На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Greenland, spbtvmaster, ua1zh, kae901, Edd]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  166  167  168  169  170  ...  558  559  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Дек 2017 19:23:00 #
Похоже, паять на макетке полевые транзисторы я не умею. На истоках у обоихBF862 по 7.4В, наверное оба убиты..
ну есть же колодки для дип микрух. вырежьте полоску с нужным количеством контактов, а после запаивания всех деталей просто втыкайте транзистор в колодку.
Дата: 28 Дек 2017 19:33:55 #
SOT23 корпус BF862 как раз сядет на 3 глаза на плате, это проще паять чем 1206 резистор на 2,5мм сетке.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 28 Дек 2017 21:08:47 · Поправил: vasilisk (28 Дек 2017 22:24:57) #
Насчет геометрии все более менее, разобрался. Проблем распаять SOT23 нет. Нет навыка по поддержанию температурного режима и некуда девать электростатику. Помню, как сложно было во времена оные паять КП350, было подозрение, что убил перегревом или статикой транзисторы.
Однако обошлось.
Можно считать, что сегодня я вступил в клуб SMD, :) первая собранная мной конструкция из 0805 и SOT23 заработала.
spbtvmaster
а куда приезжать?
Дата: 28 Дек 2017 21:17:49 #
vasilisk
добро пожаловать в SMD-клубе.
Паять SMD - это не бояться и вовремя остановиться )))
vasilisk
с июн 2009
Дата: 28 Дек 2017 21:46:50 #
теперь следующая задача, пока ждем плату для AD8129, сделать хороший инжектор питания, с выходом на два/три приемника
Подскажете, где подсмотреть схему?
Дата: 29 Дек 2017 07:20:51 #
всёравно АА выдаст слишком большой сигнал и у приёмника нужен аттенюатор. Сделайте просто резистивный распределитель который в сторону кабеля образует 75(50) Ом и к каждому приёмнику 50 Ом. Получаете и аттенюатор и разветвитель в одном. 10..16 дБ от кабеля к каждому приёмнику нормально.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 29 Дек 2017 18:20:28 #
сделал разветвитель 1:3 из 4х резисторов 24 Ома по классической схеме (формула R=50*(n-1)/(n+1), на входе в разветвитель поставил конденсатор 0,01мкФ. Стало возбуждаться с таким инжнектором даже при питании от батареи. На панораме просто вырастает лес палок! Вернулся пока обратно к промышленному советскому инжектору от телевизионного усилителя ДМВ.
Что я опять начудил?
Дата: 29 Дек 2017 20:19:05 #
vasilisk
схему покажите, а то не понятно, во что могли ляпнуть )
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Дек 2017 21:26:35 #
vasilisk
Наверное не совсем верно брать инжектор от ТВ, да ещё ДМВ диапазона.
Он маловат для этих частот(0.1-30МГц), как правило для развязки ДМВ, хватает индуктивности из пары витков .
А тут очень "низкие" частоты...нужны катушки серьёзные. А лучше гибридные, из нескольких катушек подряд.
И разделительная ёмкость не менее 0,1мкФ, а в ДМВ, это как правило до 20пФ.
Дата: 29 Дек 2017 21:47:35 #
Simon
имея так шикарно доработанный ОКЕАН, нужна реально хорошая АА. Но реально хорошие АА любят и ток и напряжение питание побольше. Родилась такая идея. От ОКЕАНа идёт при его включении +8,5В на антенной линии. Надо делать инжектор питания, который включается при появлении +8,5В. И там уже можно делать, что угодно с АА.
Жаль только, что хотелось бы это всё делать без ещё одной коробки.
Наверно следующем паяльным походом после 8ого ЯНВ буду разобраться со специальной АА для ОКЕАНов с учётом питания от него 8...6 Вольт.
