Дата: 02 Апр 2018 12:50:38 · Поправил: Simon (02 Апр 2018 12:54:48)
pactor
Скузи(сорри) что встреваю...
Подключение симметричной (дипольной) антенны к коаксиальному входу...плюс согласование разных R(антенна-вход).
Практически все ТВ антенны(диполи), подключены именно так.
В Ленинградах(010,015), оба телескопа подключены именно так.
Дата: 02 Апр 2018 14:05:10
Simon
То, что симметричный диполь на коаксиал и согласование разных R - понятно.
Зачем емкости в жилу и оплетку кабеля всунуты?
Дата: 02 Апр 2018 14:30:53
pactor
это УКВ-диполь
Дата: 02 Апр 2018 14:33:29
pactor
емкости наверно с соображений разделить по постоянному току. В советских домашних хозяйств с этим всегда были проблемы, что потенциалы разные на розетках и на антеннах и на отоплении. Поэтому решили конденсаторами "обезопаситься".
Дата: 02 Апр 2018 14:44:29
Есть сомнения в С3 С5, нужны оба или какой-то из них лишний.
не лишний , и это оставит Вам свободу на эксперименты.
Смещение лучше делать отдельно. Глобально можно конечно питаить 2ой каскад от 1ого по DC , но не факт ,что это будет оптимально по искажениям. Вообще стоили бы предусмотереть настройку смещения на несколько 100мВ для настройки минимальной интермодуляции. Можно например подстроечный 100 кОм от питания на GND и от движка 2,2 МОм к блокировочному кондесатору в DC-OOC.
Дата: 02 Апр 2018 15:17:55
Ну, что коллеги, наверно почти победа.
Собрал макет пока без ФНЧ и без индуктивности на входе. Подача сигнала традиционно через 15пф.
К пер. до 5МГц около +15дБ, дальше плавно спадает до +1дБ на частоте 92МГц. На 30МГц разница с 5МГц всего -3дБ.
При подаче на вход -26дБм 2 тона IMD3 на частоте 15МГц около -45дБ от уровней самих тонов.
На анализе спектра появляются какие-то горбы между 10-20МГц, пока не понял, это возбуд или что-то принимает в помещении импульсное.
На сегодня всё, продолжу испытания завтра.
Дата: 02 Апр 2018 15:26:56 · Поправил: Хайо (02 Апр 2018 18:59:01)
так как вход высокоомный, нет смысла указать входной сигнал в дБмВт. Я поэтому всегда указываю размах напряжения прямо у входа (без 15пФ) и последствия от этого.
Это обеспечивает, что можно сравнить совершенно разные АА по их линейности.
Предполагаю,что
-26дБм 2 тона IMD3
это 2х70мВ размах было?
Если так, то схема не особо помехостойкая. В моих хороших схемах это получается при 2х300...2х600 мВ.
Поэтому советую, пробовать смещение делать подстроечной. Также всё зависит от питания.... это надо проработать.
Главное, IM2 надо убить как можно лучше.
Дата: 02 Апр 2018 15:29:02
ещё посмотрите как усиление растёт при низких на ДВ-СВ.
Дата: 02 Апр 2018 16:16:01
Simon
Телескопы немного по другому, а вот 300-омный симметричный вход так.
И, да емкость только в центральной жиле и вменяемая (15 пФ).
Я бы скорее всего в это поверил. Но номиналы отличаются в три раза (330 и 1000).
Дата: 02 Апр 2018 16:24:40
pactor
да не только - ещё оплетка и сигнал меняются местами.... Может, просто "художница" ошиблась ?
Дата: 02 Апр 2018 16:51:05
Да скорее всего просто "художница" ошиблась.
Но что интересно, в схеме из ж. Радио №1 за 1979 того же аппарата
этих емкостей нет.
Дата: 02 Апр 2018 16:53:15
pactor
Походу должно было быть так:
А что это за аппарат...!?? |
Дата: 02 Апр 2018 17:10:18
Simon
Ну да. в Р №1 так и есть. Только кондеров нет.
Это Юность Ц401. Вход на СК-М-20.
Дата: 02 Апр 2018 17:29:09
конденсаторы для разделения систем, так как у телевизора тянется фаза квартиры, а антенна может тянет то землю, то свою фазу. Нередко между ТВ и антенной можно пощупать хороший потенциал, да ещё с нехилыми токами.
Дата: 02 Апр 2018 18:36:05
напряжение питания какое подавали?
Дата: 02 Апр 2018 19:10:00
Завтра уточню напряжения исп. тонов.
ivanovgoga
Питает по прежнему банка лития , около 4В, может сейчас подсела до 3.7-3.8, не измерял напряжение, а потребление было около 45мА.
Дата: 02 Апр 2018 19:40:43 · Поправил: ivanovgoga (02 Апр 2018 19:57:59)
Казалось бы парадокс, но у кмоп инверторов чем ниже напряжение, тем больше усиление , но сужается полоса пропускания. Если при 5 Вольт КУ равен 20, то при 2 вольтах он равен 55. а ток холостого хода падает...
меня заинтересовали бугры 10-20 мгц. А каков их уровень?
Можно попробовать поиграться питанием и сравнить АЧХ при разных напряжениях питания, а так же я б все же попробовал поиграться резистором нагрузки после первого каскада и снять АЧХ
Дата: 02 Апр 2018 19:52:02
Бугры были где-то дБ на 10-15 выше уровня интермодуляции 3 порядка, Они были всё время, верней пульсировали с примерно одинаковым интервалом и не зависели от частоты и амплитуды сигнала генератора, даже когда вход схемы коротил пинцетом на землю, может это возбуд второго каскада? Отключение питания естественно снимало их.
