На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ ra1qib, ra3tmo, Edd]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  186  187  188  189  190  ...  563  564  »»Поиск в теме
Дата: 11 Апр 2018 13:22:35 #
ivanovgoga
вообще по опыту диполь на 2х30см по сравнении к монополь 30см + фидерный противовес выдает на 6...10 дБ меньшне уровень полезного сигнала и дальних помех. Поэтому, если приёмник слабый, это уменьшение в целом на 6...10 дБ может привести к тому, что в приёмнике резко на 12...20дБ снижается фон интермодуляционных шумов.
Поэтому в хороших симметричных дипольных АА надо добавить 6..10 дБ усиления, чтобы полезные сигналы возвращались на правильный уровень.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Апр 2018 13:31:53 #
Посмотрю, что дадут метровые плечи. Если сильно возрастут местные помехи, то попробую добавить один каскад усиления после трансформатора.
Дата: 11 Апр 2018 16:02:09 #
Поэтому надо прекратить увеличение входного уровня, когда IM2 станет якобы лучше и убавить уровень на 6 дБ. Тогда замер будет более выразительным для оценки реальных способностей антенны.
У меня уже от методик лопается голова. Почему просто не измерять IM3, которая общепринято характеризует двухтоновую линейность любого DUT? Допустим, взять за сравнительный уровень IM3=-40дБ, это значение тоже можно наблюдать по любому анализатору или даже сдр-приемнику.
Я столкнулся с случаем, что добавлял уровень и наблюдая за IM2, но IM3 начинал тоже расти, иногда быстрее, чем IM2, сколько считать допустимое IM3 для определения, что хватит добавлять уровень, тоже -40дБ?
И все же как быть со входом при 50 Ом генераторах?
Некоторые иностранцы при измерениях ставят 50 Ом параллельно входу активных антенн, а кто еще и "традиционные" 15пф последовательно, после нагрузки.
Подавать через 10-20дБ АТТ тоже нормально будет, можно считать, что генератор согласован, а на выходе АТТ напряжение пропорционально ослаблению в 50 Ом схеме?
И еще вопрос, была какая-то публикация: World Radio and Television Handbook tests of active antennas
ни у кого нет вырезки или в каком году-номере журналов это было?
Дата: 11 Апр 2018 17:02:29 #
общепринятая "инженерная" методика не всем доступна по гаджетам. В наши дни на -40...-50 дБ можно мерить приборами категории до 30тыс руб. Я поэтому привязал все замеры к уровню -40дБ. Если Вы сможете мерить и -100дБ , то пожалуйста. Просто Вам потом тяжело вести разговор "с народом", сравнить тяжело.
Далее ,поведение IM2 и IM3 могут сильно отличаться от сказок в учебниках, когда приближаемся к компрессии. Ещё бывает, что попадаете на симметричный участок ВАХ, на котором IM2 может в бесконечность падать, а IM3 растёт пологим наклоном.
Подача на АА из 50 Ом без иммитации антенны гарантирует , что можно сравнить разные схемы именно по этому параметру без учёта других вторичных параметров. Если поставьте иммитацию антенны, то надо методично определяться ,какая фантом-антенна (тут уже 100 сторонников своих изобретений пробуйте переубедить). А как потом на стыке мерить - вообще загадка. Меняете щуп и опа! Выиграем или теряем 10дБ легко. Получаем опять разговор без возможности сравнить схемы и отпусаемся на эмоционалное восприятие радиоприёма. Снова будет гора схем похвальных и не поймёшь, чем они на самом деле лучше или хуже или подходящие для конкретного случая.
Поэтому методов можно развивать миллион и красивых и "научных", но от них ничего не поймёшь , если их не сможешь повторять на своём гаджете и изобретении. Поэтому я развивал свою методику на базе того, что вероятнее у большинства современных радиолюбителей будет доступен для замеров. Это гаджеты на 8...12бит АЦП. На них с высокой повторяемостью мерить -40дБ не проблема и таже ошибки по ВЧ-"обходу" маловероятны. При этом транзисторы ещё работают в нормальном режиме, далеко от компрессии.
Дата: 11 Апр 2018 17:35:28 #
Согласен с этим предложением. Попробую составить краткую методику, уточняйте, если что-то не правильно:
Измеряем без эмулятора антенны, но через аттенюатор (или нагрузку) для согласования генератора.
