Дата: 15 Фев 2018 22:35:39
Конвертер по каким диапазонам конвертирует?
Интересует диапазон от 1 МГц до 40 МГц. У меня приёмник Р-45. В принципе, такой конвертер у меня собран и в отдельном варианте. На SA612. Работает достаточно неплохо. Просто решил совместить его в одном корпусе с компактной антенной.
Дата: 15 Фев 2018 22:59:27
SA612 на входе при более 100мВ между (1) и (2) заходит в жётское ограничение, а при размахе 2Х10мВ уже показывает заметную интермодуляцию. А эта активная антенна может генерирвать в 10 раз больше от антенного элемента 70см на крыше. Такой антенный элемент Вам нужен, чтобы качественно ловить КВ. Для качественного СДВ-ДВ-СВ достаточно 20см.
Дата: 15 Фев 2018 23:06:34
Хайо, спасибо! Буду пробовать разные антенные элементы. И поставлю ограничитель по входу 612. Я новичок-радиолюбитель. Так что не судите строго. Еще раз спасибо за разъяснения!
Дата: 15 Фев 2018 23:11:52
не надо у входа 612 поставить диоды - ещё хуже будет. Лучше по мере терпимого С/Ш поставить аттенюатор из резисторов. Для начала просто пробуйте с размером антенны.
Дата: 15 Фев 2018 23:17:43
Да. Я понял. Поиграюсь сначала с приёмным элементом. Хорошо что кроме приёмника у меня есть sdr свисток. Очень удобно. Спасибо за консультацию!
Дата: 17 Фев 2018 16:09:07
Среди хороших плат с деталями на разбор, военной приемки, нашел содержащие 2Т603, тоже подойдут я полагаю для разных целей, например для ЭП или других.
Дата: 17 Фев 2018 17:33:12
при чтении даташита както впомнился 2N2222 или BC639 )))
вроде должны сработать до 10...15 МГц примерно, что для многих уже достаточно. У ЭП с большимим емкостями транзитсоров могут образоваться полюы с малым входным импедансом на несколько МГц и это портит линейность входного ПТ. Чтобы этот эффект снизить, надо при примерно 5 МГц вымерить режим , при котором IM2 минимальная и тогда этот полюс с малым имппедансом не такой глубокий. Такой опыт был с КТ606 и 904 и 2N2222.
Дата: 17 Фев 2018 17:41:25 · Поправил: AOR (17 Фев 2018 17:42:14)
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 200 МГц, соотв. полагаю что 20-30 МГц для них нормальные рабочие частоты при любом включении. Рабочий ток позволяет получить приемлемую линейность.
Дата: 17 Фев 2018 17:44:03
суть не в этом, этот эффект найдется и у ГГЦ-транзисторов. Его можно только ослабить, но не убрать. Это к стати и частая причина КВ-самовозбуждения УМЗЧ, если в выходных каскадах ЭП и драйвер не соответствует.
Дата: 17 Фев 2018 17:53:09
Да, емкость имеет место быть, ее надо учитывать.
Дата: 17 Фев 2018 18:37:24
к сожалению, в учебниках с ЭП всегда всё просто и красиво.....
Дата: 17 Фев 2018 23:36:30 · Поправил: studentkra (17 Фев 2018 23:37:22)
Дата: 18 Фев 2018 00:08:32
studentkra
для приёма до 10 МГц наверно нормально, потом надо наращивать антенный элемент, но это дело уже эксперимента и всё зависит от обстановки с помехами.
Дата: 18 Фев 2018 10:28:13
А еще (на правах идеи) можно после ИП воткнуть подходящую MMIC, заодно 50-омный выход и минимум деталей)Да, фантазировать и экспериментировать на тему АА можно довольно много..
Дата: 18 Фев 2018 12:16:29
нельзя. ИП нельзя сильно нагружать, особенно ИП на J310 и подобных JFET. В схеме с 544 дело уже лучше, так как он работает не на квадратичной части ВАХ, а на горке. Но и ему 50 Ом не в тему. несколько 100 Ом как раз, то что надо. Ещё MMIC немало шумят на "низких" частотах и свою IM-стойкость развивают только на ГГцах.
Дата: 18 Фев 2018 12:26:46 · Поправил: AOR (18 Фев 2018 12:27:25)
Кстати, моя последняя схема содержит только ИП, приемлемо работает. Можно и ОИ использовать, если позволяет транзистор, тоже все работает, ключевым ведь является именно первый каскад, согласующий короткий отрезок и т.д.
