На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ ЮРИК 66, rusmax, Simon, Evpator, Ware]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  176  177  178  179  180  ...  558  559  »»Поиск в теме
Дата: 28 Фев 2018 13:25:12 #
Тут нормально с имиттингом помех, все что было - давно заглушено фильтрами, даже отключение пробок (всего в доме, кроме счетчика, т.к. он до пробок) ничего не меняет.
Помехи, по всей видимости, распространяются от соседей и по уличным ЛЭП 220/380, принимаются моими антеннами через эфир. Улучшат ли что-то последние версии предлагаемых активных антенн, надеюсь, узнаем через пару недель, пока погода на уличные эксперименты не способствует.
Дата: 28 Фев 2018 14:16:43 #
220/380В или кВ? расстояние = ?
Дата: 28 Фев 2018 15:06:48 · Поправил: Zmej (28 Фев 2018 15:07:28) #
Обычная трехфазка 380 Вольт и есть однофазная линия 220 с другой стороны, всё на столбах проводами.
Размер участка примерно 20 на 30м + улицы.
Дата: 28 Фев 2018 15:53:56 #
но если 100 Гц гудит главным, лучше всего делать простую минивип даже без разделительных конденсаторов, отдельно питать от +9В и подключать к осциллоскопу через длинный кабель и посмотреть, что на самом деле гудит там ниже 100 кГц.
Дата: 28 Фев 2018 16:00:13 #
Тогда уже портативный комплект и наверно обойти все столбы и ближайшие дома, а так, на антенны и в своем участке ничего особо выраженного не видел во всем диапазоне ниже МГц.
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 28 Фев 2018 16:13:33 #
У меня все виды минивипов стояли от ЭЛП и уличного освещения на расстоянии 20м...признаков сетевого фона не наблюдалось...
Пробовал переносить мачту ближе к проводам(8м)...добавлялся шум в виде искровых помех от освещения (лампы типа кобры-ДРЛ)...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Мар 2018 15:33:39 · Поправил: Avtomatizator (02 Мар 2018 18:30:28) #
Del.
Дата: 02 Мар 2018 15:42:24 #
Avtomatizator
отечественное всегда отличается тем, что сдделано основательно - ну и основательно ошиблись ))))
2А - это помоему БТ какойто НЧ-ный.
Рекомендую, там где BF862 в диффусилителе на самом деле подобрать пары. Достаточно мерить Rds при замкнутом затворе на исток. Удобно это делать с пинцетом в виде одного щупа мультиметра. В среднем сопротивление 30 Ом мерится, группировать шагом 0,5 Ом.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Мар 2018 16:04:19 · Поправил: Avtomatizator (02 Мар 2018 18:27:19) #
Выяснил, что 2AW - это новая, "китайская", маркировка BF862 (оригинал маркируется 2Ap). За совет, спасибо. Подберу "пары". С цоколёвкой всё нормально, получилось всё ещё смешнее :) На новом(недавно купил) ТТ китайцы умудрились на площадке для тестирования SMD компонентов цифры перепутать :) Так что, одна проблема решилась. Один вопросик возник, а почему в схеме 3хBF862 (simple_dipole_862.jpg) номиналы R7 и R9 - разные? По идеи, должны быть одинаковые.
Дата: 02 Мар 2018 16:30:15 #
если выход нагружать на 50 Ом, то они и есть одинаковые, если смотреть ракурсом от стоков транзисторов.
vluz
с окт 2015
Дата: 02 Мар 2018 17:50:34 #
2AW - это новая, китайская, маркировка BF862 (оригинал маркируется 2Ap)
Не совсем так.
2Ap - made in Hong Kong
2AW - made in China
Но все это, действительно, BF862
Дата: 02 Мар 2018 17:57:14 #
Avtomatizator
а Вы уверены что затвор не средний вывод отельный? Есть BF510-513 у которых асимметричное подключение.
BF862 относится к симметричным JFET, у них реально можно менять местами сток и исток и также работает при 100 МГц. Поэтому нет смысла его впихать в "кривой" корпус.
