощью R12? Сориентируйте пожалуйста
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Дек 2017 14:10:55 · Поправил: Simon (27 Дек 2017 14:16:23) #
vasilisk
Ток выходного задаётся не R12...а в данном случае резисторами R9,R10 или их соотношением...на схеме он задан как 10мА...
Дата: 27 Дек 2017 14:20:29 · Поправил: Хайо (27 Дек 2017 14:20:45) #
vasilisk
BFG591 не тот выбор, сможете поставить, но с указанным током в схеме. На 60мА его не устроить в этой схеме.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 28 Дек 2017 00:14:20 #
Пока жду платы для усилителя с AD8129, решил попробовать собрать тритона из того, что было.
Сегодня первый опыт распайки SMD, закупился кучей 0805. Если пассивные компоненты еще приловчился, то с полевиками швах.
Похоже, паять на макетке полевые транзисторы я не умею. На истоках у обоихBF862 по 7.4В, наверное оба убиты...
Дата: 28 Дек 2017 07:03:28 #
а может, просто к GND нет дорожки току? забыли гдето припаять?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 28 Дек 2017 08:58:31 · Поправил: vasilisk (28 Дек 2017 09:02:14) #
Да вроде все дорожки проверил... Хотя все может быть.
Подскажите, защитный диод SMBJ90 в этой схеме работает как стабилитрон на 9В?
Подал объявление на сайте, вдруг кто продаст настроенную плату такого усилителя.
Изучать проще по готовому образцу :-)
Хоть будет понятно, какой результат будет правильным.
Дата: 28 Дек 2017 14:16:41 #
к ценеру прямо рядом поставьте ещё 100нФ
та схема построена раельно - оттуда и отметки по вольтажам и они такие же от рассчёта.
Дата: 28 Дек 2017 14:18:11 #
vasilisk
высокое напряжение на истоках - это малый ток. Поэтому резистор от истоков к GND надо проверить, либо потнециал на затворах.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 28 Дек 2017 15:59:47 #
Спасибо за консультации. Усилитель на макетке завелся, все напряжения в норме (+/- 5%), на столе усиливает помехи :)
Единственное отличие - не нашел одностороннего защитного диода, в продаже были только встречные.
Это повлияет?
Дата: 28 Дек 2017 16:49:11 #
vasilisk
нормально будет. К стати - это встречно-последовательный, надеюсь.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Дек 2017 18:01:49 #
Приезжайте в центр - запаяем.
Время загрузки страницы (сек.): 0.383; miniBB ®