Дата: 29 Дек 2017 21:51:33 #
vasilisk
Если у Вас пока проблемно с большими индуктивностями, сможете для начала для работы с одним приёмником подавать питание на линию через резистор 51 (75) Ом , его хорошо блокировать 100нФ+100мкФ и ещё один резистор 22...47 Ом уже к источнику. Единственная проблема такого пролетарского варианта - на резисторах теряется напряжение и надо немного в БП выставить большего значения.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 29 Дек 2017 22:14:17 #
Вот схема, которую нашел в учебнике
Индуктивность любую готов намотать, прибор LC-метр есть, есть разные колечки и т.п.
Simon
Сколько индуктивность сделать?
Дата: 29 Дек 2017 22:31:51 #
vasilisk
а питание как подается?
Далее, схема работает только тогда правильно, если выходы нагружены по 50 Ом. Вряд ли все ваши приёмники имеют по всему диапазону этот чисто резистивный импеданс.
Предлагаю сначала наладить всё для одного приёмника, Вы поймёте, сколько в системе резерв по усилению и оттуда уже срастёт схема разветвителя и аттенюатора.
Если от ДВ начиная ,где то 500мкГн минимум для большого дросселя и последовательно ещё 47...100 мкГн для развязки на КВ. К 100мкГн поставьте 10кОм параллельно.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 29 Дек 2017 22:59:38 #
Намотал два дросселя, один получился 100мкГн, второй почему-то 15мГн :)
Схему накидал, как понял.
Не перестарался с блокировками?
Дата: 30 Дек 2017 08:29:22 #
перестарался. все конденсатроы к клемме питания. После разделительного конденсатора к приёмнику можете поставить аттенюатор 0...20дБ и наладить оптимальное затухание, чтобы приёмник не забить пустым шумом.
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Дек 2017 09:22:51 · Поправил: Simon (30 Дек 2017 11:13:17) #
vasilisk
Типа так должно быть.
Я делал активный Инжектор с возможностью регулировки(усиления-ослабления)...
Разрабатывалось для MiniWhip нижних диапазонов, но и на КВ работало...только падал К рег.
У меня MiniWhip, питается от универсального БП, который ещё питает и коммутатор антенн и сам приёмник Icom R75, через разные разъёмы и фильтры.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 30 Дек 2017 15:44:53 #
Simon
Спасибо!
Заработало. Поскольку усиление действительно зашкаливает, вернулся к схеме с делителем. Интересно, сколько он (делитель) ослабляет?
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Дек 2017 16:24:36 · Поправил: Simon (30 Дек 2017 16:28:23) #
vasilisk
Если тот что у вас на схеме, то как раз на каждом выходе 1/3 сигнала...т.е по напряжению -10дБ...
Дата: 30 Дек 2017 17:33:44 #
vasilisk
Simon
но для этого надо все выходы нагружать по 50 Ом в широкой полосе.
Дата: 30 Дек 2017 17:34:36 #
Simon
я сделал бы в схеме с регулятором наоборот - сначала регулятор, а потом дроссели.
Дата: 30 Дек 2017 17:45:18 · Поправил: Хайо (30 Дек 2017 17:47:04) #
vasilisk
Вами выбранный делитель минимально ослабляет - он для этого и рассчитан и на 50 Ом у него затухание -9,4дБ если нагрузки все в наличие на 50 Ом. А Вам надо заведомо и управляемо большего затухания. Поэтому сначала поставьте аттенюатор для одного приёмника по классике пи-звена и некоторое время работаете с приёмнками в разное время при разном прохождении. Потом уже понимаете, сколько дБ надо затухания. У меня с простой минивип и нормальным приёмником 10...16дБ было оптимально. АА с усилением 1..2 прекрасно сработали и при 20дБ на частотах до 10 МГц.
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Дек 2017 18:40:48 · Поправил: Simon (31 Дек 2017 18:40:17) #
В широкой полосе такая конструкция лучше работает.