Дата: 18 Фев 2018 12:32:28
чтобы ловить лишь бы кое что ловить хотябы в городе - то да можно и КП303Е в ОИ.
Но если работать в режиме визуализации на SDR с динамикой до 90...100 дБ , это уже не так просто. Как раз схема 544-591 про последнее, как входной билет на "взрослую часть" радиолюбительства.
Дата: 18 Фев 2018 13:41:55 · Поправил: AOR (18 Фев 2018 13:44:20)
Так никто и не спорит) Я пишу о возможных вариантах. Вообще динамика по интермодуляции слабое место всех АА. Но тут всплывает второй недостаток - большое потребление, следовательно высококлассная АА становится с сетевым питанием только.
Дата: 18 Фев 2018 14:36:32
это не так, только в данной схеме 591ый заходит в линейный режим только при 50...70 мА. Есть другие варианты получать подобное на токах до 10 мА ,но это уже на несколько транзисторах и уже с другими проблемами и с впоросами к надёжности. На мачте это немаловажно.
При наличии 220В думаю АА-1-0 можно считать очень удачной, ткак как она от 10кГц до 100 МГц позволяет монитроить без переключении и перестроек.
Дата: 18 Фев 2018 18:43:06 · Поправил: AOR (18 Фев 2018 19:00:09)
Схема дифф. усилителя веюнушает доверие, посмотрим как оно...
Однако, схема соклубника Mihail не содержит несколько транзисторов и вполне устойчива к перегрузкам.
Что касается АА-1-0 на 2SK544, то я имел ввиду её, экономичностью не отличается, но неплоха при сетевом питании.
Дата: 18 Фев 2018 18:57:33
это о какой из них?
Дата: 18 Фев 2018 19:02:00 · Поправил: AOR (18 Фев 2018 20:01:48)
Поправил сообщение. Обсуждаю АА-1-0, а также схему на GaAs с ОИ от Mihail, вариант простой и не прожорливой схемы с хорошим ДД. Так что варианты всегда есть.
Единственное что оправдывает "прожорливые" АА, это их бесполезность на природе, а там где они уместны, есть сетевое питание в основном.
Все-таки АА это компромиссное и вынужденное решение, а не "взрослое" радиолюбительство, на мой взгляд.
Дата: 18 Фев 2018 21:37:52 · Поправил: ivanovgoga (18 Фев 2018 21:38:46)
На СДВ диапазон это единственное разумное решение. Растягивать километровые антенны никто не собирается, а на 40 метровый диполь там хрен че услышишь даже на необитаемом острове.
Дата: 18 Фев 2018 22:04:42
ДД от АА с АП325 пока еще никто не представил замеры. Она выиграет от того, что у транзистора очень маленькая входная емкость и можно получать хороший С/Ш от сравнительного малого антенного элемента. Поэтому транзистор не пергружается якобы так быстро. Если ему делать 30...70см антенну, ещё как перегружается и выдаст особенно IM2. Он же JFET тип и поэтому идеаально образует IM2.
Я купил несколько АП326, но пока руки не дошли. Хочу с них делать активный диполь. Тогда ВАХ 2ого порядка нейтрализуется.
Дата: 18 Фев 2018 22:06:45
Ну это как сказать. Для DX-инга и километровые делают. Тут уже каждый решает для своих условий и задач.
Дата: 18 Фев 2018 22:31:23
Всё батарейное питание и карманные приемники есть не "взрослое" радиолюбительство :-)
Дата: 18 Фев 2018 22:33:51 · Поправил: AOR (18 Фев 2018 23:00:04)
Скандинавские DX-исты с километровым бевереджем и батарейками не расстроятся, как и владельцы карманных приемников)
Дата: 18 Фев 2018 22:55:07
ivanovgoga
Всё там слышно и видно на обычные верёвки,и Альфы в самом низу и WSPR на 136kHz принимается и Монголия на 209 kHz. На днях взамен пострадавшего от ветра провода 60 м, подвесил 15 м кусок случайный на мачту:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/sdv_antenna_20_m_ver.jpg) |
Дата: 18 Фев 2018 22:59:25 · Поправил: AOR (19 Фев 2018 00:19:37)
Дата: 19 Фев 2018 00:26:11
сам принцип интересен, только усилители нелепо составлены. Как запорожец с движком от феррари. Не понимаю 1пФ на затворах и на истоках. Ещё p-JFET в разы больше шумят, чем n-JFET. Видимо всё работает из-за размера антенн и энергетики к затворам.