Величина АТТ упоминается с данными исходной мощности или указывается мощность на выходе АТТ (на нагрузке), подразумевается значение в dBm или Vpp как с терминирующей нагрузкой.
Или непосредственно измеряется напряжение Vpp на нагрузке и входе DUT, если есть, чем измерять.
Критерий испытания - мощность сигнала одного тона двухтонального сигнала (или напряжение на входе DUT, уточняется какое) при которой IM2 не хуже -40дБ. - вопрос только, значение исходное или после индивидуальной наладки режимов в изделии?
Если растет IM3 значительно, то убавляем испытательные сигналы до значения IM3 -40дБн и фиксируем уровень сигнала (тона) и IM2.
Частоты тонов 4.1 и 4.9МГц.
Дата: 11 Апр 2018 17:58:49 #
это важно, источник должен иметь 50 Ом сам от себя. Т.е. при подключении 50 Ом напряжение падает на 50% - простая проверка. Если берите АТТ=20дБ , то без нагрузки 50 Ом этот аттенюатор образует ровно 50 Ом, если генератор предоставит 50 Ом. Если генератор hiZ , то аттенюатор 20дБ предоставит на выходе немного больше Z, гдето 55 Ом. Но это уже не важная ошибка.
Указывать размах напряжения на входе АА, где подключается антенный элемент. На частотах до 5 МГц это не проблема, потому что всё происходит на Z около 50 Ом и мы уходим от щупов, которые калибровать надо было. Можно даже использовать простые кабеля использовать BNC-banana4mm с крокодилами. Это немаловажноый момент по бюждету.
Указать размах по напряжению облегчит анализ причин, так как можно сигнал прямо "наложить" на ВАХ транзисторов, диодов. Иначе вечно придётся пересчитать или переспросить у автора, что там на самом деле имелось в виду с дБмВт .... был ли установлен резистор....
Установить IM2=-40 дБ к двум тонам (в их отдельности) - это в своём роде "опорник" в методике. Для широкополосных систем (АА и SDR) именно IM2 является первично критическим параметром. Но надо смотреть в конкретном случае настроек, бывает особенно с IM2, что её можно "принулить". Это надо всегда указать при описании результата. Тогда конечно выставить IM3 а -40дБ как "опорник".
Т.е. принцип такой, что любая IM должна быть сильнее -40дБ, чтобы АА осталась далеко от явлений компрессии. Выставим доминирующую IM на -40дБ. Просто в 90% случаев до выставления глубокого подавления IM2 (если схема это позволит) именно продукты IM2 доминируют.
Дата: 11 Апр 2018 18:13:49 #
частоты брать "некруглые". Т.е. продукты IM не должны быть целыми частями или гармониками. Например 2М и 3М было бы не особо, так как на 1М попало бы IM2 и IM3. А на 4М тоже имеем IM3 гармонику от 2МГц.... т.е. палки от IM2 и IM3 и прямые гармоники не должны совпадать.
Частоты надо подобрать не выше 1/4 от Fmax при -3дБ. Иначе мерим излишне хороший результат.
Надо обеспечить чистоту сигналов на -50...-60дБ , это многие DDS-гаджеты делают. Если нет, то на Z=50 Ом легко делать ФНЧ и 70дБ легко обеспечивается.
Надо ещё DDS проверить, у них бывают "кривые палки" если частота не круглая бинарная. Например, при 4,9МГц могут быть побочные палки, а при ровно 4,915... МГц они исчезнут, когда 2exp22 ровно выставлено. Это надо проверить на конкретном гаджете и найти свои частоты для экспериментов. Но гдето 2...5 МГц считаю оптимальный диапазон для замернов и большинство АА этим будут дружить.
Дата: 12 Апр 2018 21:40:14 · Поправил: Zmej (12 Апр 2018 21:42:53) #
ivanovgoga
если 5 прямо (через 10 Ом) параллелить, получаем 102 Ом от гейтов при крутизне 100 мА/В. поставить 12 Ом на GND и последовательно 39 Ом к кабелю. Тогда условия нагрузки примерно те же как отдельному гейту на 50 Ом.
Запоздалые результаты по этому варианту, извините, что не оперативно.
К.ус. около +2-3дБ до 30МГц в 50 Ом изм. системе.
Генератор давал 2 по 0дБм, потом 10дБ АТТ (кому привычней в напряжении после АТТ - это 200мВ p-p, если на нагрузке).
IM3=-40дБн, IM2 лучше -50 (если слушать приемником там можно точнее подстроить)
Дальше поднимать уровень не было смысла - уже садится на компрессию схема (значительный рост IM3).