На самом деле это усилитель с ОБ, с глубокой ООС, переходящая через 0 в её нейтрализацию.
Отсюда и его малое Ку...подбором R4, добиваемся сопряжения с линией и уменьшаем Ку усилителя,до нужной величины.
P.S.
На самом деле так и есть, сначала регулятор, а потом дроссели
Просто это так нарисовано в "вывернутом" положении. Рисовалось как дополнение к пассивному инжектору(что бы понятнее было что добавлено)...
Дата: 30 Дек 2017 20:35:26 #
он наверно работает хорошо на приёмники с не особо высокой чувствительностью и входным импедансом в несколько 100 Ом ?
Дата: 31 Дек 2017 18:22:06 #
Всем чистого эфира без помех и полного сигналами, удачи с антеннами! С Новым Годом!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Янв 2018 11:27:29 · Поправил: Olenevod (16 Янв 2018 11:30:39) #
Парни, а вот этот вот Power feed unit схема - можно чем-то простым заменить?
Антенна стоит около 1000р, а эта штука 1300р. Печалит меня.
Я так понимаю там транс, на особом кольце хитром, и без него никак?
Дата: 16 Янв 2018 11:43:18 #
Olenevod
можно.... только надо смотреть всю систему в целом. Не зря автор поставил трансформатор и не факт что он Вам нужен. Всё зависит от условий на месте и от схемы АА и от входной схемы приёмника и обстановки с заземлением.
Например, в моем текущем проекте АА+ОКЕАН214 вообще нет индуктивности.... а в других проектах составил сложные трансформаторы. Надо понимать всё вместе взято и не забыть главное в решении с АА - это подавление помех, которые принела бы крупноразмерная антенна. Именно этому надо крайне последовательно подчинить техническое решение. Если ищите дешевое решение - скиньте провод в дерево и прямо на вход приёмника.
muromdx
Муром
Дата: 16 Янв 2018 19:48:27 #
Повторил конструкцию активной антенны по схеме Mihail, схема антенны здесь
Mihail испытывал ее с Дегеном, у которого непеределанный вход. У меня получилось испытать ее с непеределанным и с переделанным Дегеном. Субъективно, во втором случае результат лучше. Но больше всего мне ее работа понравилась с Sangean ATS-909X.
Антенну оформил в виде модуля усилителя, к которому подключается whip, и блока управления с развязкой по питанию и батарейками. На видео демонстрация работы антенны и ее внешний вид.
Также в кооперации с Михаилом удалось произвести полную замену штатного УВЧ Дегена на УВЧ по схеме из этой антенны. Произошло заметное улучшение чувствительности Дегена на ДВ, СВ и нижних КВ диапазонах. Подробнее об этом напишу в соответствующей теме о доработках Дегена, как будет время.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Янв 2018 10:20:16 #
Парни, а МиниВИП не работает на Лоубанде?
А еще главный вопрос: сколько тока ест? ЕСЛИ вдруг придется питать ее от батареек всяких, для снижения шумов и все дела.
На что можно расчитывать? Ну например, грубо говоря, 8 пальчиковых батареек сколько протянут суток?
Дата: 24 Янв 2018 11:42:53 #
Если составить минивип на лоубэнд, то на вход надо например 2SK544 или BF998 током около 9...16 и напряжением не менее 6...8 В. Плюс ещё выходной каскад на 10 мА. Образно, в качественном варианте менее 6В - 25мА вряд ли получается.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Янв 2018 11:47:05 · Поправил: 1428 (24 Янв 2018 11:52:06) #
Оленевод в Москве живёт, а там первый ТВ работает т.е. ничего не выйдет.
Olenevod
МиниВИП на Лоубанде...
Глупее глупого т.к. метровая палка уже антенна на этот бэнд.
Мало того, что Вип там работает отвратно при 25 мА батареек хватит на 36 часов)).
Время загрузки страницы (сек.): 0.325; miniBB ®
