Дата: 22 Апр 2018 22:57:01 · Поправил: ivanovgoga (22 Апр 2018 22:58:06)
Что то давно ув.ivanovgoga не видно. Как у него дела в экспериментах с 74HCU04.
Да все нормально. Я же скрины вроде выкладывал.Просто до крыши руки не доходят. Диполь рабротал очень хорошо- местный шум в разы меньше чем у випа . Сейчас лежит ждет "жестких " плеч и подъема на крышу. Но по семейным обстоятельствам в ближайшие 2 недели вряд ли получится это реализовать. Так что пока пардонте.
Дата: 22 Апр 2018 23:33:43
Avtomatizator
дроссель прямо у антенны для диполя правильно. Если бы простой whip то у прохода через стену.
Дата: 03 Май 2018 22:54:16 · Поправил: fox-nsk (03 Май 2018 22:54:57)
ivanovgoga
Приветствую
хотел спросить какой у Вас sdr?
если RTL-SDR то принимаете в режиме Direct Sampling или через конвертер?
ну и параметры трансформатора проницаемость феррита и число витков?
Дата: 03 Май 2018 23:03:53 · Поправил: ivanovgoga (04 Май 2018 06:51:23)
число витков есть на схеме. Но все зависит от того что используете. У меня под рукой было неизвестное кольцо. Намотал 3Х15- был большой завал внизу, перемотал 3Х20 стало лучше. Правильно было бы использовать амидоновский бинокль, но лень было ждать, пока выпишешь, пока придет...
В общем кольцо большой проницаемости 2000>>
Дата: 03 Май 2018 23:11:53
Спасибо
Дата: 04 Май 2018 10:14:28
Здравствуйте!
Решил собрать АА диполь. И у меня возник вопрос по размещению элементов антенны.
Можно ли сделать их из трубок и разместить как у вертикального диполя, в котором кабель проходит внутри нижнего элемента?
Примерно как на этом изображении. Только кабель будет подключаться не к самим трубкам, а к выходу АА, а АА к трубкам
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/vert_dipole.jpg) |
Дата: 04 Май 2018 10:36:58 · Поправил: Proffessor (04 Май 2018 10:38:31)
Woofer
Нельзя, ибо нарушится симметрия плеч диполя относительно земли и поэтому такой диполь не будет иметь способность давить местные помехи
Дата: 05 Май 2018 00:59:42
Woofer
кабель должен уходить перпендикулярно от диполя. Для СДВ_ДВ_СВ сам диполь выставить вертикально, соответственно, кабель и несущая конструкция горизонтальная. Это идеально для монтажа на средних этажах, если крыша не доступна.
В Вашей версии Вы получили обычную АА, просто второй вход виртуально заземлён к мачте, т.е. имеет ту же фазу и те же нпряжения, как мачта и вся задумка диполя утерена.
Дата: 09 Май 2018 16:20:12 · Поправил: vasilisk (09 Май 2018 20:54:03)
Повторил вашу симметричную конструкцию с AD8129. Можете подсказать, как избавиться от возбуждения усилителя?
Появляется лес палок, как с ними бороться, непонятно...
UPD:
Еще раз все перепроверил, основные палки - это существующие помехи. Что так классно гадит - непонятно, но на магнитную антенну палки стоят в тех же местах...
UPD2:
Поползал спектроанализатором по квартире - помеха лезет из сети, выключение одного из автоматов приводит к тишине в квартире...
На этом автомате висит главный роутер и система хранения данных, а также розетки кухни.
Буду смотреть и разбираться дальше, и похоже, мне в другую тему жаловаться надо :)
Как побороть помехи в сети питания....
UPD3:
Таки усилитель генерит на частоте 15.480 МГц, собственно, я и заметил, что на широкой панораме 50МГц при выключении питания усилителя частота перед выключением съезжает вниз. Именно из-за этого я и полез разбираться, но сначала пытался победить мощные помехи на участке 0.5...3.5 МГц, а это оказался блок питания внешнего диска.
Мини-вип генерит хорошо, видно и на спектроанализаторе, и на магнитной антенне в другой части комнаты...
Вопрос снова актуален :)
UPD4:
Выпаял оба полевика, генерация сохраняется. Это точно AD8129, при прогреве корпуса паяльником частота резво убегает вверх, при охлаждении так же быстро возвращается на 15360 кГц.
Менять микросхему, или обвес нужно править?
Need help :)
Дата: 09 Май 2018 17:57:49 · Поправил: Avtomatizator (09 Май 2018 18:07:28)
Собираюсь повторить ради эксперимента Вашу разработку АА Loop loop_resistive_out_2_2017.jpg Вопрос вот в чём, каков оптимальный конструктив для этого проекта, я имею ввиду конструкцию и размеры самого полотна петли (конструирую для диапазона 2-30 МГц). P.S. С диполем и АА "Швабра" "наигрался", теперь хочу с Loop поэкспериментировать. "Швабра" - отличная антенна, но, хочется попробовать и другие конструкции. |
Дата: 09 Май 2018 22:44:13 · Поправил: Avtomatizator (09 Май 2018 22:51:29)
vasilisk
Проверьте весь "обвес", особенно по входу AD-шки, явно косяк именно там. Если, конечно, AD-шка не откровенная китайская "перемаркировка". P.S. А усилитель на печатке от Хайо собирали? Если да, то проблема только в качестве деталей "обвеса" или самой AD-шки.
Дата: 10 Май 2018 07:00:21
Avtomatizator
Нет, печатку сам разводил, поэтому она бестолковая с точки зрения возбудов...
Сама антенна работает довольно неплохо, но на 15 МГц, как выше писал, генерит и гадит себе и окружающим.