Что дальше делаем, какие итоги?
Дата: 13 Апр 2018 08:14:37 #
200мВпп = двухтонный сигнал.... не суперкласс, но точно лучше в разы, чем простая буржуйка-минивип.
Думаю, если между 1ым гейтом и 5и-гейтовым драйвером поставить ФНЧ для отрезки УКВ (если в городе) , то АА получается приличная.
Обычно планирую АА таким образом, чтобы от антенны до приёмника был Ку=1. "Лишнее усиление" потратить на аттенюаторы для КСВ=1 на кабеле.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Апр 2018 19:13:50 #
Изготовил Z-образные "запорные" дросселя из коаксиала, один возле АА, другой возле входа в SDR. "Водопад" стал значительно чище, чем при использовании дросселей с "классической" намоткой. До Z-образных перепробовал много разных методов изготовления "запорных" дросселей, Z-образный оказался самым эффективным.
Дата: 21 Апр 2018 19:52:45 #
фото / рисунок есть?
...поздравляю с постепенным возвращением в ряды активных радиорыбаков!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2018 09:42:05 · Поправил: Avtomatizator (22 Апр 2018 09:57:38) #
Спасибо за поздравление. :) Z-дроссель давно известен, просто проверил его эффективность в качестве "запорного" для АА, намотав на ферритовое кольцо коаксиал идущий от антенны к приёмнику. Фото не стал делать, на нём плохо виден способ намотки. Выкладываю примерный рисунок. P.S. Дроссель критичен к изготовлению, т.е. количество витков в "разнонаправленных" обмотках должно быть одинаково(в моём случае 7+7), иначе, эффективность дросселя падает. Феррит, проницаемостью не менее 2000H. Установил два таких дросселя, один возле АА, другой на входе приёмника. Вроде простая штука, а помогла избавится от килограммов феррита на кабеле, эффективность Z-дросселя лучше по сравнению с "классикой".
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 22 Апр 2018 10:14:48 #
А где тут разнонаправленные секции? В том и дело, что направление намотки секций одинаковое. Если мотать навстречу дросселя не получится. Это ничто иное как вариант секционированной катушки на ферритовом кольце. Работает лучше благодаря уменьшению ёмкостной связи. И в таком случае совершенно непонятно, как тут равенство числа витков секций способно повлиять на качество дросселя. Если тут чего и влияет - густота намотки и зависящая то этого ёмкость между витками.
Дата: 22 Апр 2018 11:52:45 #
да рисунок некорректен, так просто не намотается ;-)
но принцип ясен.
Тоже проввал, но отказался. Зато просто использую 3/4 периметра. Это лучше давит выше 15 МГц. Но это от много чего зависит и лучше пробовать разное. SDRы имеют скопе на весь диапазон и легко понимать эффективность конструкции в целом.
Дата: 22 Апр 2018 11:53:38 #
Avtomatizator
правый выход неверно наложен в рисунке
Дата: 22 Апр 2018 11:54:26 #
Этот дроссель в р/л лит. называют чаще W1JR choke (balun), а тип намотки split winding.
Что меняется от типа намотки народ исследовал:
http://www.qsl.net/i/in3otd//ham_radio/CM_chokes/CM_chokes.html
Дата: 22 Апр 2018 12:55:50 #
выглядит впечатлительно, но конструкция не очень. Проблема - количество меди в рабочей зоне. Это в первую очередь электроемкость и оттуда узкий диапазон.
Лучше брать для дросселя гибкий кабель, кольцо большего размера, нанести на кольцо 1мм качественную изоленту и намоткть кабель. Тогда вступает в работу широкополосность феррита и его потери, которые тут выручают и дроссель будет работать от 1 МГц до более 30 Мгц.
Дата: 22 Апр 2018 13:13:18 #
Обычно их вплотную и мотают, итальянец видимо не стал мять измерительный кабель...
Где-то еще тут по ветке публиковал уже ссылку на измерение плотно намотанных, позже поищу.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2018 16:19:46 · Поправил: Avtomatizator (22 Апр 2018 16:20:44) #
Вот сделал макет, на реальном дросселе плохо видно намотку, чёрный коаксиал на чёрном кольце. Намотка похожа на перевёрнутую букву Z, поэтому, я его так и назвал :) P.S. Количество витков в моём случае больше. Прикол вот ещё в чём. Попытался я измерить индуктивность подобного дросселя, только намотанного одиночным проводом LC-метром, LC-метр показал "0". Но, стоило увеличить количество витков в одной из секций, индуктивность появилась :) Вот по этому и нужна симметричность намотки секций. Видимо в этом эффекте и заключается весь "секрет" эффективности Z-дросселя. P.S. Будет время, займусь исследованием Z-дросселя более подробно.
