На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ Darko_swl, seregamaxonin]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  189  190  191  192  193  ...  558  559  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2018 10:47:41 · Поправил: Avtomatizator (20 Май 2018 13:42:07) #
Delete :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Май 2018 13:51:40 #
ivanovgoga - режекторный фильтр оптимальное решение, но, имеет ряд своих недостатков.
Ряд своих недостатков имеют даже боги :) Но эта штука очень даже давит...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2018 15:04:26 #
Про недостатки богов не знаю, а вот найти достойные кварцы для "режектора" на 80 МГц, проблематично :)
Дата: 20 Май 2018 20:46:18 #
Avtomatizator
а чем на самом деле мешает пролаз гетеродина? Только в потрери 2...5 кГц вокруг него?
Дата: 20 Май 2018 20:51:34 #
Avtomatizator
HPF505 - это вообще продед всех этих TUF SBL и прочих. Он в целом ничем не хуже в категории LO=+7дБмВт, чем современные до 500 Мгц.
Но он сделан универсальным и очень хорошо подходит на измерительные аппараты. У него все обмотки раздельные и поэтому можно его подтянуть под конкретное применение. В современных всё сводится к приципу LEGO, к простому применению, без ручного налаживания эксклюзива.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Май 2018 21:05:38 · Поправил: ivanovgoga (20 Май 2018 21:06:23) #
При работе с донглом нельзя нормально регулировать усиление, так как быстро наступает перегруз во входных цепях LNA приемника и резко подскакивает шумовая полоса даже в 10 Мгц от несущей.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2018 23:10:01 #
Ув.ivanovgoga совершенно прав. С актуальностью глубокого подавления сигнала LO в смесителе, я столкнулся именно занимаясь "свистоководством" :) До "свистка", цифры -80 дБ и более, меня мало тревожили, хотя, и в "свистке" -70 дБ цифра более чем приемлемая. Я же говорю, у меня временами бывают приступы "перфекционизма", когда хочется достичь практически недостижимого :) Это не только к "свистку" относится, таков уж у меня характер :)
Дата: 21 Май 2018 07:05:05 #
Avtomatizator
понял, но если гетеродин задавит АЦП, то там наверно сейчас только 30..40дБ подавление. 60дб до 100 Мгц на одной часте можно делать.
Думаю, делать отдельный канал противофазный и его скомпоновать на выходе - самый предсказуемый вариант.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Май 2018 19:27:06 #
60дб до 100 Мгц на одной часте можно делать. так у меня в конвертере одна частота LO=80 МГц. Осциллятор не давит ADC, но, рождает много spurs, особенно на повышенном уровне усиления интегрированного в чип R820T2 LNA. делать отдельный канал противофазный - делал я фазовращатель, что-то он у меня нестабильно работал, всё время приходилось подстраивать. Сделаю я, наверное, инжекторный фильтр и на этом успокоюсь :) Есть и поинтереснее занятие - активная Magnetic Loop. Актуальная для меня тема. Диполь+"Швабра" - хорошо работают в моих условиях, но, хочется уменьшить габариты АА. Куплю монтажные коробки, "сантехнику" и т.д., и буду делать ;)
Дата: 21 Май 2018 19:34:20 #
Avtomatizator
смотрите в РАДИО 2016г кварцевые фильтры 30...90 МГц, там в последней части я описал режекторный фильтр с высоким подавлением, пример на 65 МГц, но легко можно переделать на 80.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Май 2018 20:55:50 #
Спасибо, обязательно гляну.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Май 2018 18:17:57 #
Подскажите где можно заказать качественные кварцы на 80 МГц. В знакомых мне магазинах максимум на 54 МГц.
Дата: 23 Май 2018 19:57:34 · Поправил: Хайо (23 Май 2018 20:00:31) #
Avtomatizator
в Москве в http://www.quartz1.com
надо заказать на 1ой гармонике 80.000 кГц и указать что это последовательный резонанс. На самом деле надо заказать немного ниже на 5 кГц и с КПЕ дотянуть - читайте в РАДИО, там всё описано.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Май 2018 20:18:46 #
читайте в РАДИО - читал, 80 МГЦ - это я "округлил". За ссылку, спасибо, совсем забыл про этот магазин. Закажу кварцы, когда придут, соберу, по результатам отпишусь.