А вдруг это не 862? Сколько сопротивление мерится?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Мар 2018 18:41:40 #
С цоколёвкой оказалось всё нормально, получилось всё ещё смешнее :) На новом(недавно купил) ТТ китайцы умудрились на контактной площадке для тестирования SMD компонентов, соответствие цифр с контактами перепутать :) Rds=27,2 Ом
Дата: 02 Мар 2018 19:03:36 #
вроде нормальное значение
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Мар 2018 22:27:49 · Поправил: Avtomatizator (02 Мар 2018 22:37:20) #
Спаял я "пеленгатор" 3хBF862. Питание - два аккумулятора 18650 (8,2 V). Диполь - "штатный", тот, что на PCB был. Разделительный кондёр - 100n. Запорный дроссель - 9 витков коаксиала на жёлтом кольце от импульсника. Сделал первое включение, пока не очень. Т.е. по спектру вижу, что "шумовая" немного увеличилась, приём станций на 80 м. бенде - 0. В общем, буду завтра настраивать и припаяю "посерьёзнее" диполь . А то, моя "водопроводная" антенна в, десятки раз, лучше принимает :) Правда вместе со всеми "бытовыми" помехами, но, хоть, как-то.
Дата: 03 Мар 2018 00:56:35 · Поправил: Хайо (03 Мар 2018 00:57:49) #
диполь надо из окна на метра 2...3 высовывать в вертикальной поляризацией. На 80м может уже кривая поляризация быть "полугоризонтальная". В комнате только источники помех определяются.
Если от АА имеется лёгкий подъём шумового фона, то цель достигнута. Это оптимально для ДД. Осталось антенну "выгуливать".
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2018 09:51:00 · Поправил: Avtomatizator (03 Мар 2018 09:52:29) #
Буду "выгуливать" на балконе, так как для балконного варианта со схемами АА и экспериментирую. Параллельно с настройкой "пеленгатора". Соберу "Швабру" и монополь "Тритон" 2х2SK544+BFG591, буду сравнивать как они работают в моих условиях радиоэфира.
Дата: 03 Мар 2018 10:57:14 #
Avtomatizator
главное , не переборщить. Лучше всего подключать усилитель к приёмнику ещё без антенных элементов. Это должен вызвать в приёмнике лёгкий рост шумового фона на всех частотах приёма. Тогда система в целом будет иметь максимальный ДД.
При работе с АА гонка не в абсолютных уровнях, а в С/Ш на выходе при непростой помеховой обстановке. Нет смысла сравнить АА с "реальной" антенной , когда нет помех. АА тогда всегда будет хуже по физическим причинам.
Испльзование АА только имеет смысл, если надо бороться с местными помехами во дворе или если никак не светит вывешать нормальную верёвку.
Дата: 03 Мар 2018 12:01:05 #
В т.н. "тритоне" последовательный ВЧ диод у выходного кабеля только от переполюсовки питания?
Еще нашлась ваша схема диполя на биполяре: Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 153
как она, делать есть смысл для сравнения с остальными АА?
И еще вопрос, тритонам и 544+591 есть какой-то смысл сделать ант элемен в виде фольги на плате (какого размера) или же не тратить текстолит, а проще проволочный "вип" экспериментально 20-30-50см подключать?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2018 12:14:31 · Поправил: Avtomatizator (03 Мар 2018 12:17:59) #
Испльзование АА только имеет смысл, если надо бороться с местными помехами во дворе или если никак не светит вывешать нормальную верёвку. - это мой вариант. О "верёвке" даже мечтать не могу, во всяком случае до тех пор, пока деревья не вырастут )). А помех, хоть отбавляй, начиная от "бытового" мусора до радаров всяких, маяков и "морзянки" с килловатными мощностями. И всё это постоянно меняется, одно пропадает, другое появляется. В общем, скучать не приходится )) Такое впечатление, что живу на активно работающем экспериментальном антенном поле, хотя, так оно и есть )) Тут такие сигналы помех попадаются, которых я раньше и не встречал, бывает смотришь на "водопад", а на нём картина достойная кисти абстракциониста, красота! )) Что могу сказать, вояки есть вояки, техника у них, ну, уж, очень шумная.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2018 12:25:16 #
Еще нашлась ваша схема диполя на биполяре - о, интересная схема, а я её что-то пропустил.
последовательный ВЧ диод у выходного кабеля только от переполюсовки питания - не только от переполюсовки, ещё как дополнительный "фильтр" от пролазов, во всяком случае мне помогает "давить" часть помех.
Дата: 03 Мар 2018 13:32:28 · Поправил: Хайо (03 Мар 2018 13:32:49) #
Avtomatizator
если этот диод помогает давить помех, в первую очередь Вам надо землю привести в порядок. Я поставил этот диод только для работы с ОКЕАНами, если питание делать из приёмника. В "профессиональном" варианте можно его убрать. Он отличный приём никак не делает лучше, а на хороший-средний погоду не делает. Просто у ОКЕАНов есть опасность воткнуть штекер по закону подлости правильно для поломки АА ;-)
Этот диполь не опробован мною, но ктото сделал там, читайте на тех страницах. На высоких КВ даст преимущество с большими плечами диполя. Это мы с professor и по расчётам-моделированию увидели. но на СДВ-ДВ-СВ это не вариант.
