На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ UB8CFS, Фотограф, ew2abc]
 Страница:  ««  1  2  ...  175  176  177  178  179  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 26 Фев 2018 21:35:31 #
Avtomatizator
выслал, в.т.ч. и GERBER-files
Дата: 26 Фев 2018 21:50:30 #
Может, дадите соклубнику схему АА-1-0 на 2SK544? У неё ДД потрясающий и полоса.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Фев 2018 22:54:20 #
Файлы получил. Большое Вам спасибо!
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 27 Фев 2018 02:49:14 #
Avtomatizator, есть информация, что на ali продают "левые" BFG591. Лучше ставьте КТ606 или КТ610.
Дата: 27 Фев 2018 07:55:25 #
а может, ему совсем другая нужна, диполь никогда не мешает, с ним можно решить и измерительные задачи при налаживании разной аппаратуры.
544+591 хорош, когда можно АА выставить в хорошую позицию, тогда отменно вообще.
А если только среднеэтажный балкон - думаю, диполь будет неплохой вариант.
Но у Avtomatizator обстановка в целом сложная и надо сначало разобраться.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2018 10:39:37 · Поправил: Avtomatizator (27 Фев 2018 11:06:22) #
un8fr
То, что Ali - это лотерея давно уже известно :) Я заказываю у проверенных продованов, косяков с их стороны ещё не наблюдал. КТ - у меня есть в наличии, но, они "габаритные" и неудобные в монтаже. В крайнем случае, конечно, применю их.
А если только среднеэтажный балкон - думаю, диполь будет неплохой вариант. - я живу на пятом этаже 16-и этажного дома, так что, даже, не среднеэтажный, а 1/3 - этажный :) Хайо - огромное Вам спасибо, за помощь и советы!
Подводим итоги. В общем, первым делом собираю "диполь" и провожу тщательную "радиоразведку" эфира. Ну, а потом, по результатам "разведки" выберу подходящую для моего случая схему АА. Прошу прощения, я уже немного запутался :) Так какую лучше мне схему "диполя" для "радиоразведки" применить? simple_dipole_862 - подойдёт? Мне бы правильно разведённую "печатку" к нему. А то, я сейчас напаяю :) Я с проектированием плат для АА мало сталкивался.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Фев 2018 10:57:43 · Поправил: ivanovgoga (27 Фев 2018 10:58:09) #
я давно закупаю на таобао. Еще ни разу не было брака.
Дата: 27 Фев 2018 11:09:44 #
ivanovgoga
все эти платформы торговли - чисто коммерческие проекты. Им пофиг, чем торгуют, если это даст прибыль. Поэтому оценить качество компонентов с привязкой к торговцу - это не о чём. Можете попасть хоть где на контрфакты.
Поэтому лучше покупать у фирм ,у которых дорожка прозрачна от изготовителя компонентов до их прилавки. Выявить подделки-транзитсоры - это довольно сложная вещь и надо уже хорошо уметь измерить вторичные параметры. Проще , на рубль дороже покупать у надёжного "прозрачного" торговца, к которым все эти алибабы не относятся, если речь об элетронных компонентах.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2018 11:10:24 · Поправил: Avtomatizator (27 Фев 2018 11:15:16) #
ivanovgoga
Самое интересное, то, что мне, тоже, не попадался откровенный брак, хотя уже много лет закупаюсь на Ali, наверное, просто везёт :) Пересортица бывает, это да. Закажешь одно, а приходит совсем другое, но, эта проблема быстро решаемая, единственно, время теряешь.
Дата: 27 Фев 2018 11:13:56 #
хорошо, если это так, бывают же восточные чудеса )
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2018 11:19:43 #
бывают же восточные чудеса ) - на то он и Восток! :)
simple_dipole_862 - подойдёт? Мне бы правильно разведённую "печатку" к нему. А то, я сейчас напаяю :) Я с проектированием плат для АА мало сталкивался. - буду премного благодарен.
Дата: 27 Фев 2018 11:22:29 #
Avtomatizator
у Вас приёмник какой ? Этому диполю нужен хороший чувствительный приёмник.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2018 11:42:31 · Поправил: Avtomatizator (27 Фев 2018 11:53:41) #
RX самодельный :) С хорошей, на мой взгляд, чувствительностью = 0,2 мкВ.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2018 12:44:28 · Поправил: Avtomatizator (27 Фев 2018 12:45:08) #
Файлы получил! Большое спасибо! Конструктив АА довольно необычный. Подскажите пожалуйста - габариты полотна диполя для этой схемы.
Дата: 27 Фев 2018 12:50:52 #
А любой ~10-15дБ 50 Омный усилитель средней мощности на выходе схемы ("нортон" на биполяре или КП903 ОЗ) не решит задачу недостатка уровня?
И пару тезисов, чем лучше-хуже этот диполь от диполя с диф. усилителем на мс "аналоговых девиц"?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2018 13:12:37 · Поправил: Avtomatizator (27 Фев 2018 13:13:13) #
"Аналоговые девицы" захлёбываются при мощных сигналах помех, выше 200mV. Утверждать не буду, "Швабру" впервые собираю.
