Дата: 08 Фев 2018 18:54:37
vasilisk
питание на коаксе около 6В нормально будет
Дата: 08 Фев 2018 19:16:34 · Поправил: Olenevod (08 Фев 2018 19:32:08)
Схема
Инжектор
Аттенюатор на входе приемника - 20 дБ регулируемый, отдельно покупал. От него проку немного. Когда пропадают вещалки, то и полезный сигнал уже убит прилично. До уровней хуже любого куска провода.
Airspy Mini + Spyverter
Длинный кусок провода 30М тоже может подгружать приемник, но это регулируется усилением приемника. А тут усиление и так ниже некуда, а музыка играет везде.
НА подоконнике оно работало вроде сносно, но просто сигналы были слабые, хотелось получше. На крыше все сломалось.
По крайней мере на 3.6 МГц говорили радиолюбители, а теперь там ад и песни. Даже на минимальном усилении.
ЗЫ: Да, сейчас еще покрутил АТТ, с ним хоть КАК_ТО можно слышать эфир, песни пропадают хотя бы. |
Дата: 08 Фев 2018 20:18:01
напряжение питания на коаксе сколько?
Дата: 08 Фев 2018 20:42:05
У меня метров 15 кабеля, на том дальнем конце или который в квартире?
Дата: 08 Фев 2018 20:47:47
разница мала
Дата: 08 Фев 2018 21:11:26 · Поправил: ivanovgoga (08 Фев 2018 21:20:50)
Olenevod
попробуйте подсоединить по такой схеме. Тут полная развязка по "земле". Не знаю как, но с таким подключением свисток стал принимать сигналы с уровнем С/Ш более 77 дб
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/bnmnuuu.jpg) |
Дата: 08 Фев 2018 21:20:23
Я сделал АА с BF998 в схеме ОИ. При размахе пробного сигнала 2х400(100) мВ на 3,9 и 4,1 МГц имеется IM3=-50(-70) дБ и IM2=-33(-52) дБ. Это для работы в деревни отлично и позволит 50...70см антенный элемент, если нет местного передатчика.
Но для города с мощными УКВ и ТВ схема ОИ с "крутыми" бытовыми ПТ (998, 981, 961, 2SK544) не удачный выбор. У них участок на ВАХ для малой IM очень узкий. IM2=-52дБ означает, что 2 УКВ станции на входе по 100мВ (размах) создают на выходе 300мкВ сигнал на ДВ....КВ. В гроде это легко может случиться и даже 2х10мВ на входе создает слышимый сигнал на выходе.
Чтобы минимизироать IM Вам надо на 2ом затворе наладить напряжение. Для этого подавать на вход сигнал размахом 100мВ и установить на 2ом затворе такое напряжение, при котором усиление максимальное. Этот режим совпадает с режимом максимальной линейности. Но это не решит Вашу проблему в центре Москвы.
На входе дроссель 20мкГн наверно не удачный. Его надо подобрать таким , что его паразитный резонанс попал в область УКВ-ТВ-диапазона. Это например 5 мкГн если отечественный дроссель , а 2,2...3,3 мкГн если типа ЕС-24.
Как не странно, более антикварные КП306 и КП350 более устойчивые по IM, так как у них ВАХ более растянутая. Так как в городе общий помеховый фон выше, их немного хуже чувствительность не трагично отразится на результат.
Сможет в спасении ситуации в линию истока поставить 10 Ом и тем самым улучшать линейность. И снова подкорректировать напряжение на 2ом затворе.
Дата: 08 Фев 2018 21:40:56
Ладно, я понял. Похоже это не мой вариант. Верну луч на место. Опыт оказался грустным :)
Может все-таки обрезать сам антенный элемент? Это я осилю, в отличие от режимов работы транзисторов :)
Дата: 08 Фев 2018 22:29:31
Olenevod
поставьте на 2ой затвор подстроечный резистор и смотрите на экран SDR и настрите макс амплитуды.
