Дата: 12 Фев 2007 19:49:29
А как насчет печатной платы?
SilentУчастник
Дата: 12 Фев 2007 20:06:07
В ПДФнике все есть, а монтаж там на соплях.
Дата: 12 Фев 2007 20:58:25 · Поправил: ТЕП70 (12 Фев 2007 20:59:14)
Че-то я не понял, как насчет того, куда подключать +12 вольт???
Да, и еще, что это за фигня: "Power Feed Unit circuit diagram."? Что-то типа усилителя? И что такое "probe"?
Дата: 13 Фев 2007 21:24:37 · Поправил: 13466 (13 Фев 2007 21:26:10)
Дата: 13 Фев 2007 22:53:10
здесь сама книга лежит, на которую ссылаются.
по сто двадцать первому разу.......
Тема не закрывается, я так же как и vinipu антенну эту заказал...
Как пришлют, расскажем всем, как она работает, и сравним....ну например с согласованым бевереджем, который у меня протянут.....
Дата: 13 Фев 2007 23:16:50
Так куда +12 вольт подключать???
Дата: 13 Фев 2007 23:41:35
К инжектору!!!
Дата: 13 Фев 2007 23:57:10
ТЕП70, в pdf файле две схемы. Вторая поясняет, как подавать 12В.
Точно так же запитываются все антенные усилители.
Power Feed Unit circuit diagram- мои скудные познания в английском позволяют предположить, ЧТО ЭТО - схема запитки по фидеру.
Дата: 14 Фев 2007 00:26:19
Понял. А Probe - это пластина 45*30?
Дата: 14 Фев 2007 01:03:13
ТЕП70, А Probe - это пластина 45*30, причем, возможно, не связанная электрически со всей остальной схемой, в этом может и "соль" этой антенны. Знатоки английского меня могут поправить. Но я бы связал.
Дата: 14 Фев 2007 02:16:19
Как странен мир. Уже сколько о подобном говорили
и писАли на разных форумах и в изданиях во всех странах...
И снова все сначала. НУ НЕ БЫВАЕТ ЧУДЕС !!!
Дата: 14 Фев 2007 02:23:27
ra3tmo полностью солидарен с вами и удивляюсь читая этому подобное как легко сделать вечный двигатель :)
Дата: 14 Фев 2007 13:13:51
ra3tmo, RadioKoteg, никто не утверждает, что полноразмерная антенна хуже работает на резонансной частоте. Вне резонанса она будет иметь эффективность значительно меньше, хотя бы из-за рассогласования с фидером, который будет собирать все г...но вокруге. Предложенная антенна устанавливается снаружи дома и ,имея лучшее согласование с фидером в широкой полосе частот, не соберет помех от ваших китайских (и не только ваших) ЗУ и всякой дребедени типа ЖКИ ТВ и мониторов.
Дата: 14 Фев 2007 14:02:25
Дата: 14 Фев 2007 14:09:09
делайте полноразмерные антенны и цепляйте их повыше, остальное будет собирать мусор и иметь низкую чуствительность.
Дата: 14 Фев 2007 14:17:58
чуствительность от длинны не зависит никак!!!
А мусор будет собирать любая антенна, если он (мусор ) имеется, тут уже нужно фильтровать его входными фильтрами, а антенна не причём
Дата: 14 Фев 2007 14:55:56
morze еще как зависит!
фильтровать ,хм,это как ? если в приемнике изберательность и динамика никакая то естественно фильтровать надо :) а то иначе забъет полноразмерная антенна приемное устройство.
и еще листок размерами в спичечный коробок на 10 кгц что он примет? :) эхэхэх..
Дата: 14 Фев 2007 15:37:21
А если "мусор" на той же частоте что и полезный сигнал, то никакие фильтры не спасут. Тогда только направленые антены могут исправить ситуацию, а направленая антена из пластинки размером в спичечный коробок ну никак не получиться.
Дата: 14 Фев 2007 15:53:00
Вот навеяло!
Задачка: геометрические размеры штыря активной антенны стремятся к нулю, а усиление АА к бесконечности. Что в результате имеем на выходе? ;-))
Дата: 14 Фев 2007 19:16:26
Здравствуйте, .
Первые результаты приема на mini-whip ( высота подвеса 5 метров, подключена к
FT-840).Наблюдения вел за NDB's, частоты 280-520 кГц ,вечер 13 февраля.
Кроме России и Украины были приняты "маяки" из Эстонии,Казахстана,
Финляндии,Польши,Румынии,Болгарии,Ирана. Самый дальний "маяк" в этот
вечер-иранский ARB(Ardabil)на 355 кГц, расстояние 2123 км.