Дата: 23 Май 2018 20:24:08 #
Вы внимательно читаете, дело не просто им заявить 80М.... там надо будет чётко попадать и поэтому собственный последовательный резонанс должен быть немного ниже 80 МГц. Это можно пропорционально пересчитывать от приведенного примера на 65МГц.
Дата: 24 Май 2018 18:25:07 #
обновил свой парк приборов - осциллоскоп АКИП-4122-12
Это он 200 МГц и АЦП 12бит.
Пару часиков с ним поиграл, остался довольным, нареканий конечно есть - но это мелочь и не по существу.
Радует, что можно с ним мерить IM напрямую. Сделал тест на 2 сигнала около 5 Мгц. Экран их показывает на -73дБ без лишних звуков.
Сигналы пошли от двухканального DDS-генератора АКИП-3409/5 , без фильтра на выходе, просто сложил сигналы через 2 аттеюатора по 10дБ. Т.е. всё очень "колхозно" собрал.
Поэтому радует результат.
Теперь можно мерить активные антенны ещё более реалистично.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июн 2018 21:27:50 #
Что-то тема затихла, видать, все радиолюбители обзавелись фирменными "навороченными" антеннами и самоделки их уже не интересуют :) А, вообще, радиолюбителей становиться всё меньше и меньше, молодёжи интересен только Интернет, ну, а, мы из "старой школы" - вымираем потихоньку как мамонты:)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 05 Июн 2018 22:47:58 #
Что-то тема затихла
Ну не знаю. Лично я собрал антенну на 2SK544 под конец февраля и коротал выходные и зимние вечера в городской квартире именно с ней )) Сейчас лето и есть возможность выехать на природу и дачу. Подальше от городских помех, где можно развернуть "полноразмерные" антенны. Да и дачных забот прибавилось. А так да, жалко конечно, но настоящих радиолюбителей всё меньше и меньше.
Дата: 06 Июн 2018 00:25:49 #
у меня тема немного в сторону, разберусь пока с приёмниками. Но материал лежит на обработку. Тема только на передышка.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Июн 2018 21:06:05 #
studentkra
Лично я собрал антенну на 2SK544 - для моих радиоусловий "классический" Mini-Whip не подходит, "открыл" для себя наиболее подходящий тип антенны, а именно - Magnetic loop (не резонансная), которая с простым усилителем от Шавдара Левкова (LZ1AQ) показала отличные результаты. Шумов минимум, "помехоустойчивость" - выше среднего, приём в диапазоне 2-30 МГц отличный! Так, это, я еще не настраивал режимы работы транзисторов усилителя. Антенны Magnetic loop - для наших условий "бетонных скворечников" просто находка. Тип антенны выбран, теперь буду экспериментировать с конструктивом антенн и схемотехникой усилителей.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 06 Июн 2018 22:43:41 · Поправил: studentkra (06 Июн 2018 22:56:01) #
Avtomatizator
Я бы не сказал, что антенна на 2SK544 классический MiniWhip. Я очень ей доволен! Главное - не нужна особо настройка. Только эксперименты с активным элементом. А что за нерезонансная магнитная петля и усилитель? Можно ссылки?
Небольшой оффтоп... У меня приёмник P-45. Я больше интересуюсь самодельными УКВ антеннами )))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июн 2018 19:17:12 · Поправил: Avtomatizator (07 Июн 2018 19:25:09) #
studentkra
Конечно можно :) Усилитель Шавдара Левкова Домашняя страница проекта Wideband Active Small Magnetic Loop Antenna
akar
с янв 2017
Вильнюс
Дата: 02 Июл 2018 14:33:41 #
Вчера шведцы разбудили механический передатчик на частоте 17,2 кгц (http://alexander.n.se/), были три сеанса по 15 минут с перерывами 2 часов. В Вильнюсе принял сигнал с помощью балансного випа из двух пивных банок и диференциального предусилителя на TL084. Чтоб убрать низкочастотный рокот оформил фильтр второго порядка с частотой среза ниже 1 кгц.
https://www.youtube.com/watch?v=pj4zvUu0no8&feature=youtu.be
Дата: 02 Июл 2018 17:42:01 #
Вам проще брать бинокль и глянуть , кто на другом берегу лужы крутит педали)))
ТЛ084 как сильношумящий ОУ даже не смог мешать успеху.