Дата: 27 Фев 2018 15:06:27 #
данный диполь был изначально сделан для доработанного ОКЕАНа и мы прошлое лето с AOR показали ночное видео, когда с данным диполем ловили с хорошим пространственным разделением сигналы на ДВ-СВ и нижних КВ.
Дорабтанный ОКЕАН на ДВ-СВ и до 41м имеет достаточной чувствительности для работы через 10м коакс средне-хорошего качества.
Диполь с ИП(862) и AD8129 разработался для полноценной работы с "широкополосными" китайскими гаджетами, где требования к интермодуляции средние ,кабель может быть длинным, и его надо посадить с двух сторон на КСВ=1 с помощью аттенюатора.
Диполь на ДУ с BF862 имее примерно в 4..5 раз длинее линейный участок для входных сигналов и переваривает до примерно 800мВ по размаху без особых проблем.
У диполей выходное напряжение при таких же размерах антенных элементов в 3..5 раз меньше, чем у монополь-АА. Зато помехи намного лучше подавлены. У меня этот диполь работает двумя плечами по 30см. Сделано плечо из вытянутой в длину петли из 5мм провода, засунут в сантех-трубку 32мм.
Усилитель в трубе DN50, а вверху пластиковый тройник DN50 к 2хDN32. Всё просто сделано из материалов из строймагазина.
Кому надо, может диполь "удлинить" дополнительным усилителем. Но это не так просто, легко от лишнего усиления большая часть входной линейности станет не доступна в перерасчёте к выходу.
Но и на это уже есть готовые наработки. Не надо забыть, что главное преимущество АА - это их потенциал для подавления помех. Поэтому надо АА подобрать по характеру ожидаемых помех. А усиление также входит в категорию вторичных параметров. Главное, с усилением не переборщить, иначе ДД теряется. Если ошибаемся с усилением на 6 дБ, от вся наша радиоприёмная сисетма теряет 12дБ по ДД - либо по перегрузу, либо от "тупости".
Дата: 27 Фев 2018 16:17:49 #
800мВ и 200мВ - хорошая разница, тогда микросхема не имеет смысла... (ее лучше оставить на эксперименты с апериодическими рамками, но попробую на съемной панельке).
Просто скажите, уровень сигнала с этой антенны (без диф. ус. на м/с) достаточен для обычного однополосного приемника с чувствительностью 0.5мкВ (собственный шум около -125дБм)?
Не интересуюсь бытовыми приемниками, поэтому информация о успешном их использовании не дает представления о необходимой чувствительности РПУ...
Дата: 27 Фев 2018 17:44:47 · Поправил: Хайо (27 Фев 2018 19:30:27) #
АА всегда хуже проволочной, если помех нет. Вся загвоздка в помехах. Если от проволочной антенны Ваш приёмник забит на 100 мкВ, то можно поставить и аттенюатор -40дБ и ничего не терять в такой обстановке. В такой обстановке может активный диполь выручать, который уверено и чисто ловит сигнал, который от проволочной был бы 10 мкВ, но активный диполь его выдаст на 1 мкВ и Вы его ловите его +6дБ над шумом приёмника. А с большой верёвкой вообще его не заметили бы среди помех.
Вот об этом идёт всегда речь с АА. Надо разобраться с помехами, а потом уже подобрать АА к этому. А кому то и самая примитивная минивип вполне правильный выбор, правда, это уже редкое исключение.
Поэтому и не стоит выкинуть AD8129 из обсуждений. Если обстановка такая, что местных помех на 0...30МГц нет от радиостанций, то входной фильтр у той схемы с BF862-ИП надёжно убирает УКВ-ТВ-СВЧ помехи местных большегородских операторов. И от усиления не теряются малые сигналы на длином фидере.
Т.е. диполь на 3хBF862 он хороший, когда внутри интересующего диапазона есть местные операторы и кабель не особо длинный. А от УКВ-ТВ-СВЧ он мало защищен, особенно, если ещё поляризация совпадает. Но можно на его входе тоже пристроить такие же загородки-контуры.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2018 18:44:59 #
Ещё раз спасибо за PCB АА 3хBF862, одного только не понял, "земляного полигона" почему-то нет. Я пользуюсь Autodesk EAGLE Premium 8.6.2 может быть в нём дело и проект созданный в другой версии EAGLE некорректно открывается? Ну, да, ладно дорисую "полигон" сам. Вопрос только в том, насколько далеко нужно удалять "полигон" от затворов BF862, так как схемы АА очень чувствительны к расположению "земляных полигонов" относительно активных элементов.
Дата: 27 Фев 2018 19:28:28 #
Avtomatizator
есть, надо пользоваться ratsnest и заранее определённый полигон заполняется. Он при открытии файла всегда штрихлинией обозначается.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2018 19:38:59 #
Понял, спасибо. Супрессоры SMBJ, чисто для защиты от перенапряжения поставили, можно их и не ставить? Просто только заказал, долго ехать будут :)
Дата: 27 Фев 2018 19:48:35 #
Ну и дроссель запорный на кабеле сделать желательно для многих АА, если подключаете к SDR то и в других местах, не только под антенной.
