Дата: 04 Авг 2018 23:48:01
Georges
на 100...500М ничего не надо изобретать, как на СДВ-ДВ-СВ-КВ. Там есть серийнные антенные усилители, которые хорошо согласованы на дисконы. Там как раз на любой вкус и на всё готовом можно из магазина.
Дата: 05 Авг 2018 08:57:24 · Поправил: Simon (05 Авг 2018 08:58:01)
Мне кажется в этом варианте нужно ГТ313(р-n-p) ставить, питание ведь негатив(-)...
Дата: 05 Авг 2018 09:08:54
Это то, что надо! Какие готовые доступные (2-3 варианта), например, в Чип и Дип, усилители порекомендуете?
Кстати, случайно попался телевизионный антенный усилитель SWA-777 Lux для польской решетки. Кажется, аналог SWA-555, тоже на 2-х транзисторах.
Подключил - эффект есть. Уровень сигнала на IC-R5 на авиа и на 433 заметно выше. При этом антеннка (временная, диполь по 17 см) была на столе и сравнивалась с антенной таких же размеров, установленной за окном в метре от стены.
Но это так, к слову. Думаю, что Вы имеете в виду не такие усилители, а посерьезнее.
Дата: 05 Авг 2018 09:17:02 · Поправил: Хайо (05 Авг 2018 09:27:12)
Simon
ага.... это у меня перемешивались варианты ))) в чертежах, вчера уже боролся с этим, да у уже было поздно. поменял и там
Georges
этим лучше терзать народы по УКВ- и ТВ-веткам. Но плохих транзисторов уже давно не делают и я начал бы с первым попавшим за 100руб. Следите, чтобы на входе стоял настоящий ферритовый трансформатор, а не в виде печатной структуры. Также обмотка на феррите должна лежать плотно на феррите.
Дата: 05 Авг 2018 09:24:20
Если есть хотя бы один вариант, было бы неплохо, чтобы было на что ориентироваться. А то с продавцами-"консультантами" особо не проконсультируешься. В основной своей массе там просто подавалы. Ты называешь - он подает.
Дата: 05 Авг 2018 09:34:47 · Поправил: Хайо (05 Авг 2018 09:36:32)
Simon
мда, жалко, у ГТ311 эмиттерная емкость меньше(
А ГТ322 отпадает - это "комнатный" транзистор до 2..3мА только работает в полном температурном интервале на мачте. КТ326 медлит на КВ в схеме ОЭ/ОК, КТ363 ещё не был в 1976г. КТ337 помоему уже был... но его нет у меня в запасе.
Дата: 05 Авг 2018 09:41:40
Georges
да в любом радиокиоске берите атенный усилитель. Они простые, там часто BFG65 неплохой дешевый транзистор в простой широкополосной схеме и всё в пределах 100...200руб. Проще не делать первый шаг. Потом уже поймёте, кому отдавать настоящие деньги.
Дата: 05 Авг 2018 09:56:17
ОК
Если речь идет о телевизионных антенных усилителях, то тут проблем нет. Вот, например, DVB-T2.
Хотел бы только уточнить: если первый, SWA-777Lux ставится непосрендственно на антенну, то второй может быть размещен в квартире, перед входом в приемник (телевизор). Чем это объясняется? SWA-777Lux нельзя ставить перед приемником?
Дата: 05 Авг 2018 10:07:07
Думаю, на время без морозов можно ставить на мачту что угодно для экспериментов. Ставьте пока то, что удобно. Плохой усилитель на мачте у антенны всегда лучше, чем хороший усилитель в квартире. На УКВ и выше - это золотое правило.
Дата: 05 Авг 2018 11:15:13
Понятно. Спасибо!
Дата: 05 Авг 2018 11:53:10 · Поправил: Proffessor (05 Авг 2018 11:55:05)
Georges
Вставлю вдогонку свои пять копеек.
Если хотите посерьезнее, то надо делать на ATF-54143 с непосредственным подключением излучателя к затвору. Макетный монтаж годится только для ДВ-СВ-КВ, а здесь надо заказать плату на нормальном производстве, с металлизацией отверстий. Выходной симметрирующий трансформатор (если он нужен) - только покупной.
Дата: 05 Авг 2018 11:57:43
У меня эксперименты с этими усилками SWA от "польских сеток" в 90х привели к выводу, что напряжение их питания должно быть стабилизированным и не превышать 8 вольт, иначе при выпадении конденсата, даже после покрытия лаком, они начинали возбуждаться.
Дата: 05 Авг 2018 12:38:51
Proffessor
это Вы уже на 3 км впереди паровоза))) пока человеку на готовых бытовых "LEGO" лучше разнюхать обстановку.
А так да , макеты на СВЧ быстрой рукой только с огромным опытом возможны и хорошо составленным складом в лаборатории.
Дата: 05 Авг 2018 12:44:43
Как видите, клиент в процессе разнюхивания и явно желает двигаться вперед. И мы ему таки поможем.
Дата: 05 Авг 2018 12:54:19
Пока на SWA-777 Lux становлюсь. Трансформатор на трансфлюкторе на входе там есть. Только добавлю от статики два диода КД522 и резистор на 1М. Думаю, что они не помешают, поскольку диском диско-конусной антенны будет алюминиевое блюдо (тазик) 40см диаметром и 17см глубиной. Статики, думаю, он поднаберет. Вместо конуса будут 4 противовеса из проволоки 6 квадратов длиной порядка 70см. Таким образом, антенна будет чисто самопальной, не по известным схемам и формулам с размерами, хотя они у меня и есть. Посмотрю, как сработает, что примет сначала без усилителя. Особых требований к полосе частот у меня нет. Будет принимать авиа и 433 и чуть повыше - и больше ничего особо не надо.