Интереснее , раз уже передатчик "ручной", делать детекторный приёмник для него.... может, на следующий раз?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 03 Июл 2018 09:51:19 · Поправил: Proffessor (03 Июл 2018 09:57:05) #
Когда прогонял СДВ ФА на стенде, видел на спектроанализаторе несущие на частотах 29,7кHz, 31.0kHz, 69.4kHz, 99.6kHz, 129.9kHz. Причем на 99,6к очень мощная, с напряженностью поля 257mV/m. Согласующий усилитель-повторитель - дифференциальный, на трех операционниках ADEL2020. Хотя ОУ достаточно малошумящие, сам спектроанализер FSEB30 имеет коэффициент шума около 30dB на частотах СДВ.
Дата: 03 Июл 2018 10:02:59 #
Proffessor
Может это местные помехи были или проводное вещание? 130 кГц наверняка оно.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2018 11:36:57 · Поправил: Avtomatizator (04 Июл 2018 11:37:28) #
Proffessor
Как в работе "связка" AD8099+"рамка"? А то хочу заказать эту AD-шку для экспериментов.
Знаю, что в корне неправильно сделал, но подключил к "Швабре" Loop сделанный из металлопластиковой трубы 16 мм и диаметром "кольца" 1,1 м. Прекрасно работает! :) В диапазоне от 1,9 до 30 МГц уверенный приём даже слабых станций в дневное время. Естественно, так как "Швабра" предназначена для работы с диполем, а не с "рамкой" свои "шумоподавляющие" свойства она частично потеряла :) Экспериментировал с усилителем по схеме канадца из Торонто, только собранного на PMBFJ310, почему-то на этих SMD-овых полевиках, схема склонна к самовозбуждению, что я только не предпринимал, но с возбудом так и не справился. До 4 вольт питания работает ещё более-менее всё что выше - уходит в возбуд. Так что, усилитель "Швабра" и усилитель Chavdar Levkov (LZ1AQ) как самые легкоповторяемые и не требующие изготовления "хитрых" трансформаторов как в схемах CHRIS TRASK - вне конкуренции, для простого "радиомониторщика" самое то, что нужно.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 04 Июл 2018 14:28:05 · Поправил: Proffessor (04 Июл 2018 14:50:20) #
Avtomatizator
Шумит сильно, уж лучше OPA687
Там проблема в том, что первый каскад с общим затвором практически ненагружен (режим ХХ), отсутствует вменяемая активная нагрузка, не более 1-2kOhm, а какая нагрузка может быть у второго каскада по схеме ОИ. Почти чисто емкостная. Усиление на такой "нагрузке" превышает допустимый Maximum Available Gain, поэтому возбуд.
Первый каскад надо грузить на симметрирующий транс 16:1 (вход 800 Ohm) и далее на 50-омный второй каскад или на фидер.
Дата: 04 Июл 2018 17:48:11 #
Avtomatizator
8099ый шумит мало при МГцах, если источник сигнала несолько 100 Ом...2кОм. На малоимпедансный и высокоимпедансный источник он шумит. Я его поставил при 31,25МГц в УПЧ от источника 1кОм. Очень прилично работает.
Всегда надо смотреть на природу источника и к этому подобрать усилитель. 8099 для прямой работы на антенные элементы не особо годен.
Дата: 04 Июл 2018 17:51:49 #
Avtomatizator
у этих крутых буржуйнных ПТ выходной импеданс составляет несколько кОм и он ещё кривой. Поэтому они развивают свою линейность только с нагрузкой в несколько 100 Ом. Это 200...500 Ом, а 800 Ом уже предел.
Время загрузки страницы (сек.): 0.307; miniBB ®