Дата: 22 Апр 2018 18:06:33 #
Попытался я измерить индуктивность....
Avtomatizator
Смотря как мерить.... куда подключиться...
Дата: 22 Апр 2018 18:10:51 #
Вот измерение дросселей с намоткой в стиле W1JR на одном и двух кольцах http://www.id-elektronik.de/en/produkte/BALUNs/BALUNs/index.htm
Дата: 22 Апр 2018 18:20:14 · Поправил: Хайо (22 Апр 2018 18:20:48) #
это уже ближе.
Можно ещё улучшать эффект, если нанести 1мм слой из хорошей ленты. Тогда резко снизится емкостное шунтирование через проводящий феррит. Да, эти МН2000++ ферриты имеют проводимость и ведут себя немного как металл. Гдето 10 дб это даст на КВ дополнительно по синфазе , если оставить между витками ещё промежуток 2...3 мм. Кольцо у меня 100мм и 125мм. Кабель 5мм.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2018 18:30:08 #
Смотря как мерить.... куда подключиться... - подключал дроссель как обыкновенную катушку и измерял. Результаты измерений прикольные :) Позже погоняю дроссель на АЧХ-метре.
Zmej - спасибо за ссылку.
P.S. Как бы там ни было, а "водопад" стал значительно чище.
Дата: 22 Апр 2018 18:44:26 #
Avtomatizator
если всё сделано правильно, то при КЗ на кабеле с одной стороны и подключения прибора к другому концу в идеале должно быть нулевая индуктивность. Т.е. дроссел не мешает сигнальным полезным токам в кабеле.
Если подключить прибор к оплётке там и тут , то мерим индуктивность пропорционально к виткам в квадрате. То же самое мерим с внутренним проводом, если частота прибора в рабочем диапазоне феррита, что вероятно для МН2000++.
Разделение обмотки делается не для симметрии в первую очередь, а для снижения проходной емкости. Это разделение до 1 МГц вообще не повлияет на результат.
Но разделение обмотки попортится плотной посадкой витков друг к другу. Поэтому простой дроссель на 75% периметра на 1мм слой и промежутком между витками сработает не хуже, а по моему опыту даже лучше на КВ. Но кольцо нужен для этого большое )))
Дата: 22 Апр 2018 18:45:28 #
Avtomatizator
Дроссель со стороны антенны Вы где разместили?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2018 18:52:26 #
Что то давно ув.ivanovgoga не видно. Как у него дела в экспериментах с 74HCU04. Тоже заказал 74HCU04, попробую в работе. 74LVCU04 пока ещё не заказывал, но, не думаю, что они покажут более высокие результаты по сравнению с HCU. Ну, а так, "Швабра" меня своей работой вполне устраивает. Хорошая у ув.Хайо разработка АА получилась! Антенна работает как зверь!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2018 18:56:53 #
Дроссель разместил прям возле выхода АА, второй, возле входа в SDR.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Апр 2018 18:59:32 #
Avtomatizator
Схема Z фильтра ,напоминает вычитающий трансформатор в НЧ ...
Только в ВЧ исполнении, где все ВЧ сигналы взаимо-компенсируются, в следствии двух одинаковых (противофазных) обмоток.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2018 19:42:57 #
Simon
где все ВЧ сигналы взаимо-компенсируются, в следствии двух одинаковых (противофазных) обмоток. - да, так оно и есть. В общем, "синфазные" помехи я победил с помощью Z-фильтров и "Швабры" :) Теперь очередь за эфирными, займусь сборкой преселекторов и т.д. Без них, в моих условиях радиоэфира тяжко.
Дата: 22 Апр 2018 21:53:39 · Поправил: AOR (22 Апр 2018 22:00:06) #
Лучше всего "помогает" применение приемников с хорошим ДД, хорошая развязка с источниками питания, большинство индустриальных помех импульсного характера, отсюда широкий размазанный спектр и влияние на входные цепи и цепи питания, эти помехи часто имеют мультипликативный характер.
Время загрузки страницы (сек.): 0.444; miniBB®
