На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ muha131, R8LBL, Владимир RA9SZ, Greenland]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  190  191  192  193  194  ...  558  559  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2018 18:05:57 · Поправил: Avtomatizator (04 Июл 2018 18:06:36) #
Proffessor,Хайо
Спасибо за рекомендации, учту.
Я вот решил вторую "Швабру" под работу с Loop переделать, как лучше сделать входные цепи?
Дата: 04 Июл 2018 18:40:05 #
смотря на какой диапазон....
схема с ИП требует высокоимпедансной резонансной рамки на несколько витков.
Если переделать на ОЗ, то можно двухвитковую рамку делать нерезонансную с центральным заземлением рамки.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2018 18:54:23 · Поправил: Avtomatizator (05 Июл 2018 08:50:51) #
Proffessor
Простите, я удалил свои неправильно сформулированные вопросы.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2018 19:06:59 · Поправил: Avtomatizator (04 Июл 2018 19:12:29) #
смотря на какой диапазон.. - диапазон всё тот же 1,5 - 30 МГц. А, вот, AD8099 хочу купить для более высокочастотных "рамок". Интересно, а если из двух AD8099 сделать дифференциальную схему усилителя для "рамки", будет ли выигрыш или не стоит заморачиваться и сделать на одной AD-шке?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 04 Июл 2018 20:10:29 · Поправил: Proffessor (04 Июл 2018 20:16:08) #
Avtomatizator
схема нашего канадца - сугубо эксклюзивная, вылизанная и выстраданная, единственная и неповторимая. Но для повторения и серийного производства не годится. Если бы у меня была конкретная задача "довести до ума" данную схему, я бы на выходе первого каскада с общим затвором поставил транс 800/50 Ohm (отношение витков 4:1). Так как усилительный каскад симметричный-балансный. то первичная обмотка должна быть со средней точкой. Сколько витков мотать - это уже зависит от параметра AL конкретного сердечника, тут надо мерить AL сердечника и считать количество витков исходя из требуемой шунтирующей индуктивности на нижней частоте диапазона. Вторым каскадом бы поставил балансный усилитель по схеме Нортона на 11 dB, или усилитель 12dB с бесшумной ООС на базе направленного ответвителя. Задача второго каскада - согласовать по внутренним шумам выход АА и вход приемника. В отдельном случае, когда есть достаточно чувствительный приемник, можно обойтись и без второго каскада.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 04 Июл 2018 20:34:09 #
конечно , экономнее на одном ОУ и с симметрирующим трансом на входе, вот как на этой схеме, что давно гуляет по сети.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2018 21:15:14 #
Proffessor
Знаком с этой схемой, вот только как более грамотно сделать "экран Фарадея"?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2018 21:45:19 #
Proffessor
Но для повторения и серийного производства не годится. - серийное производство меня меньше всего интересует, моя стихия - это АСУ ТП, всё остальное, всего лишь - хобби :) Прикол схемы канадца в том, что у каждого её повторившего и доведшего до ума, она автоматически становится - сугубо эксклюзивная, вылизанная и выстраданная, единственная и неповторимая. :) Это я заметил. Вот, тоже, делаю её "эксклюзивной и неповторимой", есть уже кое какие задумки для будущих доработок. Будут ли удачными эти "доработки", покажет время :) За советы, отдельное спасибо!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2018 22:02:48 · Поправил: Avtomatizator (05 Июл 2018 08:03:35) #
Просто так переделать "Швабру" для работы с Loop, скорее всего не получится. Наверное придётся избавляться от ПТ на входе усилителя. У меня на частоте 3.757 МГц есть странный "маяк"(давно функционирующий и включающийся вечером) с ломовым уровнем, от которого "интермод." по всему диапазону. Хотя, усилитель Левкова легко "переваривает" уровень сигнала этого "маяка".
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 04 Июл 2018 22:11:51 · Поправил: Proffessor (04 Июл 2018 22:12:12) #
В той же статье, откуда схема, есть и фото усилителя с "экраном Фарадея".
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июл 2018 22:20:41 #
Proffessor
Понял, спасибо! P.S. статью со схемой не видел, а, вот, саму схему встречал на страницах radioscanner.ru
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июл 2018 12:00:40 · Поправил: Avtomatizator (05 Июл 2018 12:14:54) #
Proffessor
Перемотал трансформатор, он на схеме усилителя "Торонто" обозначен как Tr4, соотношение витков как вы советовали 4:1 "возбуд" стал значительно меньше, Уже смело подаю на усилитель 12 вольт :) Наверное нужно, всё таки добавить витков в нагрузке первого каскада. Попробую ещё и перемотать трансформатор Tr3. Вечером отпишусь о результатах. P.S. Дело сдвинулось с "мёртвой точки" :)
Дата: 05 Июл 2018 12:48:23 #
Avtomatizator
Proffessor
можно обсуждать схему со сылкой где её смотреть...., пжста .