Дата: 10 Фев 2018 10:53:04
Olenevod
гдето ранее на этой ветке есть фото печатнй платы Вашей схемы. Насколько я вспомню, там всё сделано в стиле электроинсталяции, всё по 90грд и длинными проводами.
Поэтому меня посетило подозрение, что СВЧ-транзитсоры на такой проводке работают в режиме СВЧ-гетеродина и следовательно как смеситель. Поэтому они легко могут передвигать городской УКВ-ТВ-спектр в КВ-спектр на выходе.
Это легко проверить, приблизить палец к проводке, если меняется "музыкальна программа" , то имеете дело с УКВ-ТВ-конвертором вместо КВ-АА.
Дата: 10 Фев 2018 18:04:54 · Поправил: Olenevod (10 Фев 2018 18:27:59)
Проводов касался - разницы нет.
Ставил ФМ режектор. Влияния нет.
- Может влиять такой маневр: у меня на крыше провод от Минивип касается провода оптики между домами которая - метров 50-70 длина, контакта нет, просто хомутами притянут к нему, может оттуда как-то наводиться через оплетку? Если вероятность есть, попробую куда-то переместить подальше от оптики. Оптика такая, два в одном, тросик металлический в пластиковой оболочке внутри. Не знаю касается он земли дома или нет. По моей логике экранированный антенный кабель не должен ничего пропускать мне в приемник.
- Заметил такую вещь: на спектре во многих местах диапазона слышно некую Всемирную Радиосеть. Я погуглил, частота ее нормальная 718 кГц, у меня вещает она на 3153 3890 4631 5169 5904 и еще куча мест. Засрано все одной этой станцией. Вероятно вещает она с передатчика в 5-10 километрах от меня- Куркино. 5 кВт мощность.
С другой стороны на луч она особо страшно не действует....
С третьей стороны даже понизив ее уровень фильтрами, в целом не стало идеально, все равно хрень, теперь уже без Всемирной Радиосети. Но хрень.
О! Поставил самодельный фильтр, режет все ниже 4 Мгц. Стало лучше дышать явно. Но видимо другие вещалки все равно вносят свой мусор.
Все равно странно. На 6300 кГц у меня почти дубль участка 3.6 или 7 мГц. Морзе, любители. Копия какая-то. На онлайн приемниках там тишина. У меня копия любительского участка.
Дата: 10 Фев 2018 18:30:55
видимо ваша АА работает гетеродином на какой то частоте. Може и на КВ через кабель-резонатор или с дросселями.
Пробуйте для начала просто анетнный элемент коротить на GND. Должно быть тишина в идеале.
Дата: 11 Фев 2018 18:20:52
Дата: 11 Фев 2018 22:50:07
akar
Выражаем соболезнование бедней Европе ;-) я тоже каждым приездом в Германию замечаю, что прилавки станут скучнее и скучнее. Но насчёт BF998 могу обрадовать Вас, смотрите даташит.
Я в своей АА с 998ым в ОИ подавал на 1ый затвор 0,4В , это генерируется в диоде (4148 например) подбором тока и создает ТКН для сохранения режима максимальной линейности летом и зимой. При этом на 2ом затворе подавал стабильно +3 В (индивидуально наладить по максимуму крутизны = усиление). На выходе поставил pnp в схеме ОБ для максимальной линейности и чтобы ещё при УКВ 110МГц схема дышала бодро.
Очень важно, коротко и плотно заземлять исток 998ого, чтобы не провоцировать СВЧ-колебания.
Предупреждаю ещё раз, что высококрутые DG-MOSFET как 998ый имеют на ВАХ только очень узкий отрезок с высокой линейностью. ПОэтому они в схеме ОИ малопригодны, если рядом есть мощные станции. Это отличный вариант, если помехи умеренные и нужен приём на КВ с относительно большим антенным элементом 30...50см. Например, в моём случае это прекрасно работает в городе 40тыс человек, только 1 УКВ-ЧМ-передатчик 1кВт примерно 2км от меня и таксисты на 100Вт на 28МГц тоже 1...2 км.
В Екатеринбурге в центре схема уже дала IM от УКВ и ТВ.