Дата: 27 Фев 2018 20:39:42 #
Да, обычный мини-вип так и был, где-то на 15-20дБ уровень сигналов меньше, а соотношение СШ такое же или чуть хуже, чем у "проволочных антенн".
А есть помехи или нет, если уровень шума на НЧ диапазонах s7-9 балов, считаю, что это "есть помехи". Хотелось бы снизить помехи до s5-6 балов шума, но не потерять сигналы. В связи с этим очередное желание попробовать эти мини-антенны, может авторам их удалось там что-то изменить-улучшить, хотя особо в чудеса не верю. Наверно нужно просто собрать все 2-3 последних варианта ("триторы", диполи, 544+591 и т.п.) и опробовать.
Дата: 27 Фев 2018 21:05:29 #
Если вы сравниваете со схемой "голландского" минивип, то стоит попробовать, вся куча схем и даже промежуточных вариантов, в обсуждаемой теме либо не хуже, либо сильно лучше работает по отношению с/ш на выходе.
Дата: 27 Фев 2018 22:34:54 #
именно из-за атмосферных шумов можно уменшить антенный элемент. Но если хотите и на высоких КВ работать, то антенный элемент надо увеличить. Вот и пошли по кругу - увеличенный элемент требует более продвинутого усилителя, чтобы не было в нём интермодуляции.
Поэтому приём СДВ-ДВ = самое простое дело
На СВ уже возникают нюансы с нидерланским (С) минивипом, на 80м уже не все схемы хорошие.
А чтобы и на 30 МГц активная антенна работала на ура надо постараться. Моя схема на 544+591 только первый шаг в этот мир, который ещё малой кровью позволит пощупать такую работу РПУ.
Схема на КП905-КТ914 уже тот калибр о чём надо рассуждать. Но это точно не балконный вариант на средних этажах. Ей место на крыше.
Дата: 28 Фев 2018 11:52:50 #
стоит попробовать
Спасибо за мнение, будем сравнивать значит.
Не рассматриваю балконное применение, крыша и земля.
Интересен вариант скажем так условно-универсальный от сдв до 10-20МГц, а так же 1,5-15МГц, если отрезание всего, что ниже 1.5МГц позволяет чего-то выиграть.
Выше 20МГц не вижу пока смысла, из-за отсутствия прохождения и обычные антенны там не велики, и шумов бытовых меньше.
Главный шумовой враг на НЧ КВ - это рокот 100Гц в АМ режиме, в однополосном режиме он как шум, можно и не предполагать, пока не переключить в АМ, что это техногенный шум.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Фев 2018 12:02:30 #
вы мою антенну не повторили?
Дата: 28 Фев 2018 12:23:28 · Поправил: Zmej (28 Фев 2018 12:24:01) #
ivanovgoga
Пока нет, как раз уже скопилось несколько плат разных проектов на кустарное изготовление, т.к. что 1-3 делать, что 5-7 - все равно день пилить-свелить-травить-паять.
Дата: 28 Фев 2018 13:07:35 #
чтобы разобраться в источниках помех, как раз простой диполь на 3х862 очень удобный, хорошо пеленгует. Бывает проще, подарить соседям новый зарядник за 200р, чем построить дорогую антенну)))
Если у Вас гудит всё в ритме 100 Гц, то надо начинать со своих блоков питания. Ещё часто диммеры на освещение так гудят, если сэкономили в фильтрах у тиристора. Гудение 100Гц напрямую - это недоделка по питанию в широком смысле.
У меня тоже гудение было на 100Гц и после заземления на отопление это пропало, хотя разница по потенциалу к проводу PE из 220В сети мерилось только несколько 100мВ.
Ещё в БП не применить трансформаторы типа кольцо или такие, у которых емкость между обмотками большое. Есть трансформаторы, у которых обмотки рядом друг к другу.
В итоге я с помощью крупных симметричных дросселей отсекал всё хозяйство по питанию и весь ПК-узел от SDR+AA. А потом подключил на стык SDR-AA толстый провод и искал самую чистую землю. Отопление нашлось, но на всякий случай соединил все свои батареи с толстым проводом между собой (разные стоки). К тому, отцепил к этому комплексу всякие NULL и PE от 220В по ВЧ и НЧ с хорошим трансформатором (разделённые обмотки на 5мм).
Теперь с ноутбуком и SDR близко к собственным шумам могу ловить сигналы.
Тем не менее, чисто аналоговый доработанный ОКЕАН ловит ещё немного лучше с активной антенной над балконом 4ого этажа 1м выше крышы.
Оказалось ещё проводной интернет немало шумит общим широкополосным фоном, но это уже другая история.
Время загрузки страницы (сек.): 0.325; miniBB ®