Антенна работает...
Конечно, одного вечера мало,надо еще понаблюдать,
но при сравнении моей рамочной антенны вкупе с
"Sangean ATS 909" и сочетания "FT-840" с mini-whip на участке 280-520
кГц перевес был у первой пары.
В то же время трансивер с 30 метровым проводом принимал похуже.
На других диапазонах смотрел мельком -
просто участок с "маяками" мне сейчас лучше знаком...
Дата: 14 Фев 2007 21:31:54
Просмотрел схемку, проскочила между глаз, извиняюсь.
Дополнительно : "Вестник связи" ,1983,№10;
Радио ,1990, №6,стр.45
Радио ,1976, №10,стр38-40 - активные широкополосные КВ антенны.
Активная антенна УКВ - Радио 1993 , №6 , стр43 - с данной схемой поэкспериментировал достаточно долго, перестраивается по желанию, можно перевести на кремниевые транзисторы,недостаток один - у приемника должна быть индуктивная связь входного контура с антенной.А так реальная схема для УКВ, сравнивал по эффективности с штатной "Урала-Авто -2".
Приемный элемент антенны - проводок длинной 40 см закладывался за уплотнитель, и где на штатную не было приема- на активную слышали 10-Вт передатчик ЧМ диапазона + станции км за 100.
Про активные антенны Нечаева для МВ-ДМВ надеюсь ,что все слышали.
Дата: 14 Фев 2007 23:28:20
vinipu[i]Первые результаты приема на mini-whip ( высота подвеса 5 метров, подключена к
FT-840)."маяки" из Эстонии,Казахстана,
Финляндии,Польши,Румынии,Болгарии,Ирана. =
А заменить мини-вип куском проволоки дл. 5м не пробовали ?
Уверен , что разницы бы не было.
Дата: 14 Фев 2007 23:35:46
13466Приемный элемент антенны - проводок длинной 40 см закладывался за уплотнитель, и где на штатную не было приема- на активную слышали 10-Вт передатчик ЧМ диапазона + станции км за 100.
Нормальный резонансный четвертьволновый автомобильный штырь дает гораздо
лУчшие результаты. Проверено неисчислимым количеством специалистов.
К тому же главное в этом Вашем примере - рельеф местности.
Бывает, что не только за 100 , а и за 50 км не услышишь 4 кВт-ный передатчик
ЧМ на полноразмерную 3-5 элементную направленную Яги , стоящей на крыше
пятиэтажки. И это не в горах где-то.
Дата: 15 Фев 2007 01:09:23
а можно и так как вояки делали
вот мое и уже к сожалению обломки ,строилось на том же место высоте что и диполь в резонанс при помощи моторчика и конденсатора переменной емкости.
оно подозреваю намного лучше "со спичечный коробок!!"
, эта рамка уступает диполю на 80 тку который на крыше дома в несколько десятков раз.
в усилке стояли полевики точная копия той схемы что в доке на устройство 15Э1213. |
Дата: 15 Фев 2007 12:28:25
RadioKoteg, не пугайте народ тем, что АА хуже полноразмерного диполя. Ваш диполь никогда не будет иметь полосы хотя бы в 2 МГц на КВ. , а АА работает в диапазоне 0.1 - 30МГц и именно здесь она имеет преимущество.
Дата: 15 Фев 2007 14:08:48
СКАЗКИ ВСЕ ЭТО АА.
Дата: 15 Фев 2007 15:09:36 · Поправил: morze (15 Фев 2007 15:10:40)
Дата: 15 Фев 2007 15:27:04
а как же.....
приведите параметры антенны например "Коэффициент усиления антенны","диаграмма направленности","шум усилителя который приведет к ограничению чуствительности" и не будем спорить,а то спорим ка будто она вообще не работает :)
Дата: 15 Фев 2007 17:21:50 · Поправил: 13466 (15 Фев 2007 19:09:29)
ra3tmo - с этой антеннкой два лета на линии откатались, даже специальную переключалку сделана была, т к сказать тест в реальном времени .
Впрочем дождемся отзывов тех ,кто mini-whip потестирует.
RadioKoteg - как правильно пытать активные антенны с помощью приборов хорошо изложено в "Радиовещательный прием в автомобиле",А.Н.Мальтинский,А.Г.Подольский-М.:Радио и Связь,1982
http://matchast.ru/radioelectronics_/48486.php |
Дата: 20 Фев 2007 14:24:40
RadioKoteg
А можете конкретней по конструкции и схемке?