Рекомендую плату в запас подготовить на возможность установить антиквариат КП306,-360 или 40673 или 2N305. У них усиление меньше, зато линейный участок в ВАХ в 2..3 раза шире, чем у 998ого и в большом городе это важнее.
Дата: 11 Фев 2018 22:56:33
Или посоветуйте другую схемотехнику под BF998...
нет смысла 998 поставить в другую схему, чем ОИ. В схеме ОС он хуже из-за роста емкостной ООС к первому затвору. В схеме двойной ОЗ он смог бы дать хорошие результаты, но есть схему куда проще, чтобы получать то же качество.
Из-за малой входной емкости 998ого также очень тяжело смастерить анти-УКВ-фильтр, как это возможно с BF862 и подобными.
Поэтому схема ОИ с 998ым очень хорошая, если нет рядом сильных передатчиков. С обычными бытовыми помехами из зданий схема справится.
Дата: 13 Фев 2018 11:31:13 · Поправил: Olenevod (13 Фев 2018 11:32:57)
Потрясно!
На луч у меня ниже 1 МГц адский ад и мало что слышно.
Мини-ВИП прекрасно слышит сейчас маяки всевозможные, ПРИ ЭТОМ САМОМ, очень плохо на 3-7 МГц, там творится ад.
Как так? На 500 кГц все ОК, на 4-7 Мгц песни и пляски. Раньше всегда было наоборот на лучах всевозможных. Внизу ад, выше 4 Мгц уже что-то вненяемое. Независимо от длины.
Дата: 13 Фев 2018 11:53:47 · Поправил: 1428 (13 Фев 2018 11:54:52)
Как так?
МиниВип и должен работать на СДВ СВ,а ниже 3 он и не работает.
Есть счастливчики которые утверждают, что он работает выше 3 мГц.
в условиях помех, я это подтвердить не могу.
Более того луч 42 метра всегда выйгрывает раз в 100, наверное.
Дата: 13 Фев 2018 12:11:09
Вполне работает, не вижу причин для скептицизма.
Дата: 13 Фев 2018 12:23:58 · Поправил: Olenevod (13 Фев 2018 12:24:56)
Снял вип, принес домой. Буду выставлять в форточку. Натянул луч, метров 10 может. Короткий.
Вип - усиление 5, иначе вообще плохо.
Луч - усиление 11, нормально вроде.
Видно, что любители стали громче, а музыка адова пропала вовсе. |
Дата: 13 Фев 2018 12:25:46
Olenevod
Перегружается мини-вип у тебя, схема не выдерживает уровни сигналов на входе.
Дата: 13 Фев 2018 14:46:29 · Поправил: Simon (13 Фев 2018 15:03:14)
1428
Вы это только мне, Хайо и другим коллегам , кто делает и использует Mini Whip не говорите...а то мы об этом и не догадываемся...есть экземпляры до 100МГц тянут в лёгкую.
А авто антенну "плавник " видели...!?? Это разновидность MiniWhip. Как вы понимаете и FM она принимает.
У меня Mini Whip , работает практически чаще других, хотя условия у меня не идеальны(в 300м от меня стоит круглосуточный метровый ТВ передатчик 6ТВК).
Если уж говорить за ниже 3МГц...то на MiniWhip я слушаю и весь "пионерский" диапазон и ЖД(2130КГц).
Причём если посмотреть ветку, у меня их(минивипов), было множество моделей. И все работают как минимум до 27МГц...
P.S.
На данный момент у меня несколько приёмных антенн(2 активные и 2 пассивные) и все в работе. В том числе и та,что вы называете Наклонный луч(32м)...
Используются все , через коммутатор антенн...и работа каждой зависит от разных факторов , как солнечной активности так и погодных условий со временем суток.
Olenevod
У вас 100% перегруз випа, нужно поработать с размером облучателя...
Из собственного опыта Ку випа более 5 ,никакого положительного эффекта не даёт.Только увеличивает шум фактор.
И чем меньше значение Ку, тем более стабильнее он работает, менее склонен к возбуждению от сильных Вх сигналов(это может быть и ЛЭП, расположенная рядом и любые рекламные щиты и системы охраны).