Дата: 03 Мар 2018 14:04:15 #
Спасибо, еще по последнему абзацу моего прошлого поста дайте ответ пож!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2018 14:16:39 #
"Земля" у меня в доме сделана по всем правилам, отдельный "земляной" контур. А диод, мне, всё таки, помогает. Столкнувшись с борьбой, с помехами, столько интересных моментов появляется, что никогда бы не подумал )). Поэтому, я, уже ничему не удивляюсь ))
Дата: 03 Мар 2018 14:49:24 #
Я вседа делаю минимальный антенный элемнет того же размера, чтобы проще сравнить АА между собой. Но если изначально конструкция определена, то можно не делать. Но зато стоит делать сам усилитель "габаритным" , так как его заземлённая конструкция являктся противовесом к антенному элемнету. Т.е. для КВ не надо построить мини-АА-схемы ,смысла нет.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2018 20:59:00 · Поправил: Avtomatizator (03 Мар 2018 23:11:54) #
Второй день испытаний. Уже лучше! Увеличил диполь, сделал его из двух кусков согнутого пополам и припаянного к "штатному" диполю 2-х миллиметрового ПЭЛ(толще в наличии не было). Получилась, эдакая сплюснутая "чебурашка" :). Эфир ожил! Вот сижу слушаю местных "кузьмичей". "Пеленгатор" конечно же сильно уступает нормальным диапазонным антеннам, НО - самое главное - помехи практически исчезли! Хайо, спасибо Вам за советы и разработки АА! Урааа! Вот и первые победы над мега-помехами! Теперь нужно будет вынести диполь за балкон (подходящую трубу я уже нашёл) и найти его оптимальное положение. В общем, эксперименты продолжаются, но, уже с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ результатами. Чуть не забыл, "Пеленгатор" прекрасно работает с импульсным БП (правда качественным) помех не наблюдаю. А, вот ещё что, аналоговое TV всё таки лезет, ну, тут уж без режекторного фильтра не обойтись. Тo be continued :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Мар 2018 22:32:09 · Поправил: Avtomatizator (03 Мар 2018 23:12:34) #
Есть в "диполе" один минус, приходится "настраиваться" т.е. всё время менять расположение диполя для того, что бы "выловить" интересующую станцию из помех. Помехи, 100% - удалить невозможно, очень уж они специфические, но, их уровень сильно снизился, а некоторые и вовсе исчезли. Для сравнения подключил свою старую "отопительную" антенну, так там сегодня такие помехи, что слушать что-либо практически невозможно. Что сегодня так создаёт помехи, даже представить не могу, какая-то смесь "глушилки" с искровой. А "пеленгатор" более-менее справляется! P.S. Буду собирать "Швабру", посмотрю, как она будет с помехами бороться. По идеи, должно быть лучше, чем результаты "Пеленгатора". По предварительным выводам, в моих условиях лучше использовать АА "диполь". Так как с помощью него я могу "отстраиваться" от помех. Хотя, для чистоты эксперимента, соберу и "монополь" 2x2SK544F+BFG591 (вот только транзисторы приедут). О результатах, которые мне даст "монопль", я, уже, примерно догадываюсь.
Дата: 04 Мар 2018 00:27:18 · Поправил: Хайо (04 Мар 2018 01:02:08) #
Avtomatizator
всё познается сравнением ))) , главное, распознавать помехосоздатели своего двора и их постепенно победить правильными саблями.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Мар 2018 00:47:13 #
Вот в этом и заключается вся трудность, помехи всё время разные, т.е. источник помех не один и тот же. Вот с ними будет трудно бороться. Постоянные помехи я уже, почти победил :) За исключением двух, одна - это TV, придётся использовать режекторный фильтр, вторая - очень странная помеха, немного похожа на гармоники мощного передатчика, буду искать способы и эту помеху победить :) А в целом, борьба с помехами идёт удачно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Мар 2018 20:05:23 #
Короче ничего у меня не вышло в плане укорочения антенного элемента.
Все сигналы провалились. При длинном элементе прет музон везде, при коротком - не прет, но и сигналы упали ощутимо.
Трансформатор классный, шумы давит, но саму антенну использовать не буду. Натяну опять луч метров 15.
Резал антенный элемент по пол-сантиметра, дорезался до размера сантиметров 5 вместо 20. Тогда пропала музыка. И все остальное :) Такие дела. Просто отзыв.
Время загрузки страницы (сек.): 0.316; miniBB ®