Извиняюсь, что не совсем по теме уже пошло.
Дата: 05 Авг 2018 13:16:10
по моему входной трансформатор сидит одним концом на GND и ему от статики ничего не нужн. С диодами также надо быть аккуратным, особенно в городах. Могут создать IM и рушить все сигналы в хлам. Если уж так , то поставьте 2шт BAV99 последовательно.
Лучше от кадого конуса на молнеотвод постаить газоразрядник на 70 или 90 В (EPCOS) они в чипдипе есть.
Дата: 05 Авг 2018 13:20:06
А зачем дискоконусу симметрирующий транс? Он там лишний. Если бы это был симметричный диполь, тогда да. Я входные трансы наоборот удалял, когда на граудплейн или дискоконусы ставил.
Дата: 05 Авг 2018 13:33:47
бывают и конусы с симметричным питанием. Но это скорее всего для строгости привязки чтобы мачту убрать из игры. Ну или если делать горизонталную поляризацию...
Если делать нижний с мачтой, то дроссель на "плохом феррите" ставить на входе.
Дата: 05 Авг 2018 13:34:51 · Поправил: Simon (05 Авг 2018 13:36:13)
ivanovgoga
В таком случае, не симметрирующий нужен, а согласующий...
Вход усилителя примерно 60-80 Ом...
Дата: 05 Авг 2018 13:38:16
Да, одним концом трансформатор сидит на "земле".
Тогда ничего не добавляю от статики.
Еще один вопрос: если этот усилитель использовать с диско-конусной антенной, то какая клемма к диску подключается, а какая к конусу? В телевизионной решетке разницы нет, там диполи.
Дата: 05 Авг 2018 13:51:25 · Поправил: ivanovgoga (05 Авг 2018 13:59:59)
Обязательно поставьте хотя бы резистор параллельно вторичной транса. Иначе первая же гроза выведет усилитель из строя. Поверьте эти усилки летят только-так.
у дискоконуса такое же. Нужен простенький балун из кабеля на феррите, чтоб антенный эффект убрать. А вообще эти усилители идеально работают на замкнутые антенны. На логопериоде у меня простояла 4 года.
Дата: 05 Авг 2018 14:00:15 · Поправил: Simon (05 Авг 2018 14:03:54)
Дата: 05 Авг 2018 14:45:02
К сожалению, ссылка не открывается.
Дата: 05 Авг 2018 15:03:10
Я, кажется, определил опытным путем: при касании к одной клемме сигнал увеличивается (это и будет диск), при касании к другой - почти без изменений.
Дата: 05 Авг 2018 15:55:52
Georges
У меня всё работает;
Дата: 05 Авг 2018 16:41:03
Как рассчитывать и делать дискоконус, я знаю. Я просто спрашивал, как определить, какой контакт вышеуказанного усилителя соединяется с диском, какой - с конусом. Ответ, как мне кажется, нашел. См. предыдущий пост.
Дата: 05 Авг 2018 18:17:40
Georges
Удобнее 75 Ом кабель для "триколора" и, по необходимости, усилитель 5 В рядом с антенной. Этот локус относительно не малошумящий, но с приемлемым дд, за счет R ОС. |
Дата: 05 Авг 2018 18:18:12
продолжаю тему ветки ;-) хотя иногда импресии из другой оперы помогают петь свои песни лучше....
Паяю АА-1-5 для ОКЕАНов до 1984г.
Поставил КП305Г на вход как ОИ. В пределах 10...14мА и 9...6В питания на его истоке при сигнале 2х200мВ размах всякая IM останется ниже -70дБ. Это на J310 ну никак, на 2SK544 кое как, на BF998 тоже не получается.
Осталось, на ГТ313 это не сильно портить....
Дата: 05 Авг 2018 21:17:04 · Поправил: Хайо (05 Авг 2018 21:18:33)
АА-1-5 для ОКЕАНов до 1984года налажена и проверена в лаборатории.
Планировал её теперь выставить на мачту - и дождь! За 3 месяца впервые и сразу ливень..... надо переждать намного.
В пределах +10...+50С никакие дрейфы ,чтобы было критично в перерасчёте до -40С. Интермодуляция также стабильна по температуре.
По питанию Ку очень стабильный, интермодуляция ровная при 7,3...9 В и только при 6,3В (акку пустой) IM2 растёт на 10дБ.
Вот схема. При 18МГц -3дБ по Ку. При 50мВ размах на входе все гармоники в собственном шуме. При 2х250мВ на входе IM2=-40дБ , это не из плохих АА уже. Минивип точно отдыхает. Ограничит конечно ГТ313Б (бета=50) , но пишем с ним 1976 год....
резисторы кривые номиналы - это из прецизионных серий С2-хх остатки из прилавок
Входная емкость 5,2 пФ, это заметно меньше, чем схемы на J310 дают. Там обычно 8++пФ. Вроде эта АА должна достойно работать. Дождь бы выключить.... |
Дата: 05 Авг 2018 21:21:40
ГТ313 оказался добродушным работником... не капризничит, по IM идет всё ровно с ним без перепадов и разбегов.
Антенна точно сегодня не выставить , ещё гроза начали... Зато завтра утром на КВ-похмелье хорошо оценить её шумовые свойства.