Дата: 10 Май 2018 12:10:26
vasilisk
AD8129 возбуждается если усиление в ООС малое установлено. Ещё очень не любит паризитную емкость от вывода для ООС к GND. На моей плате я в этой области оставил проём в площадке GND. Ещё блокировку питания надо делать близко к микросхеме.
Дата: 10 Май 2018 12:14:44
Avtomatizator
эта антенна работает отлично только на СДВ-ДВ, выше 1 МГц уже начинает рост Кш и на 1,5 МГц уже нет красоты..
С Proffessor обсуждали это и пришли к выводу, что для приёма выше 0,5...1 МГц и на КВ надо делать усилитель с входным импедансом несколько 10 Ом.... 500 Ом, это в зависимости конкретного типа транзистора. Для ширпотребского BF254 примерно 300 Ом и его в схеме ОЗ.
Дата: 10 Май 2018 15:43:17 · Поправил: Proffessor (10 Май 2018 15:49:09)
Avtomatizator
Если раньше никогда не делали магнитную АА, начните со схемы Левкова (неэкранированная рамка диаметром 1м), она "на бровях" чувствует во всем КВ, и в настройке проста. Или схема VA3LLZ (экранированная рамка 1м), там входной каскад на полевиках J310, с общим затвором.
Дата: 10 Май 2018 19:24:14 · Поправил: Avtomatizator (10 Май 2018 21:04:01)
Proffessor
Спасибо, буду собирать. По результатам отпишусь.
P.S. Окунулся в тему (прошу прощения за корявый перевод) "широкополосные активные малые магнитные петли" ух, какая же интересная и захватывающая тема! Блин, сколько я времени потерял занимаясь всякой фигнёй :) Спасибо Вам за "пинок" в нужном направлении! :)
Дата: 10 Май 2018 22:02:57 · Поправил: ivanovgoga (11 Май 2018 10:59:41)
Я пока до крыши так и не добрался, но вот видео, которое я снял в тот день, как собрал свой диполь.
В момент съемки антенна располагалась на балконе первого этажа.
ссылка на видео
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 10 Май 2018 22:30:44
ivanovgoga
Красивые уровни и спектр. Приедут мои 74HCU04 повторю схему для разнообразия. Хотя, у меня появилось новое увлечение, это "активные магнитные рамки" :)
Дата: 10 Май 2018 22:37:20 · Поправил: ivanovgoga (10 Май 2018 22:38:28)
На ней и резонансные рамки можно тоже.
И на советских К155ЛА3 можно и широкополосные рамки попробовать - у них низкое входное сопротивление
Дата: 10 Май 2018 23:17:59
Все завесил блокировочными конденсаторами, один хрен - генерит. :(
Только частота туда-сюда немного ходит.
В принципе, оно не мешает работать в диапазоне 0...15 МГц, но некрасиво...
Дата: 10 Май 2018 23:49:50
vasilisk
А Ку повысить пробовали?
Дата: 11 Май 2018 21:20:54 · Поправил: Хайо (11 Май 2018 21:21:05)
vasilisk
Ку надо не менее 20дБ установить, а лишнее усиление потом сжечь аттенюаторами
Дата: 11 Май 2018 23:15:29
ivanovgoga
И на советских К155ЛА3 можно и широкополосные рамки попробовать - можно, но К155 "шуметь" будет, как паровоз )
Дата: 11 Май 2018 23:31:44 · Поправил: ivanovgoga (11 Май 2018 23:33:11)
Не знаю. я ее как-то в 80х в ПЧ пробовал. Ничего такого не замечал. Правда приемник был вещательный, но тем не менее
Дата: 11 Май 2018 23:37:03
А как это сделать? Имею в виду, как Ку сделать 20? Отношением R16/R17 по вашей схеме? Но там как раз 20...
Дата: 12 Май 2018 04:33:02 · Поправил: Avtomatizator (12 Май 2018 04:33:54)
Вопрос к знатокам. Есть ли смысл применения в АА дифф. ОУ типа: AD8131, 8132, 8138, 8139, 8369, 8370, 8375? Просто есть возможность их по быстрому достать/купить :)
Дата: 12 Май 2018 08:30:47
Я бы попробовал на THS4521. Низковольтное питание, потребление всего 1 мА, не склонен к самовозбуду при малых коэффициентах усиления, малошумящий.
Дата: 12 Май 2018 08:31:56
vasilisk
не менее 10, а лучше и согласно даташиту 26дб=20. И у вывода ИМС для ООС на R16-R17 обеспечить минмальную емкость. У выводных резисторов емкость легко набрать 3 пФ и Вы получаетет не делитель по сопротивлениям , а на высоких частотах в пределе делитель на конденсаторах 2:1
Дата: 12 Май 2018 08:41:59
Avtomatizator
этим настоящим дифф-ОУ требуется низкоомной цепи ООС, в.т.ч. натуральный резистор от источника к входу (входам). Любое емкостное подключение там вредно. Т.е. подключить ПТ в ИП прямо через конденсатор уже приносит опасность самовозбуждения, хотя бы 100 Ом надо между истоком и ИМС. Поэтому эти ОУ не особо мало шумят. Это про 8138 и подобных.
У 8351 и его родственников ситуация лучше, они родственные к классику uA733. Сигнал подаётся на базы, а между эмиттерами ставится звено ООС. Они намного меньше шумят и можно наладить разные варианты ООС.
THS4521 - из категории AD8137 8138.... им нужен сначала усиление в отдельных каналах, а потом задачу сложения в противофазе отлично делают.
Дата: 12 Май 2018 08:43:14
у меня так и сделано - как по схеме, R16 - 2k, R17 - 100 Ом. Резисторы стоят 0805. Единственное, не рядом с выводами МС...
Переделать, убрать петлю из дорожек, напаять прямо на выводы МС? Поможет?