Подключить приемник и послушать ушами не было времени, продолжение завтра...
Дата: 02 Апр 2018 20:02:45 · Поправил: ivanovgoga (02 Апр 2018 20:13:00)
возможно какая-то паразитная емкость монтажа...
а не пробовали разорвать цепь после нагрузки первого каскада (выпаять кондер) и проверить АЧХ каждого каскада по отдельности?
да вот еще что, можно так же попробовать подать двухполярное питание +_2 В через искусственную среднюю точку. Туда все земляные контакты надо будет подсоединить, кроме самого минуса питания. Но в таком варианте питать по коаксиалу не получится.
Дата: 02 Апр 2018 20:07:53 · Поправил: Хайо (02 Апр 2018 20:11:25)
ivanovgoga
Это не усиление растёт при 2В питания, а выхдной собственный импеданс. Усиленеи = крутизна*нагрузка. А условие измерение обычно берут без "нагрузки". В роль нагрузки работает собственный импеданс.
Когда увеличим питание ,выходная ВАХ набирает наклон, это у МОП-ПТ есть так явно выражено. Это хорошо для скорости, плохо для усиления. Когда поставить нагрузку, намного меньше импеданса выхода, всё станет на свои места. С ростом питания растёт усиление.
Кстати, есть такие ОУ, трансимпедансные. Например CA3080 , 3280 с токовым выходом, У них также все характеристики формирубтся подбором нагрузки. Это немного непривычно для наших мозгов, которые привыкли к принудительному напряжению, но на самом деле это очень удобная штука в схемотехнике.
Дата: 02 Апр 2018 20:16:17 · Поправил: ivanovgoga (02 Апр 2018 20:17:09)
ivanovgoga
кмоп обычно всегда проверяют на 10 кОм. У советских по крайней мере так было.
Дата: 02 Апр 2018 23:38:31 · Поправил: Хайо (02 Апр 2018 23:40:02)
ivanovgoga
кто как берет.... в даташитах иногда показывают при разных нагрузках от 500 Ом до холостого хода и указывают остаточное напряжение. Но это не про наше дело с АА. Нам важна динамическая нагрузка через конденсатор при рабочей точке по центру ВАХ. Про это пишут крайне мало и то, ещё с пудром для мозгов, не договорят много и перемешивают параметры для цифры с аналоговыми параметрами.
Но первый тест от Zmej сегодня подтвердил все мои обратные и косвенные расчёты и что гейты надо рассмотреть в режиме источника тока, а не в режиме источника напряжения, если говорим об аналоговом режиме.
Дата: 02 Апр 2018 23:50:50 · Поправил: ivanovgoga (02 Апр 2018 23:59:02)
два каскада по одному элементу связь без конденсатора непосредственная
питание 2.2 вольта (два разряженных элемента АА). ток покоя 900 мкА антенный элемент всего 5 см.
без антенны -90 дб шум приемника
с антенной -8.2. уровень сигнала над шумом свистка 81.8 дб (свисток стойко терпит)))) .
сейчас 80м
6 часов вечера 40вка
на более длинную прием был таким, что мой аттенюатор не справился, пришлось резать антенну. |
Дата: 03 Апр 2018 00:06:40
ivanovgoga
пробуйте удлинить антенный элемент, а прямо у входа приёмника поставвить аттенюатор. На КВ тогда С/Ш растёт, пока сама АА не завалится интермодуляцией.
В программе RBW анализатора на сколько выставлена? Это ширина одного канала анализа и может составлять доли Гц до 10...100 Гц в зависимости от многих общих настроек SDR в конкретном случае. Многие программы это показывает названием RBW часто.
Дата: 03 Апр 2018 00:19:50 · Поправил: ivanovgoga (03 Апр 2018 00:23:45)
У Шарпа резолюция отображения выставляется в каких-то условных единицах. Там не герцах
Я так и сделал, но сейчас аттенюатор 20 дб, когда антенный элемент был 40 см он не справился. Я отрезал по 5 см, дошел до 5 и приемник вздохнул при АТТ-20дб.
Дата: 03 Апр 2018 00:22:37
ivanovgoga
просто дело в том, что С/Ш как раз от этого зависит. Т.е. для сравнения надо работать с одинаковым размером "частотных пикселей".
Дата: 03 Апр 2018 00:27:01 · Поправил: ivanovgoga (03 Апр 2018 08:42:18)
Там вертикальная сетка очень точно выставлена и не изменяется и С/Ш соответствует реальному. Многие проверяли - тот же Zmej по моему.
Да забыл добавить - антенна на 4 метровой удочке, которая стоит на земле, прислоненная к дереву в 4-5 метрах от дома. При попытке поднять удочку рукой сигналы растут и приемник уходит в ступор.
Дата: 03 Апр 2018 09:50:10
та же антенна, то же напряжение
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/79_db.jpg) |
Дата: 03 Апр 2018 11:05:11
ivanovgoga
вроде неплохо и наверно предел для такого приёмнкиа. Надо просто понимать ,что ограничит прирост сигнала. Это приёмник или АА. Это можно проверить с одноконтурным фильтром (хоть на 17,5 МГц) между АА и приёмником. Если с фильтром можете наращивать антенну - то приёмник виноват.
Дата: 03 Апр 2018 11:36:12
да, сегодня собираюсь такой сделать и проверить на 40 ке и 80 ке.
И разделение земли кабеля антенны и земли приемника очень хорошо чистит картинку эфира от шумов и помех.
Возможно импульсные помехи с компа пролазят на вход усилителя, а при индуктивной связи им нет шансов.