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 05 Июл 2018 16:17:00 · Поправил: Proffessor (05 Июл 2018 20:13:24) #
на ветке про маленькую магнитную рамку
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 10
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июл 2018 19:31:20 · Поправил: Avtomatizator (06 Июл 2018 04:18:34) #
Proffessor
Спасибо за ссылку, прям то, что доктор прописал! :) Перебираюсь туда, что бы не раздражать "местных жителей" :)
Дата: 06 Июл 2018 22:08:51 #
Proffessor
схема странная - в широкополосных усилителях оставить стоковые узлы без терминирования - залог в самовозбуждение.... а тут сразу 2 раза в одной схеме. Наверно красивые резонансы набираются.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июл 2018 09:27:08 #
Вы о схеме усилителя от VA3LLZ? Я собирал эту схему на "новомодных" PMBFJ310, усилитель "свистел и рычал" почти на всех диапазонах, что я только с ним не делал, результаты были мизерные, пока не вмешался ув. Proffessor и подсказал варианты решения проблемы. Решение найдено, но, пока, компромиссное. Кстати, схема на PMBFJ310 оказалась критична к изготовлению трансформаторов т.е. материалу "биноклей", соотношению витков, даже методу намотки. В этом направлении я ещё свои эксперименты не довёл до конца, жду когда придут заказанные мной ферритовые материалы (кольца, бинокли). P.S. Извиняюсь за мою фразу что бы не раздражать "местных жителей", я думал Вы гоните нас из этой темы, типа, обсуждаем усилитель не касающийся этой темы :)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 07 Июл 2018 10:09:22 #
Вообще надо было бы, чтобы по активным HF антеннам была общая ветка, так как и у рамочных и у вибраторных АА есть общие особенности и теоретическая база, и подходы к конструированию. В букваре Цыбаева-Романова даже описывается рамочно-вибраторная АА.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июл 2018 11:02:33 #
Proffessor
Вообще надо было бы, чтобы по активным HF антеннам была общая ветка, - согласен.
Дата: 07 Июл 2018 21:32:02 #
Avtomatizator
мне кажется, про Е-поле антенн есть полноценная ветка, можно обсуждать его название. А по петлевым Н-антеннам придётся мозаик склеить.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июл 2018 23:30:28 #
Да, в последнее время, я что-то увлёкся петлевыми Н-антеннами начинаю собирать "мозаику" из разрозненных источников по всему интернету. Интересная, однако, тема!
Georges
с июл 2007
Дата: 31 Июл 2018 16:54:29 #
Добрый день!
Вопрос пока не технического характера.
Я решил сделать АА по этой схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/544591_minivip.jpg
Нашел все детали в магазине Чип и Дип, кроме двух полевых транзисторов 2SK544.
У всех поставщиков, которых я нашел, есть ограничения либо по минимальной сумме, либо по тому. что работают только с юридическими лицами.
Подскажите, где можно в Москве купить эти два транзистора.
Georges
с июл 2007
Дата: 31 Июл 2018 16:55:03 #
Добрый день!
Дата: 31 Июл 2018 18:10:34 #
Georges
я вообще недавно их и там купил в Ч+Д, на Беговой прямо в магазине при приезде. За последние годы они там всегда были в живом ассоритменте. Можно 2SK241 кое как, если питание явно не на нижнем пределе делать.
Georges
с июл 2007
Дата: 31 Июл 2018 20:50:08 #
Там есть по заказу (от 300 руб) 2SK544F и 2SK544 (в два раза дороже). Кстати, какая разница с F и без?
Что касается 2SK241, то это если не смогу найти тот, что надо по схеме, чтобы ничего не подстраивать.
andory
с июн 2015
Дата: 31 Июл 2018 21:32:59 #
Берите десяток, не пропадут, да и отбор по парам не помешает. У F вроде начальный ток больше, и это неплохо.
Ничего не подстраивать нежелательно, но обычного тестера вполне достаточно.
В чд рекомендую ещё кабеля с запасом взять
Georges
с июл 2007
Дата: 31 Июл 2018 21:52:46 #
2SK241 уже в магазине есть, и заказывать не надо.
То Хайо
Взял бы, но пока напрягло Ваше высказывание "кое-как". Это означает, что если и подойдут, то кое-как? Если можно, просьба уточнить, что придется менять и настраивать в случае их применения вместо 2KS544.
То Andory
Спасибо за информацию по кабелю. Надо действительно закупить.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 31 Июл 2018 22:01:34 #
Касаемо обсуждаемых сабжей - дистанционно, на удалённых приёмниках (KIWI SDR, AirspyHF+, ...) где можно послушать, например изделие "Балансный Mini Whip (Schvabra)"? У наших западных "партнёров" с некоторых пор, подобный сервис считается хорошим тоном. Может, кто кинет ссылку на приёмник с Шваброй?
Дата: 01 Авг 2018 08:02:33 #
KarapuZ
антенны как Швабра - это спецрешение на проблему городских помех. Поэтому они не сделаны на сверхчувствительность.
А если на удалённом месте соорудить цифровое РПУ, то там наверно помех мало и нет смысла установит антимомеховую антенну.Там хотя бы АА-1-0 или монстр на КП902(905).
Поэтому даже если ктото это делает удалёнку на швабре , будете услышать приём на уровне немного лучге , чем из TWENTE, но также не фейерверк. Эта антенна сделана для выхода из тяжёлой обстанвки.
Применение на входе JFET с суммарной емкостью монтажа около 8пФ уже препятствует первоклассному приёму выше 10МГц, несмотря на АЧХ схемы в целом.
Дата: 01 Авг 2018 08:04:27 #
Georges
214ый - это предшественник 544ого. По ВЧ-параметрами они идентичны. Но 241ому нужно немного выше питания. Поэтому при использовании 214ого тщательно следите за питанием, отклонения в нижнюю сторону не допустимы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.322; miniBB ®