У меня на работе стоит система охраны на 160МГц(предположительно), сканирует и передаёт в режиме онлайн каждые пол часа, в это время у меня даже срывало гетеродин на FM в работающем Ленинграде 010...я грешил на уход частоты самого приёмника, но потом по точным интервалам времени понял, что то из вне, пока не нашёл охранку с антенной внутри здания.
Дата: 13 Фев 2018 21:55:04
Olenevod
берте большое кольцо из МН2000 и намотаете на него 5...10 витков фидера к активной антенне. Кольцо должно находится блико к выходу фидера наружу. Это должно существенно чистить приём на средних и высоких КВ от домашних помех.
К сожалению, не могу открыть Ваши записи, яндекс мне только картину даст скачать.
Дата: 14 Фев 2018 16:16:12 · Поправил: Olenevod (14 Фев 2018 16:25:00)
Я тут что подумал. Если пластиковый корпус Минивип я обмотаю фольгой и соединю ее с оплеткой кабеля, убив прием на элемент внутри корпуса и убив возможные наводки на плату.
Наверху корпуса есть пимпочка для подключения антенного элемента. Вот туда-то и подключу укороченный антенный элемент.
Как вам мысля?
Просто не знаю, разбирается корпус или склеен намертво.
Либо ЧАСТИЧНО обмотать фольгой, понизив уровень сигнала, оставить сектор например небольшой, окошко.
Блин, Мини-ВИП на подоконнике работает сравнимо с лучом на крыше на 6 метровой удочке!. Охренеть. Чуть похуже, но в целом тоже почти все слышит. В железобетонном доме.
Перегруз видимо только на крыше. Отсюда неудобство экспериментов. Холодно там и нет компьютера. А в квартире все ОК, нет перегруза.
Система такая примерно |
Дата: 14 Фев 2018 16:41:24
сначала просто делаете антенну короче.
Металл-корпус может быть даже хуже, увеличит емкость антенного элемента в обход транзистора.
Дата: 14 Фев 2018 22:37:18
Здравствуйте. Решил повторить MiniWhip по схеме от уважаемого Хайо. Есть вопрос по транзисторам 2SK544. Приобрёл пару новых. На всякий случай прозвонил тестером. Сток-исток примерно 150 Ом в обе стороны. Это нормально или левые транзисторы? Спасибо. |
Дата: 14 Фев 2018 22:59:59
studentkra
Потенциал на затворе относительно истока меняли?
Дата: 14 Фев 2018 23:06:12
Да, менял, как обычно щупом тестера при проверке полевых транзисторов. Переход всегда открыт в обе стороны.
Дата: 15 Фев 2018 19:04:27
studentkra
Если замыкать для этого замера затвор с истоком, то для маленьких токов и напряжений зона исток-сток ведёт себя практически как резистор. 150 Ом - это нормально., скоее Вам попали транзисторы из подгруппы -Е. Это на корпусе должно быть отметка. Подходят и они ,только надо наверно ток через диод немного больше подобрать и примерно 0,5В установить над диодом. Вероятно ,что режим с максимальной линейностью возникает при 8...9 мА.
Дата: 15 Фев 2018 20:31:09
Хайо, спасибо. Я Вас понял. Антенну уже собрал. Работает. Напряжения примерно соответствуют Вашей схеме. Завтра подгоню по точнее и поэксперементирую с активным элементом. Я ещё применил не совсем правильное, но очень удобное для меня решение. Собрал на плате антенны ещё и ап-конвертер на SA612.
Дата: 15 Фев 2018 21:40:48
SA612 слабоват для этой антенны. Антенна легко генерирует на КВ C\Ш несущей к эфирным шумам выше 90дБ. Это на 20дБ лучше , чем SA612 переваривает в широкополосном режиме, когда КВ-диапазоны "горят". Я эти 612ые только использую в схемах синтеза ,когда 1 сигнал в тракте только.
Конвертер по каким диапазонам конвертирует?
